Kubota Utility Tractors M95GXDTC-4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M95GXDTC-4 Utility Tractors
Number of Pages: 403 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre À Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe ( Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De P Uissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Dpf) / Muffler Bracke T (Dpf)
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Particu Les Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filt Er)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Selectiv E Catalytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / S Elective Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Injector Cover
Châssis Principal De Réduction Catalytique Séle Ctive / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant Support [ Vieux] / Fuel Tank Bracket [Old]
Reservoir A Carburant Support [ Nouveau] / Fuel Tank Bracket [New]
Support De Reservoir A Carburan T [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Support De Reservoir A Carburan T [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche [V Ieux] / Fuel Tank Lh [Old]
Reservoir A Carburant Gauche [N Ouveau] / Fuel Tank Lh [New]
Tuyau À Carburant (Reniflard De Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel E Xhaust Fluid Breather)
Tuyau À Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Pumpe De Com Bustible) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir Re Niflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Refroidisseur De Carburant / Fu El Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Parties Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur ( Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur ( Silencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Detector De Réduction C Atalytique Sélectif (Moteur) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réduction C Atalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalytic R Eduction Sensor (Body)
Commutateur/Detecteur ( Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detecteur ( Corps) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Frein) / Sen Sor (Brake)
Commutateur/Detecteur ( Arriere) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Commutateur/Detecteur ( Arriere) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Commutateur (Operation) / Switch (Operation)
Interrupteur Principal/ Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lever Control Switch
Relais / Relay
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electrical Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Tachometre Pdf/Indicate Ur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / C Ontrol Panel
Panneau De Commande [Pa Rties Composantes] / Control Panel [Component Parts ]
Phare / Head Light
Phare [Parties Composan Tes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant) / Work Light (Front)
Feu De Travail (Arriere ) / Work Light (Rear)
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricul Ation / License Lamp
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique (Cr S) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Sc R) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique (Mo Teur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Ph Are) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Pa Nneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique (Ar Rière) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (Co Mmutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique (Pa Nneau De Commande) / Electrical Wiring (Control Pan El)
Faisceau Electrique (Co Rps) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [Uk]
Faisceau Electrique (Co Rps) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Faisceau Electrique (Ca Bine) / Electrical Wiring (Cab)
Soupapes De Puissa Nce / Power Shift Valve
Soupapes De Puissa Nce (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift Val Ve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puissa Nce (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Carte R De Embrayage (Inférieur) / Clutch Housing Cover ( Lower)
Carter Intermediai Re / Mid Case
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Couvercle De Carte R De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrier E Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arrier E Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disqu E / Damper Disk
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Tige De Embrayage / Clutch Rod
Couvercle Avant / Front Cover
Support De Palier / Front Bearing Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Premier/Deuxiem En Grenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / Fi Rst Shaft
Troisiem/Quatrieme Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre Principal De Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main Gea R Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Changemen T De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changemen T De Gamme (Arrière) [Viex] / Range Gear Shaft (Rea R) [Old]
Arbre De Changemen T De Gamme (Arrière) [Nouveau] / Range Gear Shaft ( Rear) [New]
Arbre D'entraineme Nt (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entraineme Nt (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/Re Ar)
Cas Du Changement De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Differentiel Arrie Re / Rear Differential
Embrayage De Block Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmiss Ion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pt O Clutch
Embrayage Pdf [Par Ties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayag E Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayag E Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Com Ponent Parts]
Arbre De Entrainem Ent Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D' Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D' Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Cl Utch [Component Parts]
Fourchette De Chan Gement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chen Gement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Cable De Changemen T Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel A Rriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein [Ec] [Uk] / Brake [E C] [Uk]
Frein [Ge] / Brake [Ge]
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Maitre Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [ Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compo Nent Parts]
Tuyau De Frein [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tuyau De Frein [Ge] / Brak E Pipe [Ge]
Tuyau De Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder Pipe
Engrenage Conique (Avan T) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Di Fferential Front
Embrayage Blocage De Di Fferentiel Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coniqu E Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Reducteur / Fron T Axle Case
Essieu Avant / Front Ax Le
Demi Arbre De Pont Avan T / Differential Gear Shaft
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / St Eering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [P Arties Composantes] / Regulater Valve [Component Pa Rts]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (D Elivery) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Delive Ry) [Ge]
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] [Vieux] / Hydrau Lic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [Old]
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] [Nouveau] / Hydr Aulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Tuyau De Chargeur Fronta L / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydrauli Que / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque [Ec] [Uk] [Vieux] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [ Old]
Valve De Frein Remorque [Ec] [Uk] [Nouveau] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [New]
Clapet De Surcharge / Sa Fety Valve
Circuit D'huile Hydrauli Que (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Re Ar Differential)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Fron T Differential)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Coole R)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Stee Ring/Pto) [Ge]
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Soupape / Valve
Base De Valve / Valve Ba Se
Bras De Relevage / Hydra Ulic Lift Arm
Barre De Detecteur (Barr E/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barre De Detecteur (Mail Lon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier Du Controle De Po Sition / Position Control Lever
Soupape De Commande Auto Matique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Auto Matique [Parties Composantes] / Auto Control Valve [Component Parts]
Controle De La Valve Aux Iliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With F C) Mounting Base
Controle De La Valve Aux Iliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component P Arts]
Controle De La Valve Aux Iliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) / Auxil Iary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Controle De La Valve Aux Iliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Auxili Ary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Controle De La Valve Aux Iliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Reserve / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Ta Nk
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Val Ve (With Fc) Lever
Câble De Commande Du Déb It De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Control Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bras Inferieur / Link,Lower
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bonn Et) (Sound Absorber/Insulator)
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine / Cab Frame
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siège [Parties Composantes] / Seat[Component Parts ]
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siège / Seat Mat
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Fro Nt)
Couvercle De Viste (Arrière) / Inspection Plate (R Ear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Con Ditioner
Couvercle De Carter De Embr Ayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (Ava Nt) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (Arr Iere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Compresseur (Air Conditionn Eur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Compr Essor Bracket
Etiquette (Arrière/Cabine) / Label (Rear/Ca B)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories An D Service Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working L Ight (Rear) Kit [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Light Kit (Led) [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / Wor King Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / F Uel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Option] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Creep Speed Kit (Shift Fork/Lever) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Spee D Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Case ) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Avec F C) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc ) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With F C) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire ( Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire ( Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Joints, Toit Externe (Joint) [Option] / Out Er Roof Seal Kit (Seal) [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Soupape / Valve
Soupape / Valve
Siege / Seat
Accoudoir / Armrest
Tapis / Floor Mat
