Kubota Wheel Loader R065 Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Wheel Loader
Model: Kubota R065 Wheel Loader
Number of Pages: 447 Pages
Piezas De Mantenimiento / Maintenance Parts
Bloque Motor / Crankcase
Engrase La Cacerola / Oil Pan
Culata Cubierta / Head Cover
Piston Y Ciguenal / Piston And Crankshaft
Volante / Flywheel
Unidad De La Bomba De Inyeccion / Injection Pump Unit
Cubierta De La Bomba De Inyeccion / Injection Pump Housing
Inyeccion Bomba / Injection Pump
Combustible Arbol De Levas / Fuel Camshaft
Bifurcacion Palanca (Regulador) / Fork Lever (Governor)
Restriccion Que Ajusta El Perno / Restriction Adjusting Bolt
Alternador Y Polea / Alternator And Pulley
Alternador (Componente Piezas) / Alternator (Component Parts)
Motor De Arranque / Starter
Motor De Arranque (Componente Piezas) / Starter (Component Parts)
Aceite Conmutador/Termometro Y Tapon / Oil Switch And Sensor
Agua Bomba / Water Pump
Ventilador / Fan
Agua Tubo / Water Pipe
Reserva Deposito / Reserve Tank
Aire Limpiador / Air Cleaner
Silenciador / Muffler
Superior Junta Kit [Opcion] / Upper Gasket Kit [Option]
Bajar Junta Kit [Opcion] / Lower Gasket Kit [Option]
Bomba De Combustible Y Tubería 1 / Fuel Pump And Piping 1
Bomba De Combustible Y Tubería 2 / Fuel Pump And Piping 2
Combustible Filtro (Componente Piezas) / Fuel Filter (Component Parts)
Separador De Agua (Componente Piezas) / Water Separator (Component Parts)
Claxon / Horn
Rele / Relay
Conmutador / Switch
Medidor / Meter
Lampara (Adelante) / Lamp (Front)
Lampara (Posterior) / Lamp (Rear)
Electrico Cableado / Electrical Wiring
Antirrobo Alarma Sistema / Anti-Theft Alarm System
Adelante Eje / Front Axle
Adelante Eje (Alojamiento) / Front Axle (Central Housing)
Adelante Eje (Diferencial) / Front Axle (Differential)
Adelante Eje (Cubo Reduccion) / Front Axle (Hub Reduction)
Eje Trasero / Rear Axle
Trasero Eje (Alojamiento) / Rear Axle (Central Housing)
Trasero Eje (Diferencial) / Rear Axle (Differential)
Trasero Eje (Cubo Reduccion) / Rear Axle (Hub Reduction)
Trasero Eje (Freno) / Rear Axle (Brakes)
Trasero Eje (Engranaje Caja) / Rear Axle (Gear Box)
Rueda/Neumatico / Wheel/Tire
Direccion / Steering
Direccion Controlador / Power Steering
Direccion Controlador (Componente Piezas) / Power Steering (Component Parts)
Cable Acelerador / Accelerator Cable
Freno Pedal / Brake Pedal
Freno Funcionamiento / Brake Operation
Freno Tubos / Brake Piping
Varilla De Pulgadas / Inching Rod
Bomba Carcasa / Pump Housing
Lst Bomba / Lst Pump
Lst Bomba (Componente Piezas) / Lst Pump (Component Parts)
Lst Bomba (Racor) / Lst Pump (Adapter)
Lst Bomba (Descarga Valvula) / Lst Pump (Relief Valve)
Motor Lst / Lst Motor
Lst Motor (Componente Piezas) / Lst Motor (Component Parts)
Control Valvula (Componente Piezas) / Control Valve (Component Parts)
Prioridad Valvula / Priority Valve
Solenoide Valvula / Solenoid Valve
Tanque De Aceite / Oil Tank
Aceite Filtro / Oil Filter
Control Palanca 1 (Pala) / Control Lever 1 (Shovel)
Control Palanca 2 (Pala) / Control Lever 2 (Shovel)
Control Palanca (Axlr) / Control Lever (Aux)
Ascenso Brazo / Lift Arm
Manivela De Campana / Bell Crank
Cubo Vinculo / Bucket Link
Multi Acoplador / Multi Coupler
Cilindro De Acoplador (Componentes) / Coupler Cylinder (Component Parts)
Aceite Tubos (Asupiracion) / Oil Piping (Suction)
Aceite Tubos (Recorrido) / Oil Piping (Travel)
Aceite Tubos (Cubo) / Oil Piping (Bucket)
Aceite Tubos (Direccion) / Oil Piping (Steering)
Aceite Tubos (Multi Acoplador) / Oil Piping (Multi Coupler)
Aceite Tubos (Abrazadera) / Oil Piping (Clamp)
Aceite Tubos (Devolver) / Oil Piping (Return)
Aceite Tubos (Bomba/Motor) / Oil Piping (Pump/Motor)
Aceite Tubos (Ascenso) / Oil Piping (Lift)
Aceite Tubos (Axlr) / Oil Piping (Aux)
Tubería De Aceite (Auxiliar) / Oil Piping (Aux)
Ascenso Cilindro Izquierdo (Componente Piezas) / Lift Cylinder Left (Component Parts)
Ascenso Cilindro Derecho (Componente Piezas) / Lift Cylinder Right (Component Parts)
Cubo Cilindro / Bucket Cylinder
Cubo Cilindro (Componente Piezas) / Bucket Cylinder (Component Parts)
Cilindro De Direccion / Steering Cylinder
Cilindro De Direccion (Componente Piezas) / Steering Cylinder (Component Parts)
Adelante Bastidor / Front Frame
Bastidor Conexion / Frame Connection
Bastidor / Floor Frame
Trasero Bastidor / Rear Frame
Estructura De Arco / Arch Frame
Guardabarros (Trasero) / Fender (Rear)
Guardabarros (Iz) / Fender (Lh)
Guardabarros (Dr) / Fender (Rh)
Guardabarros (Adelante) / Fender (Front)
Cubierta (Dr) / Cover (Rh)
Capo / Bonnet
Peldano / Step
Peldano / Step
Hoja / Seat
Asiento / Seat
Asiento (Componente Piezas) / Seat (Component Parts)
Sonido Amortiguador 1 / Sound Absorber 1
Sonido Amortiguador 2 / Sound Absorber 2
Revestimiento / Lining
Peso / Weight
Marcotecho / Canopy
Cabina (Cuerpo) / Cabin (Body)
Cabina (Puerta) / Cabin (Door)
Cabina (Limpiaparabrisas Motor) / Cabin (Wiper Motor)
Cabina (Ventana 1) / Cabin (Window 1)
Cabina (Ventana 2) / Cabin (Window 2)
Cabina (Interno Techo) / Cabin (Inner Roof)
Cabina (Accesorio) / Cabin (Accessory)
Cabina (Electrico Cableado) / Cabin (Electrical Wiring)
Cabina (Junta Caucho) / Cabin (Seal)
Unidad De Aire Acondicionado / Air Conditioner Unit
Manguera Del Aire Acondicionado / Air Conditioner Hose
Conducto / Duct
Filtro De Aire / Air Filter
Compresor / Compressor
Condensador / Condenser
Manguera De Condensador / Condenser Hose
Etiqueta / Label
Accesorios 1 / Accessories 1
Accesorios 2 / Accessories 2
Kit Faro De Trabajo / Kit Lamp Rear
Kit Faro De Trabajo / Kit Lamp Front
Herramientas Caja [Opcion] / Tool Box [Option]
Horquilla [Opcion] / Fork [Option]
Cazo [Opcion] / Bucket [Option]
Cazo,Hidraulico [Opcion] / Bucket,Hydraulic 4in1 [Option]
Cazo,Hidraulico [Opcion] / Bucket,Hydraulic 4in1,Edge [Option]
Luz Central [Opcion] / Rotating Beacon [Option]
Cazo / Bucket
Cazo, Hidráulico / Bucket, Hydraulic 4in1
Vál.Antirot.Tubo/Cilindros Elevadores / Pipe-Break Valve/Lift Cylinders
Vál.Antirot.Tubo/Cilindro De Basculación / Pipe-Break Valve/Bucket Cylinder
Pedal Dcho. / Pedal Rh.
Reposabrazos Kit / Wristrest Kit
Kit Toma De Corriente / Kit Power Socket Front
Kit Homologacion Italia / Kit Homologation Italy Cabin (Ke)
Kit Homologacion Italia / Kit Homologation Italy Canopy (Ke)
Juego Amortiguador / Kit Shockabsorber
Válvula Amortiguador (Componentes) / Valve Shockabsorber (Component Parts)
Juego Indicador De Posición Para Pala / Kit Bucket Position Indicator
Kit Llave / Kit Key
