Kubota Utility Vehicle RTV400CI-A RTV400CI-H Spare Parts Catalog EN PT
Language: English, Portuguese
Model: Kubota RTV400CI-A ; RTV400CI-H Utility Vehicle
Number of Pages: 174 Pages
Itens Uso Frequen Te / Frequently Used Items
Bloco Motor / Crankcase
Resguardo Ventoinha / Fan Cover
Embraiagem / Clutch
Embraiagem[Peças Componentes] / Clutch [Compon Ent Parts]
Volante Motor / Magnetico / Flywheel And Magne To
Corpo Acelarador / Throttle Body
Filtro Ar / Air Cleaner
Escpae / Muffler
Tubo Escape / Exhaust Pipe
Cambota [Opção] / Camshaft Kit [Option]
Acelarador Pedal / Accelera Tor Pedal
Tubo Combustivel / Fuel Pip E
Filtro Gasoleo / Fuel Filte R
Motor Arranque / Starte R
Interruptor/Sensor / Sw Itch/Sensor
Interruptor / Rele / Sw Itch/Relay
Tampa Interruptor / Pan El Switch
Interruptor Travao / Br Ake Switch
Luzes Frente / Head Lig Ht
Farol Traseiro / Rear L Amp
Cablagem Electrica / El Ectrical Wiring
Caixa Velocidades / Transmission Ca Se
Respiro Transmissão / Transmission Breather
Tampa Da Cvt / Cvt Cover
Filtro De Ar Da Cvt / Cvt Air Clean Er
Filtro De Ar Da Cvt [Peças Componen Tes] / Cvt Air Cleaner [Component Parts]
Polia De Accionamento Da Cvt / Cvt Drive Pulley
Polia De Accionamento Da Cvt [Peças Componentes] / Cvt Drive Pulley [Component Parts]
Polia Conduzida Da Cvt / Cvt Driven Pulley
Polia Conduzida Da Cvt [Peças Compo Nentes] / Cvt Driven Pulley [Component Parts]
Veio Primario / Input Shaft
Veio Do Regulador / Governor Shaft
Veio Gamas Velocidades / Range Gear Shaft
Veio De Desaceleração / Deceleratin G Shaft
Inversor / Reverse Shaft
Veio De Mudança / Change Shaft
Pinhao Espiral / Spiral Bevel Pinio N
Diferencial Traseiro / Rear Differe Ntial
Forqueta Velocidades / Range Gear Shift Fork
Alavanca / Differential Lock Shift Fork
Caixa Velocidades / Speed Ch Ange Lever
Alavanca De Controlo Da Velo Cidade / Speed Control Lever
Alavanca Velocidades / Main Gear Shift Lever
Alavanca Dupla Traccao / Fro Nt Wheel Drive Lever
Eixo Traseiro(Esq) / Rear Axle (Lef T)
Eixo Traseiro(Drt) / Rear Axle (Rig Ht)
Suspensão Traseiro(Esq) / Rear Susp Ension (Left)
Suspensão Traseiro(Drt) / Rear Susp Ension (Right)
Suspensão Traseiro[Peças Componente S] / Rear Suspension [Component Parts]
Tirante Da Suspensão Traseira (Supe Rior) / Rear Suspension Rod (Upper)
Tirante Da Suspensão Traseira (Infe Rior) / Rear Suspension Rod (Lower)
Bloqueio Diferencial Alavanca / Dif Ferential Lock Lever
Travao Frontal(Esq) / Front Brake (Left)
Travao Frontal(Esq)[Peças Componentes] / Fron T Brake (Left) [Component Parts]
Travao Frontal(Drt) / Front Brake (Right)
Travao Frontal(Drt)[Peças Componentes] / Fron T Brake (Right) [Component Parts]
Travao Traseiro(Esq) / Rear Brake (Left)
Travao Traseiro(Esq)[Peças Componentes] / Rea R Brake (Left) [Component Parts]
Travao Traseiro(Drt) / Rear Brake (Right)
Travao Traseiro(Drt)[Peças Componentes] / Rea R Brake (Right) [Component Parts]
Cilindro Travao Principal / Brake Master Cyli Nder
Cilnidro Principal Travao[Peças Componentes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Tubo Oleo Travoes(Frente) / Brake Oil Line (F Ront)
Tubo Oleo Travoes(Traseira) / Brake Oil Line (Rear)
Cabo Travao Mao / Parking Brake Wire
Pedal Travao / Brake Pedal
Transmissao / Transmission Frame
Protecção Inferior / Under Guard
Suporte Do Motor / Engine Bracket
Carter Eixo Frente / Front Axle C Ase
Tampa Da Caixa Do Eixo Dianteiro / Front Axle Case Cover
Grupo Conico / Bevel Gear Shaft
Diferencial Dianteiro / Front Dif Ferential
Veio De Transmissão Dianteiro (Es Querdo) / Front Drive Shaft (Left)
Veio De Transmissão Dianteiro (Di Reito) / Front Drive Shaft (Right)
Veio De Accionamento Dianteiro [P Eças Componentes] / Front Drive Shaft [Component Pa Rts]
Eixo Dianteiro (Esquerdo) / Front Axle (Left)
Eixo Dianteiro (Direito) / Front Axle (Right)
Veio Tracao Dianteira / Front Pro Peller Shaft
Suspensao Frontal(Esq) / Front Su Spension (Left)
Suspensao Frontal(Drt) / Front Su Spension (Right)
Suspensao Frontal[Peças Component Es] / Front Suspension [Component Parts]
Braço Da Suspensão Dianteira (Esq Uerdo) / Front Suspension Arm (Left)
Braço Da Suspensão Dianteira (Dir Eito) / Front Suspension Arm (Right)
Cilindro Direcção[Peças Componentes] / St Eering Cylinder [Component Parts]
Caixa / Box Base
Chapa Caixa(Frente) / Box Plate (Fro Nt)
Chapa Caixa(Drt) / Box Plate (Right)
Estrutura Caixa / Box Gate
Tampa Caixa / Box Cover
Grelha Frontal / Front Grille
Tampa Painel / Panel Cover
Guarda Lamas(Frente) / Fender (Front)
Guarda Lamas(Traseira) / Fender (Rear)
Cobertura Central / Center Cover
Banco / Seat
Cinto Segurança / Seat Belt
Degrau / Step
Placa De Isolamento / Insulation Plate
Arco / Rops
Roda Frente (24*9-1 2) [Rtv400ci-A/Cir-A] / Front Wheel (24*9-12) [Rtv4 00ci-A/Cir-A]
Roda Frente (24*9-1 2) [Rtv400ci-H/Cir-H] / Front Wheel (24*9-12) [Rtv4 00ci-H/Cir-H]
Roda Traseira (24*1 1-12) [Rtv400ci-A/Cir-A] / Rear Wheel (24*11-12) [R Tv400ci-A/Cir-A]
Roda Traseira (24*1 1-12) [Rtv400ci-H/Cir-H] / Rear Wheel (24*11-12) [R Tv400ci-H/Cir-H]
Etiqueta(Frente) / Label (Front)
Decalcomania(Painel) / Label (Panel)
Etiqueta(Traseira) / Label (Rear)
Ac Essorios E Peças Serviço / Accessories And Service Parts
Kit Velocimetro (W/G No.V4338) [Opcao] / Speed Ometer Kit (W/G No.V4338) [Option]
Kit Sonoro Mancha Atras (W/G No.V4336) [Opcao] / Backup Beeper Kit (W/G No.V4336) [Option]
Kit Luzes Trabalho (W/G No.V4322a) [Opcao] / W Ork Light Kit (Front) (W/G No.V4322a) [Option]
Kit Luzes Trabalho (W/G No.V4323a) [Opcao] / W Ork Light Kit(Rear) (W/G No.V4323a) [Option]
Kit Estrutura Elevacao Frontal (W/G No.V4309) [Opcao] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V4309) [Option]
Kit De Tapete Da Plataforma (W/G No.V4352) [Op Cao] / Bed Mat Kit (W/G No.V4352) [Option]
Kit Proteccao Frontal (W/G No.V4325) [Opcao] / Front Guard Kit (W/G No. V4325) [Option]
Kit Caixa Acessorios (W/G No.V4335) [Opcao] / Front Accessory Box Kit (W/G No. V4335) [Option]
Kit Do Suporte Do Encosto Para A Cabeça (W/G N O.V4341) [Opcao] / Headrest Stay Kit (W/G No. V4341 ) [Option]
Kit Encosto Cabeça (W/G No.V4231xt) [Opcao] / Headrest Kit (W/G No.V4231xt) [Option]
Kit Da Capa De Carga (W/G No.V4350) [Opcao] / Cargo Screen Kit (W/G No. V4350) [Option]
Kit Tecto Lona (W/G No.V4321) [Opcao] / Canopy Kit (W/G No. V4321) [Option]
Kit De Pára-Brisas Inferior (W/G No.V4315) [Op Cao] / Lower Windshield Kit (W/G No. V4315) [Option ]
Embraiagem / Clutch
Escpae / Muffler
Caixa / Box Base
Banco / Seat
Degrau / Step
Arco / Rops
