Kubota Utility Tractors M5112HC-ITA Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5112HC-ITA Utility Tractors
Number of Pages: 337 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pi Pe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clean Er [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande D E Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Filtre À Particules Diesel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filte R)
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diese L) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélecti Ve / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Die Sel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compo Nent Parts]
Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / En Gine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant / Fuel T Ank
Port D'alimentation En Carbura Nt / Fuel Supply Port
Tuyau À Carburant (Filtre A Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Co Mbustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separa Tor)
Tuyau À Carburant (Reservoir R Eniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidisse Ur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composante S] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filt Er
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir Du Padi Ateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (M Oteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Capteur (S Ilencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Capteur (A Vant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (A Rriere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Capteur (C Arter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau D E Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Couvercle De Aile/Toit Interne) / Switch (Fender Cover/Inner Roof)
Commutateur (Direction ) / Switch (Steering)
Relais / Relay
Centre De Controle Ele Ctronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engin E)
Centre De Controle Ele Ctronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Pane L Board
Phare / Head Light
Phare [Parties Composa Ntes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Av Ant / Front Combination Lamp
Phale De Travail (Cala Ndre Avant) / Work Light (Front Grille)
Phale De Travail (Cabi Ne) / Work Light (Cab)
Feux De Combinaison Ar Riere / Rear Combination Lamp
Lamp Et Plaque D'immat Riculation/Balise Lumineuse / License Lamp/Beacon L Amp
Prise De Remorque / Tr Ailer Socket
Plafonnier / Room Ligh T
Radio-Orateur / Radio Speaker
Cuve De Lavage / Washe R Tank
Essuie-Glase Avant / F Ront Wiper
Câblage Électrique (Mo Teur Droite) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Câblage Électrique (Mo Teur Gauche) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Câblage Électrique (Fe Ux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (P Rincipal) Arriere / Electrical Wiring (Main) Rear
Câblage Électrique (Co Rps) / Electrical Wiring (Body)
Câblage Électrique (Ca Bine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter D'embrayag E / Clutch Housing
Soupape D'inverse Ur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Chang Ement / Shift Cover
Soupape De Dual S Peed / Dual Speed Valve
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Couvercle De Cart Er De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrie Re / Rear Axle Case
Amoritisseur Disq Ue / Damper Disk
Pedale De Embraya Ge / Clutch Pedal
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayag E (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-L O) [Component Parts]
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Paquet D'embrayag E (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack ( Shuttle) [Component Parts]
Premier Arbre / F Irst Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entrainem Ent / Drive Shaft
Demi Arbre Pont A Vant / Bevel Gear Shaft
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Embrayage De Bloc K Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmis Sion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Embrayage Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Arbre De Pdf / Pt O Shaft
Embrayage Avant D 'Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D 'Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive C Lutch [Component Parts]
Couvercle De Embr Ayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cov Er
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift For K
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Cha Ngement De Pdf Proportionnelle / Ground Pto Shift F Ork
Levier De Cahngem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Levier De Changem Ent De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shi Ft Lever
Fourchette De Cha Ngement De Pdf Proportionnelle / Ground Pto Shift L Ever
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axl E Shaft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein St Ationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationne Ment / Parking Brake Lever
Levier De Frein Secondair E / Secondary Brake Lever
Pedale De Frien / Brake P Edal
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Comp Onent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pi Pe
Carter Differentiel Av Ant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / D Ifferential Front
Carter Engrenage Coniq Ue Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniq Ue Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur Droit E / Front Axle Case Rh
Carter Reducteur Gauch E / Front Axle Case Lh
Demi Arbre De Pont Ava Nt Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Ava Nt Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fro Nt Axle Rh
Reducteur Gauche / Fro Nt Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering J Oint
Servo Direction [Parties Composantes] / S Teering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directi On / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hyd. (S Oupape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic O Il Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering /Pto)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Inverseu) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Tuyau De Direction (Ref Oulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydr Aulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Sou Pape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Support De Contrôle De Position / Position Control Bracket
Levier De Controle De P Osition Et D'effort / Draft And Position Control Le Ver
Position Et Arbre D'eff Ort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Fee D Back Lever
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliar Y Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control V Alve Lever (1st)
Levier De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control V Alve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lif T Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Lin K Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lift Rod R H
Barre De Relevage Gauche / Lift Rod L H
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur (Isolateur) / Hood (Bonnet ) (Insulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied / Step
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Material/Floor Mat
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Co Nditioner
Conduit De Climatiseur / A Ir Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau D E Bord / Dashboard Air Outlets
Tuyau De Chauffage / Heate R Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur /Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conde Nser Hose
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Comp Ressor Bracket
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Interior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Label (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Optio N]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Ligh T Kit (Led) [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [Option] / Rear Defo Gger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option ]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubri Cation Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Opti On] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (540/1000) (Boite D'engrenages) [Option] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear Cas E) [Option]
Pdf Conversion (540/1000) (Engrenage) [Option] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [ Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Optio N]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [ Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [ Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/F C) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Par Ties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valv E (Scd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Part Ies Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Part Ies Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [ Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control V Alve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxilia Ire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [ Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [ Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Électrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Siège Passager (Siege) [Option] / Passenger Se At Kit (Seat) [Option]
Siège Passager (Parenthese) [Option] / Passeng Er Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [O Ption]
