Kubota Utility Tractors M6121 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M6121 Utility Tractors
Number of Pages: 590 Pages
Articles Fréqu Emment Utilisés [Sans Compresseur D'air] / Frequent Ly Used Items [W/O Air Compresser]
Articles Fréqu Emment Utilisés [Avec Compresseur D'air] / Frequent Ly Used Items [With Air Compresser]
Articles Fréqu Emment Utilisés (Parties Electriques) / Frequently Used Items (Electrical Parts)
B Loc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
C Arter D'huile [Sans Compresseur D'air] / Oil Pan [W /O Air Compressor]
C Arter D'huile [Avec Compresseur D'air] / Oil Pan [W Ith Air Compressor]
C Ulasse / Cylinder Head
S Oupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / Inl Et Valve And Exhaust Valve
A Rbre De Culbuteur / Rocker Arm Shaft
C Ouvre-Tête / Head Cover
C Ouvercle Avant / Front Cover
P Istons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
A Rbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
C Ompensateur / Balancer
V Olant / Flywheel
F Iltre A Carburant / Fuel Filter
P Ompe D'approvisionnement / Supply Pump
I Njecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And G Low Plug
T Uyau D'injecteur / Injection Pipe
R Ail Commun / Common Rail
B Ride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermos Tat
P Ompe À Eau / Water Pump
R Adiateur D'huile / Oil Cooler
S Éparateur D'huile / Oil Separator
S Éparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separ Ator [Component Parts]
T Uyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pipe
T Uyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo Cha Rger)
F Iltre À Air [Sans Pdf Avant] / Air Cleaner [W/O Fro Nt Pto]
F Iltre À Air [Avec Pdf Avant] / Air Cleaner [With Fr Ont Pto]
F Iltre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [Co Mponent Parts]
T Uyau D'admission (Filtre À Air) [Sans Compresseur D 'Air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [W/O Air Compresse R]
T Uyau D'admission (Filtre À Air) [Avec Compresseur D 'Air] / Inlet Pipe (Air Cleaner) [With Air Compress Er]
T Urbo Chargeur / Turbo Charger
C Ollecteur D'echappement / Inlet Manifold
B Ride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissa Nce / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
S Oupape D'egr / Egr Valve
R Efroidisseur D'egr / Egr Cooler
C Analisation D'eau Egr / Egr Water Piping
C Ollecteur D'echappement / Exhaust Manifold
S Ilencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Pa Rticulate Filter Muffler
P Ipe De Pression / Pressure Pipe
T Uyau De Silencieux / Muffler Pipe
S Ilencieux De La Réduction Catalytique Sélective / S Elective Catalytic Reduction Muffler
C Ouvercle De Réduction Catalytique Sélective [Vieux] / Selective Catalytic Reduction Cover [Old]
C Ouvercle De Réduction Catalytique Sélective [Nouvea U] / Selective Catalytic Reduction Cover [New]
T Uyau Et Couverture Du Pot D'échappement / Muffler P Ipe And Cover
P Ompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaus T Fluid Pump
R Éservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Ex Haust Fluid Tank
R Éservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parties Co Mposantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component P Arts]
T Uyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaus T Fluid Hose
T Uyau De Chauffage De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Heater Hose
T Uyau De Reniflard De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
V Anne Egr (Système De Réduction Catalytique Sélectiv E) / Egr Valve (Selective Catalytic Reduction Syste M)
R Efroidisseur Egr (Système De Réduction Catalytique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic Reduct Ion System)
T Uyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sélectiv E) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System )
C Analisation D'eau Egr (Système De Réduction Catalyt Ique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Catal Ytic Reduction System)
C Ouvercle De Collecteur De Gaz D'échappement/Couverc Le De Recirculation De Gaz D'échappement / Exhaust Manifold Cover/Egr Cover
P Ieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
P Ieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Engine E Lectrical Parts (Muffler)
H Arness D'injecteur / Injector Harness
P Edale D'accelerateur / Accelerator Pedal
Tuyau À Carburant (Filtre A Carburan T) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Pompe À Carburant ) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Co Oler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes] / S Eparator [Component Parts]
Pompe D'alimentation [Parties Compos Antes] / Fuel Pump [Component Parts]
Parenthese De Ventilate Ur / Fan Bracket
Poulie D'entraînement D U Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau Et Tuyau De Refroidisseur / Water Pipe And Cooler Pipe
Unité De Refroidissemen T / Cooler Unit
Unité De Refroidissemen T (Radiateur) [Composants] / Cooler Unit (Radiator) [Component Parts]
Unité De Refroidissemen T (Refroidisseur Intermédiaire) [Composants] / Cool Er Unit (Inter Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidissemen T (Refroidisseur D'huile) [Composants] / Cooler Uni T (Oil Cooler) [Component Parts]
Unité De Refroidissemen T (Condensateur) [Composants] / Cooler Unit (Conden Ser) [Component Parts]
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Tuyau De Réservoir De S Tockage [Sans Compresseur D'air] / Reserve Tank Hos E [W/O Air Compressor]
Tuyau De Réservoir De S Tockage [Avec Compresseur D'air] / Reserve Tank Hos E [With Air Compressor]
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Composan Tes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composant Es] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Support De Batterie / Batter Y Bracket
Commutateur/Detector (Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Moteur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Detector De Réduction Cataly Tique Sélectif / Selective Catalytic Reduction Sens Or
Capteur De Suspension Avant / Front Suspension Sensor
Capteur (Pédale) / Sensor (P Edal)
Capteur/Soupape (Carter D'em Brayage/Boîtier De Transmission) / Sensor/Regulater (Clutch Housing/Transmission Housing)
Capteur/Soupape (Boitier De Pompe Hydraulique / Boitier D'arbre De Pdf) / Senso R/Valve (Hydraulic Pump Housing/Pto Shaft Housing)
Capteur De Traction/Capteur 3p / Draft Sensor/3p Sensor
Commutateur (Tableau De Bord ) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) / Sw Itch (Steering)
Commutateur (Covercle De Cha Ngement) / Switch (Shift Cover)
Commutateur (Console Gauche) / Switch (Console Lh)
Interrupteur Extérieur / Ext Ernal Switch
Relais/Contrôleur / Relay/Co Ntroller
Centre De Controle Electroni Que (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electroni Que/Contrôleur [Sans Compresseur D'air] / Electroni C Control Unit/Controller [W/O Air Compressor]
Centre De Controle Electroni Que/Contrôleur [Avec Compresseur D'air] / Electroni C Control Unit/Controller [With Air Compressor]
Contrôleur (Ceu) / Controlle R (Ceu)
Contrôleur (Ceu) [Composants ] / Controller (Ceu) [Component Parts]
Panneau De Bord / Panel
Pièces Électriques Intérieur Es Arrière De Cabine (Sortie Électrique/Panneau De Commande De Climatiseur) / Cab Inner Rear Electrica L Parts (Electrical Outlet/Air Conditioner Control Panel)
Accoudoir [Sans Pdf Avant] / Armrest [W/O Front Pto]
Accoudoir [Avec Pdf Avant] / Armrest [With Front Pto]
Phare / Head Light
Phare (Pilier) / Head Light (Pillar)
Balise Lumineuse / Beacon La Mp
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant/Toit) / Work Light (Front/Roof)
Feu De Travail (Avant/Pilier ) [Avec 10 Lumières De Travail] / Work Light (Front /Pillar) [Cab Work Light:With 10 Work Light]
Feu De Travail (Arrière/Toit ) / Work Light (Rear/Roof)
Phare (Avant/Pilier) [Avec 1 0 Lumières De Travail] / Work Light (Rear/Pillar) [ Cab Work Light:With 10 Work Light]
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculation / License Lamp
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Socket [2-Line Trale R Brake]
Prise De Remorque [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Socket [1-Line Trale R Brake]
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Speake R
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Moteur) 1 (Filtre À Air/Dpf) / Electrical Wiring (Engine) 1 (Air Cleaner/Dpf)
Câblage Électrique (Moteur) 2 (Crs) / Electrical Wiring (Engine) 2 (Crs)
Câblage Électrique (Moteur) 3 (Carburant/Scr) / Electrical Wiring (Engine) 3 (F Uel/Scr)
Câblage Électrique (Moteur) 4 (Fusible/Batterie) / Electrical Wiring (Engine) 4 (Fuse/Battery)
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Sans Compresseur D'air] / E Lectrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [ W/O Air Compresser]
Câblage Électrique (Moteur) 5 (Compresseur/Volant) [Avec Compresseur D'air] / E Lectrical Wiring (Engine) 5 (Compressor/Flywheel) [ With Air Compresser]
Câblage Électrique (Capot) / Electrical Wiring (Bonnet(Hood))
Câblage Électrique (Alternat Eur) / Electrical Wiring (Alternator)
Faisceau Electrique (Demarre Ur) / Electrical Wiring (Starter)
Faisceau Electrique (Source De Courant/Controleur (Ceu)) / Electrical Wiring (P Ower Supply/Controller (Ceu))
Faisceau Electrique (Boîte D E Vitesses/Avant) [Sans Compresseur D'air] / Electr Ical Wiring (Transaxle/Front) [W/O Air Compresser]
Faisceau Electrique (Boîte D E Vitesses/Avant) [Avec Compresseur D'air] / Electr Ical Wiring (Transaxle/Front) [With Air Compresser]
Faisceau Electrique (Boîte D E Vitesses/Arrière) / Electrical Wiring (Transaxle/ Rear)
Faisceau Electrique (Valve D E Commande De L'auxiliaire) / Electrical Wiring (Re Mote Control Valve)
Faisceau De Câbles(Etcv Vann E/Séchoir) [Avec Compresseur D'air] / Electrical Wi Ring (Etcv Valve/Air Dryer) [With Air Compressor]
Câblage Électrique (Cabine) 1 (Direction/Panneau) / Electrical Wiring (Cab) 1 ( Steering/Panel)
Câblage Électrique (Cabine) 2 (Ecu) / Electrical Wiring (Cab) 2 (Ecu)
Câblage Électrique (Cabine) 3 (Revêtement D'inverseur/Accoudoir) / Electrical W Iring (Cab) 3 (Shift Cover/Armrest)
Câblage Électrique (Cabine) 4 (Climatiseur) [50km/H Modèle] / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner) [50 Km/H Model]
Câblage Électrique (Cabine) 4 (Climatiseur) [40km/H Modèle] / Electrical Wiring (Cab) 4 (Air Conditioner) [40 Km/H Model]
Faisceau Electrique (Support Calandre Avant) / Electrical Wiring (Front Pillar)
Faisceau Electrique (Toit) / Electrical Wiring (Roof)
Faisceau Electrique (Clignot Ante/Garde-Boue) / Electrical Wiring (Flasher/Mudgu Ard)
Faisceau Electrique (Suspens Ion D'avant) / Electrical Wiring (Front Suspension)
Disque Amortisseur Et R Accord De Boîtier / Damper Disk And Housing Connect Ion
Carter D'embrayage / Cl Utch Housing
Carter De Transmission / Transmission Housing
Carter De Essieu Arrier E / Rear Axle Housing
Logement D'arbre De Pri Se De Force / Pto Shaft Housing
Bras De Relevage / Lift Arm
Arbre De Renvoi / Count Ershaft
Arbre Principal / Main Shaft
Arbre De Entrainement P Df / Pto Drive Shaft
Embrayage D'avant / Fro Nt Clutch
Changement De Puissance / Power Shift
Embrayage Hydraulique ( Entree) / Hydraulic Clutch (Input)
Embrayage Hydraulique ( Sortie) / Hydraulic Clutch (Output)
Arbre D'entrée De Puiss Ance / Power Input Shaft
Embrayage Principal / M Ain Clutch
Manchon De Crabot / Shi Fter
Logement D'arbre De Pri Se De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing In Ner (Clutch)
Logement D'arbre De Pri Se De Force Int. (Engrenage) / Pto Shaft Housing In Ner (Gear)
Logement D'arbre De Pri Se De Force Int. (Arbre Pdf) / Pto Shaft Housing In Ner (Pto Shaft)
Logement D'arbre De Pri Se De Force Int. (Fourchette) / Pto Shaft Housing I Nner (Shift Fork)
Réducteur De Pression / Pressure Valve
Boîtier De Levier De Vi Tesses / Gear Shift Housing
Pedale De Embrayage / C Lutch Pedal
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Differentiel Arriere / Rear Dif Ferential
Frein / Brake
Arbre De Trein / Brake Shaft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brake Maste R Cylinder
Conduite De Frein 1 (Supérieure /Avant) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 1 (Supérieure /Avant) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pipe 1 (Upper/Front) [1-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 2 (Inférieure /Arrière) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Brake Pi Pe 2 (Lower/Rear) [2-Line Traler Brake]
Conduite De Frein 2 (Inférieure /Arrière) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Brake Pi Pe 2 (Lower/Rear) [1-Line Traler Brake]
Chassis Avant [Sans 3p Avant ] [Sans Pdf Avant] / Front Axle Frame [W/O Front 3p ] [W/O Front Pto]
Chassis Avant [Avec 3p Avant ] [Sans Pdf Avant] / Front Axle Frame [With Front 3 P] [W/O Front Pto]
Cadre De Chargeur Avant Droi Te / Front Loader Frame Rh
Cadre De Chargeur Avant Gauc He / Front Loader Frame Lh
Bras Chargeur Avant Droite / Front Loader Arm Rh
Bras Chargeur Avantgauche / Front Loader Arm Lh
Cadre De Garde Avant [Sans 3 P Avant] / Front Guard Frame [W/O Front 3p]
Cadre De Garde Avant [Avec 3 P Avant] / Front Guard Frame [With Front 3p]
Pare-Chocs De Poids Avant [S Ans 3p Avant] / Front Weight Bumper [W/O Front 3p]
Culbuteur De Suspension Avan T [Sans 3p Avant] / Front Suspension Rocker Arm [W/ O Front 3p]
Culbuteur De Suspension Avan T [Avec 3p Avant] / Front Suspension Rocker Arm [Wi Th Front 3p]
Protection Avant [Sans 3p Av Ant] / Front Guard [W/O Front 3p]
Essieu Avant / Front Axle
Essieu Avant Support [Essieu Avant Composants] / Front Axle Bracket [Front Axle Component]
Support D'essieu Avant [Essi Eu Avant : Pour Éléments Lourds] / Front Axle Housi Ng [Front Axle Component]
Différentiel Avant [Composan T D'essieu Avant] / Front Differential [Front Axle Component]
Demi Arbre De Pont Avant [Es Sieu Avant Composants] / Differential Gear Shaft [F Ront Axle Component]
Capteur D'angle De Braquage Des Roues [Essieu Avant Composants] / Wheel Turning Angle Sensor [Front Axle Component]
Tirant/Cylindre De Direction [Essieu Avant Composants] / Tie Rod/Steering Cylin Der [Front Axle Component]
Arbre De Transmission Et Cou Vercle / Propeller Shaft And Cover
Direction Support [Parties Composantes] / Steer Ing Post [Component Parts]
Boitier De Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump Housing
Engrenage De Pompe Hydrauliqu E /Filtre / Hydraulic Pump Gear / Filter
Circuit D'huile Hydraulique ( Boîte De Vitesses) / Hydraulic Oil Line (Transaxle)
Circuit D'huile Hydraulique ( Refroidisseur/Avant) / Hydraulic Oil Line (Oil Cool Er/Front)
Circuit D'huile Hydraulique ( Refroidisseur/Arriere) / Hydraulic Oil Line (Oil Co Oler/Rear)
Circuit D'huile Hydraulique ( Soupape De Direction/Filtre) [Sans Compresseur D'ai R] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [W/ O Air Compresser]
Circuit D'huile Hydraulique ( Soupape De Direction/Filtre) [Avec Compresseur D'ai R] / Hydraulic Oil Line (Steering Valve/Filter) [Wi Th Air Compresser]
Filtre D'huile 2 [Parties Com Posantes] / Oil Filter 2 [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique ( Soupape De Direction) / Hydraulic Oil Line (Steerin G Valve)
Tuyau De Direction (Refouleme Nt) / Steering Hose (Delivery)
Conduite D'huile Hydraulique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Avant) / Hydra Ulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Front)
Conduite D'huile Hydraulique (Tuyau D'alimentation D'essieu Avant/Arrière) / Hyd Raulic Oil Line (Front Axle Delivery Pipe/Rear)
Circuit D'huile Hydraulique ( Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Hy Draulic Oil Line (Oil Filter) [2-Line Trailer Brake ]
Circuit D'huile Hydraulique ( Filtre D'huile) [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Hy Draulic Oil Line (Oil Filter) [1-Line Trailer Brake ]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxiliaire/O Rifice De Vidange Hyd.) [50km/H Modèle:Frein De Rem Orque À 2 Ligne ] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [50 Km/H M Odel:2-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxiliaire/O Rifice De Vidange Hyd.) [40km/H Modèle:Frein De Rem Orque À 2 Ligne ] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Control Valve/Hyd. Drain Port) [40 Km/H M Odel:2-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraulique (Filtre À Huile Vers Valve De Contrôle Auxiliaire/O Rifice De Vidange Hyd.) [Frein De Remorque À 1 Lign E ] / Hydraulic Oil Line (Oil Filter To Remote Cont Rol Valve/Hyd. Drain Port) [1-Line Trailer Brake]
Conduite D'huile Hydraulique (Conduite De Frein Vers Valve De Contrôle Auxiliair E) / Hydraulic Oil Line (Brake Pipe To Remote Contr Ol Valve)
Bloc De Valve 1 (Boîte De Vit Esses) / Valve Block 1 (Transaxle)
Bloc De Valve 2 (Vanne Soléno Ïde) / Valve Block 2 (Solenoid Valve)
Pompe Axiale / Axial Pump
Tuyauterie De Pompe Axiale / Axial Pump Piping
Conduite D'huile Hydraulique (Pompe Axiale Vers Valve De Contrôle Auxiliaire) / Hydraulic Oil Line (Axial Pump To Remote Control Va Lve)
Tuyau De Valve Suspension Ava Nt (Arriere) / Front Suspension Valve Pipe (Rear)
Valve Suspension Avant / Fron T Suspension Valve
Valve Suspension Avant [Parti Es Composantes] / Front Suspension Valve [Component Parts]
Tuyau De Valve Suspension Ava Nt (Avant) / Front Suspension Valve Pipe (Front)
Accumlateur De Suspension Ava Nt / Front Suspension Accumulator
Tuyau De Cylindre Suspension Avant / Front Suspension Cylinder Hose
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Collecteur D'huile (Valve De Contrôle Auxiliaire) [Vieux] / Oil Collector(Remote Control Valve) [Old]
Collecteur D'huile (Valve De Contrôle Auxiliaire) [Nouveau] / Oil Collector(Remo Te Control Valve) [New]
Levier De Controle De Distrib Uteur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lever
Câble De Valve De Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve Wire
Valve De Frein Remorque 1 [50 Km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 1 [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque 1 [40 Km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve 1 [40 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque [Frei N De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Brake Valve [1- Line Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque 2/Tuy Au [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / T Railer Brake Valve 2/Pipe [50 Km/H Model:2-Line Tra Iler Brake]
Valve De Frein Remorque 2/Tuy Au [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / T Railer Brake Valve 2/Pipe [40 Km/H Model:2-Line Tra Iler Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [50 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [40 Km/H Model:2-Line Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque/Coupleur [Frein De Remorque À 1 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe/Coupler [1-Line Trailer Br Ake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque (Ps) [50km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe(Ps) [50 Km/H Mod El:2-Line Trailer Brake]
Tuyau De Soupape De Frein De Remorque (Ps) [40km/H Modèle:Frein De Remorque À 2 Ligne ] / Trailer Brake Valve Pipe(Ps) [40 Km/H Mod El:2-Line Trailer Brake]
Levier De Chargeur Avant (Man Ette) / Front Loader Lever (Joystick)
Tuyau De Levier De Chargeur A Vant / Front Loader Lever Hose
Tuyau D'huile Du Chargeur Ava Nt (Arriere) / Front Loader Oil Pipe (Rear)
Tuyau D'huile Du Chargeur Ava Nt (Avant) / Front Loader Oil Pipe (Front)
Valve De Chargeuse Avant [San S 3p Avant] / Front Loader Valve [W/O Front 3p]
Valve De Chargeuse Avant [Ave C 3p Avant] / Front Loader Valve [With Front 3p]
Accumulateur Chargeur Avant / Front Loader Accumulator
Tuyau De Valve De Chargeur Av Ant / Front Loader Valve Hose
Levier De Raccordement 3p Ava Nt/Tuyau [Avec 3p Avant] / Front 3p Linkage Lever/H Ose [With Front 3p]
Compresseur D'air [Avec Compresse Ur D'air] / Air Compressor [With Air Compressor]
Compresseur D'air [Parties Compos Antes] [Avec Compresseur D'air] / Air Compressor [C Omponent Parts] [With Air Compressor]
Tuyau De Compresseur D'air [Avec Compresseur D'air] / Air Compressor Pipe [With Air Compressor]
Séchoir [Sans Compresseur D'air] / Dryer [With Air Compressor]
Réservoir D'air [Avec Compresseur D'air] / Air Tank [With Air Compressor]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec Co Mpresseur D'air] [Type De Suspension (Ressort)] / A Ir Tank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Type (Spring)]
Tuyau De Réservoir D'air [Avec Co Mpresseur D'air] [Type De Suspension (Air)] / Air T Ank Pipe [With Air Compressor] [Suspension Type (Ai R)]
Raccord D'air [Avec Compresseur D 'Air] / Air Coupler [With Air Compressor]
Bras 3p Avant (Cadre/Bras Supérieur) [Avec 3p Avant] / Front 3p Link (Frame/Top Link) [With Fr Ont 3p]
Bras 3p Avant (Dispositif De Levage) [Avec 3p Avant] / Front 3p Link (Lifter) [With Front 3p]
Bras 3p Avant (Vérin) [Avec 3p Avant] / Fro Nt 3p Link (Cylinder) [With Front 3p]
Pdf Avant [Avec Pdf Avant] / Front Pto [Wit H Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Engrenage) [Co Mposants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 1 (Gear) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 1 (Pompe) [Compos Ants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 1 (Pump) [Co Mponent Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 2 (Embrayage) [Co Mposants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 2 (Clutc H) [Component Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 3 (Carter) [Compo Sants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 3 (Case) [C Omponent Parts] [With Front Pto]
Carter D'engrenage De Pdf 4 (Trousse De Gar Niture Et De Joint D'étanchéité) [Composants] [Avec Pdf Avant] / Pto Gear Case 4 (Gasket And Seal Kit) [Component Parts] [With Front Pto]
Support De Bras Supérieur/Support De Raccor D / Top Link Bracket/Coupler Bracket
Attelage À 3 Points (Bras Supérieur : Manuel) / 3-Point Linkage (Top Link:Manual)
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur (Automatique) / Stabilizer(Au Tomatic)
Stabilisateur (Automatique) [Parties Compos Antes] / Stabilizer(Automatic) [Component Parts]
Relevage 3 Points (Barre De Relevage) / 3-P Oint Linkage (Lift Rod)
Support De La Barre D'attelage / Drawbar Br Acket
Barre D'attelage (Fixed Piton) / Drawbar(Fi Xed Piton)
Barre D'attelage(Accouplement K80) / Drawba R(Coupling K80)
Barre D'attelage (Cuna) / Drawbar(Cuna)
Barre D'attelage(Standard) / Drawbar(Standa Rd)
Couvercle De Barre D'attelage [Sauf Attelag E De Dromone] / Drawbar Cover [Except Dromone Hitch ]
Attelage (Échelle) / Hitch (Ladder)
Attelage (Dromone) / Hitch (Dromone)
Levier De Remorque D'attelage (Dromone) / H Itch (Dromone) Trailer Lever
Manille De Remorque (Manuelle) / Trailer Cl Evis (Manual)
Manille De Remorque (Automatique) / Trailer Clevis (Automatic)
Manille De Remorque (K80) / Trailer Clevis (K80)
Manille De Remorque (Cuna-D3) / Trailer Cle Vis (Cuna-D3)
Manille De Remorque (Cuna-D2) / Trailer Cle Vis (Cuna-D2)
Manille De Remorque (Cuna-C) / Trailer Clev Is (Cuna-C)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bon Net) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche [Avec Compr Esseur D'air] / Hood (Bonnet) Side Lower Lh [With A Ir Compressor]
Plaque De Obturateur (Sound Absorber/Insulator) / Shutter Plate (Sound Absorber/Insulator)
Aile Avant (L:410) / Front Fender(W:410)
Aile Avant (L:540) / Front Fender(W:540)
Arma Ture De Cabine / Cab Frame
Marc Hepied Droite / Step Rh
Marc Hepied Gauche / Step Lh
Couv Ercle Avant / Front Cover
Glac E Avant / Front Glass
Port E Droite / Door Rh
Port E Gauche / Door Lh
Serr Ure De Porte Droite / Door Lock Rh
Serr Ure Porte Gauche / Door Lock Lh
Vitr E Arriere / Hatch Back Glass(Rear Window )
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retr Oviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Stru Ctures De Protection Contre Les Objets De Chute (Fo Ps) / Falling Object Protective Structures (Fops)
Supp Ort Du Siège / Seat Bracket
Sieg E / Seat
Sièg E 1 (Coussin) [Parties Composantes] / Seat1 (Seat C Ushion) [Component Parts]
Sièg E 2 (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / Sea T2 (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Susp Ension Du Siège [Parties Composantes] / Seat Suspen Sion [Component Parts]
Sièg E Passager / Passenger Seat
Tapi S / Floor Mat
Tapi S / Floor Mat
Maté Riau D'isolation Acoustique 1 (Panneau) / Soundproo F Material 1 (Panel)
Maté Riau D'isolation Acoustique 2 (Sol) / Soundproof Ma Terial 2 (Floor)
Maté Riau D'isolation Acoustique 3 (Console) / Soundproo F Material 3 (Console)
Maté Riau D'isolation Acoustique 4 (Toit) / Soundproof M Aterial 4 (Roof)
Cove Rcle De Changement (Console Droite) / Shift Cover ( Console Rh)
Couv Ercle De Radio Et Couvercle Du Panneau De Commande Du Climatiseur / Radio Cover And Air Conditioner Co Ntrol Panel Cover
Cons Ole Gauche / Console Lh
Couv Ercle De Cadre / Pillar Cover
Couv Ercle De Aile / Fender Cover
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Aile De Dessus / Over Fender
Supp Ort De Cabine Avant / Cab Bracket Front
Supp Ort De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Amor Tisseur Arriere [Type De Suspension (Ressort )] / Rear Damper [Suspension Type (Spring)]
Amor Tisseur Arrière [Suspension Type (Air)] [Avec Compr Esseur D'air] / Rear Damper [Suspension Type (Air)] [With Air Compressor]
Boit E Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditio Ner
Conduit De Climatiseur (L'air Ex Térieur) / Air Conditioner Duct (Fresh Air)
Conduite De Climatisation (Arriè Re) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Recyclage Interieur D'air / Inne R Air Recirculation
Tuyau De Air Conditionneur/Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser H Ose
Poulie D'entraînement Du Compres Seur [Sans Compresseur D'air] / Compressor Drive Pu Lley [W/O Air Compressor]
Compresseur (Climatiseur) / Comp Ressor (Air Conditioner)
Roue Avant (420/85r28) [Micheli N] / Front Wheel (420/85r28) [Michelin]
Roue Avant (420/85r28) [Mitas] / Front Wheel (420/85r28) [Mitas]
Roue Avant (480/70r28) [Micheli N] / Front Wheel (480/70r28) [Michelin]
Roue Avant (540/65r28) [Micheli N] / Front Wheel (540/65r28) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [Miche Lin] / Rear Wheel (520/85r38) [Michelin]
Roue Arrière (520/85r38) [Mitas ] / Rear Wheel (520/85r38) [Mitas]
Roue Arrière (580/70r38) [Miche Lin] / Rear Wheel (580/70r38) [Michelin]
Roue Arrière (650/65r38) [Miche Lin] / Rear Wheel (650/65r38) [Michelin]
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bonnet))
Etiquette (Panneau/Covercle De Changement) / Lab El (Panel/Shift Cover)
Etiquette (Centre De Controle Electronique/Contr Ôleur) / Label (Ecu/Controller)
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Interi Or)
A Lternateur [Parties Composantes] (200a) [Option] / Alternator [Component Parts] (200a) [Option]
P Hale De Travail [Option] / Working Light Kit [Optio N]
P Hare (Phares Hauts) [Option] / Head Light Kit (Repe At Head Light) [Option]
K It De Plafonnier [Option] / Room Light Kit [Option]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter D E Chaîne) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gea R Case) [Option]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Engrenag E) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Gear) [Opt Ion]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Pompe) [ Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Pump) [Option]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Embrayag E) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Clutch) [O Ption]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Carter) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Case) [Option ]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Boite D' Engrenages/Trousse De Garnitur) [Option] / Front Pt O Kit (6 Splines) (Gear Case/Gasket) [Option]
K It Prise De Force Frontale (6 Cannelures) (Refroidi Sseur D'huile) [Option] / Front Pto Kit (6 Splines) (Oil Cooler) [Option]
K It Prise De Force (21 Cannelures) [Option] / Pto Ki T (21 Spline) [Option]
K It Remorque (Auto) [Option] / Trailer Kit (Auto) [O Ption]
K It Remorque (Manuelle) [Option] / Trailer Kit (Manu Al) [Option]
K It Remorque (K80) [Option] / Trailer Kit (K80) [Opt Ion]
K It Remorque (Piton) [Option] / Trailer Kit (Piton) [Option]
K It Remorque (Cuna-D3) [Option] / Trailer Kit (Cuna- D3) [Option]
K It Remorque (Cuna-C) [Option] / Trailer Kit (Cuna-C ) [Option]
R Étroviseurs Avec Kit De Dégivrage [Option] / Rearvi Ew Mirror Kit (With Heater) [Option]
K It Essieu Barre À Glissère [Option] / Bar Axle Kit (Plug-On) [Option]
K It Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Méc. 4e) (S Oupape) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Mec H.4th) (Valve) [Option]
K It Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Méc. 4e) (L Evier) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Mech .4th) (Lever) [Option]
K It Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Méc.)(Conduit) [Opt Ion] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Mech.) (Pipe) [Option]
K It Coupleur (Sortie Hydro.Avant/Méc.)(Conduit/Coupl Eur) [Option] / Coupler Kit (Front Hyd. Outlet/Mech .) (Coupler/Pipe) [Option]
B Ras Supérieur (Hydraulique) [Option] / Top Link Kit (Hydraulic) [Option]
K It Connecteur 3p Frontal (Châssis/Liaison Supérieur E) [Option] / Front 3p Link Kit (Frame/Top Link) [O Ption]
K It Connecteur 3p Frontal (Élévateur) [Option] / Fro Nt 3p Link Kit (Lifter) [Option]
K It Connecteur 3p Frontal (Cylindre) [Option] / Fron T 3p Link Kit (Cylinder) [Option]
K It Barre D'attelage (Standard) [Option] / Drawbar K It (Standard) [Option]
K It Barre D'attelage (Piton Fixe) [Option] / Drawbar Kit (Fix Piton) [Option]
D Egivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Opti On]
