Kubota Utility Vehicle RTV-X900N5TWEU MC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota RTV-X900N5TWEU MC Utility Vehicle
Number of Pages: 307 Pages
Ar Ticles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Pompe D'huile / Oil Pump
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / C Amshaft And Idle Gear Shaft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cran Kshaft
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regu Lateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Appara Tus
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Contr Ol Plate
Porte-Buse/Bougie De Préchauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne/Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Inlet Manifol D
Collecteur D'echappement / Exhaust Manif Old
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Couvercle De Silencieux / Muffler Cover
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket K It
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket K It
Essieu Arbre A Cames 1 [Option] / Camsha Ft Kit 1 [Option]
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant / Fue L Filter
Filtre A Carburant [Part Ies Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Pompe D'alimentation / F Uel Pump
Tuyau De Tr Op-Plein / Air Bleeder Hose
Ventilateur (Radiateur) / Fan (Radiator)
Ventilateur (Moteur) / Fan (Engine)
Carter De L Anceur / Fan Cover
Tuyau D'eau (Radiateur) / Water Pipe (Radiator)
Tuyau D'eau (Moteur) / Water Pipe (Engine)
Radiateur / Radiator
Joint De Ra Diateur / Radiator Shield
Reservoir D U Radiateur / Reserve Tank
Solenoide D'arre T / Stop Solenoid
Alternateur / Al Ternator
Alternateur [Par Ties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Star Ter
Demarreur [Parti Es Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batte Ry
Contact A Huile Et Thermometre / Oil Switch And Thermometer
Commutateur/Dete Ctor / Switch/Sensor
Avertisseur/Trem Bleur / Horn/Buzzer
Commutateur / Re Lais / Switch / Relay
Tableau De Commu Tateur / Panel Switch
Frein De Commuta Teur / Brake Switch
Feux De Combinai Son Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinai Son Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Imm Atriculation / License Lamp
Prise De Remorqu E / Trailer Socket
Faisceau Electri Que / Electrical Wiring
Carter Avant / Front Case
Carter De Transmission / Tra Nsmission Case
Reniflard De Transmission / Transmission Breather
Couvercle De Carter De Trans Mission / Transmission Case Cover
Reniflard Demarreur/Volant M Oteur / Starter Breather/Flywheelcase Breather
Hst / Hst
Hst 1 (Carter) [Parties Comp Osantes] / Hst 1 (Case) [Component Parts]
Hst 2 (Pompe) [Parties Compo Santes] / Hst 2 (Pump) [Component Parts]
Hst 3 (Piston) [Parties Comp Osantes] / Hst 3 (Piston) [Component Parts]
Hst 4 (Moteur) [Parties Comp Osantes] / Hst 4 (Motor) [Component Parts]
Hst 5 (Regulateur) [Parties Composantes] / Hst 5 (Regulator) [Component Parts]
Hst 6 (Pompe De Charge) [Par Ties Composantes] / Hst 6 (Charge Pump) [Component Parts]
Hst 8 (Soupape De Orifice Bl Oc) [Parties Composantes] / Hst 8 (Port Block Valve ) [Component Parts]
Hst 9 (Orifice Bloc) [Partie S Composantes] / Hst 9 (Port Block) [Component Part S]
Arbre De Entree / Input Shaf T
Arbre Principal De Changemen T / Main Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Re Verse Shaft
Arbre De Marche / Idle Shaft
Arbre De 4rm / 4wd Shaft
Pignon Conique / Spiral Beve L Pinion
Engrenages De Differentiel A Rriere / Rear Differential Gear
Engrenages De Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle Gear (Left)
Engrenages De Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle Gear (Right)
Fourchette De Change Ment De Gamme / Range Gear Shift Fork
Bras De Changement D E Gamme / Range Gear Arm
Bras De Traction Ava Nt / Front Wheel Drive Arm
Fourchette De Blocag E Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Bras Controle Des Va Lve / Control Valve Arm
Levier De Vittese-Ch Angement / Speed Change Lever
Cable De Vittese-Cha Ngement / Speed Change Cable
Levier De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere (Gauche) / Rea R Axle (Left)
Essieu Arriere (Droite) / Rea R Axle (Right)
Demi Arbre Arriere (Gauche) / Rear Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Arriere (Droite) / Rear Drive Shaft (Right)
Demi Arbre Arriere [Parties C Omposantes] / Rear Drive Shaft [Component Parts]
Suspension Arriere (Gauche) / Rear Suspension (Left)
Suspension Arriere (Droite) / Rear Suspension (Right)
Suspension Arriere [Parties C Omposantes] / Rear Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Arriere (S Upérieur G.) / Rear Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Arriere (I Nférieur G.) / Rear Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Arriere (S Upérieur D.) / Rear Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Arriere (I Nférieur D.) / Rear Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Arriere / Rear Stabilizer
Frein Avant (Gauche) / Front Brake (Left)
Frein Avant (Droite) / Front Brake (Right)
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right )
Cylindre De Frein / Brake Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Cylinder [Component Parts]
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Circuit D'huile Frein (Avant) / Brake Oil Line (Front)
Circuit D'huile Frein (Arriere) / Brake Oi L Line (Rear)
Tige De Frein / Brake Rod
Cable De Frein De Stationnement / Parking Brake Wire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Relevag E / Lift Lever
Dechargee De Mail Lon / Unload Link
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Reservoir A Hydra Ulique / Hydraulic Tank
Circuit D'huile H Ydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng)
Circuit D'huile H Ydraulique (Pompe) / Hydraulic Oil Line (Pump)
Circuit D'huile H Ydraulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile H Ydraulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line ( Oil Cooler)
Circuit D'huile H Ydraulique (Reservoir) / Hydraulic Oil Line (Tank)
Conduite D'huile Hydraulique (Vanne De Commande) / Hydraulic Oil Lin E (Control Valve)
Distributeur Cont Role / Control Valve
Distributeur [Par Ties Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Surete / Relief Valve
Cylindre De Relev Age / Lift Cylinder
Circuit D'huile H Ydraulique (Cylindre De Relevage) / Hydraulic Oil L Ine (Lift Cylinder)
Chassis Transmission / Transmission Fram E
Dessous Garde / Under Guard
Console De Moteur / Engine Bracket
Support De Transmission / Transmission B Racket
Differentiel Avant / Front Dif Ferential
Demi Arbre Avant (Gauche) / Fr Ont Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Avant (Droite) / Fr Ont Drive Shaft (Right)
Demi Arbre Avant [Parties Comp Osantes] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Carter Reducteur (Gauche) / Fr Ont Axle Case (Left)
Carter Reducteur (Droite) / Fr Ont Axle Case (Right)
Tuyau Reniflard / Breather Pip E
Essieu Avant (Gauche) / Front Axle (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front Axle (Right)
Arbre D'entrainement Avant / F Ront Wheel Propeller Shaft
Arbre D'entrainement Avant [Pa Rties Composantes] / Front Wheel Propeller Shaft [C Omponent Parts]
Suspension Avant (Gauche) / Fr Ont Suspension (Left)
Suspension Avant (Droite) / Fr Ont Suspension (Right)
Suspension Avant [Parties Comp Osantes] / Front Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Avant (Supé Rieur G.) / Front Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Avant (Infé Rieur G.) / Front Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Avant (Supé Rieur D.) / Front Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Avant (Infé Rieur D.) / Front Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Avant / Front St Abilizer
Volant De Direction / Steering Whee L
Colonne De Direction / Column,Steer Ing
Verin De Direction / Steering Cylin Der
Cylindre De Direction [Parties Comp Osantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Corps De Boite / Box Bas E
Plaque De Boite / Box Pl Ate
Grille De Boite / Box Ga Te
Couverture De Boite / Bo X Cover
Calandre Avant / Front Grille
Pare-Choc Avant / Front Bumper
Capot Supérieur / Hood (Bonnet) Uppe R
Capot Lateral / Side Cover
Boite A Gant / Glove Box
Couverle De Panneau Sous / Panel Fra Me
Aile (Avant) / Fender (Front)
Pare-Choc Arriere (Arriere) / Fender (Rear)
Couvercle De Centre (Lateral) / Cent Er Cover (Side)
Couvercle De Centre (Arriere) / Cent Er Cover (Rear)
Support De Siège (Opération) / Seat Support (Operation)
Support De Siege (Passager) / Seat S Upport (Passenger)
Siege / Seat
Marchepied / Step
Plaque D'isolation / Insulation Plat E
Relevage Avant / Front Hitch
Barre D'attelage / Drawbar
Coussinet Caoutchouc / Rubber Pad
Modification Insonore / Sound Absorber
Garniture Interieure / Sound Absorber
Roue Avant (25*10-1 2) / Front Wheel (25*10-12)
Roue Arriere (25*10 -12) / Rear Wheel (25*10-12)
Etiquette (Avant) [Anglais] / Label (Front) [English]
Etiquette (Avant) [Francais] [Allema Gne] / Label (Front) [French] [German]
Etiquette (Panneau) [Anglais] / Labe L (Panel) [English]
Etiquette (Panneau) [Francais] [Alle Magne] / Label (Panel) [French] [German]
Etiquette (Arriere) [Anglais] / Labe L (Rear) [English]
Accessories Et Piece De Service / Accessor Ies And Service Parts
Alarme De Recul (No.De M/E V5236) [Optio N] / Backup Beeper Kit (W/G No.V5236) [Option]
Papillon A Main (No.De M/E V5241) [Optio N] / Hand Throttle Kit (W/G No.V5241) [Option]
Support De Suspension Avant (No.De M/E V 5219) [Option] / Front Heavy Load Strut Kit (W/G No .V5219) [Option]
Ressort De Suspension Avant (No.De M/E V 5218) [Option] / Front Heavy Load Springs Kit (W/G No.V5218) [Option]
Avant Garde Cv-J (No.De M/E V5238) [Opti On] / Front Cv-J Guard Kit (W/G No.V5238) [Option]
Arrière Garde Cv-J (No.De M/E V5239) [Op Tion] / Rear Cv-J Guard Kit (W/G No.V5239) [Option]
Hydraulique De Sortie Coupleur (No.De M/ E V5276) [Option] / Hydraulic Outlet Coupler Kit (W /G No.V5276) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Pompe) (No.De M/E V5271) [Option] / Double Hyd. Pump Kit (Pump) ( W/G.No.V5271) [Option]
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] (No.De M/E V5271) [Option] / Hydraulic Pump [Comp.P Arts] (W/G No.V5271) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Circuit D'huil E) (No.De M/E V5271) [Option] / Double Hyd. Pump Ki T (Oil Line) (W/G.No.V5271) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Levier) (No. De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Leve R) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Soupape) (No .De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Val Ve) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique [Parties Comp Osantes] (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Va Lve [Comp.Parts] (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Circuit D'hu Ile) (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Oil Line) (W/G.No.V5273) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Levier) (No. De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Leve R) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Soupape) (No .De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Val Ve) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique [Parties Comp Osantes] (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Va Lve [Comp.Parts] (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'hu Ile) 1 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valv E Kit (Oil Line) 1 (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'hu Ile) 2 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valv E Kit (Oil Line) 2 (W/G.No.V5274) [Option]
Recouvrement De Benne (No.De M/E V5229) [Option] / Bed Liner Kit (W/G. No.V5229) [Option]
Garde Boue Avant (No.De M/E V5225) [Opti On] / Front Mud Guard Kit (W/G No.V5225) [Option]
Garde Boue Arriere (No.De M/E V5226) [Op Tion] / Rear Mud Guard Kit (W/G No.V5226) [Option]
Feux Stroboscopique (No.De M/E V5227) [O Ption] / Tail Lamp Guards Kit (W/G No.V5227) [Optio N]
Roue De Alloy D'aluminium [Option] / Alu Minum Alloy Wheel Kit [Option]
Materiel Alloy Wheel (No.De M/E V5205) [ Option] / Alloy Wheel Hardware Kit (W/G No.V5205) [ Option]
Volant / Flywheel
Batterie / Batte Ry
Hst / Hst
Siege / Seat
Marchepied / Step
