Kubota Utility Tractors M5071N-NEC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M5071N-NEC Utility Tractors
Number of Pages: 321 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvre-Tête / Head Cover
Carter De Chaîne / Gear Case
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Rail Commun / Common Rail
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De P Uissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cleane R [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe ( Air Cleaner)
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Dies El Particulate Filter Muffler
Parenthese De Silencieux / Muffler Bracket
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Parti Es Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Turb O Charger)
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Sonde De Silencie Ux) / Engine Electrical Parts (Muffler Sensor)
Diagmaster / Diagmaster
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Remplisseur De Carburant [Vieux ] / Fuel Supply [Old]
Remplisseur De Carburant [Nouve Au] / Fuel Supply [New]
Tuyau A Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A Car Burant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Reservoir Re Niflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composantes ] / Separator [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filte R
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wate R Pipe
Radiateur / Radiat Or
Reservoir Du Padia Teur / Reserve Tank
Alternateur / Alternato R
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (M Oteur) / Switch/Sensor (Engine)
Commutateur/Detector (S Ilencieux) / Switch/Sensor (Muffler)
Commutateur/Detector (A Vant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (A Rriere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Detector (C Arter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle Elec Tronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine )
Centre De Controle Elec Tronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Panneau De Bord [Vieux] / Panel [Old]
Panneau De Bord [Nouvea U] / Panel [New]
Phare / Head Light
Phare [Parties Composan Tes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison Ava Nt / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arr Iere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatricul Ation [Vieux] / License Lamp [Old]
Lampe Plaque Immatricul Ation [Nouveau] / License Lamp [New]
Prise De Remorque / Tra Iler Socket
Faisceau Electrique (Cr S) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Mo Teur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Pr Incipal) / Electrical Wiring (Main)
Faisceau Electrique (Ar Rière) / Electrical Wiring (Rear)
Batterie / Battery
Carter D'embrayage [Excepte [Ds]] / Clutch Housing [Except [Ds]]
Soupape D'inverseu R / Shuttle Valve
Boite D'engrenage [Excepte [Ds]] / Shuttle Gear Case [Except [Ds]]
Covercle De Change Ment / Shift Cover
Carter De Transmis Sion / Transmission Case
Tuyau De Reniflard (Carter De Transmission) / Breather Hose (Transmis Sion Case)
Couvercle De Carte R De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrier E / Rear Axle Case
Amoritisseur Disqu E [Excepte [Ds]] / Damper Disk [Except [Ds]]
Pedale De Embrayag E / Clutch Pedal
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree [E Xcepte [Ds]] / Input Shaft [Except [Ds]]
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] [Excepte [Ds]] / Clu Tch Pack (Hi-Lo) [Component Parts] [Except [Ds]]
Arbre De Inverseur [Excepte [Ds]] / Shuttle Shaft [Except [Ds]]
Premier Arbre [Exc Epte [Ds]] / First Shaft [Except [Ds]]
Deuxieme Arbre / S Econd Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entraineme Nt / Drive Shaft
Differentiel Arrie Re / Rear Differential
Arbre De Transmiss Ion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pt O Clutch
Embrayage Pdf [Par Ties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayag E Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayag E Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Com Ponent Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D' Entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D' Entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Cl Utch [Component Parts]
Embrayage Hydrauli Que [Parties Composantes] / Hydraulic Clutch (Bi-Sp Eed Turn) [Component Parts]
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift For K
Fourchette De Cha Ngement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Blo Cage Differentiel / Rear Differential Lock Shift Fo Rk
Levier De Cahngem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Rod
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Levier De Changem Ent De Gamme / Range Gear Shift Lever
Fourchette De Pig Non Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Arbre A Cames De Frein Sta Tionnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein Stationnem Ent / Parking Brake Lever
Arbre De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Shaft
Levier De Frein Secondaire / Secondary Brake Lever
Pedale De Frien / Brake Pe Dal
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Pa Rts]
Tuyau De Frein / Brake Pip E
Chassis Avant / Front A Xle Frame
Carter Differentiel Ava Nt / Front Differential Case
Engrenage Conique (Avan T) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Di Fferential Front
Carter Engrenage Coniqu E Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniqu E Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avan T Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avan T Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droite / Fron T Axle Rh
Reducteur Gauche / Fron T Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / Steering Jo Int
Servo Direction [Parties Composantes] / St Eering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directio N / Tie Rod/Steering Cylinder
Pompe Hydraulique / Hydr Aulic Pump
Circuit D'huile Hydrauli Que (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Refroidissement / Oil Co Oler
Circuit D'huile Hydrauli Que (Direction/Pdf) [Excepte [Ds]] / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto) [Except [Ds]]
Circuit D'huile Hydrauli Que (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pt O)
Tuyau De Direction (Refo Ulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydra Ulique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydra Ulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soup Ape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Distributeur Controle / Control Valve
Levier De Controle De Po Sition Et D'effort / Draft And Position Control Lev Er
Position Et Arbre D'effo Rt / Position And Draft Shaft
Valve Auxiliaire (Fd Ave C Scd) [Se] / Auxiliary Control Valve (Fd With Scd) [Se]
Valve Auxiliaire [Partie S Composantes] (Fd) [Se] / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Fd) [Se]
Valve Auxiliaire [Partie S Composantes] (Scd) [Se] / Auxiliary Control Valve [Component Parts] (Scd) [Se]
Levier De Controle De Di Stributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lev Er
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder Lh [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Gauche [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinde R Lh [New]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Droite [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder Rh [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide Droite [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinde R Rh [New]
3-Pts Soulevez Le Cylind Re D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cy Linder [Component Parts]
Tuyau De Reniflard (3-Pt S Cylindre) / Breather Hose (3p Cylinder)
Bras Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bonn Et) (Sound Absorber/Insulator)
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Support De Capot (Inferieur) / Bonnet Suppo Rt (Rower)
Support De Capot (Superieur) / Bonnet Suppo Rt (Upper)
Retroviseur / Rearview Mirror
Aile (Inferieur Position) [Vieux] / Fender (Lower Position) [Old]
Aile (Inferieur Position) [Nouveau] / Fende R (Lower Position) [New]
Aile (Superieur Position) / Fender (Upper P Osition)
Plancher / Floor Sheet
Marchepied / Step
Couverture Supérieur De Marchepied / Step U Pper Cover
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversement 1 (Ventra Le) / Rops 1 (Mid)
Cadre Anti-Renversement 2 (Arrier E) / Rops 2 (Rear)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories An D Service Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [ Option]
Pdf (Engrenage) (540/540e/1000) Conversion [Opt Ion] / Pto Conversion Kit (Gear) (540/540e/1000) [O Ption]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd) [Optio N] [Se] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option] [Se]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd) [Opti On] [Se] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Optio N] [Se]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (S/D) [Opti On] [Se] / Auxiliary Control Valve Kit (S/D) [Optio N] [Se]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fc) [Optio N] [Se] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option] [Se]
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (S/D) [O Ption] [Se] / Auxiliary Control Valve [Component Pa Rts] (S/D) [Option] [Se]
Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Fc) [Op Tion] [Se] / Auxiliary Control Valve [Component Par Ts] (Fc) [Option] [Se]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire ( 3eme) [Option] [Se] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option] [Se]
Kit Attelage Avant (1eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (1st) [Option]
Kit Attelage Avant (2eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (2nd) [Option]
Kit Attelage Avant (3eme) [Option] / Front Coup Ler Kit (3rd) [Option]
Kit Attelage Avant (Vidange) [Option] / Front C Oupler Kit (Drain) [Option]
Kit Vidange Arriere [Option] / Rear Drain Kit [ Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupape) [Opti On] / Traler Brake Valve Kit (Valve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Circuit D'hui Le Hydraulique) [Option][Sauf Ds] / Traler Brake Va Lve Kit (Hydraulic Pipe) [Option][Except Ds]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coupleur) [Op Tion] / Traler Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Stabilisateur [Option] / Stabilizer [Option]
Support De La Barre D'attelage [Option] / Drawb Ar Bracket Kit [Option]
Protecteur D'axe De Pdf [Option] / Pto Shaft P Rotector Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Relais / Relay
Phare / Head Light
Batterie / Battery
Marchepied / Step
Garde / Guard
