Kubota Utility Tractors M7133P KVT Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7133P KVT Utility Tractors
Number of Pages: 543 Pages
Articles Fréquemment Utilisés (Parties Electriques) [Phare [ Avec Led]] [Lumiere De Travail [Avec Led]] / Freque Ntly Used Items (Electrical Parts) [Head Light [Wit H Led]] [Work Light [With Led]]
Articles Fréquemment Utilisés (Parties Electriques) [Phare [ Avec Halogene]] [Lumiere De Travail [Avec Halogene] ] / Frequently Used Items (Electrical Parts) [Head Light [With Harogen]] [Work Light [With Harogen]]
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil P An [With Air Compressor]
Carter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil P An [W/O Air Compressor]
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [Wi Th Front Pto]
Filtre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/ O Front Pto]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Avec Compress Eur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Com Presser]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compress Eur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Comp Resser]
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Bride De Silencieux / Muffler Flange
Parenthese De Silencieux (Dpf) 1 / Muffler Brac Ket (Dpf) 1
Parenthese De Silencieux (Dpf) 2 / Muffler Brac Ket (Dpf) 2
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Muffler
Support De Silencieux Du Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler B Racket
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Tuyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muff Ler Pipe And Cover
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compon Ent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Hose
Tuyau De Chauffage De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalyt Ique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic R Eduction System)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Ca Talytique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Catalytic Reduction System)
Couvercle De Collecteur De Gaz D'échappement/Co Uvercle De Recirculation De Gaz D'échappement / Exh Aust Manifold Cover/Egr Cover
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engine El Ectrical Mounting Parts
Reservoir A Carburant / Fuel Ta Nk
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'alim Entation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fu El Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Filtre A Carburant [Parties Com Posantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Vent Ilateur / Fan Bracket
Poulie D'entraînem Ent Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau Et Tuy Au De Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidis Sement / Cooler Unit
Radiateur / Radiat Or
Refroidisseur Inte Rmédiaire / Inter Cooler
Condensateur / Con Denser
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Tuyau De Réservoir De Stockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [W/O Air Compressor]
Alternateur (200a) / Al Ternator (200a)
Alternateur (200a) [Par Ties Composantes] / Alternator (200a) [Component Pa Rts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Support De Batterie / B Attery Bracket
Commutateur/Capteur (Mo Teur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Capteur (Mo Teur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Capteur De Réduction Ca Talytique Sélectif / Selective Catalytic Reduction Sensor
Parties Electriques Couv Ercle / Electrical Parts Cover
Capteur De Suspension A Vant / Front Suspension Sensor
Capteur (Pédale/Levier De Frein Stationnement) / Sensor (Pedal/Parking Bra Ke Lever)
Commutateur/Capteur / S Witch/Sensor
Commutateur/Capteur [Av Ec Compresseur D'air] / Switch/Sensor [With Air Com Pressor]
Commutateur/Capteur [Sa Ns Compresseur D'air] / Switch/Sensor [W/O Air Comp Ressor]
Capteur (Boîtier De Tra Nsmission) / Sensor (Transmission Housing Rh)
Capteur (Boîtier De Tra Nsmission) / Sensor (Transmission Housing Lh)
Capteur De Traction/Cap Teur 3p [Avec Attelage (Échelle)] / Draft Sensor/3p Sensor [With Hitch (Ladder)]
Commutateur (Attelage À 3points Avant) [Avec 3p Avant] / Switch (Front 3p Li Nk) [With Front 3p]
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) [Avec Direction Automatigue] / Switch (Steering) [ Auto Steering Compatible]
Commutateur (Covercle D E Changement) [Avec Orientation Rapide] / Switch (S Hift Cover) [With Fast Steering]
Commutateur (Console Ga Uche) [Avec Mirroir Chauufant] / Switch (Console Lh ) [With Mirror Heater]
Interrupteur Extérieur / External Switch
Relais/Contrôleur / Rel Ay/Controller
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique/Contrôleur [Avec Compresseur D'air] / Elec Tronic Control Unit/Controller [With Air Compressor ]
Centre De Controle Elec Tronique/Contrôleur [Sans Compresseur D'air] / Elec Tronic Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Contrôleur (Ceu) / Cont Roller (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Parti Es Composantes] / Controller (Ceu) [Component Parts ]
Panneau De Bord / Panel
Pièces Électriques Inté Rieures Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Pannea U De Commande De Climatiseur) [Avec Air Conditionne Automatique] / Cab Inner Rear Electrical Parts (El Ectrical Outlet/Air Conditioner Control Panel) [Wit H Auto Air Conditioner]
Pièces Électriques Inté Rieures Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Pannea U De Commande De Climatiseur) [Avec Air Conditionne Manuelle] / Cab Inner Rear Electrical Parts (Elect Rical Outlet/Air Conditioner Control Panel) [With M Anual Air Conditioner]
Borne Isobus / Isobus T Erminal
Accoudoir [Avec Manette ] / Armrest [With Joystick]
Borne (12 Pouces) / Term Inal (12 Inch)
Borne (7 Pouces) / Termi Nal (7 Inch)
Phare [Avec Lampe Led] / Head Light [With Led Light]
Phare Hauts (Pilier) [ Avec Phares Hauts] / Repeat Head Light (Pillar) [Wi Th Repeat Head Light]
Balise Lumineuse / Beac On Lamp
Feu Clignotant Latèral, Aile Avant [Sans Phare(Pilier)] / Lamp Of Side Mar Ker [W/O Work Light(Pillar)]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/T Oit) [Avec Lampe Led] / Work Light (Front/Roof) [Wi Th Led Light]
Feu De Travail (Avant/T Oit) [Avec Lampe Halogene] / Work Light (Front/Roof ) [With Halogen Light]
Feu De Travail (Arrière /Toit) [Avec Lampe Led] / Work Light (Rear/Roof) [W Ith Led Light]
Feu De Travail (Arrière /Toit) [Avec Lampe Halogene] / Work Light (Rear/Roo F) [With Halogen Light]
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricul Ation / License Lamp
Prise De Remorque [Frei N De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Socket [1+2-Li Ne Traler Brake]
Prise De Remorque [Frei N De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Socket [1-Line T Raler Brake]
Plafonnier / Room Light
Projecteur Lampe [Avec Projecteur Lampe] / Spotlight [With Spotlight]
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Mot Eur) (Filtre À Air/Dpf) / Electrical Wiring (Engine ) (Air Cleaner/Dpf)
Câblage Électrique (Mot Eur) (Crs) / Electrical Wiring (Engine) (Crs)
Câblage Électrique (Mot Eur) (Carburant/Scr) / Electrical Wiring (Engine) ( Fuel/Scr)
Câblage Électrique (Mot Eur) (Fuse/Battery) / Electrical Wiring (Engine) (F Use/Battery)
Câblage Électrique (Mot Eur) (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) (Compressor/Flywheel) [With Air Compressor]
Câblage Électrique (Mot Eur) (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) (Compressor/Flywheel) [W/O Air Compressor]
Câblage Électrique (Cap Ot) [Avec Lampe Led] / Electrical Wiring (Bonnet(Ho Od)) [With Led Light]
Câblage Électrique (Cap Ot) [Avec Lampe Halogene] / Electrical Wiring (Bonn Et(Hood)) [With Halogen Light]
Câblage Électrique (Alt Ernateur) [Avec Alternateur (200 A)] / Electrical W Iring (Alternator 200a)
Câblage Électrique (Dem Arreur) / Electrical Wiring (Starter)
Câblage Électrique (Sou Rce De Courant/Controleur (Ceu)) / Electrical Wirin G (Power Supply/Controller (Ceu))
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Avant) [Avec Compresseur D'air] / El Ectrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compres Ser]
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] / El Ectrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compress Er]
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Arrière) / Electrical Wiring (Transa Xle/Rear)
Câblage Électrique (Sou Pape De Contrôle De L'auxiliaire) / Electrical Wiri Ng (Remote Control Valve)
Câblage Électrique (Sou Pape De Etcv/Séchoir) [Avec Compresseur D'air] / El Ectrical Wiring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Co Mpressor]
Câblage Électrique (Cab Ine) (Direction/Panneau) / Electrical Wiring (Cab) (Steering/Panel)
Câblage Électrique (Cab Ine) (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) (Ecu)
Câblage Électrique (Cab Ine) (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) [Avec Orien Tation Rapide] / Electrical Wiring (Cab) (Shift Cov Er/Armrest) [With Fast Steering]
Câblage Électrique (Cab Ine) (Climatiseur) [Avec Air Conditionne Manuelle] [50km/H Modèle] / Electrical Wiring (Cab) (Air Cond Itioner) [With Manual Air Conditioner] [50 Km/H Mod El]
Câblage Électrique (Sup Port Calandre Avant) [Sans Phare(Avant/Pilier)] / E Lectrical Wiring (Front Pillar) [W/O Work Light (Fr Ont/Pillar)]
Câblage Électrique (Toi T) [Avec Mirroir Chauufant] / Electrical Wiring (Ro Of) [With Mirror Heater]
Câblage Électrique (Toi T) [Sans Mirroir Chauufant] / Electrical Wiring (Ro Of) [W/O Mirror Heater]
Câblage Électrique (Cli Gnotante/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/M Udguard)
Câblage Électrique [Ave C 3p Avant] / Electrical Wiring [With Front 3p]
Câblage Électrique (Sus Pension D'avant) / Electrical Wiring (Front Suspens Ion)
Câblage Électrique (Dir Ection Automatigue) [Compatible Direction Automatiq Ue] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steer Ing Compatible]
Câblage Électrique (Iso Bus) / Electrical Wiring (Isobus)
Disque Amortisseur Et Raccord De Boîtier / Damper Disk And Housing Co Nnection
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Carter De Transmis Sion / Transmission Housing
Bouchon De Logemen T / Housing Plug
Carter De Essieu A Rriere / Rear Axle Housing
Logement D'arbre D E Prise De Force / Pto Shaft Housing
Bras De Relevage / Lift Arm
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Clutch)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Gear)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Arbre Pdf) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Pto Shaft)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Fourchette) / Pto Shaft Hous Ing Inner (Shift Fork)
Unité Hydraulique / Hydraulic Unit
Boitier De Pompe H Ydraulique / Hydraulic Pump Housing
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Circuit D'huile Hy Draulique / Hydraulic Piping
Unité De Commande Hydraulique/Filtre / Hydraulic Control Unit/Filter
Électrovanne/Régul Ateur De Pression / Solenoid Valve/Pressure Regulat Er
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Differentiel Arriere / Rea R Differential
Frein / Brake
Frein / Brake
Arbre De Trein / Brake Sha Ft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Conduite De Frein (Supérie Ure/Avant) [Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Brake Pipe (Upper/Front) [1+2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein (Inférie Ure/Arrière) [Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Bra Ke Pipe (Lower/Rear) [1+2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein (Inférie Ure/Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pipe (Lower/Rear) [1-Line Traler Brake]
Chassis Avant [Avec Pdf Avant] [Avec Compresseur D'air] / Front Axle Frame [With Front Pto]
Chassis Avant [Sans Pdf Avant] [Sans Compresseur D'air] / Front Axle Frame [W/O Front Pto]
Cadre De Chargeur Front Al [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader F Rame [With Loader Equipment]
Culbuteur De Suspension Avant [Avec 3p Avant] / Front Suspension Rocker Ar M [With Front 3p]
Cylindre De Suspension Avant [Parties Composantes] / Front Suspension Cyli Nder [Component Parts]
Essieu Avant / Front Ax Le
Essieu Avant Support [E Ssieu Avant Composants] / Front Axle Bracket [Front Axle Component]
Essieu Avant Logement [ Essieu Avant Composants] / Front Axle Housing [Fron T Axle Component]
Différentiel Avant [Ess Ieu Avant Composants] / Front Differential [Front A Xle Component]
Capteur D'angle De Braq Uage Des Roues [Essieu Avant Composants] / Wheel Tu Rning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirant/Cylindre De Dire Ction [Essieu Avant Composants] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component]
Arbre De Transmission E T Couvercle / Propeller Shaft And Cover
Direction Support [Parties Composantes] / Steering Post [Component Parts]
Contrôleur De Direction [Avec Direction Au Tomatigue] / Steering Controller [Auto Steering Com Patible]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Arriere) / Hydraulic Oil Line (O Il Cooler/Rear)
Refroidissement [Avec Pd F Avant] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction/Filtre) [Avec Compresseur D'air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter ) [With Air Compresser]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction/Filtre) [Sans Compresseur D'air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter ) [W/O Air Compresser]
Filtre D'huile [Parties Composantes] / Oil Filter [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (St Eering Valve)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front)
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear )
Circuit D'huile Hydrauli Que (Filtre D'huile) [Avec Équipement De Chargement ] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [With Loader Eq Uipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [Frein De Remor Que À 1+2 Ligne] [Avec Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Va Lve/Hyd. Drain Port) [1+2-Line Trailer Brake] [With Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [Frein De Remor Que À 1 Ligne] [Avec Équipement De Chargement] / Hy Draulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valv E/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake] [With Loa Der Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [Avec Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve)[Wit H Power Beyond]
Bloc De Soupape (Boîte D E Vitesses) / Valve Block (Transaxle)
Bloc De Soupape (Soupape Solénoïde) / Valve Block (Solenoid Valve)
Pompe Axiale [Avec Équip Ement De Chargement] / Axial Pump [With Loader Equi Pment]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Équipement De Chargement] [Avec Power Beyo Nd] / Axial Pump Pingpe[With Loader Equipment] [Wit H Power Beyond]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Équipement De Chargement] [Avec Pui Ssance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Loader Equipment] [Wit H Power Beyond]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / F Ront Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Arrière) [Sans Sortie Hyd. Avant] / F Ront Suspension Valve Pipe (Rear) [W/O Front Hyd. O Utlet]
Soupape De Suspension Av Ant / Front Suspension Valve
Soupape De Suspension Av Ant [Parties Composantes] / Front Suspension Valve [Component Parts]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Fro Nt Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. O Utlet]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Avant) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Fro Nt Suspension Valve Pipe (Front) [W/O Front Hyd. Ou Tlet]
Accumulateur De Suspensi On Avant / Front Suspension Accumulator
Vérin Flexible De Suspen Sion Avant / Front Suspension Cylinder Hose
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (6 Soupapes) / Remote Control Valve (6 Valves)
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (5 Soupapes) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. O Utlet]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (6 Soupapes) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Commande Dire Ctionnelle (6 Soupapes) [Parties Composantes] / Dir Ectional Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Soupape De Commande Dire Ctionnelle (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Dir Ectional Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Centrale [Par Ties Composantes] / Center Valve [Component Parts]
Soupape De Plaque Finale [Parties Composantes] / End Plate Valve [Component Parts]
Collecteur D'huile (Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire) [3p] / Oil Collect Or(Remote Control Valve) [3p]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Fron T Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Out Let]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Médian) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Ou Tlet]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outl Et]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Tuyau De Régulation Sensible À La Charge) [Ave C Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensi Ng Control Hose) [With Power Beyond]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Puissance Au-Delà/Tuyau De Retour) [Avec Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Retu Rn Hose) [With Power Beyond]
Soupape De Frein Remorqu E [Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake V Alve [1+2-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorqu E [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Brake Val Ve [1-Line Trailer Brake]
Soupape De Frein Remorqu E/Tuyau 1 [Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve/Pipe 1 [1+2-Line Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frei N De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1+2 Lig Ne] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line Tr Ailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frei N De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Traile R Brake]
Soupape De Frein Remorqu E/Tuyau 2 [Frein De Remorque À 1+2 Ligne] / Trailer Brake Valve/Pipe 2 [1+2-Line Trailer Brake]
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Arrière) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipm Ent]
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Avant) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipme Nt]
Compresseur D'air [Avec Comp Resseur D'air] / Air Compressor [With Air Compresso R]
Compresseur D'air [Parties C Omposantes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compress Or [Component Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [ Avec Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Tuyau De Refroidissement [Av Ec Compresseur D'air] / Cooling Pipe [With Air Comp Ressor]
Séchoir [Sans Compresseur D' Air] / Dryer [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Avec Compre Sseur D'air] / Air Tank [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir D'air [Av Ec Compresseur D'air] [Type De Suspension Arriere ( Ressort)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Re Ar Suspension Type (Spring)]
Tuyau De Réservoir D'air [Av Ec Compresseur D'air] [Type De Suspension Arriere ( Air)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear S Uspension Type (Air)]
Raccord D'air [Avec Compress Eur D'air] [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Air Coup Ler [With Air Compressor] [1-Line Traler Brake]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [ Avec 3p Avant] [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front 3p] [With Front H Yd. Outlet]
Bras 3p Avant (Dispositif De Levage) [ Avec 3p Avant] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p]
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf (Engrenage) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Ca Se (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf (Pompe) [Par Ties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case ( Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf (Embrayage) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Ca Se (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf (Carter) [Pa Rties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf (Trousse De Garniture Et De Joint D'étanchéité) [Parties Compos Ants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De R Accord / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Hydraulique) / 3-Point Lin Kage (Top Link:Hydraulic)
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attela Ge (Échelle)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Lad Der)]
Stabilisateur (Élévateur) [Parties Com Posantes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Revevage 3 Points (Bielette Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage [Avec A Ttelage (Échelle)] / Drawbar Bracket [With Hitch (L Adder)]
Barre D'attelage(Standard) [Avec Attel Age (Échelle)] / Drawbar(Standard) [With Hitch (Lad Der)]
Barre D'attelage (Fixed Piton) [Avec A Ttelage (Échelle)] / Drawbar(Fixed Piton) [With Hit Ch (Ladder)]
Couvercle De Barre D'attelage [Avec De Barre D'attelage] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Attelage (Échelle) [Avec Attelage (Éch Elle)] / Hitch (Ladder) [With Hitch (Ladder)]
Manille De Remorque (Automatique) [Ave C Attelage (Échelle)] / Trailer Clevis (Automatic) [With Hitch (Ladder)]
Manille De Remorque (Manuelle) [Avec A Ttelage (Échelle)] / Trailer Clevis (Manual) [With Hitch (Ladder)]
Manille De Remorque (Automatique) [Ave C Attelage (Échelle)] [Parties Composants] / Traile R Clevis (Automatic) [Component Parts] [With Hitch (Ladder)]
Manille De Remorque (Manuelle) [Avec A Ttelage (Échelle)] [Parties Composants] / Trailer C Levis (Manual) [Component Parts] [With Hitch (Ladde R)]
Bati De Capot / Hood (Bonnet) Frame
Bati De Capot (Inférieur) / Hood (Bonnet) F Rame (Lower)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W Ith Air Compressor]
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Sans Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W /O Air Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insula Tor) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:540) / Front Fender(W:540)
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied Droite [Avec Équipement De Chargement] / Step Rh [With Loader Equipment]
Marchepied Gauche / Step Lh
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere (Glace Arriere) [Sans Degivreur] / H Atch Back Glass (Rear Window) [W/O Defogger]
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Avec Mirroir Chauufant] / Rearview Mi Rror [With Mirror Heater]
Retroviseur [Sans Mirroir Chauufant] / Rearview Mi Rror [W/O Mirror Heater]
Toit Interne [Avec Projecteur Lampe] / Inner Roof [With Spotlight]
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Coussin De Siège / Cushion,Seat
Accoudoir De Siège/Dossier De Siège / Seat Armrest /Seat Backrest
Siège Passager / Passenger Seat
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
Matériau D'isolation Acoustique (Panneau) / Soundp Roof Material (Panel)
Matériau D'isolation Acoustique (Sol) / Soundproof Material (Floor)
Matériau D'isolation Acoustique (Console) / Soundp Roof Material (Console)
Matériau D'isolation Acoustique (Toit) / Soundproo F Material (Roof)
Covercle De Changement (Console Droite) / Shift Co Ver (Console Rh)
Couvercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Comm Ande Du Climatiseur [Avec Air Conditionne Automatiq Ue ] / Radio Cover And Air Conditioner Control Pane L Cover [With Auto Air Conditioner]
Console Gauche / Console Lh
Couvercle De Cadre / Pillar Cover
Couvercle De Aile / Fender Cover
Aile Droite [Ancien] / Fender Rh [Old]
Aile Droite [Nouveau] / Fender Rh [New]
Aile Gauche [Ancien] / Fender Lh [Old]
Aile Gauche [Nouveau] / Fender Lh [New]
Aile De Dessus / Over Fender
Support De Cabine Avant [Avec Équipement De Charge Ment] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Amortisseur Arriere [Type De Suspension Arriere (R Essort)] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Sprin G)]
Amortisseur Arrière [Type De Suspension Arriere (A Ir)] [Avec Compresseur D'air] / Rear Damper [Rear S Uspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Boite Dutils / Tool Box
Conduit De Climatiseur (L'a Ir Extérieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation ( Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Recyclage Interieur D'air [ Avec Air Conditionne Automatique] / Inner Air Recir Culation [With Auto Air Conditioner]
Recyclage Interieur D'air [ Avec Air Conditionne Manuelle] / Inner Air Recircul Ation [With Manual Air Conditioner]
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Poulie D'entraînement Du Co Mpresseur [Avec Compresseur D'air] / Compressor Dri Ve Pulley [With Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Roue Avant (480/70r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roue Arrière (580/70r38) [ Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [ Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Etiquette (Panneau/Covercle De Changement) / Label (Panel/Shift Cover)
Etiquette (Arriere) [Avec Attelage (Échelle )] / Label (Rear) [With Hitch (Ladder)]
Etiquette (Centre De Controle Electronique/ Contrôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab I Nterior)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories An D Service Parts
Alternateur (200a) [Option] / Alternator Kit (2 00a) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] (200a) [Optio N] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Balise Lumineuse [Option] / Beacon Lamp Kit [Op Tion]
Phale De Travail [Avec Lampe Led] [Option] / Wo Rking Light Kit [With Led Light] [Option]
Phale De Travail [Avec Lampe Halogene] [Option] / Working Light Kit [With Halogen Light] [Option]
Phare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit De Plafonnier [Option] / Room Light Kit [Op Tion]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Car Ter De Chaîne) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Eng Renage) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Pom Pe) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Pump) [Op Tion]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Emb Rayage) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Clutc H) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Car Ter) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Case) [O Ption]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Boi Te D'engrenages/Trousse De Garnitur) [Option] / Fro Nt Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Ref Roidisseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Spl Ines) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pouces) [Option] / Terminal Ki T (12 Inch) [Option]
Kit Capteur (Radar) [Option] / Sensor Kit (Rada R) [Option]
Kit Caméra [Option] / Camera Kit [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Antenne) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mod Em) (Anntena) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Controle) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mo Dem) (Controller) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Dgps/Sans Rt K) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [Option]
Kit 21 Cannelures Pdf [Option] [Ec] / Pto Kit ( 21 Splines) [Option] [Ec]
Kit Remorque (Auto) [Option] / Trailer Kit (Aut O) [Option]
Kit Remorque (Manuelle) [Option] / Trailer Kit (Manual) [Option]
Kit Remorque (K80) [Option] / Trailer Kit (K80) [Option]
Kit Remorque (Piton) [Option] / Trailer Kit (Pi Ton) [Option]
Kit Remorque (Cuna-D3) [Option] / Trailer Kit ( Cuna-D3) [Option]
Kit Remorque (Cuna-D2) [Option] / Trailer Kit ( Cuna-D2) [Option]
Kit Remorque (Cuna-C) [Option] / Trailer Kit (C Una-C) [Option]
Manille De Remorque (Automatique) [Parties Comp Osants] [Option] / Trailer Clevis (Automatic) [Comp Onent Parts] [Option]
Manille De Remorque (Manuelle) [Parties Composa Nts] [Option] / Trailer Clevis (Manual) [Component Parts] [Option]
Rétroviseurs Avec Kit De Dégivrage [Option] / R Earview Mirror Kit (With Heater) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Élec. 5e) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Elec.5t H) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Coupleur) [Option ] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Conduit/Coupleur) [Option] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Tirant Superieur (Hydraulique) [Option] / Top L Ink Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Châssis/Liaison Supé Rieure) [Option] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Lin K) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élévateur) [Option] / Front 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Cylindre) [Option] / Front 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Méc. 6e) (Soupape) [ Option] / Front 3p Link Kit (Mech.6th) (Valve) [Opt Ion]
Kit Connecteur 3p Frontal (Méc. 5e) (Soupape) [ Option] / Front 3p Link Kit (Mech.5th) (Valve) [Opt Ion]
Kit Interrupteur Extérieur De Connecteur 3p Fro Ntal [Option] / External Switch For Front 3-Point H Itch [Option]
Kit Barre D'attelage (Standard) [Option] / Draw Bar Kit (Standard) [Option]
Kit Barre D'attelage (Couplage K80) [Option] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] / Dr Awbar Kit (Fix Piton) [Option]
Kit Barre D'attelage (Cuna) [Option] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Garde-Boue Avant (L:410) [Option] / Front F Ender Kit (W:410) [Option]
Kit Garde-Boue Avant (L:540) [Option] / Front F Ender Kit (W:540) [Option]
Kit Garde-Boue Arrière [Option] / Rear Over Fen Der Kit [Option]
Degivreur Arriere / Rear Defogger Kit
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shi Eld Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Frein / Brake
Frein / Brake
Siege / Seat
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
