Kubota Utility Tractors M4073DTHC Dual Speed 36 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4073DTHC Dual Speed 36 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 344 Pages
Articles Fréquemment Utilisés / Frequent Ly Used Items
Bloc Moteur [Ec] / Crankcas E [Ec]
Bloc Moteur [Ita] / Crankca Se [Ita]
Huile Le Bouchon De La Mati Ere De Remplissage [Ec] / Oil Filler Pulg [Ec]
Huile Le Bouchon De La Mati Ere De Remplissage [Ita] / Oil Filler Pulg [Ita]
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Sou Papes D'echappement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cov Er
Pistons Et Vilebrequin / Pi Ston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De P Ignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Tuyau De Reniflard (Volant) / Breather Pipe (Flywheel)
Filtre A Carburant / Fuel F Ilter
Injecteur Et Bougie De Prec Hauffage / Injector And Glow Plug
Tuyau D'injecteur / Injecti On Pipe
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'admission / In Let Manifold
Bride De Filtre A Air Et So Upape De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Refroidisseur D'egr / Egr C Ooler
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Turbo Chargeur / Turbo Char Ger
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Compo Santes] / Air Cleaner [Component Parts]
Tayau D'admission / Inlet P Ipe
Tuyau De Silencieux / Muffl Er Pipe
Silencieux Du Filtre À Part Icules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Part Icules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Partic Ulate Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffl Er Sensor
Séparateur D'huile / Oil Se Parator
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Charge Ur) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Radiateur D'huile / Oil Coo Ler
Pieces Electriques De Moteu R (Capteur) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteu R (Ecu) / Engine Electrical Parts (Ecu)
Harness D'injecteur / Injec Tor Harness
Levier D'accelerateur / Acc Elerator Lever
Pedale D'accelerateur / Acc Elerator Pedal
Bielette D'accelerateur / A Ccelerator Rod
Remplisseur De Carburant / Fuel Filler
Tuyau A Car Burant (Pompe D'alimentation) / Fuel Pipe (Fuel Pum P)
Tuyau À Car Burant (Séparateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Car Burant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fu El Cooler)
Separateur / Separator
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alt Ernateur / Alternator
Alt Ernateur [Paries Composantes] / Alternator [Compone Nt Parts]
Ventilateur / Fan
Dem Arreur [Parties Composantes] / Starter [Component P Arts]
Bat Terie / Battery
Com Mutateur/Capteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Com Mutateur/Capteur (Arrière) [Ec] / Switch/Sensor (Re Ar) [Ec]
Com Mutateur/Capteur (Arrière) [Ita] / Switch/Sensor (R Ear) [Ita]
Com Mutateur/Capteur (Carter D'embrayage) / Switch/Sens Or (Clutch Housing)
Com Mutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Com Mutateur (Couvercle De Aile/Toit Interne) / Switch (Fender Cover/Inner Roof)
Com Mutateur (Aile) / Switch (Fender)
Com Mutateur (Direction) / Switch (Steering)
Rel Ais / Relay
Cen Tre De Controle Electronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Cen Tre De Controle Electronique (Corps) / Electronic C Ontrol Unit (Body)
Pan Neau De Bord / Panel Board
Pha Re / Head Light
Pha Re [Parties Composantes] / Head Light [Component Pa Rts]
Feu X De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Lum Iere De Travail / Working Light
Feu X De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lam Pe Plaque Immatriculation / License Lamp
Pri Se De Remorque / Trailer Socket
Pla Fonnier / Room Light
Rad Io-Orateur / Radio Speaker
Cuv E De Lavage / Washer Tank
Ess Uie-Glase Avant / Front Wiper
Câb Lage Électrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Câb Lage Électrique (Injecteur) / Electrical Wiring (In Jector)
Fai Sceau Electrique (Moteur) / Electrical Wiring (Engi Ne)
Câb Lage Électrique (Principal/Avant) / Electrical Wiri Ng (Main/Front)
Câb Lage Électrique (Principal/Arrière) [Ec] / Electric Al Wiring (Main/Rear) [Ec]
Fai Sceau Electrique (Principal/Arrière) [Ita] / Electr Ical Wiring (Main/Rear) [Ita]
Câb Lage Électrique (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Câb Lage Électrique (Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Soupape De Dual Speed / Dual Speed Valve
Carter De Transmission [Ec] / Transmission Case [ Ec]
Carter De Transmission [Ita] / Transmission Case [Ita]
Couvercle De Carter De Boite Arriere / Transmissi On Case Rear Cover
Carter Pont Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clut Ch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack ( Hi-Lo)
Paquet D'embrayage (Inverseur) / Clutch Pack (Shu Ttle)
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Engrenage Conique [Ec] / Bevel Gear [Ec]
Engrenage Conique [Ita] / Bevel Gear [Ita]
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [Ec] / Pto Clutch [Ec]
Embrayage Pdf [Ita] / Pto Clutch [Ita]
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / P To Clutch Valve [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clut Ch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composant Es] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Fro Nt Drive Clutch Cover
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Gamme / Range Gear Sh Ift Fork
Fourchette De Changement De Pdf Proportionnelle [ Ita] / Ground Pto Shift Fork [Ita]
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement De Vitesses Principal / Main G Ear Shift Rod
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Sh Ift Lever
Fourchette De Pignon Pdf / Pto Gear Shift Rod
Levier De Changement De Pdf Proportionnelle [Ita] / Ground-Live Pto Conversion Lever [Ita]
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Brake Rh
Frein Gauche / Brake Lh
Arbre A Cames De Frein Stationnement / Parking Brake Cams Haft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylind Re De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Ma Ster Cylinder [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Cha Ssis Avant / Front Axle Frame
Sup Port De Reducteur / Front Axle Bracket
Arb Re De Transmission / Propeller Shaft
Car Ter Differentiel Avant / Front Differential Case
Eng Renage Conique (Avant) / Bevel Gear (Front)
Dif Ferentiel Avant / Differential Front
Car Ter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Car Ter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Car Ter Reducteur Droite / Front Axle Case Rh
Car Ter Reducteur Gauche / Front Axle Case Lh
Dem I Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Sh Aft Rh
Dem I Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Sh Aft Lh
Red Ucteur Droite / Front Axle Rh
Pedale D'incliner / Ti Lt Pedal
Joint De Cardan De Dir Ection / Steering Joint
Servo Direction / Stee Ring Controller
Servo Direction [Parti Es Composantes] / Steering Controller [Component Pa Rts]
Barrd De Accouplement/ Cylindre De Direction / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composantes] / Steering Cylinder [Componen T Parts]
Pomp E Hydraulique / Hydraulic Pump
Pomp E Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pum P [Component Parts]
Circ Uit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic P Ipe (Delivery)
Circ Uit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circ Uit D'huile Hyd. (Soupape De Reglage De Vittesse Do Uble) / Hydraulic Oil Line (Dual Speed Valve)
Circ Uit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Circ Uit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Shuttle/Pto)
Tuya U De Direction (Refoulement) / Steering Hose (Deliv Ery)
Cart Er De Cylindre Hydraulique / Hydraulic Cylinder Cas E
Tuya U De Reniflard (Carter De Cylindre Hydraulique) / B Reather Hose (Hydraulic Cylinder Case)
Bras De Relevage / Lift Arm
Clap Et De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/ Relief Valve
Levi Er De Verrouillage / Lowering Lock Lever
Dist Ributeur Controle / Control Valve
Supp Ort De Contrôle De Position / Position Control Brac Ket
Levi Er De Controle De Position Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Posi Tion Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levi Er De Revenue / Feed Back Lever
Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Parties Comp Osantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soup Ape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Parties Compo Santes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component P Arts]
Levi Er De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Levi Er De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assi St Cylinder Lh
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assi St Cylinder Rh
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Stabilisateur / St Abilizer
Capot (Insonorisant/Iso Lateur) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capot De Couvercle Late Ral / Hood (Bonnet) Side Cover
Armature De Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Armature De Cabine [Ita] / Cab Frame [Ita]
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Capot Arriere (Cabine) / Hood (Bonnet) Rear (Cab)
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Serrure Porte Gauche / Door Lo Ck Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Gla Ss
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / D Amp Material/Floor Mat
Couvercle De Viste [Ec] / Insp Ection Plate [Ec]
Couvercle De Viste [Ita] / Ins Pection Plate [Ita]
Couvercle De Aile Droite / Fen Der Cover Rh
Couvercle De Aile Gauche / Fen Der Cover Lh
Aile / Fender
Aile / Fender
Support De Cabine Arriere / Ca B Bracket Rear
Boite Dutils / Tool Box
Air Con Ditionneur / Air Conditioner
Conduit De Climatiseur / Air Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Recycla Ge Interieur D'air / Inner Air Recirculation
Tuyau D E Chauffage / Heater Hose
Condens Ateur / Condenser
Tuyau D E Air Conditionneur/Tuyau De Condensateur / Air Con Ditioner Hose/Condenser Hose
Compres Seur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Etiquette (Avant) / Lab El (Front)
Etiquette (Capot) / Lab El (Hood (Bonnet))
Etiquette (Cabine Inter Ieur) [Ec] / Label (Cab Interior) [Ec]
Aile / Fender
Etiquette (Cabine Inter Ieur) [Ita] / Label (Cab Interior) [Ita]
Etiquette (Cabine Exter Ieur) / Label (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Serv Ice / Accessories And Service Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail (Led) [Opt Ion] / Working Light Kit (Led) [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [ Option] / Rear Defogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rea R Wiper Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [O Ption] / Pto (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Control Val Ve Kit (Scd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Control Valv E Kit (Fd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valv E Kit (Fc) [Option]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (Scd) [Parties Composantes] [Option] / Aux Iliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Optio N]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'au Xiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Option] / Auxi Liary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Co Ntrôle De L'auxiliaire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orqu (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Kit ( Valve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orque (Coupleur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orque (Tuyau) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (P Ipe) [Option]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instructional Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parent Hese) [Option] / Instructional Seat Kit (Bracket) [ Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [Option]
