Kubota Utility Tractors M7040DTH Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M7040DTH Utility Tractors
Number of Pages: 354 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur [Vieux] / Crankcase [Old]
Bloc Moteur [Nouveau] / Crankcase [New]
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Couverture / Front Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Du Moteur / Flywheel
Unite De Pompe D'injection / Injection Pump Unit
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camshaft
Levier A Fourche (Regulateur De Vitesses) / Fork Lever (Governor)
Boulon D'ajustement De Restriction / Restriction Adjusting Bolt
Porte-Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Nozzl E Holder And Glow Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission / Inlet Pipe
Silencieux / Muffler
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Remplisseur De Carburant / Fuel F Iller
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Sedimentaire [Vieux] / Sedimenter [Old]
Separateur [Nouveau] / Separator [New]
Sedimentaire [Parties Composantes ] [Vieux] / Sedimenter [Component Parts] [Old]
Separateur [Parties Composantes] [Nouveau] / Separator [Component Parts] [New]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiate Ur / Reserve Tank
Alternateur Complet / Alt Ernator
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Ava Nt) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Arr Iere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Tableau De B Ord) / Switch (Panel Board)
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel B Oard
Feux De Route / Head Ligh T
Feux De Route [Parties Co Mposantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Detresse/Feux Arr Iere / Hazard Light/Tail Light
Feux Avant / Front Combin Ation Light
Lamp Et Plaque D'immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique (Mote Ur) [Vieux] / Electrical Wiring (Engine) [Old]
Faisceau Electrique (Prin Cipal) [Vieux] / Electrical Wiring (Main) [Old]
Faisceau Electrique (Prin Cipal) [Nouveau] / Electrical Wiring (Main) [New] # # No.S.>=80203 S.No.;>=80203 / S.No.>=80203 S.No.;> =80203
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changeme Nt / Shift Cover
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Couvercle De Carter De Boite Arriere [Se] [Tur] / Transmission Case Rea R Cover [Se] [Tur]
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Levier De Soupape (E Mbrayage/Inverseur) / Valve Lever (Clutch/Shuttle)
Arbre D'entree / Inp Ut Shaft
Embrayage D'inverseu R [Parties Composantes] / Shuttle Clutch [Component Parts]
Premier Arbre / Firs T Shaft
Deuxieme Arbre / Sec Ond Shaft
Troisieme Arbre / Th Ird Shaft
Vitesse Rampante / C Reep Shaft
Differentiel Arriere / Differential Rear
Arbre De Transmissio N Pdf / Pto Propeller Shaft
Pdf Embrayage / Pto Clutch
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Arbre De Pdf / Pto S Haft
Embrayage Avant D'en Trainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'en Trainement [Parties Composantes] / Front Drive Clut Ch [Component Parts]
Arbre De Transmissio N (Arriere) / Front Propeller Shaft (Rear)
Fourchette De Chang Ement De Vitesses / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chang Ement De Gamme Et Rampante / Range Gear Shift Fork/ Creep Gear Shift Fork
Fourchette De Bloca Ge Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier D'inverseur / Shuttle Shift Lever
Cable De Inverseur / Shuttle Cable
Levier De Changemen T De Vitesses / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Axe Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Tige De Frein (Pedale De Fre In) / Brake Rod (Brake Pedal)
Levier De Frein Stationnemen T / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Peda L
Cylindre De Frein / Brake Ma Ster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties C Omposantes] / Brake Master Cylinder [Component Part S]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Support De Reducteur / Fr Ont Axle Bracket
Arbre De Transmission / F Ront Propeller Shaft
Carter Differentiel Avant [Ec] [Se] [Tur] / Front Differential Case [Ec] [Se ] [Tur]
Differentiel Avant / Diff Erential Front
Carter Engrenage Conique Droite [Ec] [Se] [Tur] / Bevel Gear Case Rh [Ec] [S E] [Tur]
Carter Engrenage Conique Gauche [Ec] [Se] [Tur] / Bevel Gear Case Lh [Ec] [S E] [Tur]
Carter Reducteur Droite [ Ec] [Se] [Tur] / Front Axle Case Rh [Ec] [Se] [Tur]
Carter Reducteur Gauche [ Ec] [Se] [Tur] / Front Axle Case Lh [Ec] [Se] [Tur]
Demi Arbre De Pont Avant Droite [Ec] [Se] [Tur] / Differential Gear Shaft Rh [Ec] [Se] [Tur]
Demi Arbre De Pont Avant Gauche [Ec] [Se] [Tur] / Differential Gear Shaft Lh [Ec] [Se] [Tur]
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Pedale De Inclinaison Du Volant De Direction / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering Join T
Servo Direction [Parties Composantes] / Stee Ring Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Ec] [Se] [Tur] / Tie Rod/Steering Cylinder [Ec] [S E] [Tur]
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Refoulement) [Vieux] / Hydraulic Pipe (Delivery ) [Old]
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Refoulement) [Nouveau] / Hydraulic Pipe (Delive Ry) [New]
Refroidisseur / Oil Cooler
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto)
Tuyau De Direction (Refoul Ement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Soupape De Soleno Ide / Solenoid Valve Pipe
Carter De Cylindre Hydraul Ique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupap E De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / L Owering Lock Lever
Distributeur Hydraulique / Control Valve
Levier De Contorole De Pos Ition / Position Control Lever
Levier De Controle De Posi Tion Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort [Vieux] / Position And Draft Shaft [Old]
Position Et Arbre D'effort [Nouveau] / Position And Draft Shaft [New]
Levier De Controle De Posi Tion / Feed Back Lever
Valve Auxiliaire [Se] [Tur ] / Auxiliary Control Valve [Se] [Tur]
Valve Auxiliaire (Fd) [Par Ties Composantes] [Vieux] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Old]
Valve Auxiliaire (Fd) [Par Ties Composantes] [Nouveau] / Auxiliary Control Val Ve (Fd) [Component Parts] [New]
Valve Auxiliaire (S/D) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Parts]
Valve Prioritaire D'ecoule Ment [Parties Composantes] / Flow Priority Valve [C Omponent Parts]
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lever
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyli Nder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Link B Racket
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Support De La Barre D'attelage [Se] [Spa ] [Tur] / Drawbar Bracket [Se] [Spa] [Tur]
Protecteur Pdf [Se] [Spa] [Tur] / Pto Sh Aft Protector [Se] [Spa] [Tur]
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) [Vie Ux] / Hood (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulator ) [Old]
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) [Nou Veau] / Hood (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulat Or) [New]
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Si De Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Guide De Levier / Shift Lever Guide
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Marchepied Aide / Auxiliary Step
Siege [Se] [Spa] [Tur] / Seat [Se] [Spa] [Tur ]
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversement / Rops
Accessories Et Piece De Service / Acces Sories And Service Parts
Alternateur 1 (Alternateur) [Option] / Alternator Kit 1 (Alternator) [Option]
Alternateur 2 (Harness) [Option] / Alternator Kit 2 (Wire Harness) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Alte Rnator [Component Parts] [Option]
Valve De Frein Remorque 1 (Soupape/Tuyau) [Option ] / Trailer Brake Valve Kit 1 (Valve/Pipe) [Option]
Valve De Frein Remorque 2 (Tuyau) [Option] / Trai Ler Brake Valve Kit 2 (Pipe) [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Se] [Spa] [Tur] [Option] / Pto Shaft Protector Kit [Se] [Spa] [Tur] [Option ]
Kit De Support Du Marche-Pied [Option] / Step Sup Port Kit [Option]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Relais / Relay
Aile / Fender
Aile / Fender
Aile / Fender
Marchepied / Step
Marchepied / Step
