Kubota Utility Tractors M4063DTHC 18 Speed Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M4063DTHC 18 Speed Utility Tractors
Number of Pages: 319 Pages
Bloc Moteur / Crankcase
Carter D'huile / Oil Pan
Jauge D'huile / Dipstick
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'ech Appement / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Cr Ankshaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Tuyau De Reniflard (Volant) / Breather Pipe (Flywheel)
Pompe D'approvisionnement / Supply Pum P
Filtre A Carburant [Ancien] / Fuel Fil Ter [Old]
Filtre A Carburant [Nouveau] / Fuel Fi Lter [New]
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flan Ge And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Collecteur D'admission / Inlet Manifol D
Bride De Filtre A Air Et Soupape De Co Mmande De Puissance / Air Cleaner Flange And Thrott Le Valve
Collecteur D'echappement / Exhaust Man Ifold
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / A Ir Cleaner [Component Parts]
Silencieux Du Filtre À Particules Dies El / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Dies El [Parties Composantes] / Diesel Particulate Filte R Muffler [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Séparateur D'huile [Parties Composante S] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Sepa Rator Pipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil P Ipe (Turbo Charger)
Pieces Electriques De Moteur (Capteur) / Engine Electrical Parts (Sensor)
Pieces Electriques De Moteur (Ecu) / E Ngine Electrical Parts (Ecu)
Levier D'accelerateur / Accelerator Le Ver
Pedale D'accelerateur / Accelerator Pe Dal
Remplisseur De Carbura Nt / Fuel Filler
Tuyau A Carburant (Pom Pe D'alimentation) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Sép Arateur) / Fuel Pipe (Separator)
Tuyau À Carburant (Ref Roidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Separateur / Separator
Separateur [Parties Co Mposantes] / Separator [Component Parts]
Parenthes E De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilate Ur / Fan
Tuyau D'e Au / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Reservoir Du Padiateur / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [P Aries Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / St Arter
Demarreur [Par Ties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Bat Tery
Batterie / Bat Tery
Commutateur/Ca Pteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Ca Pteur (Arrière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur/Ca Pteur (Carter D'embrayage) / Switch/Sensor (Clutch Housing)
Commutateur (T Ableau De Bord) / Switch (Panel Board)
Commutateur (C Ouvercle De Aile/Toit Interne) / Switch (Fender Cov Er/Inner Roof)
Commutateur (A Ile) / Switch (Fender)
Commutateur (D Irection) / Switch (Steering)
Relais / Relay
Centre De Cont Role Electronique (Moteur) / Electronic Control Uni T (Engine)
Centre De Cont Role Electronique (Corps) / Electronic Control Unit (Body)
Phare / Head L Ight
Phare [Parties Composantes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combin Aison Avant / Front Combination Lamp
Lumiere De Tra Vail / Working Light
Lampe Plaque I Mmatriculation / License Lamp
Prise De Remor Que / Trailer Socket
Plafonnier / R Oom Light
Radio-Orateur / Radio Speaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Essuie-Glase A Vant / Front Wiper
Câblage Électr Ique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Câblage Électr Ique (Injecteur) / Electrical Wiring (Injector)
Câblage Électr Ique (Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Câblage Électr Ique (Principal/Avant) / Electrical Wiring (Main/Fr Ont)
Câblage Électr Ique (Principal/Arrière) / Electrical Wiring (Main/ Rear)
Câblage Électr Ique (Corps) / Electrical Wiring (Body)
Câblage Électr Ique (Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter D' Embrayage / Clutch Housing
Soupape D 'Inverseur / Shuttle Valve
Boite D'e Ngrenage / Shuttle Gear Case
Couvercle De Carter De Boite Arriere / Transmission Case Rea R Cover
Carter Po Nt Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Po Nt Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritiss Eur Disque / Damper Disk
Cable D'e Mbrayage / Clutch Cable
Levier De Soupape (Embrayage) / Valve Lever (Clutch)
Arbre De Entree / Input Shaft
Paquet D' Embrayage (Haute-Faible) / Clutch Pack (Hi-Lo)
Premier A Rbre / First Shaft
Deuxieme Arbre / Second Shaft
Troisieme Arbre / Third Shaft
Vitesse R Ampante / Creep Shaft
Arbre D'e Ntrainement / Drive Shaft
Different Iel Arriere / Rear Differential
Arbre De Transmission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D 'Embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D 'Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch V Alve [Component Parts]
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Couvercle De Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Cl Utch Cover
Fourchett E De Changement De Vitesses Principal / Main Gear S Hift Fork
Fourchett E De Changement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchett E De Blocage Differentiel / Differential Lock Shift Fork
Levier De Cahngement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De C Hangement De Vitesses Principal / Main Gear Shift R Od
Levier De Changement De Gamme Et Rampante / Range And Creep Gear Shift Lever
Levier De Chengement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein Droite / Br Ake Rh
Frein Gauche / Br Ake Lh
Arbre A Cames De Frein Stationnement / Parking Brake Camshaft
Levier De Frein S Tationnement / Parking Brake Lever
Frein De Secondai Re / Secondary Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre D E Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylind Er [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Support De Red Ucteur / Front Axle Bracket
Carter Differe Ntiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Coni Que (Avant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel A Vant / Differential Front
Carter Engrena Ge Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrena Ge Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducte Ur Droite / Front Axle Case Rh
Carter Reducte Ur Gauche / Front Axle Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant Droite / Differential Gear Shaft Rh
Demi Arbre De Pont Avant Gauche / Differential Gear Shaft Lh
Reducteur Droi Te / Front Axle Rh
Reducteur Gauc He / Front Axle Lh
Volant De Direction / Steering Wh Eel
Joint De Cardan De Direction / St Eering Joint
Servo Direction / Steering Contro Ller
Servo Direction [Parties Composan Tes] / Steering Controller [Component Parts]
Cylindre De Direction [Parties Co Mposantes] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydrauliq Ue / Hydraulic Pump
Pompe Hydrauliq Ue [Parties Composantes] / Hydraulic Pump [Componen T Parts]
Circuit D'huile Hydraulique (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delive Ry)
Circuit D'huile Hydraulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line ( Oil Cooler)
Circuit D'huile Hydraulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line ( Steering/Pto)
Circuit D'huile Hydraulique (Inverseu/Pdf) / Hydraulic Oil Line (S Huttle/Pto)
Tuyau De Direct Ion (Refoulement) / Steering Hose (Delivery)
Tuyau Du Debouc He Hydraulique / Hydraulic Outlet Pipe
Carter De Cylin Dre Hydraulique / Hydraulic Cylinder Case
Tuyau De Renifl Ard (Carter De Cylindre Hydraulique) / Breather Hos E (Hydraulic Cylinder Case)
Bras De Relevag E / Lift Arm
Clapet De Surch Arge/Soupape De Securite / Safety Valve/Relief Valv E
Levier De Verro Uillage / Lowering Lock Lever
Distributeur Co Ntrole / Control Valve
Support De Cont Rôle De Position / Position Control Bracket
Levier De Contr Ole De Position Et D'effort / Draft And Position Co Ntrol Lever
Position Et Arb Re D'effort / Position And Draft Shaft
Levier De Reven Ue / Feed Back Lever
Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire / Auxiliary Control Valve
Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire (Scd) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Soupape De Cont Rôle De L'auxiliaire (Fd) [Parties Composantes] / A Uxiliary Control Valve (Fd) [Component Parts]
Levier De Soupa Pe De Contrôle De L'auxiliaire (1eme) / Auxiliary C Ontrol Valve Lever (1st)
Levier De Soupa Pe De Contrôle De L'auxiliaire (2eme) / Auxiliary C Ontrol Valve Lever (2nd)
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Li Ft Rod Rh
Barre De Relevage Gauche / Li Ft Rod Lh
Protecteur De Pdf / Pto Prote Ctor
Calandre Avant / Front Grille
Capot Supérieur / Hood (Bonnet) Up Per
Capot (Insonorisant/Isolateur) / H Ood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Damper De Capot / Hood (Bonnet) Da Mper
Serrure De Capot / Hood (Bonnet) L Ock
Capot De Couvercle Lateral / Hood (Bonnet) Side Cover
Support De Capot / Hood (Bonnet) S Upport
Armature De Cabine / Cab Frame
Marchepied / Step
Capot Arriere (Cabine) / Hood (Bonnet) Re Ar (Cab)
Glace Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Fenetre Laterale / Side Window
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Amortissant Matériau/Tapis / Damp Materia L/Floor Mat
Couvercle De Viste / Inspection Plate
Couvercle De Aile Gauche / Fender Cover L H
Aile / Fender
Support De Cabine Avant / Cab Bracket Fro Nt
Support De Cabine Arriere / Cab Bracket R Ear
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditioner
Conduit De Climati Seur / Air Conditioner Duct
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De T Ableau De Bord / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieu R D'air / Inner Air Recirculation
Condensateur / Con Denser
Tuyau De Air Condi Tionneur/Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Ho Se/Condenser Hose
Compresseur (Clima Tiseur) / Compressor (Air Conditioner)
Etiquette (Capot) / Label (Hood (B Onnet))
Etiquette (Cabine Interieur) / Lab El (Cab Interior)
Etiquette (Cabine Exterieur) / Lab El (Cab Exterior)
Accessoires Et Pieces De Ser Vice / Accessories And Service Parts
Silencieux [Option] / Upper Muffler Ki T [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Work Ing Light Kit (Led) [Option]
Degivreur Arriere (Verre) [Option] / R Ear Defogger Kit (Glass) [Option]
Essuie-Glase [Option] / Rear Wiper Kit [Option]
Pdf(540/1000) Conversion [Option] / Pt O (540/1000) Conversion Kit [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (Fd) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (Scd/Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit ( Scd/Fc) [Option]
Kit Soupape De Contrôle De L'auxiliair E (Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fc) [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (S Cd) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Cont Rol Valve (Scd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (F D) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve (Fd) [Component Parts] [Option]
Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (F C) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve (Fc) [Component Parts] [Option]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L 'Auxiliaire (3eme) [Option] / Auxiliary Control Val Ve Lever Kit (3rd) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorqu (Soupa Pe) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Valve) [Opt Ion]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Coup Leur) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Coupler) [Option]
Kit Soupape De Frein De Remorque (Tuya U) [Option] / Trailer Brake Valve Kit (Pipe) [Optio N]
Siege D'instruction (Siege) [Option] / Instructional Seat Kit (Seat) [Option]
Siege D'instruction (Parenthese) [Opti On] / Instructional Seat Kit (Bracket) [Option]
Miroir De Cabine [Option] / Room Mirro R Kit [Option]
Volant / Flywheel
Ventilate Ur / Fan
Batterie / Bat Tery
Batterie / Bat Tery
Relais / Relay
Phare / Head L Ight
Marchepied / Step
Aile / Fender
