Kubota Utility Tractors M5111UN Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5111UN Utility Tractors
Number of Pages: 294 Pages
Articles Fré Quemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappement / I Nlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft An D Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Therm Ostat
Pompe À Eau / Water Pump
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleaner [ Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux / Muffler Bracket
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [C Omponent Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turbo C Harger)
Pieces Electriques De Moteur (Moteur/Ecu) / Engine Electrical Parts (Engine/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Sonde De Silencieux) / Engine Electrical Parts (Muffler Sensor)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant Support / Fu El Tank Bracket
Remplisseur De Carburant / Fuel Fi Ller
Tuyau A Carburant / Fuel Pipe
Tuyau A Carburant (Filtre A Carbur Ant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Combus Tible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separator)
Tuyau A Carburant (Refroidisseur C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water P Ipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Radiateu R / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composa Ntes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur (Mot Eur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur (Sil Encieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Detecteur (Cap Ot) / Switch/Sensor (Bonnet)
Commutateur/Detecteur (Fre In) / Switch/Sensor (Brake)
Commutateur/Detecteur (Arr Iere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detecteur (Car Ter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De Bo Rd) / Switch (Panel Board)
Relais / Relay
Centre De Controle Electro Nique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Electro Nique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Panneau De Bord / Panel Bo Ard
Phare / Head Light
Phare [Parties Composantes ] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arrier E / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatriculati On / License Lamp
Prise De Remorque / Traile R Socket
Faisceau Electrique (Avant Droite) / Electrical Wiring (Front Rh)
Faisceau Electrique (Avant Gauche) / Electrical Wiring (Front Lh)
Faisceau Electrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Arriè Re) / Electrical Wiring (Rear)
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / S Huttle Gear Case
Covercle De Changemen T / Shift Cover
Carter De Transmissio N / Transmission Case
Couvercle De Carter D E Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Cable D'embrayage / C Lutch Cable
Levier De Soupape (Em Brayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Inp Ut Shaft
Paquet D'embrayage (H I-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Seco Nd Shaft
Troisieme Arbre / Thi Rd Shaft
Vitesse Rampante / Cr Eep Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Engrenage Conique / B Evel Gear
Embrayage De Block Di Fferentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto C Lutch
Embrayage Pdf [Partie S Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage P Df / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage P Df [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compon Ent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Sh Aft
Embrayage Avant D'ent Rainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'ent Rainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutc H [Component Parts]
Couvercle De Embrayag E Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cover
Fourchette De Changem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changem Ent De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift L Ever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Arri Ere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle Sh Aft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Statio Nnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Seconda Ry Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre De Frein / Br Ake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Par Ties Composantes] / Brake Master Cylinder [Componen T Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Support De Reducteur / Fro Nt Axle Bracket
Arbre De Transmission De A Vant / Front Propeller Shaft
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Conique Avant / Bevel Gear Front
Differentiel Avant / Diffe Rential Front
Carter Engrenage Conique D Roite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique G Auche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant D Roite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant G Auche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front A Xle Rh
Reducteur Gauche / Front A Xle Lh
Couvercle De Direction Support / Steering Pos T Cover
Joint De Cardan De Direction / Steering Joint
Servo Direction [Parties Composantes] / Steer Ing Controller [Component Parts]
Support De Direction / Steering Support
Pompe Hydraulique / Hydraul Ic Pump
Pompe Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Couvercle De Pompe Hydrauli Que [Vieux] / Hydraulic Pump Cover [Old]
Couvercle De Pompe Hydrauli Que [Nouveau] / Hydraulic Pump Cover [New]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Frein De Remorque) (Avant) / Hydraulic Pipe (Tra Iler Brake) (Front)
Circuit De Huile Hydrauliqu E (Frein De Remorque) (Arriere) / Hydraulic Pipe (T Railer Brake) (Rear)
Valve De Frein Remorque / T Railer Brake Valve
Refroidissement / Oil Coole R
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto )
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu) / Hydraulic Oil Line (Shuttle)
Tuyau De Direction (Refoule Ment) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydrauli Que / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydrauli C Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrouillage / Lo Wering Lock Lever
Distributeur Controle / Con Trol Valve
Levier De Controle De Posit Ion Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Position Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Feed Ba Ck Lever
Valve Auxiliaire (Fd) [Part Ies Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Co Mponent Parts]
Levier De Controle De Distr Ibuteur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Levier De Controle De Distr Ibuteur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Assi St Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift As Sist Cylinder [Component Parts] [New]
Support De Tirant Superieur / Top Link Br Acket
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Sid E Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood(Bonnet) Re Ar (Sound Absorber)
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Materiel Insonorise/Isolateur) / Flo Or Sheet (Soundproof Material/Insulator)
Marchepied / Step
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Siege / Seat
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversment (Supérieur) / Rops (Upper)
Cadre Anti-Renversment (Inférieur) / Rops (Lower)
A Ccessoires Et Pieces De Service / Accessories And S Ervice Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Opt Ion]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubricati On Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Option] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (Boite D'engrenages) (540/1000) [Op Tion] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540/1000) [ Option]
Pdf Conversion (Engrenage) (540/1000) [Option] / P To Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Opti On]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Con Trol Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] [Optio N] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Optio N] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [O Ption] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Componen T Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Con Trol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [Opti On] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [Opti On]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [Op Tion] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [O Ption]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [Opti On] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Op Tion]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Élec Trique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
