652
1,893,758
Kubota Utility Vehicle RTV400CIR-A RTV400CIR-H Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota RTV400CIR-A ; RTV400CIR-H Utility Vehicle
Number of Pages: 177 Pages
Itens Uso Freque Nte / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Resguardo Ventoinha / Fan Cover
Embraiagem[Peças Componentes] / Clutch [Compo Nent Parts]
Volante Motor / Magnetico / Flywheel And Magn Eto
Valvula E Veio Martelos / Valve And Rocker Ar M
Corpo Acelarador / Throttle Body
Filtro Ar / Air Cleaner
Filtro Ar [Peças Componentes] / Air Cleaner [ Component Parts]
Escpae / Muffler
Tubo Escape / Exhaust Pipe
Cambota [Opção] / Camshaft Kit [Option]
Acelarador Pedal / Acceler Ator Pedal
Deposito Combustivel / Fue L Tank
Tubo Combustivel / Fuel Pi Pe
Filtro Gasoleo / Fuel Filt Er
Motor Arranque / Start Er
Interruptor/Sensor / S Witch/Sensor
Interruptor / Rele / S Witch/Relay
Tampa Interruptor / Pa Nel Switch
Interruptor Travao / B Rake Switch
Luzes Frente / Head Li Ght
Farol Traseiro / Rear Lamp
Cablagem Electrica / E Lectrical Wiring
Caixa Velocidades / Transmission C Ase
Respiro Transmissão / Transmission Breather
Tampa Da Cvt / Cvt Cover
Filtro De Ar Da Cvt / Cvt Air Clea Ner
Filtro De Ar Da Cvt [Peças Compone Ntes] / Cvt Air Cleaner [Component Parts]
Polia De Accionamento Da Cvt / Cvt Drive Pulley
Polia De Accionamento Da Cvt [Peça S Componentes] / Cvt Drive Pulley [Component Parts]
Polia Conduzida Da Cvt / Cvt Drive N Pulley
Polia Conduzida Da Cvt [Peças Comp Onentes] / Cvt Driven Pulley [Component Parts]
Veio Primario / Input Shaft
Veio Do Regulador / Governor Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gea R Shaft
Inversor / Reverse Shaft
Veio De Mudança / Change Shaft
Pinhao Espiral / Spiral Bevel Pini On
Diferencial Traseiro / Rear Differ Ential
Alavanca / Differential Loc K Shift Fork
Caixa Velocidades / Speed C Hange Lever
Alavanca De Controlo Da Vel Ocidade / Speed Control Lever
Alavanca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Fr Ont Wheel Drive Lever
Eixo Traseiro(Esq) / Rear Axle (Le Ft)
Eixo Traseiro(Drt) / Rear Axle (Ri Ght)
Suspensão Traseiro(Esq) / Rear Sus Pension (Left)
Suspensão Traseiro(Drt) / Rear Sus Pension (Right)
Suspensão Traseiro[Peças Component Es] / Rear Suspension [Component Parts]
Tirante Da Suspensão Traseira (Sup Erior) / Rear Suspension Rod (Upper)
Tirante Da Suspensão Traseira (Inf Erior) / Rear Suspension Rod (Lower)
Bloqueio Diferencial Alavanca / Di Fferential Lock Lever
Travao Frontal(Esq) / Front Brake (Left)
Travao Frontal(Esq)[Peças Componentes] / Fro Nt Brake (Left) [Component Parts]
Travao Frontal(Drt) / Front Brake (Right)
Travao Frontal(Drt)[Peças Componentes] / Fro Nt Brake (Right) [Component Parts]
Travao Traseiro(Esq) / Rear Brake (Left)
Travao Traseiro(Esq)[Peças Componentes] / Re Ar Brake (Left) [Component Parts]
Travao Traseiro(Drt) / Rear Brake (Right)
Travao Traseiro(Drt)[Peças Componentes] / Re Ar Brake (Right) [Component Parts]
Cilindro Travao Principal / Brake Master Cyl Inder
Cilnidro Principal Travao[Peças Componentes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Tubo Oleo Travoes(Frente) / Brake Oil Line ( Front)
Tubo Oleo Travoes(Traseira) / Brake Oil Line (Rear)
Pedal Travao / Brake Pedal
Transmissao / Transmission Frame
Protecção Inferior / Under Guard
Suporte Do Motor / Engine Bracket
Tampa Da Caixa Do Eixo Dianteiro / Front Axle Case Cover
Grupo Conico / Bevel Gear Shaft
Diferencial Dianteiro / Front Di Fferential
Veio De Transmissão Dianteiro (E Squerdo) / Front Drive Shaft (Left)
Veio De Transmissão Dianteiro (D Ireito) / Front Drive Shaft (Right)
Veio De Accionamento Dianteiro [ Peças Componentes] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Eixo Dianteiro (Esquerdo) / Fron T Axle (Left)
Eixo Dianteiro (Direito) / Front Axle (Right)
Veio Tracao Dianteira / Front Pr Opeller Shaft
Suspensao Frontal(Esq) / Front S Uspension (Left)
Suspensao Frontal(Drt) / Front S Uspension (Right)
Suspensao Frontal[Peças Componen Tes] / Front Suspension [Component Parts]
Braço Da Suspensão Dianteira (Es Querdo) / Front Suspension Arm (Left)
Braço Da Suspensão Dianteira (Di Reito) / Front Suspension Arm (Right)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / S Teering Cylinder [Component Parts]
Caixa / Box Base
Chapa Caixa(Frente) / Box Plate (Fr Ont)
Chapa Caixa(Esq) / Box Plate (Left)
Chapa Caixa(Drt) / Box Plate (Right )
Estrutura Caixa / Box Gate
Tampa Caixa / Box Cover
Grelha Frontal / Front Grille
Tampa Painel / Panel Cover
Guarda Lamas(Frente) / Fender (Front)
Guarda Lamas(Traseira) / Fender (Rear)
Cobertura Central / Center Cover
Banco / Seat
Cinto Segurança / Seat Belt
Degrau / Step
Placa De Isolamento / Insulation Plate
Arco / Rops
Roda Frente (24*9- 12) [Rtv400ci-A/Cir-A] / Front Wheel (24*9-12) [Rtv 400ci-A/Cir-A]
Roda Frente (24*9- 12) [Rtv400ci-H/Cir-H] / Front Wheel (24*9-12) [Rtv 400ci-H/Cir-H]
Roda Traseira (24* 11-12) [Rtv400ci-A/Cir-A] / Rear Wheel (24*11-12) [ Rtv400ci-A/Cir-A]
Roda Traseira (24* 11-12) [Rtv400ci-H/Cir-H] / Rear Wheel (24*11-12) [ Rtv400ci-H/Cir-H]
Etiqueta(Frente) / Label (Front)
Decalcomania(Painel) / Label (Panel)
Etiqueta(Traseira) / Label (Rear)
A Cessorios E Peças Serviço / Accessories And Service Parts
Kit Velocimetro (W/G No.V4338) [Opcao] / Spee Dometer Kit (W/G No.V4338) [Option]
Kit Sonoro Mancha Atras (W/G No.V4336) [Opcao ] / Backup Beeper Kit (W/G No.V4336) [Option]
Kit Luzes Trabalho (W/G No.V4322a) [Opcao] / Work Light Kit (Front) (W/G No.V4322a) [Option]
Kit Luzes Trabalho (W/G No.V4323a) [Opcao] / Work Light Kit(Rear) (W/G No.V4323a) [Option]
Kit Estrutura Elevacao Frontal (W/G No.V4309) [Opcao] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V4309 ) [Option]
Kit De Tapete Da Plataforma (W/G No.V4352) [O Pcao] / Bed Mat Kit (W/G No.V4352) [Option]
Kit Proteccao Frontal (W/G No.V4325) [Opcao] / Front Guard Kit (W/G No. V4325) [Option]
Kit Caixa Acessorios (W/G No.V4335) [Opcao] / Front Accessory Box Kit (W/G No. V4335) [Option]
Kit Do Suporte Do Encosto Para A Cabeça (W/G No.V4341) [Opcao] / Headrest Stay Kit (W/G No. V434 1) [Option]
Kit Encosto Cabeça (W/G No.V4231xt) [Opcao] / Headrest Kit (W/G No.V4231xt) [Option]
Kit Da Capa De Carga (W/G No.V4350) [Opcao] / Cargo Screen Kit (W/G No. V4350) [Option]
Kit Tecto Lona (W/G No.V4321) [Opcao] / Canop Y Kit (W/G No. V4321) [Option]
Kit De Pára-Brisas Em Policarbonato (W/G No.V 4316) [Opcao] / Glass Windshield Kit (W/G No. V4316 ) [Option]
Kit De Pára-Brisas Inferior (W/G No.V4315) [O Pcao] / Lower Windshield Kit (W/G No. V4315) [Optio N]
