Kubota Utility Vehicle RTV500R-EU Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota RTV500R-EU Utility Vehicle
Number of Pages: 189 Pages
Frequently Used I Tems / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvercle De Bloc Moteur 1 (Couvercle) / Crank Case Cover 1 (Cover)
Couvercle De Bloc Moteur 2 (Courroie) / Crankca Se Cover 2 (Belt)
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames / Camshaft
Compensateur / Balancer
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Control P Late
Câble Moteur / Engine Wire
Volant Moteur Et Magneto / Flywheel And Magneto
Bobine D'allumage Et Bougie D'allumage / Igniti On Coil And Spark Plug
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Water Fl Ange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Courroie Et Poulie De Tension / Belt And Tensio Npulley
Corps Accelerateur / Throttle Body
Corps Accelerateur [Parties Composantes] / Thro Ttle Body [Component Parts]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Silencieux / Muffler
Tuyau D'echappement / Exhaust Pipe
Accessoires (Ecu) / Accessories (Ecu)
Diagmaster / Diagmaster
Pedale D'accelerateur / Acceler Ator Pedal
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Ventilateur (Droit E) / Fan (Right)
Ventilateur (Centr E) / Fan (Center)
Tuyau D'eau (Radia Teur) / Water Pipe (Radiator)
Tuyau D'eau (Refro Idissement) / Water Pipe (Oil Cooler)
Radiateur / Radiat Or
Reservoir Du Radia Teur / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Parties Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Contact A Huile Et Ther Mometre / Oil Switch And Thermometer
Interrupteur/Detecteur / Switch/Sensor
Tableau De Commutateur / Panel Switch
Frein De Commutateur / Brake Switch
Phare / Head Light
Feu D'arriere / Rear La Mp
Faisceau Electrique / E Lectrical Wiring
Carter De Transmission / Transmissi On Case
Reniflard De Transmission / Transmi Ssion Breather
Carter Entrainement / Front Drive C Ase
Hst 1 (Pompe De Charge) / Hst 1 (Ch Arge Pump)
Hst 2 (Regulateur) / Hst 2 (Regulat Or)
Hst 4 (Soupape) / Hst 4 (Valve)
Arbre D'entree / Input Shaft
Debit Arbre / Output Shaft
Arbre De Changement De Gamme / Rang E Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reverse S Haft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinio N
Differentiel Arriere / Rear Differe Ntial
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Blocage Diffe Rentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Vittese-Changemen T / Speed Change Lever
Tige De Commande De Vittess E / Speed Change Rod
Levier De Changement De Vit Esses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Ro Ues Avant / Front Wheel Drive Lever
Biellte D'soupape De Deriva Tion / Bypass Valve Link
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle (Left)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle (Right)
Suspension Arriere (Gauche) / Rear S Uspension (Left)
Suspension Arriere (Droite) / Rear S Uspension (Right)
Suspension Arriere [Parties Composan Tes] / Rear Suspension [Component Parts]
Tringle De La Suspension Arriere (Su Perieur) / Rear Suspension Rod (Upper)
Tringle De La Suspension Arriere (In Ferieur) / Rear Suspension Rod (Lower)
Pedale De Verrouillage Du Differenti El / Differential Lock Pedal
Frein Avant (Gauche) / Front Brake (Left)
Frein Avant (Droite) / Front Brake (Right)
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right)
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Circuit D'huile Frein (Avant) / Brake Oil Line (F Ront)
Circuit D'huile Frein (Arriere) / Brake Oil Line (Rear)
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake W Ire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Chassis Transmission / Transmission Frame
Dessous Garde / Under Guard
Console De Moteur / Engine Bracket
Couvercle De Carter De Differentiel A Vant / Front Axle Case Cover
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Sh Aft
Differentiel Avant / Front Differenti Al
Demi Arbre Avant (Gauche) / Front Dri Ve Shaft (Left)
Demi Arbre Avant (Droite) / Front Dri Ve Shaft (Right)
Demi Arbre Avant [Parties Composantes ] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Carter Reducteur (Gauche) / Front Axl E (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front Axle (R Ight)
Arbre D'entrainement Avant / Front Pr Opeller Shaft
Suspension Avant (Droite) / Front Sus Pension (Right)
Suspension Avant [Parties Composantes ] / Front Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Avant (Droite) / F Ront Suspension Arm (Right)
Colonne De Direction / Steering Post
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Steering Cylinder
Refroidissement / Oil Co Oler
Corps De Boite / Box Base
Grille De Boite / Box Gate
Couverture De Boite / Box Cover
Capot / Bonnet
Aile (Avant) / Fender (Front)
Aile (Arriere) / Fender (Rear)
Couvercle De Centre / Center Cover
Siege / Seat
Marchepied / Step
Plaque D'isolation / Insulation Plate
Cadre Anti-Renversment / Rops
Roue Avant (24*9-12) / Fro Nt Wheel (24*9-12)
Roue Avant (22*9-12) / Fro Nt Wheel (22*9-12)
Roue Arriere (24*11-12) / Rear Wheel (24*11-12)
Etiquette (Avant) [English] / Label (Front) [English]
Etiquette (Avant) [French] / Label (Front) [French]
Etiquettes (Panneau) / Label (Panel)
Etiquette (Arriere) [English] / Label (Rear ) [English]
Etiquette (Arriere) [French] / Label (Rear) [French]
Accessories Et Piece De Service / Accessories And Service Parts
Filtre À Air Au Sol Surélevé [Option] / High La Nd Air Cleaner Kit [Option]
Indicateur De Vitesse (No.De M/E V4333) [Option ] / Speedometer Kit (W/G No.V4333) [Option]
Alarme De Recul (No.De M/E V4332) [Option] / Ba Ckup Beeper Kit (W/G No.V4332) [Option]
Phares De Travail (Avant) (No. De M/E V4322) [O Ption] / Work Light Kit(Front) (W/G No. V4322) [Opt Ion]
Phares De Travail (Arriere) (No.De M/E V4323) [ Option] / Work Light Kit(Rear) (W/G No. V4323) [Opt Ion]
Arbre De Transmission Avant Avec Graisseur [Opt Ion] / Front Propeller Shaft With Nipple [Option]
Support De Suspension Avant (No.De M/E V4309) [ Option] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V4309) [Option]
Repose Pied De Benne (No. De M/E V4351) [Option ] / Bed Mat Kit (W/G No. V4351) [Option]
Garde De Protection Avant (No.De M/E V4325) [Op Tion] / Front Guard Kit (W/G No. V4325) [Option]
Boite De Rangement Avant (No.De M/E V4335) [Opt Ion] / Front Accessory Box Kit (W/G No. V4335) [Opt Ion]
Support De Appui Tete (No. De M/E V4341) [Optio N] / Headrest Stay Kit (W/G No. V4341) [Option]
Appui Tete (No. De M/E V4231xt) [Option] / Head Rest Kit (W/G No. V4231xt) [Option]
Filet De Cargaison (No. De M/E V4350) [Option] / Cargo Screen Kit (W/G No. V4350) [Option]
Kit De Auvent (No. De M/E V4321) [Option] / Can Opy Kit (W/G No. V4321) [Option]
Pare-Brise (No. De M/E V4316) [Option] / Glass Windshield Kit (W/G No. V4316) [Option]
Abaissez Le Pare-Brise (No. De M/E V4315) [Opti On] / Lower Windshield Kit (W/G No. V4315) [Option]
