Kubota Utility Tractors M7131P KVT Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7131P KVT Utility Tractors
Number of Pages: 634 Pages
Articles Fréquemment Utilisés (Parties Electriques) / Freque Ntly Used Items (Electrical Parts)
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil P An [With Air Compressor]
Carter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil P An [W/O Air Compressor]
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile [Sans Réchauffeur] / Oil Separator Pipe [W/O Heater]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [Wi Th Front Pto]
Filtre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/ O Front Pto]
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Avec Compress Eur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Com Presser]
Tuyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compress Eur D'air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Comp Resser]
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Silencieux De Réduction Catalytique Sélective [ Ancien] / Selective Catalytic Reduction Muffler [Ol D]
Silencieux De Réduction Catalytique Sélective [ Nouveau] / Selective Catalytic Reduction Muffler [N Ew]
Tuyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muff Ler Pipe And Cover
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compon Ent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Hose
Tuyau De Chauffage De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Soupape Egr (Système De Réduction Catalytique S Élective) / Egr Valve (Selective Catalytic Reductio N System)
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalyt Ique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic R Eduction System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sél Ective) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction S Ystem)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Ca Talytique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Catalytic Reduction System)
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Reservoir A Carburant / Fuel Ta Nk
Reservoir A Carburant Support [Avec Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [With Loader Equipment]
Reservoir A Carburant Support [ Sans Équipement De Chargement] / Fuel Tank Bracket [W/O Loader Equipment]
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'alim Entation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant [Anc Ien] / Fuel Cooler [Old]
Refroidisseur De Carburant [Nou Veau] / Fuel Cooler [New]
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Filtre A Carburant [Parties Com Posantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Vent Ilateur [Ancien] / Fan Bracket [Old]
Parenthese De Vent Ilateur [Nouveau] / Fan Bracket [New]
Poulie D'entraînem Ent Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur [Vieux ] / Fan [Old]
Ventilateur [Nouve Au] / Fan [New]
Tuyau D'eau Et Tuy Au De Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidis Sement / Cooler Unit
Unité De Refroidis Sement (Radiateur) [Parties Composantes] / Cooler U Nit (Radiator) [Component Parts]
Unité De Refroidis Sement (Refroidisseur Intermédiaire) [Parties Compo Santes] / Cooler Unit (Inter Cooler) [Component Par Ts]
Unité De Refroidis Sement (Refroidisseur D'huile) [Parties Composantes ] / Cooler Unit (Oil Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidis Sement (Condensateur) [Parties Composantes] / Coole R Unit (Condenser) [Component Parts]
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Tuyau De Réservoir De Stockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De Stockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tan K Hose [W/O Air Compressor]
Alternateur (200a) / Al Ternator (200a)
Alternateur (150a) / Al Ternator (150a)
Alternateur (200a) [Par Ties Composantes] / Alternator (200a) [Component Pa Rts]
Alternateur (150a) [Par Ties Composantes] / Alternator (150a) [Component Pa Rts]
Demarreur / Starter
Support De Batterie / B Attery Bracket
Commutateur/Capteur (Mo Teur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Capteur (Mo Teur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Capteur De Réduction Ca Talytique Sélectif / Selective Catalytic Reduction Sensor
Capteur De Suspension A Vant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Sen Sor [With Front Suspension]
Capteur (Pédale) / Sens Or (Pedal)
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Type Standard] [Avec Compresseur D'ai R] [Suspension Type (Air)] [Nouveau] / Switch/Senso R [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Air) ] [With Air Compressor] [New]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Type Standard] [Avec Compresseur D'ai R] [Type De Suspension (Ressort)] [Ancien] / Switch /Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Type (Spring)] [With Air Compressor] [Old]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Type Standard] [Avec Compresseur D'ai R] [Type De Suspension (Ressort)] [Nouveau] / Switc H/Sensor [Front Axle:Standard Type] [Suspension Typ E (Spring)] [With Air Compressor] [New]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Type Standard] [Sans Compresseur D'ai R] [Ancien] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard Ty Pe] [W/O Air Compressor] [Old]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Type Standard] [Sans Compresseur D'ai R] [Nouveau] / Switch/Sensor [Front Axle:Standard T Ype] [W/O Air Compressor] [New]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Pour Éléments Lourds] [Avec Compresse Ur D'air] / Switch/Sensor [Front Axle:Heavy Duty Ty Pe] [With Air Compressor]
Commutateur/Detector [E Ssieu Avant : Pour Éléments Lourds] [Sans Compresse Ur D'air] / Switch/Sensor [Front Axle:Heavy Duty Ty Pe] [W/O Air Compressor]
Capteur (Boîtier De Tra Nsmission) [Composant De Boîte-Pont] / Sensor (Tran Smission Housing Rh) [Transaxle Component]
Capteur (Boîtier De Tra Nsmission) [Composant De Boîte-Pont] / Sensor (Tran Smission Housing Lh) [Transaxle Component]
Capteur De Traction/Cap Teur 3p / Draft Sensor/3p Sensor
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) [Avec Direction Automatigue] / Switch (Steering) [ Auto Steering Compatible]
Commutateur (Direction) [Sans Direction Automatigue] / Switch (Steering) [ Auto Steering Incompatible]
Commutateur (Covercle D E Changement) / Switch (Shift Cover)
Interrupteur Extérieur / External Switch
Relais/Contrôleur [Sans Réchauffeur] / Relay/Controller [W/O Heater]
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique/Contrôleur (Vdc) / Electronic Control Uni T/Controller(Vdc)
Contrôleur (Ceu) / Cont Roller (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Parti Es Composantes] / Controller (Ceu) [Component Parts ]
Panneau De Bord / Panel
Pièces Électriques Inté Rieures Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Pannea U De Commande De Climatiseur) / Cab Inner Rear Elec Trical Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Con Trol Panel)
Borne Isobus / Isobus T Erminal
Accoudoir (5 Soupapes De Contrôle Auxiliaire) [Avec Manette] / A Rmrest (5 Remote Control Valves) [With Joystick]
Accoudoir (5 Soupapes De Contrôle Auxiliaire) [Sans Manette] / A Rmrest (5 Remote Control Valves) [W/O Joystick]
Accoudoir (6 Soupapes De Contrôle Auxiliaire) [Avec Manette] [Av Ec Pdf Avant] / Armrest (6 Remote Control Valves) [ With Joystick] [With Front Pto]
Accoudoir (6 Soupapes De Contrôle Auxiliaire) [Sans Manette] [Av Ec Pdf Avant] / Armrest (6 Remote Control Valves) [ W/O Joystick] [With Front Pto]
Accoudoir (6 Soupapes De Contrôle Auxiliaire) [Sans Manette] [Sa Ns Pdf Avant] / Armrest (6 Remote Control Valves) [ W/O Joystick] [W/O Front Pto]
Borne (12 Pouces) / Term Inal (12 Inch)
Borne (7 Pouces) / Termi Nal (7 Inch)
Phare / Head Light
Phare (Pilier) [Avec Ph Ares Hauts] / Head Light (Pillar) [With Repeat Head Light]
Balise Lumineuse / Beac On Lamp
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/T Oit) [Ancien] / Work Light (Front/Roof) [Old]
Feu De Travail (Avant/T Oit) [Nouveau] / Work Light (Front/Roof) [New]
Feu De Travail (Avant/P Ilier) / Work Light (Front/Pillar)
Feu De Travail (Arrière /Toit) / Work Light (Rear/Roof)
Feu De Travail (Arrière /Pilier) / Work Light (Rear/Pillar)
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lampe De Plaque D'immat Riculation [Ancien] / License Lamp [Old]
Lampe De Plaque D'immat Riculation [Nouveau] / License Lamp [New]
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Mot Eur) 1 (Filtre À Air/Dpf) / Electrical Wiring (Engi Ne) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Câblage Électrique (Mot Eur) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Câblage Électrique (Mot Eur) 3 (Carburant/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 (Fuel/Scr)
Câblage Électrique (Mot Eur) 4 (Fusible/Batterie) / Electrical Wiring (Engi Ne) 4 (Fuse/Battery)
Câblage Électrique (Mot Eur) 5 (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air ] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywhe El) [With Air Compresser]
Câblage Électrique (Mot Eur) 5 (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air ] / Electrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywhe El) [W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Cap Ot) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Câblage Électrique (Alt Ernateur 200a) / Electrical Wiring (Alternator 200a )
Câblage Électrique (Alt Ernateur 150a) / Electrical Wiring (Alternator 150a )
Câblage Électrique (Dem Arreur) / Electrical Wiring (Starter)
Câblage Électrique (Sou Rce De Courant)/Controleur (Ceu) / Electrical Wirin G (Power Supply)/Controller (Ceu)
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Avant) [Avec Compresseur D'air] / El Ectrical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compres Ser]
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] / El Ectrical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compress Er]
Câblage Électrique (Boî Te De Vitesses/Arrière) / Electrical Wiring (Transa Xle/Rear)
Câblage Électrique (Sou Pape De Contrôle De L'auxiliaire) / Electrical Wiri Ng (Remote Control Valve)
Câblage Électrique (Cab Ine) 1 (Direction/Panneau) [Ancien] / Electrical Wi Ring (Cab) 1 (Steering/Panel) [Old]
Câblage Électrique (Cab Ine) 1 (Direction/Panneau) [Nouveau] / Electrical W Iring (Cab) 1 (Steering/Panel) [New]
Câblage Électrique (Cab Ine) 2 (Ecu) [Ancien] / Electrical Wiring (Cab) 2 ( Ecu) [Old]
Câblage Électrique (Cab Ine) 2 (Ecu) [Nouveau] / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu) [New]
Câblage Électrique (Cab Ine) 3 (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) / Electri Cal Wiring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Câblage Électrique (Cab Ine) 4 (Climatiseur) / Electrical Wiring (Cab) 4 (A Ir Conditioner)
Câblage Électrique (Mon Tant Avant) [Ancien] / Electrical Wiring (Front Pil Lar) [Old]
Câblage Électrique (Mon Tant Avant) [Nouveau] / Electrical Wiring (Front Pi Llar) [New]
Câblage Électrique (Toi T) / Electrical Wiring (Roof)
Câblage Électrique (Cli Gnotante/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/M Udguard)
Câblage Électrique (Sus Pension D'avant) [Avec Suspension D'avant] / Electr Ical Wiring (Front Suspension) [With Front Suspensi On]
Câblage Électrique (Dir Ection Automatigue) [Compatible Direction Automatiq Ue] / Electrical Wiring (Auto Steering) [Auto Steer Ing Compatible]
Câblage Électrique (Iso Bus) [Ancien] / Electrical Wiring (Isobus) [Old]
Câblage Électrique (Iso Bus) [Nouveau] / Electrical Wiring (Isobus) [New] # # No.S.>=30130 S.No.;>=30130 / S.No.>=30130 S.No.;> =30130
Disque Amortisseur Et Raccord De Boîtier [Ancien] / Damper Disk And H Ousing Connection [Old]
Disque Amortisseur Et Raccord De Boîtier [Nouveau] / Damper Disk And Housing Connection [New]
Boîte De Vitesses / Transaxle
Boîte De Vitesses [Composant De Boîte-Pont] / Transaxle [Transaxle Co Mponent]
Carter De Transmis Sion [Composant De Boîte-Pont] / Transmission Housi Ng [Transaxle Component]
Bouchon De Logemen T [Composant De Boîte-Pont] / Housing Plug [Transax Le Component]
Commutateur De Log Ement [Composant De Boîte-Pont] / Housing Switch [T Ransaxle Component]
Carter De Essieu A Rriere [Composant De Boîte-Pont] / Rear Axle Housin G [Transaxle Component]
Logement D'arbre D E Prise De Force [Composant De Boîte-Pont] / Pto Sh Aft Housing [Transaxle Component]
Bras De Relevage [ Composant De Boîte-Pont] / Lift Arm [Transaxle Comp Onent]
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) [Composant De Boî Te-Pont] / Pto Shaft Housing Inner (Clutch) [Transa Xle Component]
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Engrenage) [Composant De Boî Te-Pont] / Pto Shaft Housing Inner (Gear) [Transaxl E Component]
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Arbre Pdf) [Composant De Boî Te-Pont] / Pto Shaft Housing Inner (Pto Shaft) [Tra Nsaxle Component]
Logement D'arbre D E Prise De Force Int. (Fourchette) [Composant De Bo Îte-Pont] / Pto Shaft Housing Inner (Shift Fork) [T Ransaxle Component]
Unité Hydraulique [Composant De Boîte-Pont] / Hydraulic Unit [Transax Le Component]
Pompe Hydraulique [Composant De Boîte-Pont] / Hydraulic Pump [Transax Le Component]
Circuit D'huile Hy Draulique [Composant De Boîte-Pont] / Hydraulic Pip Ing [Transaxle Component]
Unité De Commande Hydraulique/Filtre [Composant De Boîte-Pont] / Hydr Aulic Control Unit/Filter [Transaxle Component]
Électrovanne/Régul Ateur De Pression [Composant De Boîte-Pont] / Solen Oid Valve/Pressure Regulater [Transaxle Component]
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Chengement De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere [Composant De Boîte-Pont] / Rear Axle [Transaxle Component]
Differentiel Arriere [Comp Osant De Boîte-Pont] / Rear Differential [Transaxle Component]
Frein [Composant De Boîte- Pont] / Brake [Transaxle Component]
Arbre De Trein [Composant De Boîte-Pont] / Brake Shaft [Transaxle Component]
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Maître-Cylindre De Frein [ Ancien] / Brake Master Cylinder [Old]
Maître-Cylindre De Frein [ Nouveau] / Brake Master Cylinder [New]
Conduite De Frein 1 (Supér Ieure/Avant) / Brake Pipe 1 (Upper/Front)
Conduite De Frein 2 (Infér Ieure/Arrière) / Brake Pipe 2 (Lower/Rear)
Chassis Avant [Avec Sus Pension Avant] / Front Axle Frame [With Front Suspe Nsion]
Cadre De Chargeur Front Al [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader F Rame [With Loader Equipment]
Culbuteur De Suspension Avant [Avec Suspension Avant] [Avec 3p Avant] / Fr Ont Suspension Rocker Arm [With Front Suspension] [ With Front 3p]
Essieu Avant [Avec Susp Ension Avant] [Essieu Avant : Type Standard] / Fron T Axle [With Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Essieu Avant [Avec Susp Ension Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Front Axle [With Front Suspension] [Front Axle:H Eavy Duty Type]
Support D'essieu Avant [Composant D'essieu Avant] [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Type Standard] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [With Front Suspension] [Fr Ont Axle:Standard Type]
Support D'essieu Avant [Composant D'essieu Avant] [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Front Axle Bracket [Front Axle Component] [With Front Suspensi On] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Boîtier D'essieu Avant [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Type Sta Ndard] / Front Axle Housing [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Boîtier D'essieu Avant [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Pour Élé Ments Lourds] / Front Axle Housing [Front Axle Comp Onent] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Différentiel Avant [Com Posant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Type Standar D] / Front Differential [Front Axle Component] [Fro Nt Axle:Standard Type]
Différentiel Avant [Com Posant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Pour Élément S Lourds] / Front Differential [Front Axle Componen T] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Arbre D'engrenage Diffé Rentiel [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Type Standard] / Differential Gear Shaft [Front Axl E Component] [Front Axle:Standard Type]
Arbre D'engrenage Diffé Rentiel [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Differential Gear Shaft [Fr Ont Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Capteur D'angle De Rota Tion De Roue [Composant D'essieu Avant] [Essieu Av Ant : Type Standard] [Ancien] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type] [Old]
Capteur D'angle De Rota Tion De Roue [Composant D'essieu Avant] [Essieu Av Ant : Type Standard] [Nouveau] / Wheel Turning Angl E Sensor [Front Axle Component] [Front Axle:Standar D Type] [New]
Capteur D'angle De Rota Tion De Roue [Composant D'essieu Avant] [Essieu Ava Nt : Pour Éléments Lourds] / Wheel Turning Angle Se Nsor [Front Axle Component] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Tirant / Cylindre De Direction [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Type Standard] / Tie Rod/Steering C Ylinder [Front Axle Component] [Front Axle:Standard Type]
Tirant / Cylindre De Direction [Composant D'essieu Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Tie Rod/Ste Ering Cylinder [Front Axle Component] [Front Axle:H Eavy Duty Type]
Arbre De Transmission E T Couvercle [Avec Suspension Avant] / Propeller Sha Ft And Cover [With Front Suspension]
Direction Support [Parties Composantes] / Steering Post [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Front)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refroidisseur/Arriere) [Avec Suspension Avant] / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler/Rear) [With Front Suspension]
Refroidissement [Avec Pd F Avant] / Oil Cooler [With Front Pto]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Filtre De Direction) / Hydraulic Oil Line (Ste Ering Filter)
Filtre D'huile 2 [Partie S Composantes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (St Eering Valve)
Tuyau De Direction (Alim Entation) [Essieu Avant : Type Standard] / Steering Hose (Delivery) [Front Axle:Standard Type]
Tuyau De Direction (Alim Entation) [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / S Teering Hose (Delivery) [Front Axle:Heavy Duty Type ]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) [A Vec Suspension Avant] [Essieu Avant : Type Standard ] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Fr Ont) [With Front Suspension] [Front Axle:Standard T Ype]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) [A Vec Suspension Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front) [With Front Suspension] [Front Axle:Hea Vy Duty Type]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / Hydraulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear )
Circuit D'huile Hydrauli Que (Filtre D'huile) / Hydraulic Oil Line (Oil Filt Er)
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [Avec Équipemen T De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter T O Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [With Loade R Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Filtre À Huile Vers Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire/Orifice De Vidange Hyd.) [Sans Équipemen T De Chargement] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter T O Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [W/O Loader Equipment]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Conduite De Frein Vers Soupape De Contrôle De L'auxiliaire) [Avec Suspension Avant] / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Control Valve) [With Front Suspension]
Bloc De Soupape 1 (Boîte De Vitesses) [Composant De Boîte-Pont] / Valve Blo Ck 1 (Transaxle) [Transaxle Component]
Bloc De Soupape 2 (Soupa Pe Solénoïde) [Composant De Boîte-Pont] / Valve Blo Ck 2 (Solenoid Valve) [Transaxle Component]
Pompe Axiale [Avec Équip Ement De Chargement] / Axial Pump [With Loader Equi Pment]
Pompe Axiale [Sans Équip Ement De Chargement] / Axial Pump [W/O Loader Equip Ment]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Char Gement] [Avec Power Beyond] / Axial Pump Piping [Wi Th Front Suspension] [With Loader Equipment] [With Power Beyond]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Char Gement] [Sans Power Beyond] / Axial Pump Piping [Wi Th Front Suspension] [With Loader Equipment] [W/O P Ower Beyond]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Char Gement] [Avec Power Beyond] / Axial Pump Piping [Wi Th Front Suspension] [W/O Loader Equipment] [With P Ower Beyond]
Tuyauterie De Pompe Axia Le [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Char Gement] [Sans Power Beyond] / Axial Pump Piping [Wi Th Front Suspension] [W/O Loader Equipment] [W/O Po Wer Beyond]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Chargement] [Avec Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Wit H Front Suspension][With Loader Equipment][With Pow Er Beyond]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Suspension Avant] [Avec Équipement De Chargement] [Sans Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Wit H Front Suspension][With Loader Equipment][W/O Powe R Beyond]
Conduite D'huile Hydraul Ique (Pompe Axiale Vers Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire) [Avec Suspension Avant] [Sans Équipement De Chargement] [Sans Puissance Au-Delà] / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Valve) [Wit H Front Suspension][W/O Loader Equipment][W/O Power Beyond]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Arrière) [Avec Suspension Avant] [Ave C Sortie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Suspension] [With Front Hyd. Out Let]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Arrière) [Avec Suspension Avant] [San S Sortie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Rear) [With Front Suspension] [W/O Front Hyd. Outl Et]
Soupape De Suspension Av Ant [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Valv E [With Front Suspension]
Soupape De Suspension Av Ant [Parties Composantes] [Avec Suspension Avant] / Front Suspension Valve [Component Parts][With Fron T Suspension]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Avant) [Avec Suspension Avant] [Essie U Avant : Type Standard] [Sans Sortie Hyd. Avant] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With Front Su Spension] [Front Axle:Standard Type] [W/O Front Hyd . Outlet]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Avant) [Avec Suspension Avant] [Essie U Avant : Pour Éléments Lourds] [Avec Sortie Hyd. A Vant] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With F Ront Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type] [With Front Hyd. Outlet]
Tuyau De Soupape De Susp Ension Avant (Avant) [Avec Suspension Avant] [Essie U Avant : Pour Éléments Lourds] [Sans Sortie Hyd. A Vant] / Front Suspension Valve Pipe (Front) [With F Ront Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type] [W/O Front Hyd. Outlet]
Accumlateur De Suspensio N Avant [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Typ E Standard] / Front Suspension Accumulator [With Fr Ont Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Accumlateur De Suspensio N Avant [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Pou R Éléments Lourds] / Front Suspension Accumulator [ With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Tuyau De Cylindre Suspen Sion Avant [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Type Standard] / Front Suspension Cylinder Hose [Wi Th Front Suspension] [Front Axle:Standard Type]
Tuyau De Cylindre Suspen Sion Avant [Avec Suspension Avant] [Essieu Avant : Pour Éléments Lourds] / Front Suspension Cylinder H Ose [With Front Suspension] [Front Axle:Heavy Duty Type]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (5 Soupapes) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote Control Valve (5 Valves) [With Front Hyd. O Utlet]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (6 Soupapes) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Remote Control Valve (6 Valves) [With Front Hyd. O Utlet]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Commande Dire Ctionnelle (5 Soupapes) [Parties Composantes] / Dir Ectional Control Valve (5 Valves) [Component Parts]
Soupape De Commande Dire Ctionnelle (6 Soupapes) [Parties Composantes] / Dir Ectional Control Valve (6 Valves) [Component Parts]
Soupape De Centrale [Par Ties Composantes] / Center Valve [Component Parts]
Collecteur D'huile (Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire) [3p] / Oil Collect Or(Remote Control Valve) [3p]
Collecteur D'huile (Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire) [4p(6 Soupapes)] / Oil Collector(Remote Control Valve) [4p(6 Valves)]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Arrière) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Fron T Hydraulic Outlet Pipe (Rear) [With Front Hyd. Out Let]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Médian) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Middle) [With Front Hyd. Ou Tlet]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que Avant (Avant) [Avec Sortie Hyd. Avant] / Front Hydraulic Outlet Pipe (Front) [With Front Hyd. Outl Et]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Tuyau De Régulation Sensible À La Charge) [Ave C Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Load-Sensi Ng Control Hose) [With Power Beyond]
Tuyau De Sortie Hydrauli Que (Puissance Au-Delà/Tuyau De Retour) [Avec Power Beyond] / Hydraulic Outlet Pipe (Power Beyond/Retu Rn Hose) [With Power Beyond]
Soupape De Frein Remorqu E / Trailer Brake Valve
Tuyau De Soupape De Frei N De Remorque / Trailer Brake Valve Pipe
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Arrière) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Rear) [With Loader Equipm Ent]
Tuyau D'huile De Chargeu R Frontal (Avant) [Avec Équipement De Chargement] / Front Loader Oil Pipe (Front) [With Loader Equipme Nt]
Compresseur D'air [Avec Comp Resseur D'air] / Air Compressor [With Air Compresso R]
Compresseur D'air [Parties C Omposantes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compress Or [Component Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [ Avec Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Type De Sus Pension (Air)] [Avec Compresseur D'air] / Air Tank [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Type De Sus Pension (Ressort)] [Avec Compresseur D'air] / Air T Ank [Suspension Type (Spring)] [With Air Compressor ]
Soupape D'air [Avec Compress Eur D'air] / Air Valve [With Air Compressor]
Soupape D'air [Parties Compo Santes] [Avec Compresseur D'air] / Air Valve [Compo Nent Parts] [With Air Compressor]
Soupape D'air (Remorque) [Av Ec Compresseur D'air] / Air Valve (Trailer) [With A Ir Compressor]
Soupape D'air (Remorque) [Pa Rties Composantes] [Avec Compresseur D'air] / Air V Alve (Trailer) [Component Parts] [With Air Compress Or]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [ Avec Sortie Hyd. Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Front Hyd. Outlet]
Bras 3p Avant (Dispositif De Levage) [ Avec 3p Avant] [Ancien] / Front 3p Link (Lifter) [W Ith Front 3p] [Old]
Bras 3p Avant (Dispositif De Levage) [ Avec 3p Avant] [Nouveau] / Front 3p Link (Lifter) [ With Front 3p] [New]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] [Ancien] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p] [Old]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] [Nouveau] / Front 3p Link (Cylinder) [With Front 3p ] [New]
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Engrenage ) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 3 (Embrayage ) [Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 3 (Clutch) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 4 (Carter) [ Parties Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Cas E 4 (Case) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 5 (Trousse D E Garniture Et De Joint D'étanchéité) [Parties Comp Osants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 5 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De R Accord / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Revevage 3 Points (Bras Inferieur) / 3-Point Linkage (Lower Link)
Stabilisateur (Élévateur) / Stabilizer (Lifter)
Stabilisateur (Élévateur) [Parties Com Posantes] / Stabilizer (Lifter) [Component Parts]
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3-Point Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage / Drawb Ar Bracket
Barre D'attelage(Fix Piton) / Drawbar( Fix Piton)
Attelage (Échelle) / Hitch (Ladder)
Manille De Remorque (Automatique) / Tr Ailer Clevis (Automatic)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W Ith Air Compressor]
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Sans Compresseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [W /O Air Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insula Tor) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:540) [Essieu Avant:Type Stand Ard] [Ancien] / Front Fender (W:540) [Front Axle:St Andard Type] [Old]
Aile Avant (L:540) [Essieu Avant:Type Stand Ard] [Nouveau] / Front Fender (W:540) [Front Axle:S Tandard Type] [New]
Aile Avant (L:540) [Essieu Avant:Type D'amé Lioration] / Front Fender (W:540) [Front Axle:Heavy Duty Type]
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied Droite [Avec Équipement De Chargement] / Step Rh [With Loader Equipment]
Marchepied Droite [Sans Équipement De Chargement] [Avec Suspension Avant] / Step Rh [W/O Loader Equip Ment] [With Front Suspension]
Marchepied Gauche / Step Lh
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Verre Arriere [Sans Degivreur] / Hatch Back Glass( Rear Window ) [W/O Defogger]
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe [Vieux] / Outer Roof [Old]
Toit Externe [Nouveau] / Outer Roof [New]
Siege / Seat
Siège 1 (Coussin) [Parties Composantes] / Seat1 (S Eat Cushion) [Component Parts]
Siège 2 (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / Seat2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Suspension Du Siège [Parties Composantes] / Seat S Uspension [Component Parts]
Siège Passager / Passenger Seat
Tapis / Floor Mat
Matériau D'isolation Acoustique 1 (Panneau) / Soun Dproof Material 1 (Panel)
Matériau D'isolation Acoustique 2 (Sol) / Soundpro Of Material 2 (Floor)
Matériau D'isolation Acoustique 3 (Console) / Soun Dproof Material 3 (Console)
Matériau D'isolation Acoustique 4 (Toit) [Vieux] / Soundproof Material 4 (Roof) [Old]
Matériau D'isolation Acoustique 4 (Toit) [Nouveau] / Soundproof Material 4 (Roof) [New]
Covercle De Changement (Console Droite) / Shift Co Ver (Console Rh)
Couvercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Comm Ande Du Climatiseur / Radio Cover And Air Condition Er Control Panel Cover
Couvercle De Cadre / Pillar Cover
Couvercle De Aile / Fender Cover
Aile Droite / Fender Rh
Aile De Dessus / Over Fender
Support De Cabine Avant [Avec Équipement De Charge Ment] / Cab Bracket Front [With Loader Equipment]
Support De Cabine Avant [Sans Équipement De Charge Ment] / Cab Bracket Front [W/O Loader Equipment]
Amortisseur Arrière [Type De Suspension (Air)] [Av Ec Compresseur D'air] / Rear Damper [Suspension Typ E (Air)] [With Air Compressor]
Amortisseur Arriere [Type De Suspension (Ressort)] / Rear Damper [Suspension Type (Spring)]
Boîte À Outils [Avec Équipement De Chargement] / T Ool Box [With Loader Equipment]
Boîte À Outils [Sans Équipement De Chargement] / T Ool Box [W/O Loader Equipment]
Air Conditionneur / Air Con Ditioner
Conduit De Climatiseur (L'a Ir Extérieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation ( Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Poulie D'entraînement Du Co Mpresseur [Avec Compresseur D'air] / Compressor Dri Ve Pulley [With Air Compressor]
Poulie D'entraînement Du Co Mpresseur [Sans Compresseur D'air] / Compressor Dri Ve Pulley [W/O Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Roue Avant (380/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (380/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (380/85r28: 8 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (380/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (380/85r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (380/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28:8 Hol Es Rim) [Mitas]
Roue Avant (420/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (420/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (420/70r28: 8 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (420/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (420/70r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28:8 Hol Es Rim) [Mitas]
Roue Avant (420/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (420/85r28: 8 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (420/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (420/85r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (420/85r28:8 Tr Ou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28:8 Hol Es Rim) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (480/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (480/70r28: 8 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (480/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (480/70r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (480/70r28:8 Tr Ou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28:8 Hol Es Rim) [Mitas]
Roue Avant (540/65r28:8 Tr Ou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28:8 Tr Ou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28: 8 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (540/65r28:8 Tr Ou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (540/65r28:8 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (540/65r28:8 Tr Ou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28:8 Hol Es Rim) [Mitas]
Roue Avant (380/85r28:10 T Rou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (380/85r28:1 0 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (380/85r28:10 T Rou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (380/85r28 :10 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (380/85r28:10 T Rou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (380/85r28: 10 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (380/85r28:10 T Rou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (380/85r28:10 H Oles Rim) [Mitas]
Roue Avant (420/70r28:10 T Rou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (420/70r28:1 0 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (420/70r28:10 T Rou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (420/70r28 :10 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (420/70r28:10 T Rou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (420/70r28: 10 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (420/70r28:10 T Rou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (420/70r28:10 H Oles Rim) [Mitas]
Roue Avant (420/85r28:10 T Rou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (420/85r28:1 0 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28:10 T Rou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (420/85r28 :10 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (420/85r28:10 T Rou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (420/85r28: 10 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (420/85r28:10 T Rou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28:10 H Oles Rim) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28:10 T Rou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (480/70r28:1 0 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (480/70r28:10 T Rou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (480/70r28 :10 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (480/70r28:10 T Rou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (480/70r28: 10 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (480/70r28:10 T Rou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (480/70r28:10 H Oles Rim) [Mitas]
Roue Avant (540/65r28:10 T Rou De Jante) [Michelin] / Front Wheel (540/65r28:1 0 Holes Rim) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28:10 T Rou De Jante) [Trelleborg] / Front Wheel (540/65r28 :10 Holes Rim) [Trelleborg]
Roue Avant (540/65r28:10 T Rou De Jante) [Firestone] / Front Wheel (540/65r28: 10 Holes Rim) [Firestone]
Roue Avant (540/65r28:10 T Rou De Jante) [Mitas] / Front Wheel (540/65r28:10 H Oles Rim) [Mitas]
Roue Arrière (460/85r38) [ Michelin] / Rear Wheel (460/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (460/85r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (460/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (460/85r38) [ Firestone] / Rear Wheel (460/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/70r38) [ Michelin] / Rear Wheel (520/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/70r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (520/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/70r38) [ Firestone] / Rear Wheel (520/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/70r38) [ Mitas] / Rear Wheel (520/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (520/85r38) [ Michelin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (520/85r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (520/85r38) [ Firestone] / Rear Wheel (520/85r38) [Firestone]
Roue Arrière (520/85r38) [ Mitas] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (580/70r38) [ Michelin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (580/70r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (580/70r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (580/70r38) [ Firestone] / Rear Wheel (580/70r38) [Firestone]
Roue Arrière (580/70r38) [ Mitas] / Rear Wheel (580/70r38) [Mitas]
Roue Arrière (650/65r38) [ Michelin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [ Trelleborg] / Rear Wheel (650/65r38) [Trelleborg]
Roue Arrière (650/65r38) [ Firestone] / Rear Wheel (650/65r38) [Firestone]
Roue Arrière (650/65r38) [ Mitas] / Rear Wheel (650/65r38) [Mitas]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Etiquette (Panneau/Covercle De Changement) / Label (Panel/Shift Cover)
Etiquette (Centre De Controle Electronique/ Contrôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab I Nterior)
Accessoires / Accessories
Alternateur (200a) [Option] / Alternator Kit (2 00a) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] (200a) [Optio N] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
Phare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Car Ter De Chaîne) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case) [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Car Ter De Chaîne/Joint) [Composants] [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Component P Arts] [Option]
Kit Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Ref Roidisseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Spl Ines) (Oil Cooler) [Option]
Kit Terminal (12 Pouces) [Sans Direction Automa Tigue] [Option] / Terminal Kit (12 Inch) [Auto Stee Ring Incompatible] [Option]
Kit Capteur (Radar) [Option] / Sensor Kit (Rada R) [Option]
Equipement De Detecteur [Essieu Avant : Type St Andard] [Option] / Sensor Kit [Front Axle:Standard Type] [Option]
Kit Caméra [Option] / Camera Kit [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Antenne) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mod Em) (Anntena) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatique Rtk Modem) ( Controle) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Rtk Mo Dem) (Controller) [Option]
Kit Antenne (Direction Automatigue Dgps/Sans Rt K) [Option] / Anntena Kit (Auto Steer Dgps/Without Rtk) [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 6e) (Con Duit) [Option] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Ele C.6th) (Pipe) [Option]
Kit Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Élec. 6e) (Cou Pleur/Conduit) [Option] / Coupler Kit (Front Hyd. O Utlet/Elec.6th) (Coupler/Pipe) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Coupleur) [Option ] / Power Beyond Coupler Kit (Coupler) [Option]
Kit Coupleur De Power Beyond (Conduit/Coupleur) [Option] / Power Beyond Coupler Kit (Pipe/Coupler) [Option]
Kit Remorque (Manuelle) [Option] / Trailer Kit (Manual) [Option]
Kit Remorque (Piton) [Option] / Trailer Kit (Pi Ton) [Option]
Kit Remorque (K80) [Option] / Trailer Kit (K80) [Option]
Tirant Superieur (Hydraulique) [Option] / Top L Ink Kit (Hydraulic) [Option]
Kit Connecteur 3p Frontal (Élec. 6e) (Soupape) [Option] / Front 3p Link Kit (Elec.6th) (Valve) [Op Tion]
Support De La Barre D'attelage [Option] / Drawb Ar Bracket Kit [Option]
Kit Barre D'attelage (Standard) [Option] / Draw Bar Kit (Standard) [Option]
Kit Barre D'attelage (Couplage K80) [Option] / Drawbar Kit (Coupling K80) [Option]
Kit Garde-Boue Avant (L:410) [Essieu Avant:Type Standard] [Ancien] / Front Fender Kit (W:410) [Fro Nt Axle:Standard Type] [Old]
Kit Garde-Boue Avant (L:410) [Essieu Avant:Type Standard] [Nouveau] / Front Fender Kit (W:410) [Fr Ont Axle:Standard Type] [New]
Kit Garde-Boue Avant (L:410) [Essieu Avant : Po Ur Éléments Lourds] [Option] / Front Fender Kit (W: 410) [Front Axle:Heavy Duty Type] [Option]
Kit Rétroviseur (Thermique) [Option] / Mirror K It (Heat) [Option]
Volant / Flywheel
Demarreur / Starter
Phare / Head Light
Siege / Seat
Tapis / Floor Mat
