Kubota Zero Turn Mower GZD15-3HD Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Type of Machine: Zero Turn Mower
Model: Kubota GZD15-3HD Zero Turn Mower
Number of Pages: 175 Pages
Bloco Motor / Crankcase
Carter Oleo / Oil Pan
Cabeca Motor / Cylinder Head
Carreto / Gear Case
Tampa Cabeça / Head Cover
Filtro Oleo / Oil Filter
Bomba Oleo / Oil Pump
Arvore Cames E Veio / Camshaft And Idle Gea R Shaft
Volante Motor / Flywheel
Veio Combustivel E Regulador / Fuel Camshaf T And Governor Shaft
Ponto Neutro / Idle Apparatus
Vela Pre Aquecimento / Nozzle Holder And Gl Ow Plug
Suporte Bico [Peças Componentes] / Nozzle H Older [Component Parts]
Tampa / Cover
Bomba Agua / Water Pump
Filtro Ar / Air Cleaner
Tubo Aspiracao / Inlet Pipe
Escpae / Muffler
Kit De Junta Inferior / Lower Gasket Kit
Alavanca Acelarador / Accel Erator Lever
Tubo Combustivel / Fuel Pip E
Filtro Gasoleo / Fuel Filte R
Bomba Gasoleo / Fuel Pump
Ventoinha / Fan
Tubo Agua (Motor) / Water Pipe (Engine)
Tubo Agua (Radiador) / Water Pipe (Radiator)
Placa À P Rova De Poeiras / Dustproof Plate
Sensor Térmico E Interrupt Or Do Óleo / Oil Switch And Thermo Sensor
Valvula Solenoide / Stop S Olenoid
Dínamo / Dynamo
Dínamo [Peças Componentes] / Dynamo [Component Parts]
Motor Arranque / Starter
Motor Arranque [Peças Comp Onentes] / Starter [Component Parts]
Interruptor / Switch
Interruptor/Contador / Sta Rter Switch/Meter
Interruptor/Controlador / Switch/Controller
Buzina/Relé / Horn/Relay
Cablagem Electrica / Elect Rical Wiring
Embraiagem / Clutch
Respiro Transmissão / Transmission Breather
Carter Eixo Traseiro (Drt) / Rear Axle Case (R Ight)
Carter Eixo Traseiro (Esq) / Rear Axle Case (L Eft)
Apoio Da Caixa Do Eixo Traseiro / Rear Axle Ca Se Support
Hidroatático / Hst
Hst Direito (Bloco,Conjunto) [Peças Componente S] / Hst Rh (Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Direito (Carter) [Peças Componentes] / Hst Rh (Housing) [Component Parts]
Hst Esquerado (Bloco,Conjunto) [Peças Componen Tes] / Hst Lh (Cylinder Block) [Component Parts]
Hst Esquerado (Carter) [Peças Componentes] / H St Lh (Housing) [Component Parts]
Veio Transmissao Direito / Input Shaft
Junta Universal (Entrada) / Universal Joint (I Nput)
Veio De União / Joint Shaft
Veio Tdf / Pto Countershaft
Veio Tdf / Pto Shaft
Junta Universal (Tdf) / Universal Joint (Pto)
Tampa Cardan / Universal Joint Cover
Veio Eixo Traseiro (Drt) / Rear Axle (Right)
Veio Eixo Traseiro (Esq) / Rear Axle (Left)
Veio De Transmissão Da Roda Traseira (Direito) / Rear Wheel Drive Shaft (Right)
Veio De Transmissão Da Roda Traseira (Esquerdo ) / Rear Wheel Drive Shaft (Left)
Travão / Brake
Braço Do Travão / Brake Arm
Pedal Do Travão De Estacionamen To / Parking Brake Pedal
Alavanc A Tdf / Pto Gear Shift Lever
Alavanc A De Controlo De Movimento (Direito) / Motion Contr Ol Lever (Right)
Alavanc A De Controlo De Movimento (Esquerdo) / Motion Cont Rol Lever (Left)
Tirante De Controlo De Movimento / Speed Control Rod
Eixo Dianteiro / Front Axle
Bomba Hidraulico / Hydraul Ic Pump
Bomba Hidraulico [Peças Co Mponentes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Linha De Óleo Hidráulico ( Aspiração) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Linha De Óleo Hidráulico ( Fornecimento) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Linha De Óleo Hidráulico ( Respiro) / Hydraulic Oil Line (Breather)
Linha De Óleo Hidráulico ( Radiador Oleo) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Braco Hidraulico / Lift Ar M
Valvula Control [Peças Com Ponentes] / Control Valve [Component Parts]
Cilndro Eleveção / Lift Cy Linder
Cilndro Eleveção [Peças Co Mponentes] / Lift Cylinder [Component Parts]
Braço De Elevação Do Corta Dor De Relva / Mower Lift Arm
Ligação Do Cortador De Rel Va (Centro) / Mower Link (Center)
Ligação Do Cortador De Rel Va (Direito) / Mower Link (Right)
Ligação Do Cortador De Rel Va (Esquerdo) / Mower Link (Left)
Alavanca De Salto Do Corta Dor De Relva / Mower Jump Lever
Conductor / Duct
Peso / Weight
Tampa Do Veio / Shaft Cover
Proteccao Frontal / Front Guard
Parte Inferior Da Tampa Lateral / Side Cov Er Lower
Guarda Lamas / Fender
Cinto Segurança / Seat Belt
Banco / Seat
Degrau / Step
Cobertura Inferior / Under Cover
Arco / Rops
Roda Frent E (15*6,00-6) / Front Wheel (15*6.00-6)
Roda Trase Ira (20*10-8) / Rear Wheel (20*10-8)
Etiqueta Frente (Dianteiro) / Body La Bel (Front)
Etiqueta Traseira (Traseiro) / Body L Abel (Rear)
Acessorios / Accessories
Kit De Peso [Opção] / Weight Kit [Option]
