Kubota Utility Tractors M5111HC-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5111HC-EC Utility Tractors
Number of Pages: 385 Pages
Articles Fréquemm Ent Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Th Ermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe ( Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De P Uissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diesel ) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / S Elective Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel E Xhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compon Ent Parts]
Pieces Electriques De Moteur (Moteur/Ecu) / Eng Ine Electrical Parts (Engine/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel Ta Nk
Remplisseur De Carburant / Fuel Supply
Tuyau A Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Com Bustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separat Or)
Tuyau A Carburant (Reservoir Re Niflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau A Carburant (Refroidisseu R Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pum P
Pompe D'alimentation [Parties C Omposantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Parties Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur ( Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur ( Capot) / Switch/Sensor (Bonnet)
Commutateur/Detecteur ( Frein) / Switch/Sensor (Brake)
Commutateur/Capteur (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detecteur ( Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing )
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Tableau) / Switch (Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Feux De Route / Head Li Ght
Feux De Route [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Light
Lumiere De Travail (Cal Andre Avant) / Working Light (Front Grille)
Phale De Travail (Cabin E) / Work Light (Cab)
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Light
Lamp Et Plaque D'immatr Iculation/Balise Lumineuse / License Lamp/Beacon La Mp
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase Avant / Fr Ont Wiper
Faisceau Electrique (Mo Teur Droite) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Faisceau Electrique (Mo Teur Gauche) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Faisceau Electrique (Fe Ux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Avant [Vieux] / Electrical Wiring (Main) F Ront [Old]
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Avant [Nouveau] / Electrical Wiring (Main) Front [New]
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Arriere [Vieux] / Electrical Wiring (Main) Rear [Old]
Faisceau Electrique (Pr Incipal) Arriere [Nouveau] / Electrical Wiring (Mai N) Rear [New]
Faisceau Electrique (Co Rps) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (Ca Bine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter De Embrayag E / Clutch Housing
Soupape D'inverseu R / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Change Ment / Shift Cover
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Couvercle De Carte R De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrier E / Rear Axle Case
Amoritisseur Disqu E / Damper Disk
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo ) [Component Parts]
Paquet D'embrayage (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (S Huttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Fi Rst Shaft
Deuxieme Arbre / S Econd Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entraineme Nt / Drive Shaft
Differentiel Arrie Re / Rear Differential
Embrayage De Block Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmiss Ion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pt O Clutch
Embrayage Pdf [Par Ties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayag E Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayag E Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Com Ponent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D' Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D' Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Cl Utch [Component Parts]
Couvercle De Embra Yage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cove R
Fourchette De Chan Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Tige De Bras De Ch Angement De Vitesses De Pto / Pto Gear Shift Rod
Pedale Bloc.Differentiel A Rriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle Shaft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein Sta Tionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Seco Ndary Brake
Pedale De Frein / Brake Pe Dal
Maitre Cylindre De Frein [ Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compo Nent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pip E
Chassis Avant / Front A Xle Frame
Arbre De Transmission D E Avant / Front Propeller Shaft
Carter Differentiel Ava Nt / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avan T) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Di Fferential Front
Carter Engrenage Coniqu E Droite / Bevel Gear Case Rh
Demi Arbre De Pont Avan T Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avan T Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fron T Axle Rh
Reducteur Gauche / Fron T Axle Lh
Pedale De Inclinaison Du Volant De Directi On / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering Jo Int
Servo Direction [Parties Composantes] / St Eering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) (Avant) / Hydraulic Pipe ( Trailer Brake) (Front)
Circuit De Huile Hydraul Ique (Frein De Remorque) (Arriere) / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) (Rear)
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Refroidissement / Oil Co Oler
Circuit D'huile Hyd. (So Upape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic Oi L Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/ Pto)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pt O)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydra Ulique [Vieux] / Hydraulic Cylinder Case [Old]
Carter De Cylindre Hydra Ulique [Nouveau] / Hydraulic Cylinder Case [New]
Bras De Relevage / Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soup Ape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Levier De Controle De Po Sition Et D'effort / Draft And Position Control Lev Er
Position Et Arbre D'effo Rt / Position And Draft Shaft
Controle Des Valves Auxi Liaire [Vieux] / Auxiliary Control Valve [Old]
Controle Des Valves Auxi Liaire [Nouveau] / Auxiliary Control Valve [New]
Controle Des Valves Auxi Liaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Cont Rol Valve (Scd) [Component Parts]
Controle Des Valves Auxi Liaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Contr Ol Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Controle De Di Stributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Va Lve Lever (1st)
Levier De Controle De Di Stributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Va Lve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cy Linder [Component Parts]
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protecteur Pdf / Pto Shaft Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulato R)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Rear Window
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Material/Floor M At
Couvercle De Viste / Inspection Plate
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Aile / Fender
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Con Ditioner
Conduit D'climatiseur / Air Conditioner Duct
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser H Ose
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Compr Essor Bracket
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab I Nterior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Label (Cab E Xterior)
Accessoires Et Pieces De Service [Vieux] / Access Ories And Service Parts [Old]
Accessoires Et Pieces De Service [Nouveau] / Acce Ssories And Service Parts [New]
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Option ]
Kit Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappem Ent Diesel (Couvercle) [Option] / Diesel Exhaust Fl Uid Tank Cover Kit (Cover) [Option]
Kit Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappem Ent Diesel (Isolation) [Option] / Diesel Exhaust Fl Uid Tank Cover Kit (Insulation) [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Kit De Dégivreur Arrière (Verre) [Option] / Rear Defogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubric Ation Kit For 3rd Shaft [Option]
Pdf Conversion (Carter De Distribution) (540/10 00) [Option] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540/ 1000) [Option]
Pdf Conversion (Engrenage) (540/1000) [Option] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [O Ption]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Con Trol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Cont Rol Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Cont Rol Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [O Ption] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component P Arts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Par Ts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Op Tion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Par Ts] [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Compo Nent Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [O Ption] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [O Ption]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [O Ption] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage É Lectrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instruct Ional Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parenthese) [Option] / Ins Tructional Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [Op Tion]
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Frein / Brake
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Aile / Fender
Aile / Fender
