Kubota Utility Tractors M5112L-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5112L-EC Utility Tractors
Number of Pages: 278 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil S Eparator [Component Parts]
Filtre À Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diese L Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Filtre À Particules Di Esel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Se Lective Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Ex Haust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diese L Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compone Nt Parts]
Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappement D Iesel / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Ex Haust Fluid Hose
Tuyau De Reniflard De Fluide D'échappement Diese L / Diesel Exhaust Fluid Breather Hose
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / Eng Ine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Engi Ne Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant / Fuel Tan K
Port D'alimentation En Carburant / Fuel Supply Port
Tuyau À Carburant (Filtre A Carb Urant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Comb Ustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separato R)
Separateur / Separator
Pompe D'alimentation [Parties Co Mposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Capteur (Silencieux) / S Ensor (Muffler)
Commutateur/Capteur (Fre In) / Switch/Sensor (Brake)
Commutateur/Capteur (Ava Nt) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (Arr Ière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Capteur (Car Ter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur/Capteur (Tab Leau De Bord) / Switch/Sensor (Panel Board)
Relais / Relay
Centre De Controle Elect Ronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Elect Ronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Phare / Head Light
Phare [Parties Composant Es] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avan T / Front Combination Lamp
Phale De Travail (Caland Re Avant) / Work Light (Front Grille)
Feux De Combinaison Arri Ere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricula Tion / License Lamp
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Faisceau Electrique (Ava Nt Droite) / Electrical Wiring (Front Rh)
Faisceau Electrique (Ava Nt Gauche) / Electrical Wiring (Front Lh)
Câblage Électrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Câblage Électrique (Corp S) / Electrical Wiring (Body)
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changem Ent / Shift Cover
Carter De Transmiss Ion / Transmission Case
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape ( Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / I Nput Shaft
Paquet D'embrayage (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Sh Uttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Fir St Shaft
Deuxieme Arbre / Se Cond Shaft
Troisieme Arbre / T Hird Shaft
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Embrayage De Block Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmissi On Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'e Ntrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'e Ntrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clu Tch [Component Parts]
Couvercle De Embray Age Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cover
Embrayage De Virage À Double Vitesses / Bi-Speed Turn Clutch
Embrayage De Virage À Double Vitesses [Parties Composantes] / Bi-Speed Turn Clutch [Component Parts]
Fourchette De Chang Ement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chang Ement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changemen T De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Fourchette De Pigno N Pdf / Pto Gear Shift Rod
Pedale Bloc.Differentiel Ar Riere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Stat Ionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Lever
Levier De Frein Secondaire / Secondary Brake Lever
Cylindre De Frein / Brake M Aster Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [P Arties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compon Ent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Ax Le Frame
Support De Reducteur / F Ront Axle Bracket
Carter Differentiel Avan T / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avant ) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Dif Ferential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Couvercle De Direction Support / Steering P Ost Cover
Joint De Cardan De Direction / Steering Joi Nt
Servo Direction [Parties Composantes] / Ste Ering Controller [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydrauli Que (Frein De Remorque) (Devant ) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Circuit De Huile Hydrauli Que (Frein De Remorque) (Arrière) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Soupape De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Radiateur D'huile / Oil C Ooler
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/P To)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Inverseu) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Tuyau De Direction (Refou Lement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydrau Lique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupa Pe De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Support De Contrôle De Po Sition / Position Control Bracket
Position Et Arbre D'effor T / Position And Draft Shaft
Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary C Ontrol Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Val Ve Lever (1st)
Levier De Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Val Ve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyl Inder [Component Parts]
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) S Ide Cover
Bouclier / Shield
Capot Arriere (Isolateur) / Hood (Bonnet) Re Ar (Insulator)
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Insonorisant/Isolateur) / Floor Sh Eet (Sound Absorber/Insulator)
Couvercle De Aile / Fender Cover
Couverture Supérieur De Marchepied / Step Up Per Cover
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Siege / Seat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) / Rops (Upper)
Cadre Anti-Renversment (Inférieur) / Rops (Lower)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [O Ption]
Phare / Head Light
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubrica Tion Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Option ] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Op Tion]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option] # # Note:Voir No.J44800 Pour Les Composants. / Note:R Efer To Fig.No.J44800 For Components.
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Op Tion] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [O Ption]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Partie S Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve ( Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Parti Es Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever K It (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [Op Tion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Op Tion]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [ Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [Op Tion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [ Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Él Ectrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting K It (Electrical Wiring) [Option]
