Kubota Utility Tractors M5112HC-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5112HC-EC Utility Tractors
Number of Pages: 331 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe ( Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Filtre À Particules D Iesel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter )
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diesel ) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / S Elective Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compon Ent Parts]
Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant / Fuel Ta Nk
Port D'alimentation En Carburan T / Fuel Supply Port
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Com Bustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separat Or)
Tuyau À Carburant (Reservoir Re Niflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Parties Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Mo Teur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Capteur (Si Lencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Capteur (Av Ant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Capteur (Ca Rter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Couvercle De Aile/Toit Interne) / Switch (Fender Cover/Inner Roof)
Commutateur (Direction) / Switch (Steering)
Relais / Relay
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Phare / Head Light
Phare [Parties Composan Tes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Phale De Travail (Calan Dre Avant) / Work Light (Front Grille)
Phale De Travail (Cabin E) / Work Light (Cab)
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lamp Et Plaque D'immatr Iculation/Balise Lumineuse / License Lamp/Beacon La Mp
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase Avant / Fr Ont Wiper
Câblage Électrique (Mot Eur Droite) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Câblage Électrique (Mot Eur Gauche) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Câblage Électrique (Feu X De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Avant / Electrical Wiring (Main) Front
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Arriere / Electrical Wiring (Main) Rear
Câblage Électrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Câblage Électrique (Cab Ine) / Electrical Wiring (Cab)
Soupape D'inverseu R / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Change Ment / Shift Cover
Soupape De Dual Sp Eed / Dual Speed Valve
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Couvercle De Carte R De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrier E / Rear Axle Case
Amoritisseur Disqu E / Damper Disk
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo ) [Component Parts]
Paquet D'embrayage (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (S Huttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Fi Rst Shaft
Deuxieme Arbre / S Econd Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entraineme Nt / Drive Shaft
Demi Arbre Pont Av Ant / Bevel Gear Shaft
Differentiel Arrie Re / Rear Differential
Embrayage De Block Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmiss Ion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pt O Clutch
Embrayage Pdf [Par Ties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayag E Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayag E Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Com Ponent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D' Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D' Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Cl Utch [Component Parts]
Couvercle De Embra Yage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cove R
Fourchette De Chan Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shif T Lever
Levier De Chengeme Nt De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Fourchette De Pign On Pdf / Pto Gear Shift Rod
Pedale Bloc.Differentiel A Rriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle Shaft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Sta Tionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Levier De Frein Secondaire / Secondary Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Maitre Cylindre De Frein [ Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compo Nent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pip E
Chassis Avant / Front A Xle Frame
Carter Differentiel Ava Nt / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avan T) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Di Fferential Front
Carter Engrenage Coniqu E Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniqu E Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avan T Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avan T Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fron T Axle Rh
Reducteur Gauche / Fron T Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Jo Int
Servo Direction [Parties Composantes] / St Eering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) (Devant ) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) (Arriere) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Soupape De Frein Remorqu E / Trailer Brake Valve
Circuit D'huile Hyd. (So Upape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic Oi L Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/ Pto)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Inverseu) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydra Ulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soup Ape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Support De Contrôle De P Osition / Position Control Bracket
Levier De Controle De Po Sition Et D'effort / Draft And Position Control Lev Er
Position Et Arbre D'effo Rt / Position And Draft Shaft
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupape De Con Trôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Va Lve Lever (1st)
Levier De Soupape De Con Trôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Va Lve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied / Step
Glace Avant / Front Glass
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Material/Floor M At
Couvercle De Viste / Inspection Plate
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Air Conditionneur / Air Con Ditioner
Conduit De Climatiseur / Ai R Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Compr Essor Bracket
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab I Nterior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Label (Cab E Xterior)
Marchepied / Step
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Option ]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Light Kit (Led) [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [Option] / Rear Defog Ger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubric Ation Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Optio N] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (540/1000) (Boite D'engrenages) [Option] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear Case ) [Option]
Pdf Conversion (540/1000) (Engrenage) [Option] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [O Ption]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc ) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [ Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Part Ies Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Parti Es Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Parti Es Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [P Arties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Va Lve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliai Re (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [O Ption] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [O Ption]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [O Ption] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage É Lectrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Siège Passager (Siege) [Option] / Passenger Sea T Kit (Seat) [Option]
Siège Passager (Parenthese) [Option] / Passenge R Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [Op Tion]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Frein / Brake
Marchepied / Step
Aile / Fender
Marchepied / Step
