Kubota Utility Tractors M4072DTH Dual Speed 36 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4072DTH Dual Speed 36 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 289 Pages
Articles Fréquemment Utilisés / Frequentl Y Used Items
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse [Vieux] / Cylinder H Ead [Old]
Culasse [Nouveau] / Cylinder Head [New]
Soupapes D'admission Et Soup Apes D'echappement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cove R
Pistons Et Vilebrequin / Pis Ton And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pi Gnon Fou / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Filtre A Carburant [Vieux] / Fuel Filter [Old]
Filtre A Carburant [Nouveau] / Fuel Filter [New]
Injecteur Et Bougie De Prech Auffage / Injector And Glow Plug
Tuyau D'injecteur / Injectio N Pipe
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'echappement / I Nlet Manifold
Bride De Filtre A Air Et Val Ve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange An D Throttle Valve
Collecteur D'echappement / E Xhaust Manifold
Soupape D'egr / Egr Valve
Refroidisseur D'egr / Egr Co Oler
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Turbo Chargeur / Turbo Charg Er
Volant / Flywheel
Filtre A Air [Parties Compos Antes] / Air Cleaner [Component Parts]
Tayau D'admission / Inlet Pi Pe
Tuyau De Silencieux / Muffle R Pipe
Volant / Flywheel
Silencieux Du Filtre À Parti Cules Diesel [Parties Composantes] / Diesel Particu Late Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffle R Sensor
Séparateur D'huile / Oil Sep Arator
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeu R) / Oil Pipe (Turbo Charger)
Radiateur D'huile / Oil Cool Er
Pieces Electriques De Moteur (Detector) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Ecu) / Engine Electrical Parts (Ecu)
Harness D'injecteur / Inject Or Harness
Levier D'accelerateur / Acce Lerator Lever
Pedale D'accelerateur / Acce Lerator Pedal
Bielette D'accelerateur / Ac Celerator Rod
Remplisseur De Carburant / Fuel Supply
Tuyau À Carb Urant (Pompe À Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [Old]
Tuyau À Carb Urant (Pompe À Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fu El Pump) [New]
Tuyau À Carb Urant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fue L Cooler)
Separateur / Separator
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alte Rnateur / Alternator
Alte Rnateur [Paries Composantes] / Alternator [Componen T Parts]
Dema Rreur / Starter
Dema Rreur [Parties Composantes] / Starter [Component Pa Rts]
Batt Erie / Battery
Batt Erie / Battery
Comm Utateur/Detector (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Comm Utateur/Detector (Arrière) [Sans Frein Remorque] / Switch/Sensor (Rear) [Without Trailer Brake]
Comm Utateur/Detector (Carter D'embrayage) / Switch/Sens Or (Clutch Housing)
Comm Utateur (Tableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Comm Utateur (Direction) / Switch (Steering)
Comm Utateur (Covercle De Changement/Aile) / Switch (Shi Ft Cover/Fender)
Rela Is / Relay
Cent Re De Controle Electronique (Moteur) / Electronic C Ontrol Unit (Engine)
Cent Re De Controle Electronique (Corps) / Electronic Co Ntrol Unit (Body)
Pann Eau De Bord / Panel Board
Phar E / Head Light
Phar E [Parties Composantes] / Head Light [Component Par Ts]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combinaison Arriere / Rear Combination Lamp
Lamp E Plaque Immatriculation / License Lamp
Pris E De Remorque / Trailer Socket
Fais Ceau Electrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Fais Ceau Electrique (Injecteur) / Electrical Wiring (In Jector)
Fais Ceau Electrique (Avant) [Sans Frein Remorque] / Ele Ctrical Wiring (Front) [Without Trailer Brake]
Fais Ceau Electrique (Arrière) [Sans Frein Remorque] / E Lectrical Wiring (Rear) [Without Trailer Brake]
Soupape D'inverseur / Shuttle Valve
Boite D'engrenage / Shuttle Gear Case
Soupape De Dual Speed / Dual Speed Valve
Carter De Transmission [Sans Frein Remorque] / Tra Nsmission Case [Without Trailer Brake]
Couvercle De Carter De Boite Arriere / Transmissio N Case Rear Cover
Carter Pont Arriere Droite [Sans Frein Remorque] / Rear Axle Case Rh [Without Trailer Brake]
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutc H)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D'embrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack (H I-Lo)
Paquet D'embrayage (Inverseur) / Clutch Pack (Shut Tle)
Premier Arbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Arbre D'entrainement / Drive Shaft
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [ Component Parts]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pt O Clutch Valve [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutc H
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composante S] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Fron T Drive Clutch Cover
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / M Ain Gear Shift Fork
Fourchette De Changement De Gamme / Range Gear Shi Ft Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Tige De Changement De Vitesses Principal / Main Ge Ar Shift Rod
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shi Ft Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein D Roite [Sans Frein Remorque] / Brake Rh [Without Tra Iler Brake]
Frein G Auche [Sans Frein Remorque] / Brake Lh [Without Tra Iler Brake]
Arbre A Cames De Frein Stationnement / Parking Brake Camsh Aft
Levier De Frein Stationnement / Parking Brake Lever
Frein D E Secondaire / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Cylindr E De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Mas Ter Cylinder [Component Parts]
Tuyau D E Frein / Brake Pipe
Chas Sis Avant / Front Axle Frame
Supp Ort De Reducteur / Front Axle Bracket
Arbr E De Transmission / Propeller Shaft
Cart Er Differentiel Avant [Ec] / Front Differential Cas E [Ec]
Engr Enage Conique (Avant) / Bevel Gear (Front)
Diff Erentiel Avant / Differential Front
Cart Er Engrenage Conique Droite [Ec] / Bevel Gear Case Rh [Ec]
Cart Er Engrenage Conique Gauche [Ec] / Bevel Gear Case Lh [Ec]
Cart Er Reducteur Droite [Ec] / Front Axle Case Rh [Ec]
Cart Er Reducteur Gauche [Ec] / Front Axle Case Lh [Ec]
Demi Arbre De Pont Avant Droite [Ec] / Differential Gea R Shaft Rh [Ec]
Demi Arbre De Pont Avant Gauche [Ec] / Differential Gea R Shaft Lh [Ec]
Redu Cteur Droite / Front Axle Rh
Volant De Direction / S Teering Wheel
Pedale D'incliner / Til T Pedal
Joint De Cardan De Dire Ction / Steering Joint
Servo Direction / Steer Ing Controller
Servo Direction [Partie S Composantes] / Steering Controller [Component Par Ts]
Barrd De Accouplement/C Ylindre De Direction [Ec] / Tie Rod/Steering Cylind Er [Ec]
Cylindre De Direction [ Parties Composantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Circu It D'huile Hydraulique (Refoulement) [Sans Frein Re Morque] / Hydraulic Pipe (Delivery) [Without Traile R Brake]
Circu It D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Pipe (Oil Cooler)
Circu It D'huile Hyd. (Soupape De Reglage De Vittesse Dou Ble) [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Oil Line (Du Al Speed Valve) [Without Trailer Brake]
Circu It D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pto)
Circu It D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic O Il Pipe (Shuttle/Pto)
Tuyau De Direction (Refoulement) / Steering Hose (Delive Ry)
Carte R De Cylindre Hydraulique [Sans Frein Remorque] / H Ydraulic Cylinder Case [Without Trailer Brake]
Bras De Relevage / Lift Arm
Clape T De Surcharge/Soupape De Securite / Safety Valve/R Elief Valve
Levie R De Verrouillage / Lowering Lock Lever
Distr Ibuteur Controle / Control Valve
Suppo Rt De Contrôle De Position / Position Control Brack Et
Levie R De Controle De Position Et D'effort / Draft And P Osition Control Lever
Posit Ion Et Arbre D'effort / Position And Draft Shaft
Levie R De Revenue / Feed Back Lever
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levie R De Controle De Distributeur Auxiliaire (1eme) / A Uxiliary Control Valve Lever (1st)
Levie R De Controle De Distributeur Auxiliaire (2eme) / A Uxiliary Control Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Gauche [Ec] / 3p-Lift Assist Cylinder Lh [Ec]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite [Ec] / 3p-Lift Assist Cylinder Rh [Ec]
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Support De Tirant S Uperieur / Top Link Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Stabilisateur / Sta Bilizer
Barre De Relevage D Roite / Lift Rod Rh
Protection Pdf [Ec] / Pto Shaft Protector [Ec]
Calandre Avant / Front G Rille
Capot Supérieur / Hood ( Bonnet) Upper
Capot (Insonorisant/Isol Ateur) / Hood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Damper De Capot / Hood ( Bonnet) Damper
Capot De Couvercle Later Al / Hood (Bonnet) Side Cover
Capot Arriere / Hood (Bo Nnet) Rear
Capot Arriere (Insonoris Ant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Aile / Fender
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Insonorisant) / Floor Sheet (Sound Absorber)
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary Step
Support Du Siège [Ec] / Seat Bracket [Ec]
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Garde / Guard
Garde / Guard
Cadre Anti-Ren Versment / Rops
Etiquette (Avant) / Labe L (Front)
Etiquette (Capot) / Labe L (Hood (Bonnet))
Etiquette (Plancher / Ai Le) / Label (Floor Sheet / Fender)
Accessoires Et Pieces De Servi Ce / Accessories And Service Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [Op Tion] / Pto (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumper Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Opti On] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Optio N] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Opti On]
Valve Auxiliaire (Scd) [Part Ies Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parti Es Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [O Ption] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [O Ption]
Kit Soupape De Frein De Remo Rqu (Soupape) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (V Alve) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remo Rque (Coupleur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remo Rque (Tuyau) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Va Lve) [Option]
