Kubota Utility Tractors M5112H Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5112H Utility Tractors
Number of Pages: 282 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / In Let Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermo Stat
Pompe À Eau / Water Pump
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Sepa Rator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo Ch Arger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [C Omponent Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Pui Ssance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel P Articulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Co Mponent Parts]
Parenthese De Silencieux (Filtre À Particules Diese L) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter)
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selec Tive Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhau St Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parties C Omposantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Component Parts]
Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappement Dies El / Diesel Exhaust Fluid Tank Cover
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhau St Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant Support / Fue L Tank Bracket
Port D'alimentation En Carburant / Fuel Supply Port
Tuyau À Carburant (Filtre A Carbura Nt) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Combust Ible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Tuyau À Carburant (Reservoir Renifl Ard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separateur / Separator
Pompe D'alimentation [Parties Compo Santes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pi Pe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Compos Antes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur [Parties Composan Tes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Silenc Ieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Capteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (Arrier E) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Capteur (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De Bor D) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Direction) / S Witch (Steering)
Commutateur (Covercle De Ch Angement) / Switch (Shift Cover)
Relais / Relay
Centre De Controle Electron Ique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electron Ique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Boa Rd
Phare / Head Light
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Phale De Travail (Calandre Avant) / Work Light (Front Grille)
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculatio N / License Lamp
Câblage Électrique (Avant D Roite) / Electrical Wiring (Front Rh)
Câblage Électrique (Avant G Auche) / Electrical Wiring (Front Lh)
Câblage Électrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Câblage Électrique (Arriere ) / Electrical Wiring (Rear)
Carter D'embrayage / C Lutch Housing
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Sh Uttle Gear Case
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Cable D'embrayage / Cl Utch Cable
Levier De Soupape (Emb Rayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Inpu T Shaft
Paquet D'embrayage (In Verseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Shutt Le) [Component Parts]
Arbre De Inverseur / S Huttle Shaft
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Secon D Shaft
Troisieme Arbre / Thir D Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Demi Arbre Pont Avant / Bevel Gear Shaft
Embrayage De Block Dif Ferentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Cl Utch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pd F / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pd F [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compone Nt Parts]
Arbre De Pdf / Pto Sha Ft
Embrayage Avant D'entr Ainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entr Ainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cover
Fourchette De Changeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngement D E Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement D E Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Le Ver
Fourchette De Pignon P Df / Pto Gear Shift Rod
Pedale Bloc.Differentiel Arrie Re / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle Sha Ft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Station Nement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Levier De Frein Secondaire / S Econdary Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brake Mast Er Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Part Ies Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Support De Reducteur / Fron T Axle Bracket
Arbre De Transmission / Pro Peller Shaft
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Differentiel Avant / Differ Ential Front
Carter Engrenage Conique Dr Oite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Ga Uche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur Droite / F Ront Axle Case Rh
Carter Reducteur Gauche / F Ront Axle Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Ga Uche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Ax Le Rh
Reducteur Gauche / Front Ax Le Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Joint
Servo Direction [Parties Composantes] / Steeri Ng Controller [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydrauli C Pump
Pompe Hydraulique [Parties C Omposantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Couvercle De Pompe Hydrauliq Ue / Hydraulic Pump Cover
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydraulique (Frein De Remorque) (Devant ) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Front)
Circuit De Huile Hydraulique (Frein De Remorque) (Arriere) / Hydraulic Pipe (Tr Ailer Brake) (Rear)
Soupape De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Radiateur D'huile / Oil Cool Er
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Tuyau De Direction (Refoulem Ent) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydrauliq Ue / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / Low Ering Lock Lever
Distributeur Controle / Cont Rol Valve
Support De Contrôle De Posit Ion / Position Control Bracket
Levier De Controle De Positi On Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Feed Bac K Lever
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Con Trol Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L'aux Iliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Cont Rol Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupape De Contrôl E De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Levier De Soupape De Contrôl E De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Assis T Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D 'Aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift Ass Ist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Link Bra Cket
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur (Isolateur) / Hood (Bonnet) (In Sulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Re Ar (Sound Absorber)
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Insonorise/Insonorisant) / Floor Shee T (Soundproof Material/Sound Absorber)
Marchepied / Step
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Siege / Seat
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) / Rops (Upper)
Cadre Anti-Renversment (Inférieur) / Rops (Lower)
Ac Cessoires Et Pieces De Service / Accessories And Se Rvice Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Opti On]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubricatio N Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Option] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (540/1000) (Boite D'engrenages) [Opt Ion] / Pto Conversion Kit (540/1000) (Gear Case) [O Ption]
Pdf Conversion (540/1000) (Engrenage) [Option] / Pt O Conversion Kit (540/1000) (Gear) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Optio N]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Optio N] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Optio N] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Opti On]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Sc D) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Parties C Omposantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Parties C Omposantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [Parti Es Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire ( 3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [Optio N] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Optio N]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [Opt Ion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Op Tion]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Élect Rique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Frein / Brake
Marchepied / Step
Siege / Seat
Garde / Guard
