Kubota Utility Tractors M95GXDTSC24-3 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M95GXDTSC24-3 Utility Tractors
Number of Pages: 398 Pages
Articles Fréqu Emment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappeme Nt / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Culasse / Head Cover
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsh Aft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / O Il Separator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (T Urbo Charger)
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cle Aner [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pip E (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande D E Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / D Iesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Pa Rties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muff Ler [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Dpf) / Muffler Bra Cket (Dpf)
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Part Icules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate F Ilter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélec Tive / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réducti On Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Selec Tive Catalytic Reduction Muffler)
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytiq Ue Sélective / Selective Catalytic Reduction Inject Or Cover
Châssis Principal De Réduction Catalytique S Élective / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diese L Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / D Iesel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Pa Rties Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Com Ponent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diese L Exhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lev Er
Reservoir A Carburant Suppor T / Fuel Tank Bracket
Support De Reservoir A Carbu Rant / Fuel Tank Support
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fuel Tank Lh
Tuyau Carburant (Reniflard D E Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tuyau A Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Remplissa Ge De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tuyau À Carburant (Pompe À C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir Reniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidis Seur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composan Tes] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation [Partie S Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / F An
Ventilateur / F An
Tuyau D'eau / W Ater Pipe
Radiateur / Rad Iator
Vase De Expansi On / Reserve Tank
Alternateur / Altern Ator
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties C Omposantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Silencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Detector De Réductio N Catalytique Sélectif (Moteur) / Selective Catalyt Ic Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réductio N Catalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalyti C Reduction Sensor (Body)
Commutateur/Detector (Devant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Corps) [Ec] / Switch/Sensor (Body) [Ec]
Commutateur/Detector (Corps) [Uk] / Switch/Sensor (Body) [Uk]
Commutateur/Detector (Arrière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operati On) / Switch (Operation)
Interrupteur Princip Al/Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Le Ver Control Switch
Relais / Relay
Ecu (Moteur) / Ecu ( Engine)
Ecu (Corps) / Ecu (B Ody)
Tableau De Bord / Pa Nel Board
Tachometre Pdf/Indic Ateur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [Parties Composantes] / Control Panel [Component Pa Rts]
Phare [Ec] / Head Li Ght [Ec]
Phare [Uk] / Head Li Ght [Uk]
Feux De Route [Parti Es Composantes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec]
Feux De Route [Parti Es Composantes] [Uk] / Head Light [Component Parts] [Uk]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Light
Phare De Travail (De Vant) [Ec] / Working Light (Front) [Ec]
Phare De Travail (De Vant) [Uk] / Working Light (Front) [Uk]
Phale De Travail (Ar Riere) / Working Light (Rear)
Feux Arriere / Rear Combination Light
Plafonnier / Room Li Ght
Cd-Radio Et Annonceu R / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Was Her Tank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique (Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Phare) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Panneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique (Arrière) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (Commutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique (Panneau De Commande) / Electrical Wiring (Control Panel)
Faisceau Electrique (Accoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique (Corps) [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Ec]
Faisceau Electrique (Corps) [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Uk]
Faisceau Electrique (Vanne Suspension Avant) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Faisceau Electrique (Cabine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Faisceau Electrique (Cabine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Carter De Embra Yage / Clutch Housing
Soupapes De Pui Ssance / Power Shift Valve
Soupapes De Pui Ssance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Pui Ssance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Sh Ift Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Ca Rter De Embrayage (Inferieur) / Clutch Housing Cove R (Lower)
Carter Intermed Iaire / Mid Case
Carter De Trans Mission / Transmission Case
Couvercle De Ca Rter De Boite Arriere [Ec] / Transmission Case Rear Cover [Ec]
Carter Pont Arr Iere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Di Sque / Damper Disk
Pedale De Embra Yage / Clutch Pedal
Tige D'embrayag E / Clutch Rod
Couvercle Avant / Front Cover
Support De Pali Er / Front Bearing Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Invers Eur / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem Engrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatri Eme Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre Principal De Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main Gear Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Change Ment De Gamme (Devant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Change Ment De Gamme (Arrière) / Range Gear Shaft (Rear)
Arbre D'entrain Ement (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrain Ement (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle /Rear)
Cas Du Changeme Nt De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Engrenage Coniq Ue / Bevel Gear
Differentiel Ar Riere / Rear Differential
Embrayage De Bl Ock Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transm Ission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [ Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embra Yage Pdf / Pto Clutch Valve
Arbre De Entrai Nement Pdf [Ec] / Pto Drive Shaft [Ec]
Arbre De Entrai Nement Pdf [Uk] / Pto Drive Shaft [Uk]
Arbre De Pdf [E C] / Pto Shaft [Ec]
Arbre De Pdf [U K] / Pto Shaft [Uk]
Embrayage Hydra Ulique / Hydraulic Clutch
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De C Hangement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De C Hengement De Vitesse Pdf [Ec] / Pto Gear Shift Fork [Ec]
Levier De Cahng Ement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inver Seur / Shuttle Shift Lever
Cable De Change Ment Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vites Ses Pdf [Ec] / Pto Gear Shift Lever [Ec]
Pedale Bloc.Differentie L Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Frein / Brake
Frein / Brake
Levier De Frein Station Nement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frein / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Bra Ke Master Cylinder
Cylindre De Frein [Part Ies Composantes] / Master Cylinder [Component Parts ]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Tuyau De Cylindre De Fr Ein / Brake Master Cylinder Pipe
Arbre De Transmissio N / Propeller Shaft
Arbre D'intermidiair E De Transmission [Parties Composantes] / Mid Prope Ller Shaft [Component Parts]
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Conique (A Vant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Differential Front
Embrayage Blocage De Differentiel Avant / Front Differential Lock Clutc H
Carter Engrenage Con Ique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Con Ique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur / F Ront Axle Case
Reducteur / Front Ax Le
Demi Arbre De Pont A Vant / Differential Gear Shaft
Couvercle De Direction Support / Steeri Ng Post Cover
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direc Tion / Tie Rod/Steering Cylinder
Verib De Direction [Parties Composantes ] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / H Ydraulic Pump
Pompe Hydraulique [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Part S]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [Parties Composantes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydra Ulique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Distribution) / Hydraulic Oil Line (Deliver Y)
Tuyau De Chargeur Fro Ntal / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydra Ulique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorq Ue / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydra Ulique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Bi-Speed Turn/Rear Diff.)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (F Ront Differential)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler)
Circuit D'huile Hydra Ulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steeri Ng/Pto)
Tuyau De Direction (R Efoulement) / Steering Hose (Delivery)
Valve Suspension Avan T / Front Suspension Valve
Valve Suspension Avan T (Clapet De Surcharge/Soupape De Securite) [Partie S Composantes] / Front Suspension Valve (Relief/Che Ck) [Component Parts]
Valve Suspension Avan T (Sécurité) [Parties Composantes] / Front Suspensi On Valve (Safety) [Component Parts]
Valve Suspension Avan T (Joint) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Joint) [Component Parts]
Tuyau De Valve Suspen Sion Avant / Front Suspension Valve Hose
Cylindre De Suspensio N Avant / Front Suspension Cylinder
Cylindre De Suspensio N Avant [Parties Composantes] / Front Suspension Cy Linder [Component Parts]
Branch Un Conrant Val Ve / Branch Flow Valve
Branch Un Conrant Val Ve [Parties Composantes] / Branch Flow Valve [Compo Nent Parts]
Carter De Cylindre Hy Draulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Soupape / Val Ve Base
Clapet De Surcharge/S Oupape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Levier De Verrouillag E / Lowering Lock Lever
Barre De Detecteur (B Arre/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Support )
Barre De Detecteur (M Aillon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole D E Position / Position Control Lever
Soupape De Commande A Utomatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande A Utomatique [Parties Composantes] / Auto Control Val Ve [Component Parts]
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (Wit H Fc) Mounting
Valve Auxiliaire (Ave C Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxili Ary Control Valve (With Fc) Mounting [Component Par Ts]
Controle De La Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) / Au Xiliary Control Valve [Component Parts] (Scd With F C)
Controle De La Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Aux Iliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Rese Rve / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Câble De Commande Du Débit De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Contr Ol Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cyl Indre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cyl Indre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cyl Indre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top L Ink Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieurs / Lower Link
Protecteur [Uk] / Protector [Uk]
Calandre Avant / Front Grille
Avertisseur De Recul / Hood (Bonnet) Upp Er
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (B Onnet) (Sound Absorber/Insulator)
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inferieur De Droite / H Ood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / H Ood (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Armature De Cabine [Uk] / Cab Frame [Uk]
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Rear Window
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component P Arts]
Accoudoir / Armrest
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siege / Seat Mat
Couvercle De Viste (Devant) / Inspection Plate (Front)
Couvercle De Viste (Arrière) / Inspection Plate (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditioner
Couvercle De Carter De E Mbrayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur ( Devant ) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduite De Climatisatio N (Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Recyclage Interieur D'ai R / Inner Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / Hea Ter Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionne Ur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condense R Hose
Compresseur / Compressor
Compresseur Support / Co Mpressor Bracket
Etiquettes (Arrière/Cabine) / Label (Rea R/Cab)
Phale De Travail [Option] / Working Light Ki T [Option]
Phare De Travail (Arrière) [Option] / Workin G Light Kit (Rear) [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Li Ght Kit (Led) [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger K It [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Opti On] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Cre Ep Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep S Peed Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Optio N] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Ave C Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd W Ith Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd Wit H Fc) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliair E (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Val Ve Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliair E (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Val Ve Kit (With Fc) (4th) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shield Kit [Option]
