Kubota Utility Tractors M5111UNC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5111UNC Utility Tractors
Number of Pages: 358 Pages
Articles Fr Équemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Pui Ssance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Tuyau De Silencieux (Silencieux Du Filtre À Parti Cules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Fi Lter Muffler)
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux / Muffler Bracket
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [ Component Parts]
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur (Moteur/Ecu) / Engin E Electrical Parts (Engine/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Sonde De Silencieux ) / Engine Electrical Parts (Muffler Sensor)
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant Support / F Uel Tank Bracket
Remplisseur De Carburant / Fuel S Upply
Tuyau A Carburant (Filtre A Carbu Rant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Combu Stible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator )
Tuyau À Carburant (Reservoir Reni Flard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau A Carburant (Refroidisseur Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur (Si Lencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Detecteur (Ca Pot) / Switch/Sensor (Bonnet)
Commutateur/Detecteur (Fr Ein) / Switch/Sensor (Brake)
Commutateur/Detecteur (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detecteur (Ca Rter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De B Ord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Tableau) / S Witch (Panel)
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle Electr Onique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electr Onique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Panneau De Bord / Panel B Oard
Feux De Route / Head Ligh T
Feux De Route [Parties Co Mposantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Light
Lumiere De Travail (Calan Dre Avant) / Working Light (Front Grille)
Phale De Travail (Cabine) / Work Light (Cab)
Feux De Combinaison Arrie Re / Rear Combination Light
Lampe Plaque Immatriculat Ion / License Lamp
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio Spe Aker
Cuve De Lavage / Washer T Ank
Essuie-Glase Avant / Fron T Wiper
Faisceau Electrique (Mote Ur Droite) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Faisceau Electrique (Mote Ur Gauche) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Faisceau Electrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Prin Cipal) Avant / Electrical Wiring (Main) Front
Faisceau Electrique (Prin Cipal) Arriere / Electrical Wiring (Main) Rear
Faisceau Electrique (Corp S) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (Cabi Ne) / Electrical Wiring (Cab)
Carter De Embrayage / Clutch Housing
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Changeme Nt / Shift Cover
Soupape De Dual Spee D / Dual Speed Valve
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape (E Mbrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / In Put Shaft
Paquet D'embrayage ( Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Paquet D'embrayage ( Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Shu Ttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Firs T Shaft
Deuxieme Arbre / Sec Ond Shaft
Troisieme Arbre / Th Ird Shaft
Vitesse Rampante / C Reep Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compo Nent Parts]
Arbre De Pdf / Pto S Haft
Embrayage Avant D'en Trainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'en Trainement [Parties Composantes] / Front Drive Clut Ch [Component Parts]
Couvercle De Embraya Ge Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cover
Fourchette De Change Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Change Ment De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement D E Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Changement De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesse Pd F / Pto Gear Shift Lever
Tige De Bras De Chan Gement De Vitesses De Pdf / Pto Gear Shift Rod
Pedale Bloc.Differentiel Arr Iere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle S Haft
Frein / Brake
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Stati Onnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnemen T / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Second Ary Brake
Pedale De Frien / Brake Peda L
Maitre Cylindre De Frein / B Rake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Pa Rties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compone Nt Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Support De Reducteur / Fr Ont Axle Bracket
Arbre De Transmission De Avant / Front Propeller Shaft
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Conique Avant / Bevel Gear Front
Differentiel Avant / Diff Erential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Couvercle De Direction Support / Steering Po St Cover
Pedale De Inclinaison Du Volant De Direction / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering Join T
Servo Direction [Parties Composantes] / Stee Ring Controller [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydrau Lic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Retour) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Frein De Remorque) Avant / Hydraulic Pipe (Trai Ler Brake) Front
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Frein De Remorque) Arriere / Hydraulic Pipe (Tr Ailer Brake) Rear
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Refroidissement / Oil Cool Er
Circuit D'huile Hyd. (Soup Ape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic Oil Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto)
Tuyau De Direction (Refoul Ement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydraul Ique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupap E De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / L Owering Lock Lever
Distributeur Controle / Co Ntrol Valve
Levier De Controle De Posi Tion Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Feed B Ack Lever
Controle Des Valves Auxili Aire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire (Scd) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Fd) [Par Ties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [C Omponent Parts]
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valv E Lever (1st)
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valv E Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Ass Ist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Link B Racket
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protecteur Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Si De Cover
Support De Capot / Bonnet Support
A Rmature De Cabine / Cab Frame
M Archepied / Step
C Apot Arriere (Cabine) / Hood (Bonnet) Rear (Cab)
V Erre Avant / Front Glass
P Orte Droite / Door Rh
P Orte Gauche / Door Lh
S Errure De Porte Droite / Door Lock Rh
S Errure Porte Gauche / Door Lock Lh
F Enetre Laterale / Side Window
V Itre Arriere / Hatch Back Glass
T Oit Interne / Inner Roof
T Apis / Floor Mat
T Apis / Floor Mat
C Ouvercle De Viste / Inspection Plate
C Ouvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
C Ouvercle De Aile Gauche / Fender Cover Lh
A Ile / Fender
S Upport De Cabine Avant / Cab Bracket Front
S Upport De Cabine Arriere / Cab Bracket Rear
Air Conditionneur / Air Condi Tioner
Conduit D'climatiseur / Air C Onditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau De B Ord / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieur D'air / I Nner Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / Heater H Ose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/Tu Yau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Condense R Hose
Compresseur (Climatiseur) / C Ompressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Compres Sor Bracket
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Int Erior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Label (Cab Ext Erior)
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Op Tion]
Kit De Dégivreur Arrière (Verre) [Option] / Rear D Efogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubricat Ion Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Option] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (Boite D'engrenages) (540/1000) [O Ption] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540/1000) [Option]
Pdf Conversion (Engrenage) (540/1000) [Option] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Opt Ion]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Par Ts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] [Opti On] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts ] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opti On] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts ] [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [ Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Compone Nt Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [Opt Ion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Opt Ion]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [Opt Ion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [O Ption]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Éle Ctrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Ki T (Electrical Wiring) [Option]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instructio Nal Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parenthese) [Option] / Instr Uctional Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [Opti On]
