Kubota Utility Vehicles RTV500S5R-EU Spare Parts Catalog EN ES
Language: English, Spanish
Type of Machine: Utility Vehicles
Model: Kubota RTV500S5R-EU Utility Vehicles
Number of Pages: 311 Pages
Bloque Motor / Crankcase
Aceite Cacerola / Oil Pan
Bloque Motor Cubierta (Cubierta) / Crank Case Cover (Cover)
Tapa Cárter (Correa) / Crankcase Cover (Belt)
Culata Cubierta / Head Cover
Aceite Filtro / Oil Filter
Aceite Bomba / Oil Pump
Arbol De Levas / Camshaft
Compensador / Balancer
Velocidad Control Placa / Speed Control Plate
Cable Del Motor / Engine Wire
Volante Y Magneto / Flywheel And Magneto
Chispa Tapon Y Bobina,Encendido / Ignition Coil And Spark Plug
Agua Bomba / Water Pump
Cinturón Y Rodillo Tensor / Belt And Tensionpulley
Cuerpo De Aceleración / Throttle Body
Cuerpo De Aceleración [Componentes] / Throttle Body [Component Parts]
Aire Limpiador / Air Cleaner
Aire Limpiador [Componentes] / Air Cleaner [Component Parts]
Silenciador / Muffler
Tubo De Escape / Exhaust Pipe
Herramientas (Ecu) / Accessories (Ecu)
Diagmaster
Ventilador (Derecha) / Fan (Right)
Ventilador (Centro) / Fan (Center)
Agua Tubo (Radiador) / Water Pipe (Radiator)
Agua Tubo (Aceite Refrigerador) / Water Pipe (Oil Cooler)
Alternador / Alternator
Motor De Arranque / Starter
Aceite Conmutador Y Termometro / Oil Switch And Thermometer
Freno Conmutador / Brake Switch
Culata Luz / Head Light
Cola Luz / Tail Light
Electrical Wiring
Respiradero De La Transmisión / Transmission Breather
Adelante Accionar Caja / Front Drive Case
Hst (Carga Bomba) / Hst (Charge Pump)
Hst (Regulador) / Hst (Regulator)
Hst (Motor Eje) / Hst (Motor Shaft)
Hst (Valvula) / Hst (Valve)
Entrada Eje / Input Shaft
Salida Eje / Output Shaft
Espiral Bisel Pinon / Spiral Bevel Pinion
Velocidad Cambio Palanca / Speed Change Lever
Derivacion Valvula Vinculo / Bypass Valve Link
Eje Trasero (Izquierda) / Rear Axle (Left)
Eje Trasero (Derecha) / Rear Axle (Right)
Suspensión Trasera (Izquierda) / Rear Suspension (Left)
Suspensión Trasera (Derecha) / Rear Suspension (Right)
Suspensión Trasera [Componentes] / Rear Suspension [Component Parts]
Varilla De Suspensión Trasera (Superior) / Rear Suspension Rod (Upper)
Varilla De Suspensión Trasera (Inferior) / Rear Suspension Rod (Lower)
Freno Delantero (Izquierda) / Front Brake (Left)
Freno Delantero (Derecha) / Front Brake (Right)
Freno Trasero (Izquierda) / Rear Brake (Left)
Freno Trasero (Derecha) / Rear Brake (Right)
Freno Aceite Linea (Adelante) / Brake Oil Line (Front)
Freno Aceite Linea (Trasero) / Brake Oil Line (Rear)
Estacionamiento Freno Cable / Parking Brake Wire
Freno Pedal / Brake Pedal
Transmision Bastidor / Transmission Frame
Bajo Custodia / Under Guard
Tapa De La Caja Del Eje Delantero / Front Axle Case Cover
Diferencial Engranaje Eje / Bevel Gear Shaft
Árbol De Transmisión Delantero (Izquierda) / Front Drive Shaft (Left)
Árbol De Transmisión Delantero (Derecha) / Front Drive Shaft (Right)
Árbol De Transmisión Delantero [Componentes] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Adelante Eje (Izquierda) / Front Axle (Left)
Eje Delantero (Derecha) / Front Axle (Right)
Adelante Rueda Helice Eje / Front Propeller Shaft
Suspensión Delantera (Izquierda) / Front Suspension (Left)
Suspensión Delantera (Derecha) / Front Suspension (Right)
Adelante Suspension [Componente Piezas] / Front Suspension [Component Parts]
Brazo Suspensión Delantera (Izquierda) / Front Suspension Arm (Left)
Brazo Suspensión Delantera (Derecha) / Front Suspension Arm (Right)
Direccion Poste / Steering Post
Direccion Cilindro / Steering Cylinder
Caja Base / Box Base
Caja Compuerta / Box Gate
Tapa De La Caja / Box Cover
Capo / Bonnet
Panel Cubierta / Panel Cover
Guardabarros (Adelante) / Fender (Front)
Guardabarros (Trasero) / Fender (Rear)
Centro Cubierta / Center Cover
Asiento / Seat
Cinturón Del Asiento / Seat Belt
Peldano / Step
Placa De Aislacion / Insulation Plate
Arco De Seguridad / Rops
Rueda Delantera (24*9-12) / Front Wheel (24*9-12)
Rueda Delantera (22*9-12) / Front Wheel (22*9-12)
Rueda Trasera (24*11-12) / Rear Wheel (24*11-12)
Etiqueta (Adelante) [Ingles] / Label (Front) [English]
Etiqueta (Adelante) [Frances] / Label (Front) [French]
Letrero (Panel) / Label (Panel)
Etiqueta (Trasero) [Ingles] / Label (Rear) [English]
Etiqueta (Trasero) [Frances] / Label (Rear) [French]
Juego De Filtro De Aire De Montaña [Opcion] / High Land Air Cleaner Kit [Option]
Velocimetro Kit (W/G No.V4333) [Opcion] / Speedometer Kit (W/G No.V4333) [Option]
Reserva Zumbador Kit (W/G No.V4332) [Opcion] / Backup Beeper Kit (W/G No.V4332) [Option]
Trabajo Luz Kit (Adelante)(W/G No.V4322) [Opcion] / Work Light Kit(Front) (W/G No. V4322) [Option]
Trabajo Luz Kit (Trasero) (W/G No.V4323) [Opcion] / Work Light Kit(Rear) (W/G No. V4323) [Option]
Adelante Rueda Helice Eje [Opcion] / Front Propeller Shaft With Nipple [Option]
Adelante Pesado Carga Amortiguador Kit (W/G No.V4309) [Opcion] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V4309) [Option]
Juego De Alfombrillas (W/G No. V4351) [Opcion] / Bed Mat Kit (W/G No. V4351) [Option]
Adelante Protector Kit (W/G No.V4325) [Opcion] / Front Guard Kit (W/G No. V4325) [Option]
Adelante Accesorio Caja Kit (W/G No.V4335) [Opcion] / Front Accessory Box Kit (W/G No. V4335) [Option]
Juego De Reposacabezas De Estancia (W/G. No. V4341) [Opcion] / Headrest Stay Kit (W/G. No. V4341) [Option]
Reposacabeza Kit (W/G No.V4231xt) [Opcion] / Headrest Kit (W/G No. V4231xt) [Option]
Juego Pantalla De Carga (W/G No.V4350) [Opcion] / Cargo Screen Kit (W/G. No. V4350) [Option]
Techo De Lona Kit (W/G No.V4321) [Opcion] / Canopy Kit (W/G No. V4321) [Option]
Juego Parabrisas Policarbonato (W/G No.V4316) [Opcion] / Glass Windshield Kit (W/G No. V4316) [Option]
Juego Parabrisas Inferior (W/G No.V4315) [Opcion] / Lower Windshield Kit (W/G No. V4315) [Option]
Diagmaster
Electrical Wiring
Capo / Bonnet
Asiento / Seat
Peldano / Step
