Kubota Utility Tractors M6-142 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M6-142 Utility Tractors
Number of Pages: 428 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / In Let Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Sepa Rator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo Ch Arger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Pui Ssance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel P Articulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Co Mponent Parts]
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réduction Cata Lytique Sélective) / Insulation Plate (Selective Ca Talytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selec Tive Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Sele Ctive Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytique Séle Ctive / Selective Catalytic Reduction Injector Cove R
Châssis Principal De Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhau St Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catalytique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic Reduc Tion System)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Cataly Tique Sélective) / Egr Water Piping (Selective Cata Lytic Reduction System)
Couvercle De Démarreur / Starter Cover
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Reservoir A Carburant Support / Fue L Tank Bracket
Tuyau Carburant (Reniflard De Fluid E D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tuyau À Carburant (Filtre A Carbura Nt) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pompe D'alimenta Tion) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir Renifl Ard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Refroidisseur De Carburant / Fuel C Ooler
Separateur / Separator
Filtre A Carburant [Parties Composa Ntes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ventilat Eur / Fan Bracket
Poulie D'entraînement Du Ventilateur / Fan Drive Pulley
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Moteur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Parties Electriques Couvercl E / Electrical Parts Cover
Capteur De Réduction Cataly Tique Sélectif (Moteur) / Selective Catalytic Reduc Tion Sensor (Engine)
Capteur De Réduction Cataly Tique Sélectif (Corps) / Selective Catalytic Reduct Ion Sensor (Body)
Commutateur/Capteur (Suspen Sion) / Switch/Sensor (Suspension)
Commutateur/Capteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (Corps) [Excepte Fluage] / Switch/Sensor (Body) [Except [C Reep]]
Commutateur/Capteur (Corps) [Fluage] / Switch/Sensor (Body) [Creep]
Capteur (Frein) / Sensor (B Rake)
Capteur De Traction / Draft Sensor
Commutateur/Capteur (Arrièr E) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [Uk]
Commutateur/Capteur (Arrièr E) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Commutateur (Operation) / S Witch (Operation)
Interrupteur Principal/Inte Rrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lever Con Trol Switch
Relais / Relay
Centre De Controle Electron Ique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electron Ique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Tableau / Board
Tableau / Board
Tableau [Parties Composants ] / Board [Component Parts]
Tableau De Bord / Panel Boa Rd
Accoudoir / Armrest
Accoudoir / Armrest
Accoudoir [Parties Composan Ts] / Armrest [Component Parts]
Panneau De Commande / Contr Ol Panel
Phare / Head Light
Phare / Head Light
Phare [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Balise Lumineuse / Beacon L Amp
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feu De Travail (Avant) / Wo Rking Light (Front)
Feu De Travail (Arriere) / Work Light (Rear)
Feu D'arriere / Tail Light
Lampe Plaque Immatriculatio N / License Lamp
Lumière De Marchepied / Ste P Light
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Speak Er
Cuve De Lavage / Washer Tan K
Essuie-Glase / Wiper
Câblage Électrique (Moteur Avant) / Electrical Wiring (Engine Front)
Câblage Électrique (Moteur Arrière) / Electrical Wiring (Engine Rear)
Câblage Électrique (Coupe D E Batterie) / Electrical Wiring (Battery Cut)
Câblage Électrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Câblage Électrique (Panneau ) / Electrical Wiring (Panel)
Câblage Électrique (Tableau /Ecu) / Electrical Wiring (Board/Ecu)
Câblage Électrique (Panneau De Commande/Droite De Feu D'arrière) / Electrical Wiring (Control Panel/Tail Light Rh)
Câblage Électrique (Climati Seur/Levier De Frein Stationnement/Gauche De Feu D' Arrière) / Electrical Wiring (Air Conditioner/Parki Ng Brake Lever/Tail Light Lh)
Câblage Électrique (Accoudo Ir) / Electrical Wiring (Armrest)
Câblage Électrique (Pilier) / Electrical Wiring (Pillar)
Câblage Électrique (Corps) [Excepte Fluage] [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Bod Y) [Except [Creep]] [Ec] [Uk]
Câblage Électrique (Corps) [Excepte Fluage] [Ge] / Electrical Wiring (Body) [E Xcept [Creep]] [Ge]
Câblage Électrique (Corps) [Fluage] [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Cree P] [Ec] [Uk]
Câblage Électrique (Corps) [Fluage] [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Creep] [G E]
Câblage Électrique (Soupape De Suspension Avant) / Electrical Wiring (Front Su Spension Valve)
Câblage Électrique (Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter D'embrayage / C Lutch Housing
Support De Palier / Be Aring Support
Soupapes De Puissance / Power Shift Valve
Soupapes De Puissance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift Valve ( Body) [Component Parts]
Soupapes De Puissance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Shift Val Ve (Upper) [Component Parts]
Carter Intermediaire [ Excepte [Fluage]] / Mid Case [Except [Creep]]
Carter Intermediaire [ Fluage] / Mid Case [Creep]
Carter Pont Arriere Dr Oite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arriere Ga Uche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Plaque D'embrayage / C Lutch Plate
Couvercle Avant / Fron T Cover
F-R Embrayage / F-R Cl Utch
Arbre De Entree / Inpu T Shaft
Arbre De Inverseur / S Huttle Shaft
Premier/Deuxiem Engren Age / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatrieme Eng Renage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Coun Tershaft
Arbre De Haute-Faible [Excepte Fluage] / Hi-Lo Shaft [Except [Creep]]
Arbre De Haute-Faible [Fluage] / Hi-Lo Shaft [Creep]
Paquet D'embrayage De Haute / Hi Clutch
Paquet D'embrayage De Faible / Lo Clutch
Arbre Premier Arbre [E Xcepte [Fluage]] / Sub First Shaft [Except [Creep]]
Arbre Premier Arbre [F Luage] / Sub First Shaft [Creep]
Arbre Second Auxiliair E / Sub Second Shift
Arbre Troisième Auxili Aire [Excepte [Fluage]] / Sub Third Shaft [Except [ Creep]]
Arbre D'entraînement D E Pompe / Pump Drive Shaft
Engrenage Conique / Be Vel Gear
Support De Palier De D Ifférentiel Arrière / Rear Differential Bearing Sup Port
Embrayage Pdf / Pto Cl Utch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pd F / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pd F (Corps) [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve (Body) [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pd F (Interrupteur/Connecteur) [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve (Switch/Connector) [Component Par Ts]
Soupape D'embrayage Pd F (Piston) [Parties Composants] / Pto Clutch Valve (Piston) [Component Parts]
Arbre De Entrainement Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto Sha Ft
Arbre De Double Tracti On / Dt Shaft
Embrayage Avant D'entr Ainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entr Ainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Embrayage Hydraulique / Hydraulic Clutch
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Vitesse Rampante [Fluage] / Creep Shift Fork [Creep]
Fourchette De Chengeme Nt De Vitesse Pdf / Pto Shift Fork
Levier Des Vitesses Ra Mpantes [Fluage] / Creep Gear Shift Lever [Creep]
Levier De Chengement D E Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle Sha Ft
Frein / Brake
Carter De Frein /Droite / Brak E Case Rh
Carter De Frein /Gauche / Brak E Case Lh
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parki Ng Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brake Mast Er Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Part Ies Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Conduite De Frein [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Conduite De Frein [Ge] / Brake Pipe [Ge]
Tuyau De Cylindre De Frein / B Rake Master Cylinder Pipe
Support De Chargeur Avant / Front Loader Bracket
Support De Reducteur / Fron T Axle Bracket
Arbre De Transmission (Avan T/Intermidiaire) / Propeller Shaft (Front/Mid)
Arbre D'intermidiaire De Tr Ansmission [Parties Composantes] / Mid Propeller Sh Aft [Component Parts]
Arbre De Transmission (Arri Ere) / Propeller Shaft (Rear)
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Differentiel Avant / Differ Ential Front
Support De Différentiel Ava Nt / Differential Front Support
Carter Engrenage Conique Ga Uche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur / Front Ax Le Case
Essieu Avant / Front Axle
Demi Arbre De Pont Avant / Differential Gear Shaft
Pompe Hydraulique / Hydrauli C Pump
Pompe Hydraulique (Corps) [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump (Body) [Compon Ent Parts]
Pompe Hydraulique (Piston) [ Parties Composantes] / Hydraulic Pump (Piston) [Com Ponent Parts]
Pompe Hydraulique (Vanne) [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump (Valve) [Compo Nent Parts]
Distributeur [Ec] [Uk] / Pri Ority Valve [Ec] [Uk]
Distributeur [Ge] / Priority Valve [Ge]
Soupape De Prioritaire D'eco Ulement (Base) [Parties Composantes] [Ec] [Uk] / Pr Iority Valve (Base) [Component Parts] [Ec] [Uk]
Soupape De Prioritaire D'eco Ulement (Base) [Parties Composantes] [Ge] / Priorit Y Valve (Base) [Component Parts] [Ge]
Soupape De Prioritaire D'eco Ulement (Pv1/Pv2/Pv3) [Parties Composantes] / Prior Ity Valve (Pv1/Pv2/Pv3) [Component Parts]
Soupape De Prioritaire D'eco Ulement (Décharge/Réduction/Inverseur) [Parties Com Posantes] / Priority Valve (Relief/Reducing/Shuttle ) [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydraulique (Distributeur) / Hydraulic Pipe (Priority Valve)
Circuit D'huile Hydraulique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] / Hydraulic Pipe (Tra Iler Brake) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydraulique (Pdf) / Hydraulic Pipe (Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Pompe Hydraulique) / Hydraulic Pipe (Hydraulic Pum P)
Soupape De Frein Remorque [E C] [Uk] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk]
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydraulique( Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Rear Di Fferential)
Circuit D'huile Hydraulique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Di Fferential)
Radiateur D'huile / Oil Cool Er
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction) / Hydraulic Oil Line (Steering)
Tuyau De Direction (Refoulem Ent) / Steering Hose (Delivery)
Soupape De Suspension Avant / Front Suspension Valve
Soupape De Suspension Avant (Clapet De Surcharge/Soupape De Securite) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Relief/Check ) [Component Parts]
Soupape De Suspension Avant (Sécurité) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Safety) [Component Parts]
Soupape De Suspension Avant (Joint) [Parties Composantes] / Front Suspension Va Lve (Joint) [Component Parts]
Tuyau De Soupape De Suspensi On Avant / Front Suspension Valve Hose
Cylindre De Suspension Avant / Front Suspension Cylinder
Cylindre De Suspension Avant Gauche [Parties Composantes] / Front Suspension Cy Linder Lh [Component Parts]
Carter De Cylindre Hydrauliq Ue [Ge] / Hydraulic Cylinder Case [Ge]
Vanne Sensible À La Charge / Load Sensing Valve
Vanne Sensible À La Charge ( Corps) [Parties Composantes] / Load Sensing Valve ( Body) [Component Parts]
Vanne Sensible À La Charge ( Up) [Parties Composantes] / Load Sensing Valve (Up) [Component Parts]
Vanne Sensible À La Charge ( Levier) [Parties Composantes] / Load Sensing Valve (Lever) [Component Parts]
Vanne Sensible À La Charge ( Fc) [Parties Composantes] / Load Sensing Valve (Fc) [Component Parts]
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Levier De Verrouillage / Low Ering Lock Lever
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (Scd/Fd) / Auxiliary Control Valve (Scd/Fd)
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (Scd Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxil Iary Control Valve (Scd With Fc) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (Fd Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxili Ary Control Valve (Fd With Fc) [Component Parts]
Bouchon De Soupape De Contrô Le De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve Cap
Levier De Soupape De Contrôl E De L'auxiliaire / Auxiliary Control Lever
Câble De Commande Du Débit D E Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Control Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylind Er [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Link Bra Cket
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur (Manuel) / Stabilizer (Manua L)
Stabilisateur (Automatique) / Stabilizer ( Automatic)
Cylindre De Relevage [Parties Composantes] / Lift Cylinder [Component Parts]
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Hood (Bo Nnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche / Hood (Bo Nnet) Side Lower Lh
Arm Ature De Cabine [Excepte [Fluage]] / Cab Frame [Exc Ept [Creep]]
Arm Ature De Cabine [Fluage] / Cab Frame [Creep]
Mar Chepied / Step
Cap Ot Arriere / Hood (Bonnet) Rear
Gla Ce Avant / Front Glass
Por Te Droite / Door Rh
Por Te Gauche / Door Lh
Ser Rure De Porte Droite / Door Lock Rh
Ser Rure Porte Gauche / Door Lock Lh
Vit Re Arriere / Hatch Back Glass
Par E-Soleil / Sunshade
Toi T Du Soleil / Sun Roof
Ret Roviseur / Rearview Mirror
Par E-Soleil / Sun Visor
Toi T Interne / Inner Roof
Toi T Externe / Outer Roof
Sie Ge / Seat
Sie Ge (Coussin) [Parties Composants] / Seat (Cushion) [Component Parts]
Siè Ge (Accoudoir/Dossier) [Parties Composantes] / Seat (Armrest/Backrest) [Component Parts]
Sie Ge (Suspension) [Parties Composants] / Seat (Suspen Sion) [Component Parts]
Siè Ge Passager / Passenger Seat
Cou Vercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Front)
Cou Verture De Plat De Plancher / Floor Sheet Cover
Cov Ercle De Changement [Excepte [Fluage]] / Shift Cove R [Except [Creep]]
Cov Ercle De Changement [Fluage] / Shift Cover [Creep]
Ail E Droite / Fender Rh
Ail E Gauche / Fender Lh
Sup Port De Montage De Cabine (Avant) / Cab Mount Brack Et Front
Sup Port De Cabine Arrière (Droite) / Cab Bracket Rear (Rh)
Sup Port De Cabine Arrière (Gauche) / Cab Bracket Rear (Lh)
Boi Te Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditi Oner
Couvercle De Carter De Embrayag E / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (Devant ) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduite De Climatisation (Arri Ère) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau De Bor D / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieur D'air / Inn Er Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / Heater Hos E
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/Tuya U De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compresseur (Climatiseur) / Com Pressor (Air Conditioner)
Etiquettes (Arrière/Cabine) 1 / Label (Rear/Cab ) 1
Etiquettes (Arrière/Cabine) 2 [Excepte [Fluage] ] / Label (Rear/Cab) 2 [Except [Creep]]
Etiquettes (Arrière/Cabine) 2 [Fluage] / Label (Rear/Cab) 2 [Creep]
Etiquette (Armature De Cabine) / Label (Cab Fra Me)
Ac Cessoires Et Pieces De Service / Accessories And Se Rvice Parts
Alternateur [Option] / Alternator Kit [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Altern Ator [Component Parts] [Option]
Phare (Phares Hauts) [Ec] [Ge] [Option] / Head Ligh T Kit (Repeat Head Light) [Ec] [Ge] [Option]
Phare (Phares Hauts) [Uk] [Option] / Head Light Kit (Repeat Head Light) [Uk] [Option]
Phale De Travail (Led) (Avant) [Option] / Working L Ight Kit (Led) (Front) [Option]
Phale De Travail (Led) (Arrière-Supérieur) [Option] / Working Light Kit (Led) (Rear-Upper) [Option]
Phale De Travail (Led) (Arrière-Inférieur) [Option] / Working Light Kit (Led) (Rear-Lower) [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Kit Terminal [Option] / Terminal Kit [Option]
Kit Connecteur (Isobus) [Option] / Connector Kit (I Sobus) [Option]
Kit 21 Cannelures Pdf [Option] / 21 Spline Pto Kit [Option]
Kit De Power Beyond (3 Soupapes) [Option] / Power B Eyond Kit (3 Valves) [Option]
Kit De Power Beyond (4 Soupapes) [Option] / Power B Eyond Kit (4 Valves) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd Avec F C) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd Avec Fc ) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With F C) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd Avec Fc) [ Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control V Alve (Scd With Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd Avec Fc) [P Arties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Va Lve (Fd With Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire ( 4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (4th) [Option]
Plaque De Signalisation Lateral [Option] / Signal P Late [Option]
