Kubota Utility Tractors M6060DTHC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M6060DTHC Utility Tractors
Number of Pages: 322 Pages
Frequently Used It Ems / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Huile Le Bouchon De La Matiere De Remplissage / Oil Filler Pulg
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector A Nd Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Pu Issance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diese L Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Separateur D'huile / Oil Separator
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil S Eparator [Component Parts]
Tube Du Séparateur D'huile / Oil Separator Pipe
Refroidissement / Oil Cooler
Jeu De Joint (Supérieur) / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint (Inférieur) / Lower Gasket Kit
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Reservoir A Carburant [Ec] [Uk] / Fuel Tank [Ec] [Uk]
Remplisseur De Carburant / Fuel Filler
Tuyau A Carburant (Filtre/Pompe D'approvisionnement) / Fuel Pipe (Filter/Supply Pum P)
Tuyau A Carburant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fue L Cooler
Separateur / Separator
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Réservoir De Récupé Ration / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur (U Nit De Carburant/Avertisseur) [Ec] [Uk] / Switch/Se Nsor (Fuel Unit/Horn) [Ec] [Uk]
Commutateur/Detector (Mo Teur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Ca Rter D'embrayage/Carter De Transmission) / Switch/S Ensor (Clutch Housing/Transmission Case)
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel Board
Feux De Route / Head Lig Ht
Feux De Route [Parties C Omposantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avan T / Front Combination Light
Phare De Travail/Lumiere De Balise [Ec] [Ita] / Working Light/Beacon Light [Ec] [Ita]
Feux De Combinaison Arri Ere / Rear Combination Light
Lampe Plaque Immatricula Tion / License Lamp
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur [Ec] [Ita] / Radio Speaker [Ec] [Ita]
Reservoir Lave-Glace / W Asher Tank
Essuie-Glase Avant / Fro Nt Wiper
Faisceau Electrique (Crs ) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Mot Eur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Pri Ncipal) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Main) [Ec] [ Uk]
Faisceau Electrique (Cab Ine) [Ec] [Ita] / Electrical Wiring (Cab) [Ec] [Ita ]
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changem Ent / Shift Cover
Carter De Transmiss Ion [Ec] [Uk] / Transmission Case [Ec] [Uk]
Carter Pont Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Pedale D'embrayage / Clutch Pedal
Levier De Soupape ( Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre D'entree / In Put Shaft
Paquet D'embrayage (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Sh Uttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Fir St Shaft
Deuxieme Arbre / Se Cond Shaft
Troisieme Arbre / T Hird Shaft
Arbre D'entrainemen T / Drive Shaft
Engrenage Conique [ Ec] [Uk] / Bevel Gear [Ec] [Uk]
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Arbre De Transmissi On Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [Ec] [Uk] / Pto Clutch [Ec] [Uk]
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Arbre De Prise De F Orce / Pto Shaft
Embrayage Avant D'e Ntrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'e Ntrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clu Tch [Component Parts]
Fourchette De Chan Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Gamme Et Rampante / Range Gear Shift Fork /Creep Gear Shift Fork
Fourchette De Bloc Age Differentiel / Rear Differential Lock Shift For K
Levier De Changeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shif T Lever
Levier De Chengeme Nt De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Tige De Frein Stationnement / Parking Brake Rod
Arbre A Cames De Frein Stat Ionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Lever
Cylindre De Frein / Brake M Aster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Par Ts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Ax Le Frame
Support De Reducteur / F Ront Axle Bracket
Avant Carter De Differen Tiel / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avant ) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Fro Nt Differential
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Joi Nt
Servo Direction [Parties Composantes] / Ste Ering Controller [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Refroidisseur / Oil Coole R
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/P To)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Inverseu/Controleur) / Hydraulic Oil Line (Shut Tle/Controller)
Tuyau De Direction (Refou Lement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Soupape De Solen Oide / Solenoid Valve Pipe
Carter De Cylindre Hydrau Lique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupa Pe De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Controle Positi On / Position Control Lever
Levier De Controle De Pos Ition Et D'effort / Draft And Position Control Leve R
Tige De Cont. De Position Et D'effort / Draft And Position Control Rod
Position Et Arbre D'effor T / Position And Draft Shaft
Valve Auxiliaire / Auxili Ary Control Vakve
Valve Auxiliaire (S/D) [P Arties Composantes] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Scd) [P Arties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Levier De Controle De Dis Tributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Val Ve Lever (1st)
Levier De Controle De Dis Tributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Val Ve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyl Inder [Component Parts]
Tirant Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) / H Ood (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulator)
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) S Ide Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Armature De Cabine [Ec] [Uk] / Cab Frame [Ec] [Uk]
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Serrure Porte Droite / Door Lock Rh
Fenetre Laterale / Side Window
Verre Arriere / Rear Window
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Tapis / Floor Mat
Couvercle De Viste [Ec] [Uk] / Inspection Plate [Ec ] [Uk]
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Cond Itioner
Conduit De Climatiseur / Air Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur E Ns Condensateur / Air Conditioner Hose / Condenser Hose
Compresseur / Compressor
Etiquette (Arriere) [Ec] [Uk] / Label (Rear) [Ec] [Uk]
Accessoires / Accessories
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Option]
Ens. Ecu [Option] / Ecu Kit [Option]
Alternateur (Harness) [Option] / Alternator Kit (Wire Harness) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Alt Ernator [Component Parts] [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [O Ption]
Degivreur Arriere (Alternateur) [Option] / Rear Defogger Kit (Alternator) [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [Option] / Rear Defogg Er Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glace [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Jeu De Fusible [Option] / Fuse Kit [Option]
Appui De Moniteur De Instrument [Option] / Imple Ment Monitor Stay Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [Option] / Pto(540/1000 ) Conversion Kit [Option]
Kit De Mise À Niveau Embrayage 4rm [Option] / 4w D Clutch Upgrade Kit [Option]
Embrayage 4rm [Composants] [Option] / 4wd Clutch [Component Parts] [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Op Tion]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Cont Rol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Fc) [Option]
Regelungsventil (Fd) [Einzel-Teil] [Option] / Va Lve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Part S] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary C Ontrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Valve De Frein Remorque 1 (Soupape/Tuyau) [Optio N] [Ec] [Uk] / Trailer Brake Valve Kit 1 (Valve/Pip E) [Option] [Ec] [Uk]
Valve De Frein Remorque 2 (Tuyau) [Option] [Ec] [Uk] / Trailer Brake Valve Kit 2 (Pipe) [Option] [E C] [Uk]
