Kubota Utility Tractors M4072DTHC 18 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4072DTHC 18 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 373 Pages
Articles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Ite Ms
Bloc Moteur / Crankcase
Huile Le Bouchon De La Matiere De Remp Lissage [Ec] [Spa] / Oil Filler Pulg [Ec] [Spa]
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile [Ec] [Spa] / Dipstick [E C] [Spa]
Culasse [Vieux] / Cylinder Head [Old]
Culasse [Nouveau] / Cylinder Head [New ]
Soupapes D'admission Et Soupapes D'ech Appement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cr Ankshaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Filtre A Carburant [Vieux] / Fuel Filt Er [Old]
Filtre A Carburant [Nouveau] / Fuel Fi Lter [New]
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'echappement / Inlet Manif Old
Bride De Filtre A Air Et Valve De Comm Ande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Collecteur D'echappement / Exhaust Man Ifold
Soupape D'egr / Egr Valve And Egr Cool Er
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / A Ir Cleaner [Component Parts]
Tuyau De Silencieux [Ec] [Spa] / Muffl Er Pipe [Ec] [Spa]
Silencieux Du Filtre À Particules Dies El / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Dies El [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filte R Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Séparateur D'huile [Parties Composante S] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Sepa Rator Pipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil P Ipe (Turbo Charger)
Pieces Electriques De Moteur (Detector ) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Ecu)
Levier D'accelerateur / Accelerator Le Ver
Pedale D'accelerateur / Accelerator Pe Dal
Remplisseur De Carbura Nt / Fuel Supply
Tuyau À Carburant (Pom Pe À Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [Ol D]
Tuyau À Carburant (Pom Pe À Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [ New]
Tuyau À Carburant (Sép Arateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Carburant (Ref Roidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Co Mposantes] / Separator [Component Parts]
Parenthes E De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilate Ur / Fan
Tuyau D'e Au / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [P Aries Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / St Arter
Demarreur [Par Ties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Bat Tery
Commutateur/De Tector (Arrière) [Sans Frein Remorque] / Switch/Sen Sor (Rear) [Without Trailer Brake]
Commutateur/De Tector (Arrière) [Avec Frein Remorque] / Switch/Sen Sor (Rear) [With Trailer Brake]
Commutateur/De Tector (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (T Ableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (C Ouvercle De Aile/Toit Interne) / Switch (Fender Cov Er/Inner Roof)
Commutateur (A Ile) / Switch (Fender)
Commutateur (D Irection) / Switch (Steering)
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Cont Role Electronique (Moteur) / Electronic Control Uni T (Engine)
Centre De Cont Role Electronique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Panneau De Bor D / Panel Board
Phare / Head L Ight
Phare [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combin Aison Avant / Front Combination Lamp
Lumiere De Tra Vail / Working Light
Feux De Combin Aison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque I Mmatriculation / License Lamp
Prise De Remor Que / Trailer Socket
Plafonnier / R Oom Light
Radio-Orateur [Ec] [Spa] [Ge] / Radio Speaker [Ec] [Spa] [Ge]
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase A Vant / Front Wiper
Faisceau Elect Rique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Elect Rique (Injecteur) / Electrical Wiring (Injector)
Faisceau Elect Rique (Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Elect Rique (Principal/Avant) [Vieux] / Electrical Wiring (Main/Front) [Old]
Faisceau Elect Rique (Principal/Avant) [Nouveau] / Electrical Wiri Ng (Main/Front) [New]
Faisceau Elect Rique (Principal/Arrière) [Vieux] / Electrical Wiri Ng (Main/Rear) [Old]
Faisceau Elect Rique (Principal/Arrière) [Nouveau] / Electrical Wi Ring (Main/Rear) [New]
Faisceau Elect Rique (Corps) [Sans Frein Remorque] / Electrical Wi Ring (Body) [Without Trailer Brake]
Faisceau Elect Rique (Corps) [Avec Frein Remorque] / Electrical Wi Ring (Body) [With Trailer Brake]
Faisceau Elect Rique (Cabine) [Ec] [Spa] [Ge] / Electrical Wiring (Cab) [Ec] [Spa] [Ge]
Carter D' Embrayage / Clutch Housing
Soupape D 'Inverseur / Shuttle Valve
Boite D'e Ngrenage / Shuttle Gear Case
Carter De Transmission [Sans Frein Remorque] / Transmission Case [Without Trailer Brake]
Carter De Transmission [Avec Frein Remorque] / Transmission Case [With Trailer Brake]
Couvercle De Carter De Boite Arriere / Transmission Case Rea R Cover
Carter Po Nt Arriere Droite [Sans Frein Remorque] / Rear Axle Case Rh [Without Trailer Brake]
Carter Po Nt Arriere Droite [Avec Frein Remorque] / Rear Axle Case Rh [With Trailer Brake]
Carter Po Nt Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Cable D'e Mbrayage / Clutch Cable
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D' Embrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack (Hi-Lo)
Premier A Rbre / First Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Vitesse R Ampante / Creep Shaft
Arbre D'e Ntrainement / Drive Shaft
Different Iel Arriere / Rear Differential
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Soupape D 'Embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D 'Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch V Alve [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Cl Utch Cover
Fourchett E De Changement De Vitesses Principal / Main Gear S Hift Fork
Fourchett E De Changement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchett E De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De C Hangement De Vitesses Principal / Main Gear Shift R Od
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf [Ec] [Spa] [Ge] / Pto Ge Ar Shift Lever [Ec] [Spa] [Ge]
Fourchett E De Pignon Pdf [Ec] [Spa] [Ge] / Pto Gear Shift Ro D [Ec] [Spa] [Ge]
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite [San S Frein Remorque] / Brake Rh [Without Trailer Brake ]
Frein Gauche [San S Frein Remorque] / Brake Lh [Without Trailer Brake ]
Frein Gauche [Ave C Frein Remorque] / Brake Lh [With Trailer Brake]
Arbre A Cames De Frein Stationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein S Tationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondai Re / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Support De Red Ucteur / Front Axle Bracket
Arbre De Trans Mission / Propeller Shaft
Carter Differe Ntiel Avant [Ec] [Uk] [Ge] / Front Differential Cas E [Ec] [Uk] [Ge]
Carter Differe Ntiel Avant [Spa] / Front Differential Case [Spa]
Engrenage Coni Que (Avant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel A Vant / Differential Front
Carter Engrena Ge Conique Droite [Ec] [Uk] [Ge] / Bevel Gear Case Rh [Ec] [Uk] [Ge]
Carter Engrena Ge Conique Droite [Spa] / Bevel Gear Case Rh [Spa]
Carter Engrena Ge Conique Gauche [Ec] [Uk] [Ge] / Bevel Gear Case Lh [Ec] [Uk] [Ge]
Carter Engrena Ge Conique Gauche [Spa] / Bevel Gear Case Lh [Spa]
Carter Reducte Ur Droite [Ec] [Uk] [Ge] / Front Axle Case Rh [Ec] [Uk] [Ge]
Carter Reducte Ur Droite [Spa] / Front Axle Case Rh [Spa]
Carter Reducte Ur Gauche [Ec] [Uk] [Ge] / Front Axle Case Lh [Ec] [Uk] [Ge]
Carter Reducte Ur Gauche [Spa] / Front Axle Case Lh [Spa]
Demi Arbre De Pont Avant Droite [Ec] [Uk] [Ge] / Differential Gea R Shaft Rh [Ec] [Uk] [Ge]
Demi Arbre De Pont Avant Droite [Spa] / Differential Gear Shaft R H [Spa]
Demi Arbre De Pont Avant Gauche [Ec] [Uk] [Ge] / Differential Gea R Shaft Lh [Ec] [Uk] [Ge]
Demi Arbre De Pont Avant Gauche [Spa] / Differential Gear Shaft L H [Spa]
Reducteur Droi Te / Front Axle Rh
Reducteur Gauc He / Front Axle Lh
Joint De Cardan De Direction / St Eering Joint
Servo Direction [Parties Composan Tes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Ec] [Uk] [Ge] / Tie Rod/Steering Cylind Er [Ec] [Uk] [Ge]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Spa] / Tie Rod/Steering Cylinder [Spa]
Cylindre De Direction [Parties Co Mposantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydrauliq Ue / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauliq Ue [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Componen T Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Pipe (Delivery) [Without Trailer Brake]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) [Avec Frein Remorque] / Hydraulic Pipe (Delivery) [With Trailer Brake]
Circuit De Huil E Hydraulique (Frein De Remorque) [Avec Frein Remor Que] / Hydraulic Pipe (Trailer Brake) [With Trailer Brake]
Circuit D'huile Hyd. (Raccord) [Avec Frein Remorque] / Hydraulic O Il Line (Coupler) [With Trailer Brake]
Valve De Frein Remorque [Avec Frein Remorque] / Trailer Brake Valv E [With Trailer Brake]
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line ( Oil Cooler)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line ( Steering/Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (S Huttle/Pto)
Tuyau De Direct Ion (Refoulement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Sortie Hydraulique [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Outl Et Pipe [Without Trailer Brake]
Carter De Cylin Dre Hydraulique [Sans Frein Remorque] / Hydraulic C Ylinder Case [Without Trailer Brake]
Tuyau De Renifl Ard (Carter De Cylindre Hydraulique) / Breather Hos E (Hydraulic Cylinder Case)
Bras De Relevag E / Lift Arm
Clapet De Surch Arge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valv E
Levier De Verro Uillage / Lowering Lock Lever
Distributeur Co Ntrole / Control Valve
Support De Cont Rôle De Position [Ec] [Spa] [Ge] / Position Control Bracket [Ec] [Spa] [Ge]
Position Et Arb Re D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Reven Ue / Feed Back Lever
Valve Auxiliair E / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliair E (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control V Alve (Scd) [Component Parts]
Valve Auxiliair E (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Va Lve (Fd) [Component Parts]
Levier De Contr Ole De Distributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary C Ontrol Valve Lever (1st)
Levier De Contr Ole De Distributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary C Ontrol Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche [Ec] [Ge] / 3p-Lift Assis T Cylinder Lh [Ec] [Ge]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche [Spa] [Uk] / 3p-Lift Assi St Cylinder Lh [Spa] [Uk]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite [Ec] [Ge] / 3p-Lift Assis T Cylinder Rh [Ec] [Ge]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite [Spa] [Uk] / 3p-Lift Assi St Cylinder Rh [Spa] [Uk]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Tirant Superieur [Ec] [Spa] [ Ge] / Top Link [Ec] [Spa] [Ge]
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Li Ft Rod Rh
Support De La Barre D'attelag E [Spa] / Drawbar Bracket [Spa]
Protection Pdf [Ec] [Uk] [Ge] / Pto Shaft Protector [Ec] [Uk] [Ge]
Protection Pdf [Spa] / Pto Sh Aft Protector [Spa]
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Hood (Bonnet) Up Per
Capot (Insonorisant/Isolateur) / H Ood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Serrure De Capot / Hood (Bonnet) L Ock
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Hood (Bonnet) S Upport
Armature De Cabine [Ec] [Spa] [Ge] / Cab Frame [Ec] [Spa] [Ge]
Marchepied / Step
Capot Arriere (Cabine) / Hood (Bonnet) Re Ar (Cab)
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Materia L/Floor Mat
Couvercle De Viste / Inspection Plate
Couvercle De Aile Gauche / Fender Cover L H
Aile / Fender
Support De Cabine Avant / Cab Bracket Fro Nt
Support De Cabine Arriere / Cab Bracket R Ear
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditioner
Conduit D'air / Ai R Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De T Ableau De Bord / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieu R D'air / Inner Air Recirculation
Condensateur / Con Denser
Tuyau De Air Condi Tionneur/Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Ho Se/Condenser Hose
Etiquette (Capot) / Label (Hood (B Onnet))
Etiquette (Cabine Interieur) / Lab El (Cab Interior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Lab El (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Service [Vieux] / Accessories And Service Parts [Old]
Accessoires Et Pieces De Service [Nouvea U] / Accessories And Service Parts [New]
Silencieux [Option] / Upper Muffler Ki T [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Li Ght Kit [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [Option] / R Ear Defogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [Option] / Pt O (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bump Er Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxi Liary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxil Iary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / A Uxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxil Iary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Compos Antes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Co Mponent Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composa Ntes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Comp Onent Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / A Uxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupa Pe) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Opt Ion]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coup Leur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Tuya U) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Pipe) [Optio N]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instructional Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parenthese) [Opti On] / Instructional Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirro R Kit [Option]
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Ventilate Ur / Fan
Batterie / Bat Tery
Relais / Relay
Relais / Relay
Phare / Head L Ight
Marchepied / Step
Aile / Fender
