Kubota Utility Tractors M4072DTH 18 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4072DTH 18 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 297 Pages
A Rticles Fréquemment Utilisés / Frequently Used Item S
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse [Vieux] / Cylinder Head [Old] # # No.S.<=8ktz999 S.No.;<=8ktz999 / S.No.<=8ktz999 S .No.;<=8ktz999
Culasse [Nouveau] / Cylinder Head [New]
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echa Ppement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cra Nkshaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Volant / Flywheel
Filtre A Carburant [Vieux] / Fuel Filte R [Old]
Filtre A Carburant [Nouveau] / Fuel Fil Ter [New]
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / I Njector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flang E And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'echappement / Inlet Manifo Ld
Bride De Filtre A Air Et Valve De Comma Nde De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Collecteur D'echappement / Exhaust Mani Fold
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water P Iping
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Ai R Cleaner [Component Parts]
Silencieux Du Filtre À Particules Diese L / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diese L [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Séparateur D'huile [Parties Composantes ] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pi Pe (Turbo Charger)
Pieces Electriques De Moteur (Detector) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Ecu) / En Gine Electrical Parts (Ecu)
Levier D'accelerateur / Accelerator Lev Er
Pedale D'accelerateur / Accelerator Ped Al
Bielette D'accelerateur / Accelerator R Od
Remplisseur De Carburan T / Fuel Filler
Tuyau À Carburant (Pomp E À Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [Old ]
Tuyau À Carburant (Pomp E À Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [N Ew]
Tuyau À Carburant (Sépa Rateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Carburant (Refr Oidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateu R / Fan
Ventilateu R / Fan
Tuyau D'ea U / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / A Lternator
Alternateur [Pa Ries Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Sta Rter
Demarreur [Part Ies Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Batt Ery
Commutateur/Det Ector (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Det Ector (Arrière) [Sans Frein Remorque] / Switch/Sens Or (Rear) [Without Trailer Brake]
Commutateur/Det Ector (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (Ta Bleau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (Di Rection) / Switch (Steering)
Commutateur (Co Vercle De Changement/Aile) / Switch (Shift Cover/Fe Nder)
Relais / Relay
Centre De Contr Ole Electronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Contr Ole Electronique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Phare / Head Li Ght
Phare [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combina Ison Avant / Front Combination Lamp
Feux De Combina Ison Arriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Im Matriculation / License Lamp
Prise De Remorq Ue / Trailer Socket
Faisceau Electr Ique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electr Ique (Injecteur) / Electrical Wiring (Injector)
Faisceau Electr Ique (Avant) [Sans Frein Remorque] / Electrical Wir Ing (Front) [Without Trailer Brake]
Faisceau Electr Ique (Arrière) [Sans Frein Remorque] / Electrical W Iring (Rear) [Without Trailer Brake]
Carter D'e Mbrayage / Clutch Housing
Soupape D' Inverseur / Shuttle Valve
Boite D'en Grenage / Shuttle Gear Case
Covercle D E Changement / Shift Cover
Carter De Transmission [Sans Frein Remorque] / Transmission C Ase [Without Trailer Brake]
Carter Pon T Arriere Droite [Sans Frein Remorque] / Rear Axle Case Rh [Without Trailer Brake]
Carter Pon T Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisse Ur Disque / Damper Disk
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De E Ntree / Input Shaft
Paquet D'e Mbrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack (Hi-Lo)
Arbre De I Nverseur / Shuttle Shaft
Premier Ar Bre / First Shaft
Deuxieme A Rbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Vitesse Ra Mpante / Creep Shaft
Arbre D'en Trainement / Drive Shaft
Differenti El Arriere / Rear Differential
Arbre De T Ransmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component P Arts]
Soupape D' Embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D' Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Va Lve [Component Parts]
Arbre De P Df / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clu Tch Cover
Fourchette De Changement De Vitesses Principal / Main Gear Sh Ift Fork
Fourchette De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Ch Angement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Ro D
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep G Ear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / R Ear Axle
Frein Droite [Sans Frein Remorque] / Brake Rh [Without Trailer Brake]
Frein Gauche [Sans Frein Remorque] / Brake Lh [Without Trailer Brake]
Arbre A Cames De F Rein Stationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein St Ationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondair E / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinde R [Component Parts]
Tuyau De Frein / B Rake Pipe
Support De Redu Cteur / Front Axle Bracket
Arbre De Transm Ission / Propeller Shaft
Carter Differen Tiel Avant [Ec] / Front Differential Case [Ec]
Engrenage Coniq Ue (Avant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Av Ant / Differential Front
Carter Engrenag E Conique Droite [Ec] / Bevel Gear Case Rh [Ec]
Carter Engrenag E Conique Gauche [Ec] / Bevel Gear Case Lh [Ec]
Carter Reducteu R Droite [Ec] / Front Axle Case Rh [Ec]
Carter Reducteu R Gauche [Ec] / Front Axle Case Lh [Ec]
Demi Arbre De P Ont Avant Droite [Ec] / Differential Gear Shaft Rh [Ec]
Demi Arbre De P Ont Avant Gauche [Ec] / Differential Gear Shaft Lh [Ec]
Reducteur Droit E / Front Axle Rh
Reducteur Gauch E / Front Axle Lh
Volant De Direction / Steering Whe El
Couvercle De Direction Support / S Teering Post Cover
Servo Direction / Steering Control Ler
Servo Direction [Parties Composant Es] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Ec] / Tie Rod/Steering Cylinder [Ec]
Cylindre De Direction [Parties Com Posantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydrauliqu E / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauliqu E [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) [Sans Frein Remorque] / H Ydraulic Pipe (Delivery) [Without Trailer Brake]
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (O Il Cooler)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (S Teering/Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Sh Uttle/Pto)
Tuyau De Directi On (Refoulement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau De Sortie Hydraulique [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Outle T Pipe [Without Trailer Brake]
Carter De Cylind Re Hydraulique [Sans Frein Remorque] / Hydraulic Cy Linder Case [Without Trailer Brake]
Tuyau De Renifla Rd (Carter De Cylindre Hydraulique) / Breather Hose (Hydraulic Cylinder Case)
Clapet De Surcha Rge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valve
Levier De Verrou Illage / Lowering Lock Lever
Distributeur Con Trole / Control Valve
Support De Contr Ôle De Position / Position Control Bracket
Levier De Contro Le De Position Et D'effort / Draft And Position Con Trol Lever
Position Et Arbr E D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Revenu E / Feed Back Lever
Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Val Ve (Fd) [Component Parts]
Levier De Contro Le De Distributeur Auxiliaire (1eme) / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever (1st)
Levier De Contro Le De Distributeur Auxiliaire (2eme) / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide Gauche [Ec] / 3p-Lift Assist Cyli Nder Lh [Ec]
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide Droite [Ec] / 3p-Lift Assist Cyli Nder Rh [Ec]
3-Pts Soulevez L E Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift A Ssist Cylinder [Component Parts]
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lif T Rod Rh
Barre De Relevage Gauche / Lif T Rod Lh
Protection Pdf [Ec] / Pto Shaf T Protector [Ec]
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Hood (Bonnet) Upp Er
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Ho Od (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Damper De Capot / Hood (Bonnet) Dam Per
Serrure De Capot / Hood (Bonnet) Lo Ck
Capot De Couvercle Lateral / Hood ( Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Hood (Bonnet) Su Pport
Capot Arriere (Insonorisant) / Hood (Bonnet) Rear (Sound Absorber)
Aile / Fender
Covercle De Changement / Shift Cove R
Plancher / Floor Sheet
Plancher (Insonorisant) / Floor She Et (Sound Absorber)
Marchepied / Step
Marchepied Auxiliaire / Auxiliary S Tep
Support Du Siège [Ec] / Seat Bracke T [Ec]
Boite Dutils / Tool Box
Garde / Guard
Garde / Guard
Garde / Guard
Cadre Anti-Renversment / Rops
Etiquette (Plancher / Aile) / Label (Floor Sheet / Fender)
Accessoires Et Pieces De Service / Access Ories And Service Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Lig Ht Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit [Option]
Pare-Chocs Avant [Option] / Front Bumpe R Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxil Iary Control Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxili Ary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Option] / Au Xiliary Control Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxili Ary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Parties Composa Ntes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Com Ponent Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composan Tes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Compo Nent Parts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Au Xiliary Control Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupap E) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Opti On]
Marchepied / Step
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coupl Eur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [ Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Tuyau ) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Optio N]
