Kubota Utility Tractors M95GXDTC24-3 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M95GXDTC24-3 Utility Tractors
Number of Pages: 385 Pages
Articles Fréque Mment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappemen T / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Culasse / Head Cover
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsha Ft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oi L Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator P Ipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tu Rbo Charger)
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clea Ner [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Di Esel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffl Er [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Dpf) / Muffler Brac Ket (Dpf)
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Parti Cules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Fi Lter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélect Ive / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réductio N Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Select Ive Catalytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytiqu E Sélective / Selective Catalytic Reduction Injecto R Cover
Châssis Principal De Réduction Catalytique Sé Lective / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Di Esel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Comp Onent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / E Ngine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Leve R
Support De Reservoir A Carbur Ant / Fuel Tank Support
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fuel Tank Lh
Tuyau Carburant (Reniflard De Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel E Xhaust Fluid Breather)
Tuyau A Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Remplissag E De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tuyau À Carburant (Pompe À Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir Reniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidiss Eur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composant Es] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel P Ump
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fa N
Ventilateur / Fa N
Tuyau D'eau / Wa Ter Pipe
Radiateur / Radi Ator
Vase De Expansio N / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Co Mposantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Silencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Moteur) / Selective Catalyti C Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Commutateur/Detector (Devant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Corps) [Ec] / Switch/Sensor (Body) [Ec]
Commutateur/Detector (Corps) [Uk] / Switch/Sensor (Body) [Uk]
Commutateur/Detector (Arrière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operatio N) / Switch (Operation)
Interrupteur Principa L/Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lev Er Control Switch
Relais / Relay
Ecu (Moteur) / Ecu (E Ngine)
Ecu (Corps) / Ecu (Bo Dy)
Tableau De Bord / Pan El Board
Tachometre Pdf/Indica Teur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Phare [Ec] / Head Lig Ht [Ec]
Phare [Uk] / Head Lig Ht [Uk]
Feux De Route [Partie S Composantes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec]
Feux De Route [Partie S Composantes] [Uk] / Head Light [Component Parts] [Uk]
Feux De Combinaison A Vant / Front Combination Light
Phare De Travail (Dev Ant) [Ec] / Working Light (Front) [Ec]
Phare De Travail (Dev Ant) [Uk] / Working Light (Front) [Uk]
Phale De Travail (Arr Iere) / Working Light (Rear)
Feux Arriere / Rear C Ombination Light
Prise De Remorque / T Railer Socket
Plafonnier / Room Lig Ht
Cd-Radio Et Annonceur / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Wash Er Tank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique ( Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique ( Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique ( Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique ( Panneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique ( Arrière) / Electrical Wiring (Rear)
Ventilateur / Fa N
Faisceau Electrique ( Panneau De Commande) / Electrical Wiring (Control P Anel)
Faisceau Electrique ( Corps) [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Ec]
Faisceau Electrique ( Corps) [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Uk]
Faisceau Electrique ( Cabine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Faisceau Electrique ( Cabine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Carter De Embray Age / Clutch Housing
Soupapes De Puis Sance / Power Shift Valve
Soupapes De Puis Sance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift V Alve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puis Sance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Shi Ft Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Car Ter De Embrayage (Inferieur) / Clutch Housing Cover (Lower)
Carter Intermedi Aire / Mid Case
Carter De Transm Ission / Transmission Case
Couvercle De Car Ter De Boite Arriere [Ec] / Transmission Case Rear Cover [Ec]
Couvercle De Car Ter De Boite Arriere [Uk] / Transmission Case Rear Cover [Uk]
Carter Pont Arri Ere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arri Ere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Dis Que / Damper Disk
Pedale De Embray Age / Clutch Pedal
Tige D'embrayage / Clutch Rod
Couvercle Avant / Front Cover
Support De Palie R / Front Bearing Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Inverse Ur / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem Engrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatrie Me Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre Principal De Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main G Ear Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Changem Ent De Gamme (Devant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changem Ent De Gamme (Arrière) / Range Gear Shaft (Rear)
Arbre D'entraine Ment (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entraine Ment (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/ Rear)
Cas Du Changemen T De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Engrenage Coniqu E / Bevel Gear
Differentiel Arr Iere / Rear Differential
Embrayage De Blo Ck Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmi Ssion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [P Arties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embray Age Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embray Age Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [C Omponent Parts]
Arbre De Entrain Ement Pdf [Ec] / Pto Drive Shaft [Ec]
Arbre De Entrain Ement Pdf [Uk] / Pto Drive Shaft [Uk]
Arbre De Pdf [Ec ] / Pto Shaft [Ec]
Arbre De Pdf [Uk ] / Pto Shaft [Uk]
Embrayage Hydrau Lique / Hydraulic Clutch
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De Ch Angement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Ch Engement De Vitesse Pdf [Ec] / Pto Gear Shift Fork [Ec]
Levier De Cahnge Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Invers Eur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changem Ent Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vitess Es Pdf [Ec] / Pto Gear Shift Lever [Ec]
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Ax Le
Frein / Brake
Levier De Frein Stationn Ement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frein / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brak E Master Cylinder
Cylindre De Frein [Parti Es Composantes] / Master Cylinder [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake P Ipe
Tuyau De Cylindre De Fre In / Brake Master Cylinder Pipe
Carter Differentiel A Vant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Av Ant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Differential Front
Embrayage Blocage De Differentiel Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coni Que Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coni Que Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur / Fr Ont Axle Case
Reducteur / Front Axl E
Demi Arbre De Pont Av Ant / Differential Gear Shaft
Couvercle De Direction Support / Steerin G Post Cover
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direct Ion / Tie Rod/Steering Cylinder
Verib De Direction [Parties Composantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hy Draulic Pump
Pompe Hydraulique [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [Parties Composantes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Distribution) / Hydraulic Oil Line (Delivery )
Tuyau De Chargeur Fron Tal / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydrau Lique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorqu E / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydrau Lique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line ( Bi-Speed Turn/Rear Diff.)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Coo Ler)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steerin G/Pto)
Tuyau De Direction (Re Foulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hyd Raulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Soupape / Valve
Base De Soupape / Valv E Base
Bras De Relevage / Hyd Raulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/So Upape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Ba Rre/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barre De Detecteur (Ma Illon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole De Position / Position Control Lever
Soupape De Commande Au Tomatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Au Tomatique [Parties Composantes] / Auto Control Valv E [Component Parts]
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting
Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxilia Ry Control Valve (With Fc) Mounting [Component Part S]
Controle De La Valve A Uxiliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) / Aux Iliary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc )
Controle De La Valve A Uxiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Auxi Liary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Reser Ve / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control V Alve (With Fc)
Câble De Commande Du D Ébit De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Contro L Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
Support De Tirant Superieur / Top Li Nk Bracket
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protecteur [Ec] / Protector [Ec]
Protecteur [Uk] / Protector [Uk]
Calandre Avant / Front Grille
Avertisseur De Recul / Hood (Bonnet) Uppe R
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bo Nnet) (Sound Absorber/Insulator)
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Ho Od (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Ho Od (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Armature De Cabine [Uk] / Cab Frame [Uk]
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Rear Window
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component Pa Rts]
Accoudoir / Armrest
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siege / Seat Mat
Couvercle De Viste (Devant) / Inspection Plate ( Front)
Couvercle De Viste (Arrière) / Inspection Plate (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air C Onditioner
Couvercle De Carter De Em Brayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (D Evant ) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduite De Climatisation (Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Tuyau De Chauffage / Heat Er Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneu R Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compresseur / Compressor
Compresseur Support / Com Pressor Bracket
Etiquettes (Arrière/Cabine) / Label (Rear /Cab)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Phare De Travail (Arrière) [Option] / Working Light Kit (Rear) [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Lig Ht Kit (Led) [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / W Orking Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Ki T [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Optio N] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Cree P Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Sp Eed Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option ] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd Wi Th Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valv E Kit (With Fc) (4th) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade S Hield Kit [Option]
Ventilateur / Fa N
Ventilateur / Fa N
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Ventilateur / Fa N
Frein / Brake
Soupape / Valve
Soupape / Valve
Siege / Seat
Siege / Seat
Accoudoir / Armrest
Accoudoir / Armrest
Tapis / Floor Mat
