Kubota Utility Vehicle RTV-X900TREU MC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota RTV-X900TREU MC Utility Vehicle
Number of Pages: 287 Pages
Freq Uently Used Items / Frequently Used Items
Piec Es De Maintenance / Maintenance Parts
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile Et Guide / Dipstick And Guid E
Pompe D'huile / Oil Pump
Paliers De Vilebrequin / Main Bearing Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cam Shaft And Idle Gear Shaft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cranks Haft
Volant Du Moteur / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regula Teur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparatu S
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Control Plate
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / No Zzle Holder [Component Parts]
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange A Nd Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupapes Et Culbuteurs / Valve And Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifol D
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Couvercle De Silencieux / Muffler Cover
Jeu De Joints Superieur / Upper Gasket Kit
Essieu Arbre A Cames 1 [Option] / Camshaft Kit 1 [Option]
Essieu Arbre A Cames 2 [Option] / Camshaft Kit 2 [Option]
Pedale D'accelerateur / Ac Celerator Pedal
Reservoir Carburant / Fuel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel P Ipe
Filtlre A Carburant / Fuel Filter
Filtre A Carburant [Partie S Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fue L Pump
Tuyau De Trop -Plein / Air Bleeder Hose
Ventilateur ( Radiateur) / Fan (Radiator)
Ventilateur ( Moteur) / Fan (Engine)
Couvercle De Ventilateur / Fan Cover
Tuyau D'eau ( Radiateur) / Water Pipe (Radiator)
Tuyau D'eau ( Moteur) / Water Pipe (Engine)
Radiateur / R Adiator
Joint De Radi Ateur / Radiator Shield
Reservoir Du Radiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alte Rnator
Alternateur [Parti Es Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starte R
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And Thermometer
Interrupteur/Detec Teur / Switch/Sensor
Avertisseur/Trembl Eur / Horn/Buzzer
Interrupteur/Relai S / Switch/Relay
Tableau De Commuta Teur / Panel Switch
Frein De Commutate Ur / Brake Switch
Phare / Head Light
Feux De Combinaiso N Avant / Front Combination Light
Feux De Combinaiso N Arriere / Rear Combination Light
Lamp Et Plaque D'i Mmatriculation / License Lamp
Faisceau Electriqu E / Electrical Wiring
Carter Avant / Front Case
Carter De Transmission / Trans Mission Case
Reniflard De Transmission / Tr Ansmission Breather
Couvercle De Carter De Transmi Ssion / Transmission Case Cover
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Compos Antes] / Hst 1 (Case) [Component Parts]
Hst 2 (Pompe) [Parties Composa Ntes] / Hst 2 (Pump) [Component Parts]
Hst 3 (Piston) [Parties Compos Antes] / Hst 3 (Piston) [Component Parts]
Hst 4 (Moteur) [Parties Compos Antes] / Hst 4 (Motor) [Component Parts]
Hst 5 (Regulateur) [Parties Co Mposantes] / Hst 5 (Regulator) [Component Parts]
Hst 6 (Pompe De Charge) [Parti Es Composantes] / Hst 6 (Charge Pump) [Component Pa Rts]
Hst 7 (Couvercle Du Orifice Bl Oc) [Parties Composantes] / Hst 7 (Port Block Cover ) [Component Parts]
Hst 8 (Soupape De Orifice Bloc ) [Parties Composantes] / Hst 8 (Port Block Valve) [Component Parts]
Hst 9 (Orifice Bloc) [Parties Composantes] / Hst 9 (Port Block) [Component Parts]
Arbre D'entree / Input Shaft
Arbre Principal De Changement / Main Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Reve Rse Shaft
Arbre De 4rm / 4wd Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinion
Differentiel Arriere / Rear Di Fferential
Engrenages De Differentiel Arr Iere / Rear Differential Gear
Engrenages De Essieu Arriere ( Gauche) / Rear Axle Gear (Left)
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Bras De Changement De Gamme / Range Gear Arm
Bras De Traction Avant / Front Wheel Drive Arm
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Bras Controle Des Valv E / Control Valve Arm
Levier De Vittese-Chan Gement / Shift Lever
Tige De Commande De Vi Ttesse / Speed Control Rod
Cable De Vittese-Chang Ement / Speed Change Cable
Levier De Changement D E Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Traction Ava Nt / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle (Left)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle (Right)
Demi Arbre Arriere (Gauche) / R Ear Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Arriere (Droite) / R Ear Drive Shaft (Right)
Demi Arbre Arriere [Parties Com Posantes] / Rear Drive Shaft [Component Parts]
Suspension Arriere (Gauche) / R Ear Suspension (Left)
Suspension Arriere (Droite) / R Ear Suspension (Right)
Suspension Arriere [Parties Com Posantes] / Rear Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Arriere (Sup Erieur G.) / Rear Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Arriere (Inf Erieur G.) / Rear Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Arriere (Sup Erieur D.) / Rear Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Arriere (Inf Erieur D.) / Rear Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Arriere / Rear St Abilizer
Pedale De Verrouillage Du Diffe Rentiel / Differential Lock Pedal
Frein Avant (Gauche) / Front Brake (Left)
Frein Avant (Droite) / Front Brake (Right)
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right)
Cylindre De Frein / Brake Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Br Ake Cylinder [Component Parts]
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composante S] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Circuit D'huile Frein (Avant) / Brake Oil Li Ne (Front)
Circuit D'huile Frein (Arriere) / Brake Oil Line (Rear)
Tige De Frein / Brake Rod
Levier De Frein De Stationnement / Parking B Rake Lever
Cable De Frein De Stationnement / Parking Br Ake Wire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Relevage / Lift Lever
Dechargee De Maillo N / Unload Link
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [ Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Pa Rts]
Reservoir A Hydraul Ique / Hydraulic Tank
Refroidissement / O Il Cooler
Circuit D'huile Hyd Raulique (Pompe) / Hydraulic Oil Line (Pump)
Circuit D'huile Hyd Raulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hyd Raulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (Oi L Cooler)
Circuit D'huile Hyd Raulique (Reservoir) / Hydraulic Oil Line (Tank)
Conduite D'huile Hy Draulique (Vanne De Commande) / Hydraulic Oil Line (Control Valve)
Distributeur / Cont Rol Valve
Distributeur [Parti Es Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Surete / Relief Valve
Cylindre De Relevag E / Lift Cylinder
Circuit D'huile Hyd Raulique (Cylindre De Relevage) / Hydraulic Oil Lin E (Lift Cylinder)
Chassis Transmission / Transmission Frame
Dessous Garde / Under Guard
Console De Moteur / Engine Bracket
Support De Transmission / Transmission Bra Cket
Carter De Pont Avant / Front Axl E Case
Demi Arbre Pont Avant / Differen Tial Gear Shaft
Differentiel Avant / Front Diffe Rential
Demi Arbre Avant (Gauche) / Fron T Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Avant (Droite) / Fron T Drive Shaft (Right)
Demi Arbre Avant [Parties Compos Antes] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Carter De Differentiel Avant (Dr Oite) / Front Axle Case (Right)
Tuyau Reniflard / Breather Pipe
Essieu Avant (Gauche) / Front Ax Le (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front Ax Le (Right)
Arbre D'entrainement Avant / Fro Nt Wheel Propeller Shaft
Arbre D'entrainement Avant [Part Ies Composantes] / Front Wheel Propeller Shaft [Com Ponent Parts]
Suspension Avant (Gauche) / Fron T Suspension (Left)
Suspension Avant (Droite) / Fron T Suspension (Right)
Bras De Suspension Avant (Supéri Eur G.) / Front Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Avant (Inferi Eur G.) / Front Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Avant (Supéri Eur D.) / Front Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Avant (Inferi Eur D.) / Front Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Avant / Front Stab Ilizer
Colonne De Direction / Steering Post
Direction Controleur / Steering Contr Oller
Cylindre De Direction / Steering Cyli Nder
Cylindre De Direction [Parties Compos Antes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Corps De Boite / Box Base
Plaque De Boite / Box Plat E
Grille De Boite / Box Gate
Couverture De Boite / Box Cover
Calandre Avant / Front Grille
Pare-Choc Avant / Front Bumper
Capot Superieur / Hood (Bonnet)
Couvercle Lateral / Side Cover
Boite A Gant / Glove Box
Couverle De Panneau Sous / Panel Under Cover
Aile (Avant) / Fender (Front)
Aile (Arriere) / Fender (Rear)
Couvercle De Centre (Lateral) / Center Cover (Side)
Couvercle De Centre (Arriere) / Center Cover (Rear)
Support De Siege (Opération) / Seat Su Pport (Operation)
Support De Siege (Passager) / Seat Sup Port (Passenger)
Siege / Seat
Marchepied / Step
Plaque D'isolation / Insulation Plate
Attelage Avant / Front Hitch
Barre D'attelage / Drawbar
Roue Avant (25*10-12) / Front Wheel (25*10-12)
Roue Arriere (25*10-1 2) / Rear Wheel (25*10-12)
Etiquette (Avant) [Anglais] / Label (F Ront) [English]
Etiquette (Avant) [Francais] [Allemagn E] / Label (Front) [French] [German]
Etiquettes (Panneau) [Anglais] / Label (Panel) [English]
Etiquettes (Panneau) [Francais] [Allem Agne] / Label (Panel) [French] [German]
Etiquette (Arriere) [Anglais] / Label (Rear) [English]
Etiquette (Arriere) [Francais] [Allema Gne] / Label (Rear) [French] [German]
Accessories Et Piece De Service / Accessorie S And Service Parts
Jauge Huile (No.De M/E V5202) [Option] / O Il Gauge Kit (W/G No.V5202) [Option]
Alarme De Recul (No.De M/E V5236) [Option] / Backup Beeper Kit (W/G No.V5236) [Option]
Papillon A Main (No.De M/E V5241) [Option] / Hand Throttle Kit (W/G No.V5241) [Option]
Support De Suspension Avant (No.De M/E V52 19) [Option] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No.V 5219) [Option]
Ressort De Suspension Avant (No.De M/E V52 18) [Option] / Front Heavy Load Springs Kit (W/G No .V5218) [Option]
Avant Garde Cv-J (No.De M/E V5238) [Option ] / Front Cv-J Guard Kit (W/G No.V5238) [Option]
Hydraulique De Sortie Coupleur (No.De M/E V5276) [Option] / Hydraulic Outlet Coupler Kit (W/G No.V5276) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Pompe) (No.De M/ E V5271) [Option] / Double Hyd. Pump Kit (Pump) (W/ G.No.V5271) [Option]
Pompe Hydraulique [Parties Comp.] (No.De M /E V5271) [Option] / Hydraulic Pump [Comp.Parts] (W /G No.V5271) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Circuit D'huile) (No.De M/E V5271) [Option] / Double Hyd. Pump Kit (Oil Line) (W/G.No.V5271) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Levier) (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Lever) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Arbre) (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Shaft) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Soupape) (No.D E M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Valve ) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique [Parties Comp.] (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve [Com P.Parts] (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Circuit D'huil E) (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Ki T (Oil Line) (W/G.No.V5273) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Levier) (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Lever) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Arbre) (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Shaft) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Soupape) (No.D E M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Valve ) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique [Parties Comp.] (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve [Com P.Parts] (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'huil E) 1 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Oil Line) 1 (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'huil E) 2 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Oil Line) 2 (W/G.No.V5274) [Option]
Recouvrement De Benne (No.De M/E V5229) [O Ption] / Bed Liner Kit (W/G. No.V5229) [Option]
Garde Boue Avant (No.De M/E V5225) [Option ] / Front Mud Guard Kit (W/G No.V5225) [Option]
Garde Boue Arriere (No.De M/E V5226) [Opti On] / Rear Mud Guard Kit (W/G No.V5226) [Option]
Feux Stroboscopique (No.De M/E V5227) [Opt Ion] / Tail Lamp Guards Kit (W/G No.V5227) [Option]
Roue De Alloy D'aluminium [Option] / Alumi Num Alloy Wheel Kit [Option]
Roue De Alloy D'aluminium (No.De M/E Artv5 213) [Option] / Aluminum Alloy Wheel Kit (W/G No.Ar Tv5213) [Option]
Materiel Alloy Wheel (No.De M/E V5205) [Op Tion] / Alloy Wheel Hardware Kit (W/G No.V5205) [Op Tion]
Kit Articulation Arrière [Option] / Rear K Nuckle Kit [Option]
