Kubota Zero Turn Mower GZD21-HD GZD21-HDF Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Zero Turn Mower
Model: Kubota GZD21-HD ; GZD21-HDF Zero Turn Mower
Number of Pages: 155 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / No Zzle Holder And Glow Plug
Couvercle / Cover
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Filter A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silencieux / Muffler
Jeu De Joints Super / Upper Gasket Kit
Jeu De Joints Infer / Lower Gasket Kit
Levier D'accelerateur / Accele Rator Lever
Reservoir Carb / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtlre A Essence / Fuel Filte R
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau (Mote Ur) / Water Pipe (Engine)
Radiateur / Radia Tor
Plateall A Poussi Ere / Dustproof Plate
Reservoir Du Radi Ateur / Reserve Tank
Contact A Huile Thermo Metre / Oil Switch And Thermo Sensor
Solenoide D'arret / St Op Solenoid
Dynamo / Dynamo
Dynamo [Parties Compos Antes] / Dynamo [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur / Switch
Interrupteur / Switch
Interrupteur/Controleu R / Switch/Controller
Avertisseur/Relais / H Orn/Relay
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Embrayage / Clutch
Reniflard De Transmission / Transmission Br Eather
Carter Pont Arriere (Droite) / Rear Axle Ca Se (Right)
Carter Pont Arriere (Gauche) / Rear Axle Ca Se (Left)
Support De Boîte D'essieu Arrière / Rear Ax Le Case Support
Hst / Hst
Hst Doroite(Bloc-Cylindres) [Parties Compos Antes] / Hst Rh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Doroite(Carter) [Parties Composantes] / Hst Rh(Housing) [Component Parts]
Hst Gauche(Bloc-Cylindres) [Parties Composa Ntes] / Hst Lh(Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Gauche(Carter) [Parties Composantes] / Hst Lh(Housing) [Component Parts]
Arbre De Embrayage / Clutch Shaft
Arbre D'entree / Input Shaft
Arbre De Cardan / Joint Shaft
Arbre Pdf Interm / Pto Countershaft
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Essieu Arriere Gauche (Gauche) / Rear Axle (Left)
Arbre D'entraînement De La Roue Arrière (Dr Oite) / Rear Wheel Drive Shaft (Right)
Arbre D'entraînement De La Roue Arrière (Ga Uche) / Rear Wheel Drive Shaft (Left)
Frein / Brake
Levier De Frein / Brake Arm
Pedale De Frein De Stationneme Nt / Parking Brake Pedal
Levier De Vitesses Pdf / P To Gear Shift Lever
Levier De Commande De Vite Sse Droite / Speed Control Lever Rh
Levier De Commande De Vite Sse Gauche / Speed Control Lever Lh
Tige De Commande De Vittes Se / Speed Control Rod
Pont Avant / Front Axle
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit De Huile Hydrau Lique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydraul Ique(Reniflard) / Hydraulic Oil Line(Breather)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line(Oil Cooler)
Bras De Relevage / Lift Arm
Distributeur Hydrauliqu E / Control Valve
Distributeur [Parties C Omposantes] / Control Valve [Component Parts]
Cylindre De Relevage [P Arties Composantes] / Lift Cylinder [Component Part S]
Bras De Relevage De Ton Deuse / Mower Lift Arm
Relevage De Tondeuse (C Entre) / Mower Link(Center)
Relevage De Tondeuse (D Roite) / Mower Link(Right)
Relevage De Tondeuse (G Auche) / Mower Link(Left)
Levier De Sauter De Ton Deuse / Mower Jump Lever
Conduit / Duct
Contrepoids / Weight
Chassis / Main Frame
Couvercle D' Arbre / Shaft Cover
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Couvercle Lateral Inferieur / Side Cover Lower
Siege / Seat
Marchepied / Step
Avant Pneu (1 5*6,00-6) / Front Wheel (15*6.00-6)
Arriere Pneu (23*10,5-12) / Rear Wheel (23*10.5-12)
Accessoires / Accessories
Jeu De Contrepoids [Option] / Weight Kit [Opti On]
Kit Du Reniflard [Option] / Breather Kit [Opti On]
