Kubota Utility Tractors M6060DTH Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M6060DTH Utility Tractors
Number of Pages: 291 Pages
Frequently Used Ite Ms / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector An D Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Pui Ssance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filter A Air / Air Cleaner
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [ Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Separateur D'huile / Oil Separator
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Se Parator [Component Parts]
Tube Du Séparateur D'huile / Oil Separator Pipe
Refroidissement / Oil Cooler
Jeu De Joint (Supérieur) / Upper Gasket Kit
Jeu De Joint (Inférieur) / Lower Gasket Kit
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Remplisseur De Carburant / Fuel F Iller
Tuyau A Carburant (Filtre/Pompe D 'Approvisionnement) / Fuel Pipe (Filter/Supply Pump )
Tuyau A Carburant (Pumpe De Combu Stible) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau A Carburant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Parenthese De Ventil Ateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Réservoir De Récupér Ation / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Interrupteur/Detecteur (U Nit De Carburant/Avertisseur) / Switch/Sensor (Fuel Unit/Horn)
Commutateur/Detector (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Car Ter D'embrayage/Carter De Transmission) / Switch/Se Nsor (Clutch Housing/Transmission Case)
Commutateur (Tableau De B Ord) / Switch (Panel Board)
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle Electr Onique / Electronic Control Unit
Tableau De Bord / Panel B Oard
Feux De Route / Head Ligh T
Feux De Route [Parties Co Mposantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Light
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Faisceau Electrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Avan T) / Electrical Wiring (Front)
Faisceau Electrique (Arri Ere) / Electrical Wiring (Rear)
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changeme Nt / Shift Cover
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Demarreur / Starter
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Pedale D'embrayage / Clutch Pedal
Levier De Soupape (E Mbrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre D'entree / Inp Ut Shaft
Paquet D'embrayage ( Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Shu Ttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Firs T Shaft
Deuxieme Arbre / Sec Ond Shaft
Troisieme Arbre / Th Ird Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Vitesse Rampante / C Reep Shaft
Arbre De Transmissio N Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Arbre De Prise De Fo Rce / Pto Shaft
Embrayage Avant D'en Trainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'en Trainement [Parties Composantes] / Front Drive Clut Ch [Component Parts]
Fourchette De Change Ment De Gamme Et Rampante / Range Gear Shift Fork/C Reep Gear Shift Fork
Fourchette De Decala Ge De Serrure Differentielle / Rear Differential Lo Ck Shift Fork
Levier De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement D E Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Cable De Inverseur / Shuttle Cable
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Tige De Frein Stationnement / Parking Brake Rod
Arbre A Cames De Frein Stati Onnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnemen T / Parking Brake Lever
Cylindre De Frein / Brake Ma Ster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties C Omposantes] / Brake Master Cylinder [Component Part S]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Support De Reducteur / Fr Ont Axle Bracket
Arbre De Transmission / P Ropeller Shaft
Avant Carter De Different Iel / Front Differential Case
Differentiel Avant / Diff Erential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Join T
Servo Direction [Parties Composantes] / Stee Ring Controller [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Refroidisseur / Oil Cooler
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Inverseu/Controleur) / Hydraulic Oil Line (Shutt Le/Controller)
Tuyau De Direction (Refoul Ement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydraul Ique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupap E De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / L Owering Lock Lever
Distributeur Controle / Co Ntrol Valve
Levier De Controle Positio N / Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Feed B Ack Lever
Valve Auxiliaire / Auxilia Ry Control Vakve
Valve Auxiliaire (Scd) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valv E Lever (1st)
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valv E Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyli Nder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Link B Racket
Tirant Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot Superieur (Insonorisant/Isolateur) / Ho Od (Bonnet) Upper (Sound Absorber/Insulator)
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Si De Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile / Fender
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Materiel Insonorise) / Floor Sheet (Soundproof Material)
Marchepied / Step
Siege / Seat
Siege / Seat
Boite Dutils / Tool Box
Cadre Anti-Renversment / Rops
Accessoires / Accessories
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Ens. Ecu [Option] / Ecu Kit [Option]
Alternateur (Alternateur) [Option] / Alternator K It (Alternator) [Option]
Siege / Seat
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Alte Rnator [Component Parts] [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Op Tion]
Pdf (540/1000) Conversion [Option] / Pto (540/100 0) Conversion Kit [Option]
Embrayage 4rm [Parties Composantess] [Option] / 4 Wd Clutch [Component Parts] [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Opt Ion]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Par Ts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opti On] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts ] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Valve De Frein Remorque 1 (Soupape/Tuyau) [Option ] / Trailer Brake Valve Kit 1 (Valve/Pipe) [Option]
Valve De Frein Remorque 2 (Tuyau) [Option] / Trai Ler Brake Valve Kit 2 (Pipe) [Option]
