Kubota Utility Tractors M7132P KVT Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7132P KVT Utility Tractors
Number of Pages: 687 Pages
Articles Fréquemment Utilisés [Avec Compresseur D'air] / Fre Quently Used Items [With Air Compresser]
Articles Fréquemment Utilisés (Parties Electriques) / Freque Ntly Used Items (Electrical Parts)
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil P An [With Air Compressor]
Carter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil P An [W/O Air Compressor]
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/ O Front Pto]
Filtre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [Wi Th Front Pto]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compress Eur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Comp Resser]
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De P Uissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Muffler
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective [V Ieux] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old] # # No.S.<=30502 S.No.;<=30502 / S.No.<=30502 S.No.;< =30502
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective [N Ouveau] / Selective Catalytic Reduction Cover [New]
Tuyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muff Ler Pipe And Cover
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compon Ent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Hose
Tuyau De Chauffage De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Vanne Egr (Système De Réduction Catalytique Sél Ective) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction System)
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalyt Ique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic R Eduction System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sél Ective) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction S Ystem)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Ca Talytique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Catalytic Reduction System)
Couvercle De Collecteur De Gaz D'échappement/Co Uvercle De Recirculation De Gaz D'échappement / Exh Aust Manifold Cover/Egr Cover
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Reservoir A Carburant [Ancien] / Fuel Tank [Old]
Reservoir A Carburant [Nouveau] / Fuel Tank [New]
Reservoir A Carburant Support [Avec Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Reservoir A Carburant Support [ Sans Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Tuyau A Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'alim Entation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fu El Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Filtre A Carburant [Parties Com Posantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Vent Ilateur / Fan Bracket
Poulie D'entraînem Ent Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau Et Tuy Au De Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidis Sement / Cooler Unit
Unité De Refroidis Sement (Radiateur) [Parties Composantes] / Cooler U Nit (Radiator) [Component Parts]
Unité De Refroidis Sement (Refroidisseur Intermédiaire) [Parties Compo Santes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Par Ts]
Unité De Refroidis Sement (Refroidisseur D'huile) [Parties Composantes ] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidis Sement (Condensateur) [Parties Composantes] / Coole R Unit (Condenser) [Component Parts]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [W/O Air Compressor]
Alternateur (200a) / Alte Rnator (200a)
Alternateur (150a) / Alte Rnator (150a)
Alternateur (200a) [Parti Es Composantes] / Alternator (200a) [Component Part S]
Alternateur (150a) [Parti Es Composantes] / Alternator (150a) [Component Part S]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Battery Bracket / Battery Bracket
Support De Batterie / Bat Tery Bracket
Commutateur/Detector (Mot Eur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Mot Eur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Detector De Réduction Cat Alytique Sélectif / Selective Catalytic Reduction S Ensor
Capteur De Suspension Ava Nt / Front Suspension Sensor
Capteur (Pédale) / Sensor (Pedal)
Commutateur/Detector [Ave C Compresseur D'air] / Switch/Sensor [With Air Comp Ressor]
Commutateur/Detector [San S Compresseur D'air] / Switch/Sensor [W/O Air Compr Essor]
Capteur (Boîtier De Trans Mission) / Sensor (Transmission Housing Rh)
Capteur (Boîtier De Trans Mission) / Sensor (Transmission Housing Lh)
Capteur De Traction/Capte Ur 3p [Avec Attelage (Échelle)] / Draft Sensor/3p S Ensor [With Hitch (Ladder)]
Capteur De Traction/Capte Ur 3p [Avec Attelage (Dromone)] / Draft Sensor/3p S Ensor [With Hitch (Dromone)]
Commutateur (Attelage À 3 Points Avant) [Avec 3p Avant] / Switch (Front 3p Li Nk) [With Front 3p]
Commutateur (Direction) [ Avec Direction Automatigue] / Switch (Steering) [Au To Steering Compatible]
Commutateur (Direction) [ Sans Direction Automatigue] / Switch (Steering) [Au To Steering Incompatible]
Commutateur (Covercle De Changement) / Switch (Shift Cover)
Commutateur (Console Gauc He) / Switch (Console Lh)
Interrupteur Extérieur / External Switch
Relais/Contrôleur / Relay /Controller
Centre De Controle Electr Onique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electr Onique/Contrôleur [Sans Compresseur D'air] / Electr Onic Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Contrôleur (Ceu) / Contro Ller (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Parties Composantes] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panneau De Bord / Panel
Pièces Électriques Intéri Eures Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Panneau De Commande De Climatiseur) / Cab Inner Rear Electr Ical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Contr Ol Panel)
Borne Isobus / Isobus Ter Minal
Accoudoir [Avec Manette] [Avec Pdf Avant] / Armrest [With Joystick] [With Fr Ont Pto]
Accoudoir [Avec Manette] [Sans Pdf Avant] / Armrest [With Joystick] [W/O Fro Nt Pto]
Accoudoir [Sans Manette] [Sans Pdf Avant] / Armrest [W/O Joystick] [W/O Fron T Pto]
Borne (12 Pouces) / Termin Al (12 Inch)
Borne (7 Pouces) / Termina L (7 Inch)
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare (Pilier) / Head Lig Ht (Pillar)
Feu Clignotant Latèral, A Ile Avant [Nouveau] / Lamp Of Side Marker [New]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/Toi T) / Work Light (Front/Roof)
Feu De Travail (Avant/Pil Ier) / Work Light (Front/Pillar)
Feu De Travail (Arrière/T Oit) / Work Light (Rear/Roof)
Feu De Travail (Arrière/P Ilier) / Work Light (Rear/Pillar)
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Trailer Socket [1-Line Tra Ler Brake]
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 2 Ligne/1+2 Ligne] / Trailer Socket [ 2-Line/1+2-Line Traler Brake]
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Spe Aker
Cuve De Lavage / Washer T Ank
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Moteu R) 1 (Filtre À Air/Dpf) / Electrical Wiring (Engine ) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Câblage Électrique (Moteu R) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Câblage Électrique (Moteu R) 3 (Carburant/Scr) [Avec Compresseur D'air] / Ele Ctrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr) [With Air Comp Ressor]
Câblage Électrique (Moteu R) 3 (Carburant/Scr) [Sans Compresseur D'air] / Ele Ctrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr) [W/O Air Compr Essor]
Câblage Électrique (Moteu R) 4 (Fusible/Batterie) / Electrical Wiring (Engine ) 4 (Fuse/Battery)
Câblage Électrique (Moteu R) 5 (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel ) [With Air Compresser]
Câblage Électrique (Moteu R) 5 (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel ) [W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Alter Nateur 200a) / Electrical Wiring (Alternator 200a)
Câblage Électrique (Alter Nateur 150a) / Electrical Wiring (Alternator 150a)
Câblage Électrique (Demar Reur) / Electrical Wiring (Starter)
Câblage Électrique (Sourc E De Courant/Controleur (Ceu)) / Electrical Wiring (Power Supply/Controller (Ceu))
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Avant) [Avec Compresseur D'air] [Avec Suspension Avant] / Electrical Wiring (Transaxle/Fr Ont) [With Air Compresser] [With Front Suspension]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] [Avec Suspension Avant] / Electrical Wiring (Transaxle/Fr Ont) [W/O Air Compresser] [With Front Suspension]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Arrière) [Ancien] / Electrical Wiring (Transaxle/Rear) [Old]
Câblage Électrique (Boîte De Vitesses/Arrière) [Nouveau] / Electrical Wiring (Transaxle/Rear) [New]
Câblage Électrique (Valve De Commande De L'auxiliaire) / Electrical Wiring ( Remote Control Valve)
Câblage Électrique (Etcv Vanne/Séchoir) [Avec Compresseur D'air] / Electrica L Wiring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compresso R]
Câblage Électrique (Cabin E) 1 (Direction/Panneau) / Electrical Wiring (Cab) 1 (Steering/Panel)
Câblage Électrique (Cabin E) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Câblage Électrique (Cabin E) 3 (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) / Electrica L Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Câblage Électrique (Cabin E) 4 (Climatiseur) [50km/H Modèle] / Electrical Wir Ing (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Câblage Électrique (Cabin E) 4 (Climatiseur) [40km/H Modèle] / Electrical Wir Ing (Cab) 4 (Air Conditioner) [40 Km/H Model]
Câblage Électrique (Monta Nt Avant) [Ancien] / Electrical Wiring (Front Pilla R) [Old]
Câblage Électrique (Toit) / Electrical Wiring (Roof)
Câblage Électrique (Clign Otante/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/Mud Guard)
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Ancien] / Electrical Wiring [With Front 3p] [Old]
Câblage Électrique [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Electrical Wiring [With Front 3p] [New]
Câblage Électrique (Suspe Nsion D'avant) / Electrical Wiring (Front Suspensio N)
Câblage Électrique (Direc Tion Automatigue) [Compatible Direction Automatique ] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steerin G Compatible]
Câblage Électrique (Isobu S) / Electrical Wiring (Isobus)
Disque Amortisseur Et Raccord De Boîtier / Damper Disk And Housing Co Nnection
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Carter De Transmis Sion / Transmission Housing
Bouchon De Logemen T / Housing Plug
Carter De Essieu A Rriere / Rear Axle Housing
Logement D'arbre D E Prise De Force / Pto Shaft Housing
Bras De Relevage / Lift Arm
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Clutch)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Gear)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Arbre Pdf) / Pto Shaft Housi Ng Inner (Pto Shaft)
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Fourchette) / Pto Shaft Hous Ing Inner (Shift Fork)
Unité Hydraulique / Hydraulic Unit
Boitier De Pompe H Ydraulique / Hydraulic Pump Housing
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Circuit D'huile Hy Draulique / Hydraulic Piping
Unité De Commande Hydraulique/Filtre / Hydraulic Control Unit/Filter
Électrovanne/Régul Ateur De Pression / Solenoid Valve/Pressure Regulat Er
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Differentiel Arriere / Rea R Differential
Frein / Brake
Frein / Brake
Arbre De Trein / Brake Sha Ft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Conduite De Frein 1 (Supér Ieure/Avant) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 1 (Supér Ieure/Avant) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 2 (Infér Ieure/Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] [Avec Compresseur D'air] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1- Line Traler Brake] [With Air Compressor]
Conduite De Frein 2 (Infér Ieure/Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] [Sans Compresseur D'air] / Brake Pipe 2 (Lower/Rear) [1- Line Traler Brake] [W/O Air Compressor]
Conduite De Frein 2 (Infér Ieure/Arrière) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Bra Ke Pipe 2 (Lower/Rear) [2-Line Traler Brake]
Chassis Avant [Avec Sus Pension Avant] [Avec 3p Avant] / Front Axle Frame [ With Front Suspension] [With Front 3p]
Cadre De Chargeur Front Al [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader F Rame [With Loader Equipment]
Culbuteur De Suspension Avant [Avec 3p Avant] [Ancien] / Front Suspension Rocker Arm [With Front 3p] [Old]
Culbuteur De Suspension Avant [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Front Suspension Rocker Arm [With Front 3p] [New]
Essieu Avant / Front Ax Le
Essieu Avant [Avec Susp Ension Avant] / Front Axle [With Front Suspension]
Essieu Avant Support [E Ssieu Avant Composants] / Front Axle Bracket [Front Axle Component]
Essieu Avant Logement [ Essieu Avant Composants] / Front Axle Housing [Fron T Axle Component]
Différentiel Avant [Ess Ieu Avant Composants] / Front Differential [Front A Xle Component]
Demi Arbre De Pont Avan T [Essieu Avant Composants] / Differential Gear Sha Ft [Front Axle Component]
Capteur D'angle De Braq Uage Des Roues [Essieu Avant Composants] / Wheel Tu Rning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirant/Cylindre De Dire Ction [Essieu Avant Composants] / Tie Rod/Steering Cylinder [Front Axle Component]
Arbre De Transmission E T Couvercle / Propeller Shaft And Cover
Arbre De Transmission E T Couvercle [Avec Suspension Avant] / Propeller Sha Ft And Cover [With Front Suspension]
Direction Support [Parties Composantes] / Steering Post [Component Parts]
Contrôleur De Direction [Avec Direction Au Tomatigue] / Steering Controller [Auto Steering Com Patible]
Contrôleur De Direction [Sans Direction Au Tomatigue] / Steering Controller [Auto Steering Inc Ompatible]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Arriere) / Hydraulic Oil Line (O Il Cooler/Rear)
Refroidissement [Avec Pd F Avant] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction/Filtre) [Avec Compresseur D'air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter ) [With Air Compresser]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction/Filtre) [Sans Compresseur D'air] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter ) [W/O Air Compresser]
Filtre D'huile 2 [Partie S Composantes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (St Eering Valve)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) [Avec Suspension Avant] / Steering Hose (D Elivery) [With Front Suspension]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front)
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear )
Circuit D'huile Hydrauli Que (Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 1 Ligne] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [1-Line Trailer B Rake]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 2 Ligne/1 +2 Ligne] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line /1+2-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxilia Ire/Orifice De Vidange Hyd.) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] [Avec Équipement De Chargement] / Hydrauli C Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake] [With Loader Eq Uipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxilia Ire/Orifice De Vidange Hyd.) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] [Sans Équipement De Chargement] / Hydrauli C Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake] [W/O Loader Fra Me]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxilia Ire/Orifice De Vidange Hyd.) [50km/H Modèle:Frein D E Remorque À 2 Ligne ] / Hydraulic Oil Line (Oil Fi Lter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 K M/H Model:2-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxilia Ire/Orifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Frein D E Remorque À 2 Ligne ] / Hydraulic Oil Line (Oil Fi Lter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 K M/H Model:2-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve)
Conduite D'huile Hydraul Ique (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [Avec Suspension Avant] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [With Front Suspension]
Bloc De Valve 1 (Boîte D E Vitesses) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloc De Valve 2 (Vanne S Olénoïde) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Pompe Axiale [Sans Équip Ement De Chargement] / Axial Pump [W/O Loader Equip Ment]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Char Gement] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Char Gement] / Axial Pump Piping [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension] [With Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [With Front Suspension] [W/O Loader Equipment]
Tuyau De Valve De Suspen Sion Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Fro Nt Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Hyd. Ou Tlet]
Tuyau De Valve De Suspen Sion Avant (Arrière) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Fro Nt Suspension Valve Pipe (Rear) [W/O Front Hyd. Out Let]
Valve De Suspension Avan T / Front Suspension Valve
Valve Suspension Avant [ Parties Composantes] / Front Suspension Valve [Comp Onent Parts]
Tuyau De Valve Suspensio N Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Su Spension Valve Pipe (Front) [With Front Hyd. Outlet ]
Tuyau De Valve Suspensio N Avant (Avant) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Front Su Spension Valve Pipe (Front) [W/O Front Hyd. Outlet]
Vérin Flexible De Suspen Sion Avant / Front Suspension Cylinder Hose
Valve De Contrôle Auxili Aire (6 Valves) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote C Ontrol Valve (6 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Valve De Contrôle Auxili Aire (6 Valves) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Remote C Ontrol Valve (6 Valves) [W/O Front Hyd. Outlet]
Valve De Contrôle Auxili Aire (5 Valves) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote C Ontrol Valve (5 Valves) [With Front Hyd. Outlet]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (5 Soupapes) [Sans Sortie Hyd. Avant] / Remote Control Valve (5 Valves) [W/O Front Hyd. Ou Tlet]
Vanne De Contrôle De L'a Uxiliaire (6 Vannes) [Parties Composantes] / Auxili Ary Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Vanne De Contrôle De L'a Uxiliaire (5 Vannes) [Parties Composantes] / Auxili Ary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Vanne De Commande Direct Ionnelle (6 Vannes) [Parties Composantes] / Directi Onal Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Vanne De Commande Direct Ionnelle (5 Vannes) [Parties Composantes] / Directi Onal Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Vanne De Centrale [Parti Es Composantes] / Center Valve [Component Parts]
Vanne De Plaque Finale [ Parties Composantes] / End Plate Valve [Component P Arts]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [4p] [Vieux] / Oil Collec Tor(Remote Control Valve) [4p] [Old]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [4p] [Nouveau] / Oil Coll Ector(Remote Control Valve) [4p] [New]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [5p] [Vieux] / Oil Collec Tor(Remote Control Valve) [5p] [Old]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [5p] [Nouveau] / Oil Coll Ector(Remote Control Valve) [5p] [New]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [3p] [Vieux] / Oil Collec Tor(Remote Control Valve) [3p] [Old]
Collecteur D'huile (Valv E De Contrôle Auxiliaire) [3p] [Nouveau] / Oil Coll Ector(Remote Control Valve) [3p] [New]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Fron T Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Out Let]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Médian) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Ou Tlet]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outl Et]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Tuyau De Régulation Sensible À La Charge) / Hy Draulic Outlet Pipe (Load-Sensing Control Hose)
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Puissance Au-Delà/Tuyau De Retour) / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Return Hose)
Valve De Frein Remorque [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Brake Valv E [1-Line Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque 1 [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Tr Ailer Brake Valve 1 [40 Km/H Model:2-Line Trailer B Rake]
Valve De Frein Remorque 2/Tuyau [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Lin E Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque 2/Tuyau [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:2-Lin E Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque 2/Tuyau [Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 2/Pipe [1+2-Line Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frei N De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trail Er Brake]
Tuyau De Soupape De Frei N De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1+2 Lig Ne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1+2-Line T Railer Brake]
Valve De Frein Remorque 3/Tuyau [Frein De Remorque À 1+2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 3/Pipe [1+2-Line Trailer Brake]
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Arrière) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipm Ent]
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Avant) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipme Nt]
Compresseur D'air [Avec Comp Resseur D'air] / Air Compressor [With Air Compresso R]
Compresseur D'air [Parties C Omposantes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compress Or [Component Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [ Avec Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Tuyau De Refroidissement [Av Ec Compresseur D'air] / Cooling Pipe [With Air Comp Ressor]
Séchoir [Sans Compresseur D' Air] / Dryer [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Avec Compre Sseur D'air] / Air Tank [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir D'air [Av Ec Compresseur D'air] [Type De Suspension Arriere ( Ressort)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Re Ar Suspension Type (Spring)]
Tuyau De Réservoir D'air [Av Ec Compresseur D'air] [Type De Suspension Arriere ( Air)] / Air Tank Pipe [With Air Compressor] [Rear S Uspension Type (Air)]
Raccord D'air [Avec Compress Eur D'air] / Air Coupler [With Air Compressor]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [ Avec Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front Hyd. Outlet]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [ Sans Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [W/O Front Hyd. Outlet]
Attelage À 3 Points Avant (Élévateur) / Front 3p Link (Lifter)
Attelage À 3 Points Avant (Cylindre) / Front 3p Link (Cylinder)
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Engrenage ) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 2 (Pompe) [P Arties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 2 (Pump) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 3 (Embrayage ) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 4 (Carter) [ Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Cas E 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 5 (Trousse D E Garniture Et De Joint D'étanchéité) [Parties Comp Osants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De R Accord / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Support De Bras Supérieur/Support De R Accord [Ancien] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [Old]
Support De Bras Supérieur/Support De R Accord [Nouveau] / Top Link Bracket/Coupler Bracket [New]
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur:Hydraulique) / 3-Point Linka Ge (Top Link:Hydraulic)
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attela Ge (Échelle)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Lad Der)]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Atte Lage (Échelle)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (Ladder)]
Stabilisateur (Élévateur) [Avec Attela Ge (Dromone)] / Stabilizer(Lifter) [With Hitch (Dro Mone)]
Stabilisateur (Automatique) [Avec Atte Lage (Dromone)] / Stabilizer(Automatic) [With Hitch (Dromone)]
Stabilisateur (Élévateur) [Parties Com Posantes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Stabilisateur (Automatique) [Parties C Omposantes] / Stabilizer(Automatic) [Component Part S]
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage / Drawb Ar Bracket
Barre D'attelage (Fixed Piton) / Drawb Ar(Fixed Piton)
Barre D'attelage(Accouplement K80) / D Rawbar(Coupling K80)
Barre D'attelage(Standard) / Drawbar(S Tandard)
Barre D'attelage (Cuna) / Drawbar(Cuna )
Couvercle De Barre D'attelage [Avec De Barre D'attelage] / Drawbar Cover [With Drawbar]
Attelage (Échelle) / Hitch (Ladder)
Attelage (Dromone) / Hitch (Dromone)
Attelage (Dromone) [Parties Composante S] / Hitch (Dromone) [Component Parts]
Levier De Remorque D'attelage (Dromone ) / Hitch (Dromone) Trailer Lever
Manille De Remorque (Manuelle) / Trail Er Clevis (Manual)
Manille De Remorque (Automatique) / Tr Ailer Clevis (Automatic)
Manille De Remorque (Cuna-D2) / Traile R Clevis (Cuna-D2)
Manille De Remorque (Cuna-D3) / Traile R Clevis (Cuna-D3)
Manille De Remorque (Cuna-C) / Trailer Clevis (Cuna-C)
Manille De Remorque (K80) / Trailer Cl Evis (K80)
Manille De Remorque (Piton) / Trailer Clevis (Piton)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W Ith Air Compressor]
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Sans Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W /O Air Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insula Tor) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:410) / Front Fender (W:410)
Aile Avant (L:540) / Front Fender (W:540)
Armature De Cabine [Type De Suspension Arriere (Ai R/Ressort)] / Cab Frame [Rear Suspension Type (Air/ Spring)]
Marchepied Droite [Avec Suspension Avant] [Avec Éq Uipement De Chargement] / Step Rh [With Front Suspe Nsion] [With Loader Equipment]
Marchepied Droite [Avec Suspension Avant] [Sans Éq Uipement De Chargement] / Step Rh [With Front Suspe Nsion] [W/O Loader Equipment]
Marchepied Gauche / Step Lh
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Glass(Rear Window )
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege / Seat
Siège 1 (Coussin) [Parties Composantes] / Seat1 (S Eat Cushion) [Component Parts]
Siège 2 (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / Seat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Suspension Du Siège [Parties Composantes] / Seat S Uspension [Component Parts]
Siège Passager / Passenger Seat
Tapis / Floor Mat
Matériau D'isolation Acoustique 2 (Sol) / Soundpro Of Material 2 (Floor)
Matériau D'isolation Acoustique 3 (Console) / Soun Dproof Material 3 (Console)
Matériau D'isolation Acoustique 4 (Toit) / Soundpr Oof Material 4 (Roof)
Covercle De Changement (Console Droite) / Shift Co Ver (Console Rh)
Couvercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Comm Ande Du Climatiseur / Radio Cover And Air Condition Er Control Panel Cover
Console Gauche / Console Lh
Couvercle De Cadre / Pillar Cover
Couvercle De Aile / Fender Cover
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Aile De Dessus / Over Fender
Support De Cabine Avant [Sans Équipement De Charge Ment] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Support De Cabine Arriere [Type De Suspension Arri Ere (Air/Ressort)] / Cab Bracket Rear [Rear Suspens Ion Type (Air/Spring)]
Amortisseur Arriere [Type De Suspension Arriere (R Essort)] / Rear Damper [Rear Suspension Type (Sprin G)]
Amortisseur Arrière [Type De Suspension Arriere (A Ir)] [Avec Compresseur D'air] / Rear Damper [Rear S Uspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Boite Dutils / Tool Box
Conduit De Climatiseur (L'a Ir Extérieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation ( Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Poulie D'entraînement Du Co Mpresseur [Avec Compresseur D'air] / Compressor Dri Ve Pulley [With Air Compressor]
Poulie D'entraînement Du Co Mpresseur [Sans Compresseur D'air] / Compressor Dri Ve Pulley [W/O Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Roue Avant (380/85r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (380/85r28) [Michelin]
Roue Avant (380/85r28) [Fi Restone] / Front Wheel (380/85r28) [Firestone]
Roue Avant (380/85r28) [Mi Tas] / Front Wheel (380/85r28) [Mitas]
Roue Avant (420/70r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (420/70r28) [Michelin]
Roue Avant (420/70r28) [Tr Elleborg] / Front Wheel (420/70r28) [Trelleborg]
Roue Avant (420/70r28) [Fi Restone] / Front Wheel (420/70r28) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28) [Mi Tas] / Front Wheel (420/70r28) [Mitas]
Roue Avant (420/85r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28) [Tr Elleborg] / Front Wheel (420/85r28) [Trelleborg]
Roue Avant (420/85r28) [Fi Restone] / Front Wheel (420/85r28) [Firestone]
Roue Avant (420/85r28) [Mi Tas] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roue Avant (480/70r28) [Tr Elleborg] / Front Wheel (480/70r28) [Trelleborg]
Roue Avant (480/70r28) [Fi Restone] / Front Wheel (480/70r28) [Firestone]
Roue Avant (480/70r28) [Mi Tas] / Front Wheel (480/70r28) [Mitas]
Roue Avant (540/65r28) [Mi Chelin] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28) [Tr Elleborg] / Front Wheel (540/65r28) [Trelleborg]
Roue Avant (540/65r28) [Fi Restone] / Front Wheel (540/65r28) [Firestone]
Roue Avant (540/65r28) [Mi Tas] / Front Wheel (540/65r28) [Mitas]
Roue Arrière (460/85r38) [ Michelin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (460/85r38) [ Firestone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (460/85r38) [ Mitas] / Rear Wheel (460/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/70r38) [ Michelin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/70r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/70r38) [ Firestone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/70r38) [ Mitas] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/85r38) [ Michelin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/85r38) [ Firestone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/85r38) [ Mitas] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (580/70r38) [ Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (580/70r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (580/70r38) [ Firestone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (580/70r38) [ Mitas] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (650/65r38) [ Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (650/65r38) [ Firestone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Roue Arrière (650/65r38) [ Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Label (Front) / Label (Front)
Etiquette (Avant) [Avec Équipement De Charg Ement] / Label (Front) [With Loader Equipment]
Etiquette (Avant) [Sans Équipement De Charg Ement] / Label (Front) [W/O Loader Equipment]
Etiquette (Panneau/Covercle De Changement) / Label (Panel/Shift Cover)
Etiquette (Arriere) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Label (Rear) [1-Line Traler Brake]
Etiquette (Arriere) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Label (Rear) [2-Line Traler Brake]
Etiquette (Arriere) [Frein De Remorque À 1+ 2 Ligne ] / Label (Rear) [1+2-Line Traler Brake]
Etiquette (Centre De Controle Electronique/ Contrôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab I Nterior)
Accessoires / Accessories
Alternateur (200a) [Option] / Alternator Kit (2 00a) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] (200a) [Optio N] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Phare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit De Plafonnier [Option] / Room Light Kit [Op Tion]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) [Opt Ion] / Front Pto Kit (6 Splines) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Car Ter De Chaîne/Joint) [Composants] [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component P Arts] [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Ref Roidisseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Spl Ines) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pouces) [Option] / Terminal Ki T (12 Inch) [Option]
Kit Détecteur (Radar) [Option] / Sensor Kit (Ra Dar) [Option]
Kit Caméra [Option] / Camera Kit [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Antenne) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mod Em) (Anntena) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Controle) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mo Dem) (Controller) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Rtk Bluetoot H) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Bluetooth ) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Dgps/Sans Rt K) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [Option]
Kit 21 Cannelures Pdf [Option] [Ec] / Pto Kit ( 21 Splines) [Option] [Ec]
Rétroviseurs Avec Kit De Dégivrage [Option] / R Earview Mirror Kit (With Heater) [Option]
Kit Valve Auxiliaire (Élec. 5e) [Option] / Auxi Liary Control Valve Kit (Elec.5th) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Coupleur) [Option ] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Conduit/Coupleur) [Option] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 5e) (Con Duit) [Avec Suspension Avant] [Option] / Coupler Ki T (Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Pipe) [With Front S Uspension] [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 5e) (Cou Pleur/Conduit) [Avec Suspension Avant] [Option] / C Oupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.5th) (Coupler/Pi Pe) [With Front Suspension] [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 6e) (Cou Pleur/Conduit) [Avec Suspension Avant] [Option] / C Oupler Kit (Front Hyd. Outlet/Elec.6th) (Coupler/Pi Pe) [With Front Suspension] [Option]
Tirant Superieur (Hydraulique) [Option] / Top L Ink Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Châssis/Liaison Supé Rieure) [Option] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Lin K) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élévateur) [Option] / Front 3p Link Kit (Lifter) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Cylindre) [Option] / Front 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élec. 5e) (Soupape) [Option] / Front 3p Link Kit (Elec.5th) (Valve) [Op Tion]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élec. 6e) (Soupape) [Option] / Front 3p Link Kit (Elec.6th) (Valve) [Op Tion]
Kit Barre D'attelage (Standard) [Option] / Draw Bar Kit (Standard) [Option]
Kit Barre D'attelage (Cuna) [Option] / Drawbar Kit (Cuna) [Option]
Kit Barre D'attelage (Couplage K80) [Option] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Vie Ux] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [Old]
Kit Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] [Nou Veau] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option] [New]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shi Eld Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Frein / Brake
Frein / Brake
Siege / Seat
Siege / Seat
Tapis / Floor Mat
