Kubota Utility Tractors M4072DTHC Dual Speed 36 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4072DTHC Dual Speed 36 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 395 Pages
Articles Fréquemment Utilisés / Frequent Ly Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Huile Le Bouchon De La Mati Ere De Remplissage [Ec] [Spa] / Oil Filler Pulg [Ec ] [Spa]
Huile Le Bouchon De La Mati Ere De Remplissage [Ita] / Oil Filler Pulg [Ita]
Carter D'huile [Ec] / Oil P An [Ec]
Carter D'huile [Ita] / Oil Pan [Ita]
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse [Vieux] / Cylinder Head [Old]
Soupapes D'admission Et Sou Papes D'echappement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvercle Avant / Front Cov Er
Pistons Et Vilebrequin / Pi Ston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De P Ignon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Filtre A Carburant [Ec] / F Uel Filter [Ec]
Filtre A Carburant [Ita] / Fuel Filter [Ita]
Injecteur Et Bougie De Prec Hauffage / Injector And Glow Plug
Tuyau D'injecteur / Injecti On Pipe
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Va Lve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange A Nd Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Refroidisseur D'egr / Egr C Ooler
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Turbo Chargeur / Turbo Char Ger
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre À Air [Parties Compo Santes] / Air Cleaner [Component Parts]
Tayau D'admission / Inlet P Ipe
Tuyau De Silencieux [Ec] / Muffler Pipe [Ec]
Tuyau De Silencieux [Ita] / Muffler Pipe [Ita]
Silencieux Du Filtre À Part Icules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Part Icules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Partic Ulate Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffl Er Sensor
Séparateur D'huile / Oil Se Parator
Tuyau D'huile (Turbo-Charge Ur) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Radiateur D'huile / Oil Coo Ler
Pieces Electriques De Moteu R (Detector) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteu R (Ecu) / Engine Electrical Parts (Ecu)
Harness D'injecteur / Injec Tor Harness
Levier D'accelerateur / Acc Elerator Lever
Pedale D'accelerateur / Acc Elerator Pedal
Bielette D'accelerateur / A Ccelerator Rod
Remplisseur De Carburant / Fuel Supply
Tuyau À Car Burant (Pompe À Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fue L Pump) [Old]
Tuyau À Car Burant (Pompe À Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (F Uel Pump) [New]
Tuyau À Car Burant (Séparateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Car Burant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fu El Cooler)
Separateur / Separator
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alt Ernateur / Alternator
Alt Ernateur [Paries Composantes] / Alternator [Compone Nt Parts]
Dem Arreur / Starter
Dem Arreur [Parties Composantes] / Starter [Component P Arts]
Bat Terie / Battery
Bat Terie / Battery
Com Mutateur/Capteur / Switch/Sensor
Com Mutateur/Detector (Arrière) [Sans Frein Remorque] [ Ec] / Switch/Sensor (Rear) [Without Trailer Brake] [Ec]
Com Mutateur/Detector (Arrière) [Sans Frein Remorque] [ Ita] / Switch/Sensor (Rear) [Without Trailer Brake] [Ita]
Com Mutateur/Detector (Carter D'embrayage) [Ec] / Switc H/Sensor (Clutch Housing) [Ec]
Com Mutateur/Detector (Carter D'embrayage) [Ita] / Swit Ch/Sensor (Clutch Housing) [Ita]
Com Mutateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Com Mutateur (Aile) / Switch (Fender)
Com Mutateur (Direction) [Ec] / Switch (Steering) [Ec]
Com Mutateur (Direction) [Ita] / Switch (Steering) [Ita ]
Rel Ais / Relay
Cen Tre De Controle Electronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Cen Tre De Controle Electronique (Corps) / Electrical C Ontrol Unit (Body)
Pan Neau De Bord / Panel Board
Pha Re / Head Light
Pha Re [Parties Composantes] / Head Light [Component Pa Rts]
Feu X De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Lum Iere De Travail / Working Light
Feu X De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lam P Et Plaque D'immatriculation/Balise Lumineuse / Li Cense Lamp/Beacon Lamp
Pri Se De Remorque / Trailer Socket
Pla Fonnier / Room Light
Rad Io-Orateur / Radio Speaker
Cuv E De Lavage / Washer Tank
Ess Uie-Glase Avant / Front Wiper
Fai Sceau Electrique (Crs) [Ec] / Electrical Wiring (Cr S) [Ec]
Fai Sceau Electrique (Crs) [Ita] / Electrical Wiring (C Rs) [Ita]
Fai Sceau Electrique (Injecteur) / Electrical Wiring (I Njector)
Fai Sceau Electrique (Moteur) / Electrical Wiring (Engi Ne)
Fai Sceau Electrique (Principal/Avant) [Ec] [Vieux] / E Lectrical Wiring (Main/Front) [Ec] [Old]
Fai Sceau Electrique (Principal/Avant) [Ec] [Nouveau] / Electrical Wiring (Main/Front) [Ec] [New]
Fai Sceau Electrique (Principal/Avant) [Ita] / Electric Al Wiring (Main/Front) [Ita]
Fai Sceau Electrique (Principal/Arrière) [Ec] [Vieux] / Electrical Wiring (Main/Rear) [Ec] [Old]
Fai Sceau Electrique (Principal/Arrière) [Ec] [Nouveau] / Electrical Wiring (Main/Rear) [Ec] [New]
Fai Sceau Electrique (Principal/Arrière) [Ita] / Electr Ical Wiring (Main/Rear) [Ita]
Fai Sceau Electrique (Corps) [Sans Frein Remorque] [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Without Trailer Brake] [Ec]
Fai Sceau Electrique (Corps) [Sans Frein Remorque] [Ita ] / Electrical Wiring (Body) [Without Trailer Brake ] [Ita]
Fai Sceau Electrique (Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Soupape De Dual Speed / Dual Speed Valve
Carter De Transmission [Sans Frein Remorque] [Ec] / Transmission Case [Without Trailer Brake] [Ec]
Carter De Transmission [Sans Frein Remorque] [Ita ] / Transmission Case [Without Trailer Brake] [Ita]
Couvercle De Carter De Boite Arriere / Transmissi On Case Rear Cover
Carter Pont Arriere Droite [Sans Frein Remorque] / Rear Axle Case Rh [Without Trailer Brake]
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Hi-Lo) [Parties Composantes] / Clutch Pack (Hi-Lo) [Component Parts]
Paquet D'embrayage (Inverseur) / Clutch Pack (Shu Ttle)
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Engrenage Conique [Ec] / Bevel Gear [Ec]
Engrenage Conique [Ita] / Bevel Gear [Ita]
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [Ec] / Pto Clutch [Ec]
Embrayage Pdf [Ita] / Pto Clutch [Ita]
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / P To Clutch Valve [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement [Ec] / Front Drive Clutch [Ec]
Embrayage Avant D'entrainement [Ita] / Front Driv E Clutch [Ita]
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composant Es] [Ec] / Front Drive Clutch [Component Parts] [Ec ]
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composant Es] [Ita] / Front Drive Clutch [Component Parts] [I Ta]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Fro Nt Drive Clutch Cover
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Gamme / Range Gear Sh Ift Fork
Fourchette De Changement De Pdf Proportionnelle [ Ita] / Ground Pto Shift Fork [Ita]
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement De Vitesses Principal / Main G Ear Shift Rod
Levier De Inverseur [Ec] / Shuttle Shift Lever [E C]
Levier De Inverseur [Ita] / Shuttle Shift Lever [ Ita]
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Sh Ift Lever
Fourchette De Pignon Pdf / Pto Gear Shift Rod
Fourchette De Changement De Pdf Proportionnelle [ Ita] / Ground Pto Shift Lever [Ita]
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite [Sans Frein Remorque] / Brake Rh [Without Tr Ailer Brake]
Frein Gauche [Sans Frein Remorque] / Brake Lh [Without Tr Ailer Brake]
Arbre A Cames De Frein Stationnement / Parking Brake Cams Haft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondaire / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Ma Ster Cylinder [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Cha Ssis Avant / Front Axle Frame
Sup Port De Reducteur / Front Axle Bracket
Arb Re De Transmission / Propeller Shaft
Car Ter Differentiel Avant / Front Differential Case
Eng Renage Conique (Avant) / Bevel Gear (Front)
Dif Ferentiel Avant / Differential Front
Car Ter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Car Ter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Car Ter Reducteur Droite / Front Axle Case Rh
Car Ter Reducteur Gauche / Front Axle Case Lh
Dem I Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Sh Aft Rh
Dem I Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Sh Aft Lh
Red Ucteur Gauche / Front Axle Lh
Pedale D'incliner / Ti Lt Pedal
Joint De Cardan De Dir Ection / Steering Joint
Servo Direction / Stee Ring Controller
Servo Direction [Parti Es Composantes] / Steering Controller [Component Pa Rts]
Barrd De Accouplement/ Cylindre De Direction / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composantes] / Steering Cylinder [Componen T Parts]
Pomp E Hydraulique / Hydraulic Pump
Pomp E Hydraulique [Parties Composantes] / Hydraulic Pum P [Component Parts]
Circ Uit D'huile Hydraulique (Refoulement) [Sans Frein R Emorque] / Hydraulic Pipe (Delivery) [Without Trail Er Brake]
Circ Uit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circ Uit D'huile Hyd. (Soupape De Reglage De Vittesse Do Uble) [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Oil Line (D Ual Speed Valve) [Without Trailer Brake]
Circ Uit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Circ Uit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) [Ec] / Hydra Ulic Oil Line (Shuttle/Pto) [Ec]
Circ Uit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) [Ita] / Hydr Aulic Oil Line (Shuttle/Pto) [Ita]
Tuya U De Direction (Refoulement) / Steering Hose (Deliv Ery)
Cart Er De Cylindre Hydraulique [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Cylinder Case [Without Trailer Brake]
Tuya U De Reniflard (Carter De Cylindre Hydraulique) / B Reather Hose (Hydraulic Cylinder Case)
Bras De Relevage / Lift Arm
Clap Et De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/ Relief Valve
Levi Er De Verrouillage / Lowering Lock Lever
Dist Ributeur Controle / Control Valve
Supp Ort De Contrôle De Position / Position Control Brac Ket
Levi Er De Controle De Position Et D'effort / Draft And Position Control Lever
Posi Tion Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levi Er De Revenue / Feed Back Lever
Cont Role Des Valves Auxiliaire / Auxiliary Control Valv E
Cont Role Des Valves Auxiliaire (Scd) [Parties Composant Es] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Part S]
Cont Role Des Valves Auxiliaire (Fd) [Parties Composante S] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levi Er De Controle De Distributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Control Valve Lever (1st)
Levi Er De Controle De Distributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Control Valve Lever (2nd)
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assi St Cylinder Lh
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assi St Cylinder Rh
3-Pt S Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Stabilisateur / St Abilizer
Protection Pdf / P To Shaft Protector
Calandre Avant [Ec] / F Ront Grille [Ec]
Calandre Avant [Ita] / Front Grille [Ita]
Capot (Insonorisant/Iso Lateur) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Capot De Couvercle Late Ral / Hood (Bonnet) Side Cover
Armature De Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Armature De Cabine [Ita] / Cab Frame [Ita]
Marchepied / Step
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Serrure Porte Gauche / Door Lo Ck Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Gla Ss
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis [Ec ] / Damp Material/Floor Mat [Ec]
Amortissant Matériau/Tapis [It A] / Damp Material/Floor Mat [Ita]
Couvercle De Viste [Ita] / Ins Pection Plate [Ita]
Couvercle De Aile Droite / Fen Der Cover Rh
Couvercle De Aile Gauche / Fen Der Cover Lh
Aile / Fender
Support De Cabine Avant [Ec] / Cab Bracket Front [Ec]
Support De Cabine Avant [Ita] / Cab Bracket Front [Ita]
Support De Cabine Arriere / Ca B Bracket Rear
Boite Dutils / Tool Box
Air Con Ditionneur / Air Conditioner
Conduit D'air / Air Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Recycla Ge Interieur D'air / Inner Air Recirculation
Tuyau D E Chauffage / Heater Hose
Condens Ateur / Condenser
Tuyau D E Air Conditionneur/Tuyau De Condensateur / Air Con Ditioner Hose/Condenser Hose
Compres Seur (Climatiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Etiquette (Avant) / Lab El (Front)
Etiquette (Capot) / Lab El (Hood (Bonnet))
Etiquette (Cabine Inter Ieur) [Ec] / Label (Cab Interior) [Ec]
Etiquette (Cabine Inter Ieur) [Ita] / Label (Cab Interior) [Ita]
Etiquette (Cabine Exter Ieur) / Label (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Serv Ice [Vieux] / Accessories And Service Parts [Old] # # No.S.<=51335 S.No.;<=51335 / S.No.<=51335 S.No.;< =51335
Accessoires Et Pieces De Serv Ice [Nouveau] / Accessories And Service Parts [New]
Silencieux [Option] [Ec] / Upper Muffler Kit [Option] [Ec]
Silencieux [Option] [Ita] / Upper Muffler Kit [Option] [Ita]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Kit De Dégivreur Arrière (Verre) [Option] / Rear Defogger Kit (Glass) [Optio N]
Essuie-Glase [Option] / Rea R Wiper Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [O Ption] / Pto (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option] # # Note:Voir No.J44700 Pour Les Composants. / Note:R Efer To Fig.No.J44700 For Components.
Valve Auxiliaire (Fd) [Opti On] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [ Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Opt Ion]
Valve Auxiliaire (Fc) [Opti On] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Par Ties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valv E (Scd) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Part Ies Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [ Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [ Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orqu (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Kit ( Valve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orque (Coupleur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Kit Soupape De Frein De Rem Orque (Tuyau) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (P Ipe) [Option]
Siege D'instruction (Siege) [Option] [Ec] / Instructional Seat Kit (Seat) [Opt Ion] [Ec]
Siege D'instruction (Siege) [Option] [Ita] / Instructional Seat Kit (Seat) [Op Tion] [Ita]
Siege D'instruction (Parent Hese) [Option] / Instructional Seat Kit (Bracket) [ Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirror Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fan
Ventilateur / Fan
Bat Terie / Battery
Bat Terie / Battery
Rel Ais / Relay
Pha Re / Head Light
Marchepied / Step
Aile / Fender
