Kubota Utility Tractors M5072NC-EC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5072NC-EC Utility Tractors
Number of Pages: 343 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe ( Air Cleaner)
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux (Filtre À Particules D Iesel) / Muffler Bracket (Diesel Particulate Filter )
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator Pip E
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Pieces Electriques De Moteur (Capteur/Ecu) / En Gine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / Eng Ine Electrical Parts (Muffler)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fuel Tank Lh
Port D'alimentation En Carburan T / Fuel Supply Port
Tuyau A Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Com Bustible/Separateur) / Fuel Pipe (Fuel Pump/Separat Or)
Tuyau À Carburant (Reservoir Re Niflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Alternateur [Parties Co Mposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Capteur (Mo Teur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Capteur (Si Lencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Capteur (Av Ant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Capteur (Ca Rter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Toit Inter Ne) / Switch (Inner Roof)
Commutateur (Direction) / Switch (Steering)
Commutateur (Panneau La Teral) / Switch (Side Panel)
Relais / Relay
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Phare / Head Light
Phare [Parties Composan Tes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Lumiere De Travail / Wo Rking Light
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lamp Et Plaque D'immatr Iculation/Balise Lumineuse / License Lamp/Beacon La Mp
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Plafonnier / Room Light
Radio-Orateur / Radio S Peaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase Avant / Fr Ont Wiper
Câblage Électrique (Crs ) / Electrical Wiring (Crs)
Câblage Électrique (Mot Eur) / Electrical Wiring (Engine)
Câblage Électrique (Pri Ncipal) / Electrical Wiring (Main)
Câblage Électrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Câblage Électrique (Cab Ine) / Electrical Wiring (Cab)
Soupape D'inverseu R / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Covercle De Change Ment / Shift Cover
Soupape De Dual Sp Eed / Dual Speed Valve
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Tuyau De Reniflard (Carter De Transmission) / Breather Hose (Transmis Sion Case)
Couvercle De Carte R De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrier E / Rear Axle Case
Amoritisseur Disqu E / Damper Disk
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo ) [Component Parts]
Paquet D'embrayage (Inverseur) [Parties Composantes] / Clutch Pack (S Huttle) [Component Parts]
Premier Arbre / Fi Rst Shaft
Deuxieme Arbre / S Econd Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entraineme Nt / Drive Shaft
Demi Arbre Pont Av Ant / Bevel Gear Shaft
Differentiel Arrie Re / Rear Differential
Arbre De Transmiss Ion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pt O Clutch
Embrayage Pdf [Par Ties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayag E Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayag E Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Com Ponent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D' Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D' Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Cl Utch [Component Parts]
Embrayage Hydrauli Que [Parties Composantes] / Hydraulic Clutch (Bi-Sp Eed Turn) [Component Parts]
Fourchette De Chan Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Chan Gement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Bloc Age Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverseu R / Shuttle Shift Lever
Levier De Changeme Nt De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shif T Lever
Fourchette De Pign On Pdf / Pto Gear Shift Rod
Essieu Arriere / Rear Axle Shaft
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Arbre A Cames De Frein Sta Tionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Arbre De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Shaft
Levier De Frein Secondaire / Secondary Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Maitre Cylindre De Frein [ Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Compo Nent Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pip E
Chassis Avant / Front A Xle Frame
Carter Differentiel Ava Nt / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avan T) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Di Fferential Front
Carter Engrenage Coniqu E Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniqu E Gauche / Bevel Gear Case Lh
Ventilateur / Fan
Demi Arbre De Pont Avan T Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fron T Axle Rh
Reducteur Gauche / Fron T Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Jo Int
Servo Direction [Parties Composantes] / St Eering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hyd. (So Upape De Reglage De Vittesse Double) / Hydraulic Oi L Line (Dual Speed Valve)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/ Pto)
Circuit D'huile Hydrauli Que (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pt O)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydra Ulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soup Ape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Support De Contrôle De P Osition / Position Control Bracket
Levier De Controle De Po Sition Et D'effort / Draft And Position Control Lev Er
Position Et Arbre D'effo Rt / Position And Draft Shaft
Support De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve Mo Unting Base
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Support De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire [Parties Composantes] / Auxi Liary Control Valve Mounting Base [Component Parts]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Parties Composantes] / A Uxiliary Control Valve (Scd With Fc) [Component Par Ts]
Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (Fd With Fc) [Component Parts ]
Levier De Soupape De Con Trôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lev Er
Câble De Commande Du Déb It De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Control Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Tuyau De Reniflard (3-Pt S Cylindre) / Breather Hose (3p Cylinder)
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur (Isolateur) / Hood (Bonnet) (Insulator)
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Armature De Cabine / Cab Frame
Glace Avant / Front Glass
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale Droite / Side Window Rh
Fenetre Laterale Gauche / Side Window Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Material/Floor M At
Couvercle De Aile Droite / Fender Cover Rh
Couvercle De Cadre / Pillar Cover
Aile / Fender
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Con Ditioner
Conduit De Climatiseur / Ai R Conditioner Duct
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur/ Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Conden Ser Hose
Compresseur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Compresseur Support / Compr Essor Bracket
Tuyau De Drainage / Drain H Ose
Etiquette (Armature De Cabine) / Label (Cab Frame)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories An D Service Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option ]
Alternateur (Alternateur) [Option] / Alternator Kit (Alternator) [Option]
Alternateur (Harness) [Option] / Alternator Kit (Wire Harness) [Option]
Alternateur [Parties Composantes] [Option] / Al Ternator [Component Parts] [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Kit Pdf 1000 Supplémentaire (Engrenage) [Option ] / Additional Pto 1000 Kit (Gear) [Option]
Kit Pdf 1000 Supplémentaire (Levier) [Option] / Additional Pto 1000 Kit (Lever) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd Av Ec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd Ave C Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd Wi Th Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (S/D Av Ec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (S/D With Fc) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd Avec F C) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve (Scd With Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd Avec Fc ) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contro L Valve (Fd With Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (S/D Avec F C) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve (S/D With Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliai Re (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliai Re (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (4th) [Option]
Kit Attelage Avant (1eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (1st) [Option]
Kit Attelage Avant (2eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (2nd) [Option]
Kit Attelage Avant (3eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (3rd) [Option]
Kit Attelage Avant (4eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (4th) [Option]
Kit Attelage Avant (5eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (5th) [Option]
Kit Attelage Avant (Vidange) [Option] / Front C Oupler Kit (Drain) [Option]
Kit Vidange Arriere [Option] / Rear Drain Kit [ Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupape) [Opti On] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Circuit D'hui Le Hydraulique) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Hydraulic Pipe) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coupleur) [Op Tion] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Support) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Bracke T) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Soupape/T Uyau) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit ( Valve/Pipe) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Coupleur/ Tuyau) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Coupler/Pipe) [Option]
Support De Soupape De Frein Remorque (Câblage É Lectrique) [Option] / Trailer Brake Valve Mounting Kit (Electrical Wiring) [Option]
Stabilisateur [Option] / Stabilizer [Option]
Support De La Barre D'attelage 1 [Option] / Dra Wbar Bracket Kit 1 [Option]
Support De La Barre D'attelage 2 [Option] / Dra Wbar Bracket Kit 2 [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Option] / Pto Shaft P Rotector Kit [Option]
Kit De Protection De Toit [Option] / Roof Guard Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Ventilateur / Fan
Aile / Fender
