652
1,893,758
Kubota Utility Tractors M5400DT-N-FRANCE Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5400DT-N-FRANCE Utility Tractors
Number of Pages: 197 Pages
Frequently Used Items / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crank Shaft
Volant Du Moteur / Flywheel
Culasse / Cylinder Head
Soupapes Culbuteurs / Valve And Rocker A Rm
Porte-Injecteur/Bougies De Pre-Chauffage / Nozzle Holder/Glow Plug
Porte-Injecteur [Parties Composantes] / N Ozzle Holder [Component Parts]
Couvre-Culbuters / Cylinder Head Cover
Filtre A Air / Air Cleaner (Double)
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner (Double) [Component Parts]
Collecteur D'echappement / Exhaust Manifo Ld
Silencieux / Under Muffler
Arbre A Cames / Camshaft
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Ge Ar Case
Pompe A Eau / Water Pump
Kit D'accouplements Rapides [Option] / Wa Ter Flange And Thermostat
Arbre A Cames Dalimentation / Fuel Camsha Ft
Levier D Arret Du Moteur / Engine Stop Le Ver
Plaque De Limiteur De Vitesse / Speed Con Trol Plate
Levier D' Accelerateur / Hand Accelerator Lever
Cable D' Arret / Engine Stop Wire
Reservoir Carb. / Fuel Ta Nk
Filtre A Carburant/Tuyau A Carburant / Fuel Filter/Fuel Pipe
Filtre A Carburant [Parti Es Composantes] / Fuel Filter [Compnent Parts]
Radiateur / Radiator
Tuyau D'eau / Water Pipe
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Alternateur Compl Et / Alternator
Alternateur [Part Ies Composantes][Type Nouveau] / Alternator [Compne Nt Parts][New Type]
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Partie S Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batter Y
Tableau De Bord / Panel Board
Tableau De Bord ( Pieces Composantes) / Panel Board [Component Parts]
Commutateur / Swi Tch
Phare / Head Ligh T
Lampe / Light
Eclairage De Trav Ail [Option] / Working Light Kit [Option]
Kit D'accouplemen Ts Rapides [Option] / Trailer Socket Kit [Option]
Plaque De Fil / L Ighting Plate
Faisceau Electriq Ue / Electrical Wiring
Embrayage / Clutch
Pedala D'embrayage / Clutch Pedal
Carter De Transmission / Tran Smission Case
Support De Roulement / Bearin G Holder
Arbre D'entree/Arbre Premier / Input Shaft/First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Vitesse Ranpante / Creep
Arbre De Transmission Pdf / P To Propeller Shaft
Pdf Embrayage / Pto Clutch
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch Valve [Component Part S]
Arbre De Pdf/Protecteur Pdf / Pto Shaft/Pto Protector
Levie R De Changement Vitesses Principal / Main Gear Shif T Lever
Fourc Hette De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Levie R De Changement Vitesses Lente Et Rapide / Range Ge Ar Shift Lever
Levie R Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levie R D'embrayage Pdf [Type Nouveau] / Pto Clutch Contr Ol Lever [New Type]
Engrenag E Conique (Arriere) / Bevel Gear (Rear)
Differen Tiel (Arriere) / Differential (Rear)
Pedale B Loc Diffrentiel / Differential Lock Pedal
Carter P Ont Arriere / Rear Axle Case
Axe Arri Ere / Rear Axle
Roue Arr Iere (12,4-24fl) / Rear Wheel (12.4-24fl)
Roue Arr Iere (14,9-24fl) / Rear Wheel (14.9-24fl)
Frein / Brake
Frein / Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Tige De Frein / Brake Rod
Frein De Stationnement [Option] / Parking B Rake Kit [Option]
Chassis Avant / F Ront Axle Frame
Arbre De Entraine Ment Avant / Front Wheel Drive Shaft
Arbre De Transmis Sion [Type Vieux] / Propeller Shaft [Old Type]
Arbre De Transmis Sion [Type Nouveau] / Propeller Shaft [New Type]
Support De Reduct Eur / Front Axle Bracket
Differentiel (Ava Nt) / Differential (Front)
Demi Arbre De Pon T Avant / Differential Gear Shaft
Carter De Engrena Ge Conique / Bevel Gear Case
Pont Avant / Fron T Axle
Levier De Traniss Ion Aux Roues Avant / Front Wheel Drive Lever
Roue Avant (8-16) / Front Wheel (8-16)
Roue Avant (9,5-1 6) / Front Wheel (9.5-16)
Timoner De Direction / Steering Link Age
Cylindre De Direction [Parties Compo Santes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Volant De Direction/Servo Direction / Steering Handle/Steering Controller
Servo Direction [Parties Composantes ] / Steering Controller [Component Parts]
Circuit D'huile Hy Draulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Ste Ering/Pto)
Support Avant Droi T / Hydraulic Pump
Circuit D'huile Hy Draulique / Hydraulic Oil Line
Cylindre Hydrauliq Ue / Hydraulic Cylinder
Couvercle De Cylin Dre Hydraulique [Type Vieux] / Hydraulic Cylinder C Over [Old Type]
Couvercle De Cylin Dre Hydraulique [Type Nouveau] / Hydraulic Cylinder Cover [New Type]
Clapet De Curcharg E/Clapet De Decharge / Safety Valve/Relief Valve [C Omponent Parts]
Bras De Relevag Hy Draulique / Hydraulic Lift Lever
Distributeur Hydra Ulique / Control Valve
Levier De Revenue 1 / Feed Back Lever 1
Levier De Revenue 2 / Feed Back Lever 2
Levier De Revenue 3 / Feed Back Lever 3
Levier De Command De Traction/Levier De Position 1 / Draft And Positi On Control Lever 1
Levier De Command De Traction/Levier De Position 2 / Draft And Positi On Control Lever 2
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve (Scd)
Valve Auxiliaire [ Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire [ Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd ) [Component Parts]
Relevage 3 Points 1 (Tirant Suprieur) / Hydraulic Lift Link 1 (Top Li Nk)
Relevage 3 Points 2 (Bras Inferieur) / Hydraulic Lift Link 2 (Lower L Ink)
Relevage 3 Points 3 (Barre De Relevage) / Hydraulic Lift Link 3 (Lift Rod)
Barre D'attelage/Attelage / Swin Ging Drawbar/Hitch
Capot Avant / Bonnet (Hood) Front
Capot Superieur / Bonnet (Hood) Upper
Capot Lateral / Bonnet (Hood) Side
Capot De Couvercle Lateral [Type Nouv Eau] / Bonnet (Hood) Side Cover [New Type]
Capot Arriere / Bonnet (Hood) Rear
Aile / Fender
Plancher / Floor Seat
Siege / Seat
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Retroviseur / Rearview Mirror
Boite Outils/Support / Tool Box/Top L Ink Holder
Cadre Anti-Renversament / Rops
Etiquettes / Labels
Etiquettes / Labels
Accessories Et Piece De Service / Accessories And Service Parts
Kit De Support Du Marche-Pied [Option] / Step Support Kit [Option]
