Kubota Utility Tractors M4073DTH 18 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4073DTH 18 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 272 Pages
A Rticles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Item S
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echa Ppement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cra Nkshaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Tuyau De Reniflard (Volant) / Breather Pipe (Flywheel)
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / I Njector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flang E And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Com Mande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttl E Valve
Collecteur D'echappement / Exhaust Mani Fold
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water P Iping
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Ai R Cleaner [Component Parts]
Silencieux Du Filtre À Particules Diese L / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diese L [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Séparateur D'huile [Parties Composantes ] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separ Ator Pipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pi Pe (Turbo Charger)
Pieces Electriques De Moteur (Capteur) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Ecu) / En Gine Electrical Parts (Ecu)
Levier D'accelerateur / Accelerator Lev Er
Pedale D'accelerateur / Accelerator Ped Al
Bielette D'accelerateur / Accelerator R Od
Remplisseur De Carburan T / Fuel Supply
Tuyau A Carburant (Pomp E D'alimentation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Sépa Rateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Carburant (Refr Oidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Com Posantes] / Separator [Component Parts]
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateu R / Fan
Tuyau D'ea U / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / A Lternator
Alternateur [Pa Ries Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Sta Rter
Demarreur [Part Ies Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batt Ery
Capteur (Moteur ) / Sensor (Engine)
Commutateur/Cap Teur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Cap Teur (Arrière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Cap Teur (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch H Ousing)
Commutateur (Ta Bleau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Di Rection) / Switch (Steering)
Commutateur (Co Vercle De Changement/Aile) / Switch (Shift Cover/Fe Nder)
Relais / Relay
Centre De Contr Ole Electronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Contr Ole Electronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Panel Board
Phare / Head Li Ght
Phare / Head Li Ght
Phare [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combina Ison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combina Ison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Im Matriculation / License Lamp
Câblage Électri Que (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Câblage Électri Que (Injecteur) / Electrical Wiring (Injector)
Câblage Électri Que (Avant) / Electrical Wiring (Front)
Câblage Électri Que (Arriere) / Electrical Wiring (Rear)
Carter D'e Mbrayage / Clutch Housing
Soupape D' Inverseur / Shuttle Valve
Boite D'en Grenage / Shuttle Gear Case
Covercle D E Changement / Shift Cover
Carter Pon T Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pon T Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisse Ur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De E Ntree / Input Shaft
Paquet D'e Mbrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack (Hi-Lo)
Arbre De I Nverseur / Shuttle Shaft
Premier Ar Bre / First Shaft
Deuxieme A Rbre / Second Shaft
Vitesse Ra Mpante / Creep Shaft
Arbre D'en Trainement / Drive Shaft
Differenti El Arriere / Rear Differential
Arbre De T Ransmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component P Arts]
Soupape D' Embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D' Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Va Lve [Component Parts]
Arbre De P Df / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clu Tch Cover
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Sh Ift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Ch Angement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Ro D
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep G Ear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / R Ear Axle
Frein Droite / Bra Ke Rh
Frein Gauche / Bra Ke Lh
Arbre A Cames De F Rein Stationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein St Ationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondair E / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinde R [Component Parts]
Tuyau De Frein / B Rake Pipe
Support De Redu Cteur / Front Axle Bracket
Arbre De Transm Ission / Propeller Shaft
Carter Differen Tiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Coniq Ue (Avant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Av Ant / Differential Front
Carter Engrenag E Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenag E Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteu R Droite / Front Axle Case Rh
Carter Reducteu R Gauche / Front Axle Case Lh
Demi Arbre De P Ont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De P Ont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droit E / Front Axle Rh
Reducteur Gauch E / Front Axle Lh
Volant De Direction / Steering Whe El
Couvercle De Direction Support / S Teering Post Cover
Joint De Cardan De Direction / Ste Ering Joint
Servo Direction / Steering Control Ler
Servo Direction [Parties Composant Es] / Steering Controller [Component Parts]
Cylindre De Direction [Parties Com Posantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydrauliqu E / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauliqu E [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Deliver Y)
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (O Il Cooler)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (S Teering/Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Sh Uttle/Pto)
Tuyau De Directi On (Refoulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylind Re Hydraulique / Hydraulic Cylinder Case
Tuyau De Renifla Rd (Carter De Cylindre Hydraulique) / Breather Hose (Hydraulic Cylinder Case)
Bras De Relevage / Lift Arm
Clapet De Surcha Rge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrou Illage / Lowering Lock Lever
Distributeur Con Trole / Control Valve
Support De Contr Ôle De Position / Position Control Bracket
Levier De Contro Le De Position Et D'effort / Draft And Position Con Trol Lever
Position Et Arbr E D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenu E / Feed Back Lever
Soupape De Contr Ôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Contr Ôle De L'auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / A Uxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Contr Ôle De L'auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Au Xiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupap E De Contrôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever (1st)
Levier De Soupap E De Contrôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts]
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lif T Rod Rh
Barre De Relevage Gauche / Lif T Rod Lh
Protecteur De Pdf / Pto Protec Tor
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Hood (Bonnet) Upp Er
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Ho Od (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Damper De Capot / Hood (Bonnet) Dam Per
Capot De Couvercle Lateral / Hood ( Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Hood (Bonnet) Su Pport
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Aile / Fender
Covercle De Changement / Shift Cove R
Plancher (Insonorisant) / Floor She Et (Sound Absorber)
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary S Tep
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversment / Rops
Etiquette (Capot) / Label (Hood (Bo Nnet))
Étiquette (Plancher/Aile) / Label ( Floor Sheet/Fender)
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Lig Ht Kit [Option]
Pdf (540/1000) Conversion [Option] / Pt O (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumpe R Kit [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [ Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (S Cd/Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [ Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Sc D) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fd ) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contro L Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Sc D/Fc) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Fc ) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contro L Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L' Auxiliaire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valv E Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupap E) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Opti On]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coupl Eur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [ Option]
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Ventilateu R / Fan
Batterie / Batt Ery
Relais / Relay
Phare / Head Li Ght
Phare / Head Li Ght
Aile / Fender
Marchepied / Step
Marchepied / Step
Garde / Guard
Garde / Guard
