Kubota Utility Tractors M5091N-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5091N-EC Utility Tractors
Number of Pages: 336 Pages
Articles F Réquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Pu Issance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diese L Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux / Muffler Bracket
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Sonde De Silencieu X) / Engine Electrical Parts (Muffler Sensor)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant Gauche / F Uel Tank Lh
Remplisseur De Carburant [Vieux] / Fuel Supply [Old]
Remplisseur De Carburant [Nouvea U] / Fuel Supply [New]
Tuyau A Carburant (Reservoir A C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A Carb Urant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Comb Ustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separato R)
Tuyau À Carburant (Reservoir Ren Iflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Separateur / Separator
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiato R
Reservoir Du Padiat Eur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Paries Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mo Teur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (Si Lencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Detector (Av Ant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detector (Ca Rter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De Bord) [Ds] / Switch (Panel Board) [Ds]
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle Elect Ronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Elect Ronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Panneau De Bord [Vieux] / Panel [Old]
Panneau De Bord [Nouveau ] / Panel [New]
Phare / Head Light
Phare [Parties Composant Es] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Avan T / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arri Ere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricula Tion [Vieux] / License Lamp [Old]
Lampe Plaque Immatricula Tion [Nouveau] / License Lamp [New]
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Faisceau Electrique (Crs ) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Mot Eur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Pri Ncipal) / Electrical Wiring (Main)
Faisceau Electrique (Arr Ière) / Electrical Wiring (Rear)
Carter D'embrayage [Ds] / Clutch Housing [Ds]
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage [ Ds] / Shuttle Gear Case [Ds]
Covercle De Changem Ent / Shift Cover
Soupape De Dual Spe Ed [Ds] / Dual Speed Valve [Ds]
Carter De Transmiss Ion / Transmission Case
Tuyau De Reniflard (Carter De Transmission) / Breather Hose (Transmiss Ion Case)
Amoritisseur Disque [Ds] / Damper Disk [Ds]
Levier De Soupape ( Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree [Ds ] / Input Shaft [Ds]
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] [Ds] / Clutch Pack (H I-Lo) [Component Parts] [Ds]
Arbre De Inverseur [Ds] / Shuttle Shaft [Ds]
Premier Arbre [Ds] / First Shaft [Ds]
Deuxieme Arbre / Se Cond Shaft
Troisieme Arbre / T Hird Shaft
Arbre D'entrainemen T / Drive Shaft
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Arbre De Transmissi On Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'e Ntrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'e Ntrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clu Tch [Component Parts]
Embrayage Hydrauliq Ue [Parties Composantes] / Hydraulic Clutch (Bi-Spe Ed Turn) [Component Parts]
Fourchette De Chan Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Gamme / Range Gear Shift Lever
Fourchette De Pign On Pdf / Pto Gear Shift Lever
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Arbre A Cames De Frein Stat Ionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Lever
Arbre De Frein Stationnemen T / Parking Brake Shaft
Levier De Frein Secondaire / Secondary Brake Lever
Cylindre De Frein / Brake M Aster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Par Ts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Ax Le Frame
Support De Reducteur / F Ront Axle Bracket
Carter Differentiel Avan T / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avant ) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Dif Ferential Front
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Front Axle Rh
Reducteur Gauche / Front Axle Lh
Couvercle De Direction Support / Steering P Ost Cover
Joint De Cardan De Direction / Steering Joi Nt
Servo Direction [Parties Composantes] / Ste Ering Controller [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Refroidissement / Oil Coo Ler
Circuit D'huile Hyd. (Sou Pape De Reglage De Vittesse Double) [Ds] / Hydrauli C Oil Line (Dual Speed Valve) [Ds]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Direction/Pdf) [Ds] / Hydraulic Oil Line (Steer Ing/Pto) [Ds]
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto )
Tuyau De Direction (Refou Lement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydrau Lique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupa Pe De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Controle De Pos Ition Et D'effort / Draft And Position Control Leve R
Position Et Arbre D'effor T / Position And Draft Shaft
Support Auxiliaire De Sou Pape De Commande [Ec] / Auxiliary Control Valve Mou Nting Base [Ec]
Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc/Scd Avec Fc) [Ec] / Auxiliary Control Valve (Fd With Fc/Scd With Fc) [Ec]
Support Auxiliaire De Sou Pape De Commande [Parties Composantes] [Ec] / Auxil Iary Control Valve Mounting Base [Component Parts] [Ec]
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) [Ec] / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc) [Ec]
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) [Ec] / Auxiliary Contro L Valve [Component Parts] (Scd With Fc) [Ec]
Levier De Controle De Dis Tributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Leve R
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder L H [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder Lh [New]
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Droite [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder Rh [New]
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cyl Inder [Component Parts]
Tuyau De Reniflard (3-Pts Cylindre) / Breather Hose (3p Cylinder)
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bonne T) (Sound Absorber/Insulator)
Support De Capot (Inferieur) / Bonnet Suppor T (Rower)
Support De Capot (Superieur) / Bonnet Suppor T (Upper)
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile (Inferieur Position) [Vieux] / Fender ( Lower Position) [Old]
Aile (Inferieur Position) [Nouveau] / Fender (Lower Position) [New]
Aile (Superieur Position) / Fender (Upper Po Sition)
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Couverture Supérieur De Marchepied / Step Up Per Cover
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversement 1 (Ventral E) / Rops 1 (Mid)
Cadre Anti-Renversement 2 (Arriere ) / Rops 2 (Rear)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [O Ption]
Pdf (Engrenage) (540/540e/1000) Conversion [Opti On] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/540e/1000) [Op Tion]
Pdf (Levier) (540/540e/1000) Conversion [Option] / Pto Conversion Kit (Lever) (540/540e/1000) [Opti On]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] [Ec] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd Wi Th Fc) [Option] [Ec]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc ) [Option] [Ec] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option] [Ec]
Garde / Guard
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (S/D Avec Fc) [Option] [Ec] / Auxiliary Control Valve [Compo Nent Parts] (S/D With Fc) [Option] [Ec]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (3 Eme) [Option] [Ec] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option] [Ec]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (4 Eme) [Option] [Ec] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (4th) [Option] [Ec]
Kit Attelage Avant (1eme) [Option] / Front Coupl Er Kit (1st) [Option]
Kit Attelage Avant (3eme) [Option] / Front Coupl Er Kit (3rd) [Option]
Kit Attelage Avant (Vidange) [Option] / Front Co Upler Kit (Drain) [Option]
Kit Vidange Arriere [Option] / Rear Drain Kit [O Ption]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupape) [Optio N] / Traler Brake Valve Kit (Valve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Circuit D'huil E Hydraulique) [Option][Ds] / Traler Brake Valve Ki T (Hydraulic Pipe) [Option][Ds]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coupleur) [Opt Ion] / Traler Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Stabilisateur [Option] / Stabilizer [Option]
Support De La Barre D'attelage [Option] / Drawba R Bracket Kit [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Option] / Pto Shaft Pr Otector Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Relais / Relay
Phare / Head Light
Marchepied / Step
Garde / Guard
Garde / Guard
