Kubota Wheel Loader RT100 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Type of Machine: Wheel Loader
Model: Kubota RT100 Wheel Loader
Number of Pages: 137 Pages
B Loc Moteur / Crankcase
C Arter D'huile / Oil Pan
C Ulasse / Cylinder Head
C Arter De Distribution / Gear Case
C Ouvre-Culasse / Head Cover
F Iltre D'huile / Oil Filter
J Auge D'huile Et Guide / Dipstick And Guide
P Ompe D'huile / Oil Pump
P Aliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
P Iston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
A Rbre A Cames De Carburant Et Arbre Regulateur / Fue L Camshaft And Governor Shaft
V Olant Moteur / Flywheel
D Ispositif De Ralentisseur / Idle Apparatus
S Olenoide D'arret / Stop Solenoid
P Ompe D'injection / Injection Pump
P Laque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
P Orte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzle H Older And Glow Plug
P Orte-Injecteur [Parties Composantes] / Nozzle Holde R [Component Parts]
L Evier A Fourche(Regulateur De Vitesses) / Fork Leve R(Governor)
P Ompe D'alimentation (Mechanique) / Fuel Pump (Mecha Nical)
A Lternateur / Alternator And Pulley
A Lternateur [Parties Composantes] / Alternator [Comp Onent Parts]
Bkidk5247 >> Rt100
D Emarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
C Ontact A Huile/Thermometre Et Obturateur / Oil Swit Ch/Thermometer And Plug
B Ride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermos Tat
P Ompe A Eau / Water Pump
T Uyau D'eau / Water Pipe
V Entilateur / Fan
S Oupapes, Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
C Ollecteur D'admission / Inlet Manifold
C Ollecteur D'echappement / Exhaust Manifold
I Ndicateur De Prechauffage Et Temporisateur / Glow L Amp And Timer
E Tiquette Et Manuel De L'utilisateur / Label And Ope Rator's Manual
P Iston Complet / Piston Kit
F Iltres / Filters
C Ircuit De Refroisdissment / Cooling System
S Upport Moteur / Engine Stand
E Chapement (Silencieux) / Exhaust (Muffler)
C Hasis Avant (Moteur Roue Hydro) / Front Frame (Hydr O Wheel Motor)
C Hasis Avant (Goupilles De Raccord) / Front Frame (L Ock Pin)
C Hasis Avant (Soupape) / Front Frame (Valve)
C Hasis Avant (Garde-Boue) / Front Frame (Mudguard)
C Hasis Avant (Goupille De Raccord) / Front Frame (Lo Ck Pin)
C Hassis Arriere (Articulation/Rotule) / Rear Frame ( Lock Pin)
C Hassis Arriere (Moteur Roue Hydro) / Rear Frame (Hy Dro Wheel Engine)
Chasis Avant (Batterie) / Fro Nt Frame (Battery)
Faisseaux De Cable (Boite/Att Aches) / Wire Harness (Box/Clamp)
Feux/Gyrophare / Lights/Beaco N Light
Alternateur / Alternator
Joystick (Schema Electrique) / Joystick (Electrical Diagram)
Bras De Relevage / Lift Arm
Attache Rapide Compacte / Qui Ck Hitch Compact
Attache Rapide Compacte (Hydr O) / Quick Hitch Compact (Hydro)
Attache Rapide Standard / Qui Ck Hitch Standard
Verrin De Relevage / Lift Cylinder
Verrin De Cavage (Feux De Travail) / Bucket Cylinder (Working Lights)
Distributeur Hydraulique (Joystick) / Valve Hydraulic (Joystick)
Ligne Hydraulique De Moteur De Roue / Hydrau Lic Wheel Engine Line
Distributeur (Filtre) / Valve (Filter)
Refroidissement Huile Hydro / Oil Cooling
Distributeur (Verrin Cavage) / Valve (Bucket Cylinder)
Distributeur (Verrin Levage) / Valve (Lift C Ylinder)
Circuit Hydraulique Avant Auxiliaire / Front Hydraulic Fitting
Circuit Hydraulique / Hydraulic Circuit
Retour Huile / Oil Leak
Conduite De Refoulement / Presureless Return
Ditributeur Verrin Attache Compacte / Valve Hitch Cylinder Compact
Ditributeur Verrin Attache Standard / Valve Hitch Cylinder Standard
Pompe Hydraulique Direction / Steering Hydra Ulics
Blocage De Differentiel / Differential Lock
Cartouche Filtre Huile Hydro (Parties Compos Antes) / Hydraulic Oil Filter (Assy)
Verin De Cavage / Bucket Cylinder
Verin De Levage / Lift Cylinder
Verin D'attache / Hitch Cylinder
Pedales / Pedals
Siege (Plaque) / Seat (Plate)
Siege / Seat
Auvent (Support) / Canopy (Support)
Cable / Inchcable
Cable Accelerateur / Throttle Cable
Commandes (Joystick) / Controls (Joyst Ick)
Pompe Hydraulique / Hyda Ulic Pump
