Kubota Utility Vehicle RTV500S5G-EU Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota RTV500S5G-EU Utility Vehicle
Number of Pages: 182 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvercle De Bloc Moteur (Couvercle) / Crank Case Cover (Cover)
Couvercle De Bloc Moteur (Courroie) / Crankca Se Cover (Belt)
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames / Camshaft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaf T
Compensateur / Balancer
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control Plate
Câble Moteur / Engine Wire
Volant Moteur Et Magneto / Flywheel And Magne To
Bobine D'allumage Et Bougie D'allumage / Igni Tion Coil And Spark Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Courroie Et Poulie De Tension / Belt And Tens Ionpulley
Corps Accelerateur / Throttle Body
Corps Accelerateur [Parties Composantes] / Th Rottle Body [Component Parts]
Filter A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clea Ner [Component Parts]
Silencieux / Muffler
Tuyau D'echappement / Exhaust Pipe
Accessoires (Ecu) / Accessories (Ecu)
Diagmaster / Diagmaster
Pedale D'accelerateur / Accel Erator Pedal
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtlre A Essence / Fuel Filt Er
Ventilateur (Dro Ite) / Fan (Right)
Ventilateur (Cen Tre) / Fan (Center)
Tuyau D'eau (Rad Iateur) / Water Pipe (Radiator)
Tuyau D'eau (Ref Roidissement) / Water Pipe (Oil Cooler)
Radiateur / Radi Ator
Reservoir Du Rad Iateur / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Co Mposantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Contact A Huile Et Th Ermometre / Oil Switch And Thermometer
Interrupteur/Detecteu R / Switch/Sensor
Tableau De Commutateu R / Panel Switch
Frein De Commutateur / Brake Switch
Phare / Head Light
Feu D'arriere / Tail Light
Faisceau Electrique / Electrical Wiring
Carter De Transmission / Transmis Sion Case
Reniflard De Transmission / Trans Mission Breather
Carter Entrainement / Front Drive Case
Hst (Pompe De Charge) / Hst (Char Ge Pump)
Hst (Arbre De Moteur) / Hst (Moto R Shaft)
Hst (Soupape) / Hst (Valve)
Arbre D'entree / Input Shaft
Debit Arbre / Output Shaft
Arbre De Changement De Gamme / Ra Nge Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pin Ion
Differentiel Arriere / Rear Diffe Rential
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Dif Ferentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Vittese-Changem Ent / Speed Change Lever
Tige De Commande De Vitte Sse / Speed Change Rod
Levier De Changement De V Itesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Biellte D'soupape De Deri Vation / Bypass Valve Link
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axl E (Left)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axl E (Right)
Suspension Arriere (Gauche) / Rear Suspension (Left)
Suspension Arriere (Droite) / Rear Suspension (Right)
Suspension Arriere [Parties Compos Antes] / Rear Suspension [Component Parts]
Tringle De La Suspension Arriere ( Superieur) / Rear Suspension Rod (Upper)
Tringle De La Suspension Arriere ( Inferieur) / Rear Suspension Rod (Lower)
Pedale De Verrouillage Du Differen Tiel / Differential Lock Pedal
Frein Avant (Gauche) / Front Brake (Left)
Frein Avant (Droite) / Front Brake (Right)
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right)
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Circuit D'huile Frein (Avant) / Brake Oil Line (Front)
Circuit D'huile Frein (Arriere) / Brake Oil Lin E (Rear)
Levier De Frein De Stationnement / Parking Brak E Lever
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake Wire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Chassis Transmission / Transmission Frame
Dessous Garde / Under Guard
Console De Moteur / Engine Bracket
Couvercle De Carter De Differentiel Avant / Front Axle Case Cover
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Shaft
Differentiel Avant / Front Differen Tial
Demi Arbre Avant (Gauche) / Front D Rive Shaft (Left)
Demi Arbre Avant (Droite) / Front D Rive Shaft (Right)
Demi Arbre Avant [Parties Composant Es] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Essieu Avant (Gauche) / Front Axle (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front Axle (Right)
Arbre D'entrainement Avant / Front Propeller Shaft
Suspension Avant (Gauche) / Front S Uspension (Left)
Suspension Avant (Droite) / Front S Uspension (Right)
Suspension Avant [Parties Composant Es] / Front Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Avant (Gauche) / Front Suspension Arm (Left)
Bras De Suspension Avant (Droite) / Front Suspension Arm (Right)
Colonne De Direction / Steering Post
Cylindre De Direction / Steering Cylinde R
Cylindre De Direction [Parties Composant Es] / Steering Cylinder [Component Parts]
Refroidissement / Oil Cooler
Grille De Boite / Box Gate
Couverture De Boite / Box Cov Er
Calandre Avant / Front Grille
Capot / Bonnet
Aile (Avant) / Fender (Front)
Aile (Arriere) / Fender (Rear)
Couvercle De Centre / Center Cover
Siege / Seat
Marchepied / Step
Plaque D'isolation / Insulation Plate
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (24*9-12) / F Ront Wheel (24*9-12)
Roue Avant (22*9-12) / F Ront Wheel (22*9-12)
Roue Arriere (24*11-12) / Rear Wheel (24*11-12)
Etiquette (Avant) [Anglais] / Label (Fro Nt) [English]
Etiquette (Avant) [Francais] / Label (Fro Nt) [French]
Etiquettes (Panneau) / Label (Panel)
Etiquette (Arriere) [Anglais] / Label (R Ear) [English]
Etiquette (Arriere) [Francais] / Label (R Ear) [French]
Indicateur De Vitesse (No.De M/E V4333) [Opti On] / Speedometer Kit (W/G No.V4333) [Option]
Alarme De Recul (No.De M/E V4332) [Option] / Backup Beeper Kit (W/G No.V4332) [Option]
Phares De Travail (Avant) (No. De M/E V4322) [Option] / Work Light Kit(Front) (W/G No. V4322) [O Ption]
Phares De Travail (Arriere) (No.De M/E V4323) [Option] / Work Light Kit(Rear) (W/G No. V4323) [O Ption]
Arbre De Transmission Avant Avec Graisseur [O Ption] / Front Propeller Shaft With Nipple [Option]
Support De Suspension Avant (No.De M/E V4309) [Option] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V430 9) [Option]
Repose Pied De Benne (No. De M/E V4351) [Opti On] / Bed Mat Kit (W/G No. V4351) [Option]
Garde De Protection Avant (No.De M/E V4325) [ Option] / Front Guard Kit (W/G No. V4325) [Option]
Boite De Rangement Avant (No.De M/E V4335) [O Ption] / Front Accessory Box Kit (W/G No. V4335) [O Ption]
Support De Appui Tete (No. De M/E V4341) [Opt Ion] / Headrest Stay Kit (W/G. No. V4341) [Option]
Appui Tete (No. De M/E V4231xt) [Option] / He Adrest Kit (W/G No. V4231xt) [Option]
Filet De Cargaison (No. De M/E V4350) [Option ] / Cargo Screen Kit (W/G. No. V4350) [Option]
Kit De Auvent (No. De M/E V4321) [Option] / C Anopy Kit (W/G No. V4321) [Option]
Pare-Brise (No. De M/E V4316) [Option] / Glas S Windshield Kit (W/G No. V4316) [Option]
Abaissez Le Pare-Brise (No. De M/E V4315) [Op Tion] / Lower Windshield Kit (W/G No. V4315) [Optio N]
