Kubota Utility Tractors M7040DTHC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7040DTHC Utility Tractors
Number of Pages: 415 Pages
Frequently Used It Ems / Frequently Used Items
Bloc Moteur [Vieux] / Crankcase [Old]
Bloc Moteur [Nouveau] / Crankcase [New]
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Couverture / Front Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft # # Note:Order By Ref.No.050 And 180 New Parts. / Not E:Order By Ref.No.050 And 180 New Parts.
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Unite De Pompe D'injection / Injection Pump Unit
Arbre A Cames De Carburant / Fuel Camshaft
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Boulon D'ajustement De Restriction / Restriction Adjusting Bolt
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozz Le Holder And Glow Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission / Inlet Pipe
Silencieux / Muffler
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Remplisseur De Carburant / Fuel Filler
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Sedimentaire [Vieux] / Sedimente R [Old]
Separateur [Nouveau] / Separator [New]
Sedimentaire [Parties Composante S] [Vieux] / Sedimenter [Component Parts] [Old]
Separateur [Parties Composantes] [Nouveau] / Separator [Component Parts] [New]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Radiat Eur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mo Teur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Av Ant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Ar Riere) [Ec] [Se] [Tur] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Se] [Tur]
Commutateur/Detector (Ar Riere) [Ita] [Tur] / Switch/Sensor (Rear) [Ita] [Tu R]
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Feux/Tablea U) / Switch (Light/Panel)
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel Board
Feux De Route [Ec] [Se] [Ita] [Tur] / Head Light [Ec] [Se] [Ita] [Tur]
Feux De Route [Parties C Omposantes] [Ec] [Se] [Ita] [Tur] / Head Light [Com Ponent Parts] [Ec] [Se] [Ita] [Tur]
Feux Avant / Front Combi Nation Light
Lumiere De Travail/Lumie Re De Balise [Ec] [Se] [Ita] [Tur] / Working Light/ Beacon Light [Ec] [Se] [Ita] [Tur]
Feux De Combinaison Arri Ere / Rear Combination Light
Lamp Et Plaque D'immatri Culation / License Lamp
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur [Ec] [Se] [Ita] [Tur] / Radio Speaker [Ec] [Se] [Ita] [Tur]
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase Avant / Fro Nt Wiper
Faisceau Electrique (Mot Eur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Pri Ncipal) [Ec] [Se] [Tur] [Nouveau] / Electrical Wiri Ng (Main) [Ec] [Se] [Tur] [New]
Faisceau Electrique (Pri Ncipal) [Ita] [Tur] / Electrical Wiring (Main) [Ita ] [Tur]
Faisceau Electrique (Cab Ine) [Ec] [Se] [Ita] [Tur] / Electrical Wiring (Cab ) [Ec] [Se] [Ita] [Tur]
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changem Ent / Shift Cover
Carter De Transmiss Ion [Ec] [Uk] [Se] [Tur] / Transmission Case [Ec] [ Uk] [Se] [Tur]
Carter De Transmiss Ion [Ita] [Tur] / Transmission Case [Ita] [Tur]
Couvercle De Carter De Boite Arriere [Ec] [Uk] [Ita] [Tur] / Transmiss Ion Case Rear Cover [Ec] [Uk] [Ita] [Tur]
Couvercle De Carter De Boite Arriere [Se] [Tur] / Transmission Case Re Ar Cover [Se] [Tur]
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Levier De Soupape ( Embrayage/Inverseur) / Valve Lever (Clutch/Shuttle)
Premier Arbre / Fir St Shaft
Troisieme Arbre / T Hird Shaft
Engrenage Conique [ Ec] [Se] [Tur] / Bevel Gear [Ec] [Se] [Tur]
Engrenage Conique [ Pdf Proportionnelle A Lavancement] [Ita] [Tur] / Be Vel Gear [G-Pto] [Ita] [Tur]
Differentiel Arrier E / Differential Rear
Arbre De Transmissi On Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [Ec] [Se] [Tur] / Pto Clutch [Ec] [Se] [Tur]
Embrayage Pdf [Pdf Proportionnelle A Lavancement] [Ita] [Tur] / Pto Cl Utch [G-Pto] [Ita] [Tur]
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'e Ntrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'e Ntrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clu Tch [Component Parts]
Arbre De Transmissi On (Arriere) / Front Propeller Shaft (Rear)
Fourchette De Chan Gement De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Gamme Et Rampante / Range Gear Shift Fork /Creep Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Pdf Proportionnelle [Pdf Proportionnelle A Lavancement] [Ita] [Tur] / Ground Pto Shift Fork [G-Pto] [Ita] [Tur]
Fourchette De Bloc Age Differentiel / Rear Differential Lock Shift For K
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Arbre De Changemen T De Vittesses Principal / Main Gear Shift Lever Sh Aft
Levier D'inverseur / Shuttle Shift Lever
Cable De Inverseur / Shuttle Cable
Levier De Changeme Nt De Vitesses / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Pdf Proportionnelle [Ita] [Tur] / Ground Pto Shift Lever [Ita] [Tur]
Axe Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Levier De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Lever
Cylindre De Frein / Brake M Aster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Par Ts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Ax Le Frame
Support De Reducteur / F Ront Axle Bracket
Avant Carter De Differen Tiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avant ) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Dif Ferential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Pedale De Inclinaison Du Volant De Directio N / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering Joi Nt
Servo Direction [Parties Composantes] / Ste Ering Controller [Component Parts]
Circuit De Huile Hydrauli Que (Refoulement) [Vieux] / Hydraulic Pipe (Deliver Y) [Old]
Circuit De Huile Hydrauli Que (Refoulement) [Nouveau] / Hydraulic Pipe (Deliv Ery) [New]
Refroidisseur / Oil Coole R
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/P To)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto )
Tuyau De Direction (Refou Lement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Soupape De Solen Oide / Solenoid Valve Pipe
Carter De Cylindre Hydrau Lique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupa Pe De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Contorole De Po Sition / Position Control Lever
Levier De Controle De Pos Ition Et D'effort / Draft And Position Control Leve R
Support De Levier De Cont .De Position Et D'effort / Draft And Position Contr Ol Lever Bracket
Position Et Arbre D'effor T [Vieux] / Position And Draft Shaft [Old]
Position Et Arbre D'effor T [Nouveau] / Position And Draft Shaft [New]
Levier De Renvoi / Feed B Ack Lever
Valve Auxiliaire [Ec] [Uk ] [Ita] [Tur] / Auxiliary Control Valve [Ec] [Uk] [ Ita] [Tur]
Valve Auxiliaire [Se] [Tu R] / Auxiliary Control Valve [Se] [Tur]
Valve Auxiliaire (Fd) [Pa Rties Composantes] [Vieux] / Auxiliary Control Valv E (Fd) [Component Parts][Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Pa Rties Composantes] [Nouveau] / Auxiliary Control Va Lve (Fd) [Component Parts][New]
Valve Auxiliaire (S/D) [P Arties Composantes] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Parts]
Valve Prioritaire D'ecoul Ement [Parties Composantes] / Flow Priority Valve [ Component Parts]
Levier De Controle De Dis Tributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Leve R
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyl Inder [Component Parts]
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Support De La Barre D'attelage [Se] [Tu R] / Drawbar Bracket [Se] [Tur]
Protecteur Pdf [Ec] [Uk] [Ita] [Tur] / Pto Shaft Protector [Ec] [Uk] [Ita] [Tur]
Protecteur Pdf [Se] [Tur] / Pto Shaft P Rotector [Se] [Tur]
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) S Ide Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Armature De Cabine [Ec] [Uk] [Se] [Tur] / Cab Frame [Ec] [Uk] [Se] [Tur]
Armature De Cabine [Ita] [Tur] / Cab Frame [Ita] [T Ur]
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege [Se] [Ita] [Tur] / Seat [Se] [Ita] [Tur]
Tapis [Vieux] / Floor Mat [Old]
Tapis [Nouveau] / Floor Mat [New]
Couvercle De Viste [Ec] / Inspection Plate [Ec]
Couvercle De Viste [Se] [Tur] / Inspection Plate [S E] [Tur]
Couvercle De Viste [Ita] [Tur] / Inspection Plate [ Ita] [Tur]
Materiel Insonorise [Ec] [Se] [Tur] / Soundproof Ma Terial [Ec] [Se] [Tur]
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Cond Itioner
Conduit De Air / Air Conditi Oner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur E Ns Condensateur [Vieux] / Air Conditioner Hose/Cond Enser Hose [Old]
Tuyau De Air Conditionneur E Ns Condensateur [Nouveau] / Air Conditioner Hose/Co Ndenser Hose [New]
Compresseur / Compressor
Etiquette (Arriere) [Ec] [Se] [Tur] / Label (Rear) [Ec] [Se] [Tur]
Etiquette (Arriere) [Pdf Proportionnelle A L Avancement] [Ita] [Tur] / Label (Rear) [G-Pro] [Ita ] [Tur]
Accessories Et Piece De Service / Acce Ssories And Service Parts
Alternateur [Option] / Alternator Kit [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Alt Ernator [Component Parts] [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Valve De Frein Remorque 1 (Soupape/Tuyau) [Optio N] / Trailer Brake Valve Kit 1 (Valve/Pipe) [Option ]
Valve De Frein Remorque 2 (Tuyau) [Option] / Tra Iler Brake Valve Kit 2 (Pipe) [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Se] [Tur] [Option] / Pt O Shaft Protector Kit [Se] [Tur] [Option]
