Kubota Utility Vehicle RTV-X1110TWEU MC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota RTV-X1110TWEU MC Utility Vehicle
Number of Pages: 304 Pages
Art Icles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Pie Ces De Maintenance / Maintenance Parts
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Filtre D'huile / Oil Filter
Jauge D'huile / Dipstick
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Ca Mshaft And Idle Gear Shaft
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant / Flywheel
Arbre A Cames De Carburant Et Arbre Regul Ateur / Fuel Camshaft And Governor Shaft
Dispositif De Ralentisseur / Idle Apparat Us
Plaque De Vitesse-Controle / Speed Contro L Plate
Porte-Buse / Bougie De Préchauffage / Noz Zle Holder And Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / N Ozzle Holder [Component Parts]
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Vanne / Culbuteur / Valve And Rocker Arm
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifo Ld
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux / Muffler
Couvercle De Silencieux / Muffler Cover
Jeu De Joints Supérieur / Upper Gasket Ki T
Jeu De Joints Inférieur / Lower Gasket Ki T
Pedale D'accelerateur / A Ccelerator Pedal
Reservoir A Carburant / F Uel Tank
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parti Es Composantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fu El Pump
Tuyau De Tro P-Plein / Air Bleeder Hose
Ventilateur (Radiateur) / Fan (Radiator)
Ventilateur (Moteur) / Fan (Engine)
Tuyau D'eau (Radiateur) / Water Pipe (Radiator)
Tuyau D'eau 1 (Moteur) / Water Pipe 1 (Engine)
Tuyau D'eau 2 (Moteur) / Water Pipe 2 (Engine)
Radiateur / Radiator
Joint De Rad Iateur / Radiator Shield
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alt Ernator
Alternateur [Part Ies Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Start Er
Demarreur [Partie S Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batter Y
Contact A Huile E T Thermometre / Oil Switch And Thermometer
Commutateur/Detec Tor / Switch/Sensor
Avertisseur/Tremb Leur / Horn/Buzzer
Commutateur / Rel Ais / Switch / Relay
Tableau De Commut Ateur / Panel Switch
Frein De Commutat Eur / Brake Switch
Phare / Head Ligh T
Feux De Combinais On Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinais On Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Imma Triculation / License Lamp
Faisceau Electriq Ue / Electrical Wiring
Carter Avant / Front Case
Carter De Transmission / Tran Smission Case
Reniflard De Transmission / T Ransmission Breather
Couvercle De Carter De Transm Ission / Transmission Case Cover
Reniflard Demarreur/Volant Mo Teur / Starter Breather/Flywheelcase Breather
Hst / Hst
Hst (Carter) [Parties Composa Ntes] / Hst (Case) [Component Parts]
Hst (Pompe) [Parties Composan Tes] / Hst (Pump) [Component Parts]
Hst (Piston) [Parties Composa Ntes] / Hst (Piston) [Component Parts]
Hst (Moteur) [Parties Composa Ntes] / Hst (Motor) [Component Parts]
Hst (Regulateur) [Parties Com Posantes] / Hst (Regulator) [Component Parts]
Hst (Pompe De Charge) [Partie S Composantes] / Hst (Charge Pump) [Component Parts ]
Hst (Couvercle Du Orifice Blo C) [Parties Composantes] / Hst (Port Block Cover) [ Component Parts]
Hst (Soupape De Orifice Bloc) [Parties Composantes] / Hst (Port Block Valve) [Co Mponent Parts]
Hst (Orifice Bloc) [Parties C Omposantes] / Hst (Port Block) [Component Parts]
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre Principal De Changement / Main Gear Shaft
Arbre De Marche Arriere / Rev Erse Shaft
Arbre De Marche / Idle Shaft
Arbre De 4rm / 4wd Shaft
Pignon Conique / Spiral Bevel Pinion
Differentiel Arriere / Rear D Ifferential
Engrenages De Differentiel Ar Riere / Rear Differential Gear
Engrenages De Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle Gear (Left)
Engrenages De Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle Gear (Right)
Fourchette De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Fork
Bras De Changement De Gamme / Range Gear Arm
Bras De Traction Avan T / Front Wheel Drive Arm
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Bras Controle Des Val Ve / Control Valve Arm
Levier De Vittese-Cha Ngement / Speed Change Lever
Tige De Commande De V Ittesse / Speed Change Rod
Cable De Vittese-Chan Gement / Speed Change Cable
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Tranission Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Essieu Arriere (Gauche) / Rear Axle (Left)
Essieu Arriere (Droite) / Rear Axle (Right)
Demi Arbre Arriere (Gauche) / Rear Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Arriere (Droite) / Rear Drive Shaft (Right)
Demi Arbre Arriere [Parties Co Mposantes] / Rear Drive Shaft [Component Parts]
Suspension Arriere (Gauche) / Rear Suspension (Left)
Suspension Arriere (Droite) / Rear Suspension (Right)
Suspension Arriere [Parties Co Mposantes] / Rear Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Arriere (Su Périeur G.) / Rear Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Arriere (In Férieur G.) / Rear Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Arriere (Su Périeur D.) / Rear Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Arriere (In Férieur D.) / Rear Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Arriere / Rear S Tabilizer
Pedale De Verrouillage Du Diff Erentiel / Differential Lock Pedal
Frein Arriere (Gauche) / Rear Brake (Left)
Frein Arriere (Droite) / Rear Brake (Right)
Cylindre De Frein / Brake Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / B Rake Cylinder [Component Parts]
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / B Rake Master Cylinder [Component Parts]
Circuit D'huile Frein (Avant) / Brake Oil L Ine (Front)
Circuit D'huile Frein (Arriere) / Brake Oil Line (Rear)
Tige De Frein / Brake Rod
Cable De Frein De Stationnement / Parking B Rake Wire
Pedale De Frien / Brake Pedal
Levier De Relevage / Lift Lever
Dechargee De Maill On / Unload Link
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component P Arts]
Reservoir A Hydrau Lique / Hydraulic Tank
Radiateur D'huile (Moteur) / Oil Cooler (Engine)
Circuit D'huile Hy Draulique (Remplissage De Moteur) / Hydraulic Oil L Ine (Engine Oil Filler)
Circuit D'huile Hy Draulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steerin G)
Circuit D'huile Hy Draulique (Pompe) / Hydraulic Oil Line (Pump)
Circuit D'huile Hy Draulique (Hst) / Hydraulic Oil Line (Hst)
Circuit D'huile Hy Draulique (Refroidissement) / Hydraulic Oil Line (O Il Cooler)
Circuit D'huile Hy Draulique (Reservoir) / Hydraulic Oil Line (Tank)
Conduite D'huile H Ydraulique (Vanne De Commande) / Hydraulic Oil Line (Control Valve)
Distributeur Contr Ole / Control Valve
Distributeur [Part Ies Composantes] / Control Valve [Component Parts]
Soupape De Surete / Relief Valve
Cylindre De Releva Ge / Lift Cylinder
Circuit D'huile Hy Draulique (Cylindre De Relevage) / Hydraulic Oil Li Ne (Lift Cylinder)
Chassis Transmission / Transmission Frame
Dessous Garde / Under Guard
Console De Moteur / Engine Bracket
Support De Transmission / Transmission Br Acket
Carter Reducteur / Front Axle C Ase
Demi Arbre Avant (Gauche) / Fro Nt Drive Shaft (Left)
Demi Arbre Avant [Parties Compo Santes] / Front Drive Shaft [Component Parts]
Carter Reducteur (Gauche) / Fro Nt Axle Case (Left)
Carter Reducteur (Droite) / Fro Nt Axle Case (Right)
Tuyau Reniflard / Breather Pipe
Essieu Avant (Gauche) / Front A Xle (Left)
Essieu Avant (Droite) / Front A Xle (Right)
Arbre D'entrainement Avant / Fr Ont Wheel Propeller Shaft
Arbre D'entrainement Avant [Par Ties Composantes] / Front Wheel Propeller Shaft [Co Mponent Parts]
Suspension Avant (Gauche) / Fro Nt Suspension (Left)
Suspension Avant (Droite) / Fro Nt Suspension (Right)
Suspension Avant [Parties Compo Santes] / Front Suspension [Component Parts]
Bras De Suspension Avant (Supér Ieur G.) / Front Suspension Arm (Left Upper)
Bras De Suspension Avant (Infér Ieur G.) / Front Suspension Arm (Left Lower)
Bras De Suspension Avant (Supér Ieur D.) / Front Suspension Arm (Right Upper)
Bras De Suspension Avant (Infér Ieur D.) / Front Suspension Arm (Right Lower)
Stabilisation Avant / Front Sta Bilizer
Colonne De Direction / Column,Steeri Ng
Verin De Direction / Steering Cylind Er
Corps De Boite / Box Base
Plaque De Boite / Box Pla Te
Grille De Boite / Box Gat E
Couverture De Boite / Box Cover
Calandre Avant / Front Grille
Pare-Choc Avant / Front Bumper
Capot Lateral / Side Cover
Boite A Gant / Glove Box
Couverle De Panneau Sous / Panel Fram E
Aile (Avant) / Fender (Front)
Pare-Choc Arriere (Arriere) / Fender (Rear)
Couvercle De Centre (Lateral) / Cente R Cover (Side)
Couvercle De Centre (Arriere) / Cente R Cover (Rear)
Support De Siège (Opération) / Seat S Upport (Operation)
Support De Siege (Passager) / Seat Su Pport (Passenger)
Siege / Seat
Marchepied / Step
Plaque D'isolation / Insulation Plate
Relevage Avant / Front Hitch
Barre D'attelage / Drawbar
Roue Avant (25*10-12 ) / Front Wheel (25*10-12)
Roue Arriere (25*10- 12) / Rear Wheel (25*10-12)
Etiquette (Avant) [Anglais] / Label ( Front) [English]
Etiquette (Avant) [Francais] [Allemag Ne] / Label (Front) [French] [German]
Etiquette (Panneau) [Anglais] / Label (Panel) [English]
Etiquette (Panneau) [Francais] [Allem Agne] / Label (Panel) [French] [German]
Etiquette (Arriere) [Anglais] / Label (Rear) [English]
Etiquette (Arriere) [Francais] [Allem Agne] / Label (Rear) [French] [German]
Accessoires Et Pieces De Service / Accessor Ies And Service Parts
Jauge Huile (No.De M/E V5204) [Option] / Oil Gauge Kit (W/G No.V5204) [Option]
Alarme De Recul (No.De M/E V5236) [Option ] / Backup Beeper Kit (W/G No.V5236) [Option]
Papillon A Main (No.De M/E V5243) [Option ] / Hand Throttle Kit (W/G No.V5243) [Option]
Avant Garde Cv-J (No.De M/E V5238) [Optio N] / Front Cv-J Guard Kit (W/G No.V5238) [Option]
Arrière Garde Cv-J (No.De M/E V5239) [Opt Ion] / Rear Cv-J Guard Kit (W/G No.V5239) [Option]
Hydraulique De Sortie Coupleur (No.De M/E V5276) [Option] / Hydraulic Outlet Coupler Kit (W/ G No.V5276) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Pompe) (No.De M /E V5272) [Option] / Double Hyd. Pump Kit (Pump) (W /G.No.V5272) [Option]
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] ( No.De M/E V5272) [Option] / Hydraulic Pump [Comp.Pa Rts] (W/G No.V5272) [Option]
Double Pompe Hydraulique (Circuit D'huile ) (No.De M/E V5272) [Option] / Double Hyd. Pump Kit (Oil Line) (W/G.No.V5272) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Levier) (No.D E M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Lever ) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Soupape) (No. De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve Kit (Valv E) (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique [Parties Compo Santes] (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Val Ve [Comp.Parts] (W/G.No.V5273) [Option]
Simple Soupape Hydraulique (Circuit D'hui Le) (No.De M/E V5273) [Option] / Hyd.Single Valve K It (Oil Line) (W/G.No.V5273) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Levier) (No.D E M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Lever ) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Arbre) (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Shaft) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Soupape) (No. De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Valv E) (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique [Parties Compo Santes] (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Val Ve [Comp.Parts] (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'hui Le) 1 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Oil Line) 1 (W/G.No.V5274) [Option]
Double Soupape Hydraulique (Circuit D'hui Le) 2 (No.De M/E V5274) [Option] / Hyd.Double Valve Kit (Oil Line) 2 (W/G.No.V5274) [Option]
Recouvrement De Benne (No.De M/E V5229) [ Option] / Bed Liner Kit (W/G. No.V5229) [Option]
Garde Boue Avant (No.De M/E V5225) [Optio N] / Front Mud Guard Kit (W/G No.V5225) [Option]
Garde Boue Arriere (No.De M/E V5226) [Opt Ion] / Rear Mud Guard Kit (W/G No.V5226) [Option]
Feux Stroboscopique (No.De M/E V5227) [Op Tion] / Tail Lamp Guards Kit (W/G No.V5227) [Option ]
Roue De Alloy D'aluminium [Option] / Alum Inum Alloy Wheel Kit [Option]
Materiel Alloy Wheel (No.De M/E V5205) [O Ption] / Alloy Wheel Hardware Kit (W/G No.V5205) [O Ption]
Volant / Flywheel
Batterie / Batter Y
Phare / Head Ligh T
Hst / Hst
Siege / Seat
Marchepied / Step
