Kubota Utility Vehicle RTV1140CPX Parts Catalog EN DE
Language: German, English
Region: Germany, England
Model: Kubota RTV1140CPX Utility Vehicle
Number of Pages: 443 Pages
Rtv1140cpx
Rtv1140cpx Haeufig Verwendete Teile Frequently Used Items Haeufig Verwendete Teile
Rtv1140cpx Motor Engine Kurbelghaeuse Crankcase
Rtv1140cpx Motor Engine Ol-Fanger Oil Pan
Rtv1140cpx Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1cxz999 S.No.; =1cxz999 S.No. =
Rtv1140cpx Motor Engine Zylinderkopf Cylinder Head ## S.Nr. =1cy0001 S.No.; =1cy0001 S.No. =
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dhz999 S.No.; =1dhz999 S.No. =
Motor Engine Getriebe Gehaeuse Gear Case ## S.Nr. =1dj0001 S.No.; =1dj0001 S.No. =
Rtv1140cpx Motor Engine Ventildeckel Head Cover
Rtv1140cpx Motor Engine Oelfilter Oil Filter
Rtv1140cpx Motor Engine Oelmessstab Und Fuehrung Dipstick And Guide
Rtv1140cpx Motor Engine Hauptlagergehäuse Main Bearing Case
Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear Shaft ## S.Nr. =1cxz999 S.
Engine Nockenwelle Und Freilaufgetriebewelle Camshaft And Idle Gear Shaft ## S.Nr. =1cy0001 S.
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =1cxz999 S.No.; =1cxz999
Motor Engine Abstuetzung Rechts Vorne Piston And Crankshaft ## S.Nr. =1cy0001 S.No.; =1cy0001
Rtv1140cpx Motor Engine Schwungrad Flywheel
Rtv1140cpx Motor Engine Kraftstoff-Nockenwelle Und Achse Fuel Camshaft And Governor
Rtv1140cpx Motor Engine Freilaufapparat Idle Apparatus
Rtv1140cpx Motor Engine Einspritzpumpe Injection Pump
Rtv1140cpx Motor Engine Zylinderkopf Governor
Rtv1140cpx Motor Engine Geschwindigkeitskontrolle Nockenhohn Speed Control
Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## S.Nr. =1cxz999 S.No.; =
Engine Duesenhalter Und Gluehkerze Nozzle Holder And Glow Plug ## S.Nr. =1cy0001 S.No.; =
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =1cxz999 S.No.; =
Engine Duesenhalter [Einzel-Teil] Nozzle Holder [Component Parts] ## S.Nr. =1cy0001 S.No.; =
Rtv1140cpx Motor Engine Wasserflansch Und Thermostat Water Flange And Thermostat
Rtv1140cpx Motor Engine Wasserpumpe Water Pump
Rtv1140cpx Motor Engine Kipphebel Und Ventile Valve And Rocker Arm
Rtv1140cpx Motor Engine Ansaugrohr Inlet Manifold
Rtv1140cpx Motor Engine Auslasskruemmer Exhaust Manifold
Rtv1140cpx Motor Engine Luftfilter Air Cleaner
Rtv1140cpx Motor Engine Ansaugenrohr Inlet Pipe
Rtv1140cpx Motor Engine Auspufftopf Muffler
Rtv1140cpx Motor Engine Abdeckung, Auspuff Muffler Cover
Rtv1140cpx Motor Engine Zylinderkopfdichtsatz Upper Gasket Kit
Rtv1140cpx Motor Engine Niederdichtungentasche Lower Gasket Kit
Rtv1140cpx Motor Engine Abstellhubmagnet Stop Solenoid
Rtv1140cpx Kraftstoff System Fuel System Beschleunigung-Pedal Accelerator
Rtv1140cpx Kraftstoff System Fuel System Kraftstofftank Fuel Tank
Rtv1140cpx Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffrohr Fuel Pipe
Rtv1140cpx Kraftstoff System Fuel System Kraftstofffilter Fuel Filter
Rtv1140cpx Kraftstoff System Fuel System Kraftstoffpumpe (Mechanisch) Fuel Pump (
Rtv1140cpx Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr (Kuehler) Water Pipe
Rtv1140cpx Kuehlungs System Cooling Water System Wasserrohr (Motor) Water Pipe
Rtv1140cpx Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Radiator
Rtv1140cpx Kuehlungs System Cooling Water System Ausgleichbehaelter Reserve
Rtv1140cpx Kuehlungs System Cooling Water System Kuehler Abdeckung Radiator
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine Alternator
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Lichtmaschine [Einzel-Teil] Alternator [
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Anlasser Starter
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Anlasser [Einzel-Teil] Starter [Component
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Batterie Battery
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Oelschalter Und Thermometer Oil Switch
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Schalter Sensor Switch Sensor
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Wandplatte Schalter Panel
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Bremsschalter Brake Switch
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Frontscheinwerfer Head Light
Elektrisch System Electrical System Hinter Licht Tail Light ## S.Nr. =60100 S.No.; =60100
Elektrisch System Electrical System Hinter Licht Tail Light ## S.Nr. =60101 S.No.; =60101
Rtv1140cpx Elektrisch System Electrical System Elektrische Ausrustung Electrical
Rtv1140cpx Transmission Transmission Vorder-Gehaeuse Front Case
Rtv1140cpx Transmission Transmission Carcasa Caja Transferencia Transmission
Rtv1140cpx Transmission Transmission Deckel, Getriebegehaeuse Transmission Case
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hst Hst
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hst (Belastungspumpe) [Einzel-Teil] Hst (Charge Pump)
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hst (Kolben) [Einzel-Teil] Hst (Piston) [Component
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hst (Regulator) [Einzel-Teil] Hst (Regulator) [
Transmission Hst 4 (Motorwelle) [Einzel-Teil] Hst 4 (Motor Shaft) [Component Parts] ## S.Nr. =
Transmission Hst 5 (Abdeckung) [Einzel-Teil] Hst 5 (Cover) [Component Parts] ## S.Nr. =59999
Transmission Hst 5 (Abdeckung) [Einzel-Teil] Hst 5 (Cover) [Component Parts] ## S.Nr. =60001
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hst 6 (Ventileinheit) [Einzel-Teil] Hst 6 (Valve) [
Rtv1140cpx Transmission Transmission Antriebswelle Input Shaft
Rtv1140cpx Transmission Transmission Abstuetzung Rechts Vorne Propeller
Rtv1140cpx Transmission Transmission Drehzahlbereichswelle Range Gear Shaft
Rtv1140cpx Transmission Transmission Rueckwaertsfahrt Welle Reverse Shaft
Rtv1140cpx Transmission Transmission Zwischenradwell Idle Shaft
Rtv1140cpx Transmission Transmission Antriebswelle Front Wheel Propeller
Rtv1140cpx Transmission Transmission Spiral-Antriebwelle Spiral Bevel Pinion
Rtv1140cpx Transmission Transmission Hinterdifferential Rear Differential
Rtv1140cpx Transmission Transmission Grp.Transmission Transmission Kit
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsschaltgabel Range Gear
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Drehzahlbereichsarm Range Gear
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Antriebsarm Vorne Front Wheel Drive
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Fourchette Fur Differentialsperre Differential
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerhebel Speed Change
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Drehzahlreglerstange Speed Change
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Hauptschalthebel Main Gear Shift
Rtv1140cpx Getriebe System Speed Change Palanca Conductor De Rueda Delantera Front
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hinterachse (Links) Rear Axle (Left)
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hinterachse (Rechts) Rear Axle (Right)
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hintere Antriebswelle (Links) Rear Drive Shaft
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hintere Antriebswelle (Rechts) Rear Drive Shaft
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hinterradaufhaengung (Links) Rear Suspension
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Hinterradaufhaengung (Rechts) Rear Suspension
Rtv1140cpx Hinterradachse Rear Axle Differentialsperrepedal Differential Lock
Rtv1140cpx Bremse Brake Vorderbremse (Links) Front Brake (Left)
Rtv1140cpx Bremse Brake Vorderbremse (Rechts) Front Brake (Right)
Rtv1140cpx Bremse Brake Hinterbremse (Links) Rear Brake (Left)
Rtv1140cpx Bremse Brake Hinterbremse (Rechts) Rear Brake (Right)
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremsezylinder (Links) Brake Cylinder (Left)
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremsezylinder (Rechts) Brake Cylinder (Right)
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremse Geberzylinder Brake Master Cylinder
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremse-Montagezylinder [Einzel-Teil] Brake Master Cylinder [
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremse-Kreislauf (Vorder) Brake Oil Line (Front)
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremse-Kreislauf (Hintern) Brake Oil Line (Rear)
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremsstange Brake Rod
Rtv1140cpx Bremse Brake Handbremsehebel Parking Brake Lever
Rtv1140cpx Bremse Brake Handbremsekabel Parking Brake Wire
Rtv1140cpx Bremse Brake Bremspedal Brake Pedal
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hubhebel Lift Lever
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Entladeglied Unload Link
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe Hydraulic Pump
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulikpumpe [Einzel-Teil] Hydraulic Pump [
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydrauliktank Hydraulic Tank
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Lenkung) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Hst) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Oelkuehler) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydraulik-Kreislauf (Tank) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydr.-Oelleitung (Regelventil) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventil Remote Control
Hydraulik System Hydraulic System Zusatzsteuerventil [Einzel-Teil] Remote Control
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder Lift Cylinder
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Kraftheberzylinder [Einzel-Teil] Lift Cylinder
Rtv1140cpx Hydraulik System Hydraulic System Hydr.-Oelleitung (Hubzylinder) Hydraulic Oil
Rtv1140cpx Rahmen Frame Haupt-Rahmen Main Frame
Rtv1140cpx Rahmen Frame Transmission-Rahmen Transmission Frame
Rtv1140cpx Rahmen Frame Unterer Schutz Under Guard
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderachse Gehaueuse Front Axle Case
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Diff.Getriebewelle Differential Gear Shaft
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Differential Vorne Front Differential
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorder Antriebswelle (Links) Front Drive Shaft
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorder Antriebswelle (Rechts) Front Drive Shaft
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderachsgehaeuse (Links) Front Axle Case
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderachsgehaeuse (Rechts) Front Axle Case
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderachse (Links) Front Axle (Left)
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderachse (Rechts) Front Axle (Right)
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vordere Gelenkwelle Front Propeller Shaft
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderradaufhaengung (Links) Front Suspension
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderradaufhaengung (Rechts) Front Suspension
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Vorderaufhaengung [Einzel-Teil] Front Suspension [
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Aufhaengungsarm Vorne (Links) Front Suspension
Rtv1140cpx Vorderachse Front Axle Aufhaengungsarm Vorne (Rechts) Front Suspension
Rtv1140cpx Lenkung Steering Lenkrad Steering Wheel
Rtv1140cpx Lenkung Steering Hilfskraftlenkung Steering Controller
Rtv1140cpx Lenkung Steering Lenkungszylinder Steering Cylinder
Rtv1140cpx Lenkung Steering Lenkungszylinder [Einzel-Teil] Steering Cylinder [Component
Rtv1140cpx Ladung Bett Cargo Bed Ladepritsche (Vorn) Box Base (Front)
Rtv1140cpx Ladung Bett Cargo Bed Ladepritsche (Hinten) Box Base (Rear)
Rtv1140cpx Ladung Bett Cargo Bed Ladepritsche (Vorn) Box Plate (Front)
Rtv1140cpx Ladung Bett Cargo Bed Ladepritsche (Hinten) Box Plate (Rear)
Rtv1140cpx Ladung Bett Cargo Bed Ladepritsche, Heckklappe Box Gate
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Front Schutz Front Guard
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Vorder-Gitter Front Grille
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube (Oben) Bonnet (Upper)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Motorhaube (Unten) Bonnet (Lower)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Instrumentenbrett-Deckel Panel Cover
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel (Vorder) Fender (Front)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Kotfluegel (Hintern) Fender (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Mittelabdeckung (Vorder) Center Cover (
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Mittelabdeckung (Seite) Center Cover (
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Mittelabdeckung (Hintern) Center Cover (
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Sitz Traeger (Hintern) Seat Support (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Vorder) Seat (Front)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Sitz (Hintern) Seat (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsgurt (Vorder) Seat Belt (Front)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Sicherheitsgurt (Hintern) Seat Belt (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Tritt (Vorne) Step (Front)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Tritt (Hinten) Step (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Ueberrollbuegel (Vorne) Rops (Front)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Ueberrollbuegel (Hinten) Rops (Rear)
Rtv1140cpx Motorhaube Hood Bonnet Netz (Ueberrollbuegel) Net (Rops)
Rtv1140cpx Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Vorderrad (250-12) Front Wheel (
Rtv1140cpx Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Vorderrad (252-12) Front Wheel (
Rtv1140cpx Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (251-12) Rear Wheel (25
Rtv1140cpx Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (250-12) Rear Wheel (25
Rtv1140cpx Vorder Hinter Reifen Front Rear Tire Hinterrad (252-12) Rear Wheel (25
Rtv1140cpx Aufkleber Labels Aufkleber (Vorder) Label (Front)
Rtv1140cpx Aufkleber Labels Aufkleber (Hintern) Label (Rear)
Option Option Lufteinlasssatz Hohe Position (V W Nr. V4471) [Option] High Position Air Intake
Rtv1140cpx Option Option Ruckzug Alarm (V W Nr.V4232) [Option] Backup Beeper Kit (W G No.
Option Option Arbeitsscheinwerfer (Hinter) (V W Nr.V4453) [Option] Work Light Kit (Rear)
Option Motorgehaeusesatz Hinten [Option] Rear Motor Case Kit [Option] ## S.Nr. =59999 S.
Rtv1140cpx Option Option Antriebswelle Mit Nippel [Option] Front Propeller Shaft With
Option Option Vorder Schweres Feder (V W Nr.V4219) [Option] Front Heavy Load Springs
Rtv1140cpx Option Option Ladepritsche(V W Nr.V4451) [Option] Bed Liner Kit (W G No. V4451)
Option Option Vorder Zusatzliche Kiste (V W Nr.V4235) [Option] Front Accessory Box Kit
Rtv1140cpx Option Option Getränkehaltersatz (W G. Nr. V4452) [Option] Cup Holder Kit (W G No.
Rtv1140cpx Option Option Handschuhkiste (V W Nr.V4234) [Option] Glove Box Kit (W G No.V4234)
Rtv1140cpx Option Option Vorder Schlammwache (V W Nr.V4236) [Option] Front Mud Guard Kit (W
Rtv1140cpx Option Option Schildsatz (Rücksitz) [Option] Shield Kit (Seat Rear) [
Rtv1140cpx Option Option Kopfstützenstrebensatz (W G. Nr. V4443) [Option] Headrest Stay Kit (W
Rtv1140cpx Option Option Kopfstuze (V W Nr. V4231) [Option] Headrest Kit (W G No. V4231)
Rtv1140cpx Option Option Vordach (V W Nr.V4441) [Option] Canopy Kit (W G No. V4441) [
Option Option Polykarbonat-Windschutzscheibensatz (V W Nr. V4442) [Option] Polycarbonate
Rtv1140cpx
- Kubota KX91-3 Parts Manual
- Kubota KX61-2 parts manual
