Kubota Utility Tractors M5091HC-ITA Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5091HC-ITA Utility Tractors
Number of Pages: 363 Pages
Articles Fréquem Ment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Culasse / Head Cover
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaf T And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pi Pe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clean Er [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Tuyau De Silencieux (Filtre À Particules Diese L) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Sélecti Ve / Selective Catalytic Reduction Muffler
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Die Sel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Compo Nent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Hose
Pieces Electriques De Moteur (Moteur/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Engine/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / En Gine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Lever
Reservoir A Carburant / Fuel T Ank
Remplisseur De Carburant / Fue L Supply
Tuyau A Carburant (Filtre A Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Co Mbustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separa Tor)
Tuyau A Carburant (Reservoir R Eniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau A Carburant (Refroidisse Ur Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composante S] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur (Moteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detecteur (Silencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Detecteur (Capot) / Switch/Sensor (Bonnet)
Commutateur/Detecteur (Frein) / Switch/Sensor (Brake)
Commutateur/Capteur (A Rriere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detecteur (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housin G)
Commutateur (Tableau D E Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Tableau) / Switch (Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Ele Ctronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engin E)
Centre De Controle Ele Ctronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Pane L Board
Feux De Route / Head L Ight
Feux De Route [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Av Ant / Front Combination Light
Lumiere De Travail (Ca Landre Avant) / Working Light (Front Grille)
Phale De Travail (Cabi Ne) / Work Light (Cab)
Feux De Combinaison Ar Riere / Rear Combination Light
Plafonnier / Room Ligh T
Radio-Orateur / Radio Speaker
Cuve De Lavage / Washe R Tank
Essuie-Glase Avant / F Ront Wiper
Faisceau Electrique (M Oteur Droite) / Electrical Wiring (Engine Rh)
Faisceau Electrique (M Oteur Gauche) / Electrical Wiring (Engine Lh)
Faisceau Electrique (F Eux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (P Rincipal) Avant / Electrical Wiring (Main) Front
Faisceau Electrique (P Rincipal) Arriere / Electrical Wiring (Main) Rear
Faisceau Electrique (C Orps) [Vieux] / Electrical Wiring (Body) [Old]
Faisceau Electrique (C Orps) [Nouveau] / Electrical Wiring (Body) [New]
Faisceau Electrique (C Abine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter De Embraya Ge / Clutch Housing
Soupape D'inverse Ur / Shuttle Valve
Soupape De Dual S Peed / Dual Speed Valve
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Couvercle De Cart Er De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrie Re / Rear Axle Case
Amoritisseur Disq Ue / Damper Disk
Pedale De Embraya Ge / Clutch Pedal
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Paquet D'embrayag E (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-L O) [Component Parts]
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Paquet D'embrayag E (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack ( Shuttle) [Component Parts]
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entrainem Ent / Drive Shaft
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Embrayage De Bloc K Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmis Sion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Embrayage Pdf [Pa Rties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Arbre De Pdf / Pt O Shaft
Embrayage Avant D 'Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D 'Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive C Lutch [Component Parts]
Couvercle De Embr Ayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch Cov Er
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift For K
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Cha Ngement De Pdf Proportionnelle / Ground Pto Shift F Ork
Levier De Cahngem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Levier De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Lever
Levier De Vitesse S Pdf / Pto Gear Shift Lever
Tige De Bras De C Hangement De Vitesses De Pto / Pto Gear Shift Rod
Fourchette De Cha Ngement De Pdf Proportionnelle / Ground Pto Shift L Ever
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axl E Shaft
Frein / Brake
Arbre A Cames De Frein St Ationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationne Ment / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Sec Ondary Brake
Pedale De Frein / Brake P Edal
Maitre Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Comp Onent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pi Pe
Arbre De Transmission De Avant / Front Propeller Shaft
Carter Differentiel Av Ant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / D Ifferential Front
Carter Engrenage Coniq Ue Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniq Ue Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur Droit E / Front Axle Case Rh
Carter Reducteur Gauch E / Front Axle Case Lh
Demi Arbre De Pont Ava Nt Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Ava Nt Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fro Nt Axle Rh
Reducteur Gauche / Fro Nt Axle Lh
Pedale De Inclinaison Du Volant De Direct Ion / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction / Steering J Oint
Servo Direction [Parties Composantes] / S Teering Controller [Component Parts]
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Refroidissement / Oil C Ooler
Circuit D'huile Hyd. (S Oupape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic O Il Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering /Pto)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/P To)
Tuyau De Direction (Ref Oulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Lift Arm
Clapet De Surcharge/Sou Pape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Levier De Controle De P Osition Et D'effort / Draft And Position Control Le Ver
Position Et Arbre D'eff Ort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenue / Fee D Back Lever
Controle Des Valves Aux Iliaire / Auxiliary Control Valve
Controle Des Valves Aux Iliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Con Trol Valve (Scd) [Component Parts]
Controle Des Valves Aux Iliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Cont Rol Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Controle De D Istributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control V Alve Lever (1st)
Levier De Controle De D Istributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control V Alve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist C Ylinder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Lin K Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lift Rod R H
Barre De Relevage Gauche / Lift Rod L H
Protecteur Pdf / Pto Shaft Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood (Bonnet) Upper
Capot (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulat Or)
Capot Lateral / Bonnet Side
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Bonnet Support
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied / Step
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Rear Window
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Material/Floor Mat
Couvercle De Viste / Inspection Plate
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Aile / Fender
Air Conditionneur / Air Co Nditioner
Conduit D'climatiseur / Ai R Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau D E Bord / Dashboard Air Outlets
Tuyau De Chauffage / Heate R Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Comp Ressor Bracket
Etiquette (Cabine Interieur) / Label (Cab Interior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Label (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Silencieux [Option] / Under Muffler Kit [Optio N]
Kit Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappe Ment Diesel (Couvercle) [Option] / Diesel Exhaust F Luid Tank Cover Kit (Cover) [Option]
Kit Couvercle De Réservoir De Fluide D'échappe Ment Diesel (Isolation) [Option] / Diesel Exhaust F Luid Tank Cover Kit (Insulation) [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Kit De Dégivreur Arrière (Verre) [Option] / Rea R Defogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option ]
Kit Librification, 3eme Arbre [Option] / Lubri Cation Kit For 3rd Shaft [Option]
Kit Boulonnerie Pour Couvercle Embrayage [Opti On] / Bolt Kit For Clutch Housing Assembly [Option]
Pdf Conversion (Carter De Distribution) (540/1 000) [Option] / Pto Conversion Kit (Gear Case) (540 /1000) [Option]
Pdf Conversion (Engrenage) (540/1000) [Option] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/1000) [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [ Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Con Trol Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Con Trol Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] [ Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] [O Ption] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Pa Rts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [O Ption] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Pa Rts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Tuyau) [ Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Pipe) [ Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Valve ) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Joint) [ Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Gasket) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage Électrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instruc Tional Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parenthese) [Option] / In Structional Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [O Ption]
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Frein / Brake
Marchepied / Step
Aile / Fender
