Kubota Utility Tractors M135GXDTSC19-3 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M135GXDTSC19-3 Utility Tractors
Number of Pages: 409 Pages
Articles Fréq Uemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Superieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inferieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappem Ent / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Piston/Vilebrequin / Piston/Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Cams Haft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injec Tor And Glow Plug
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange An D Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oil Separator [Component Parts]
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe ( Turbo Charger)
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Cl Eaner [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pi Pe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valv E
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diesel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [P Arties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muf Fler [Component Parts]
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Par Ticules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Filter)
Silencieux De La Réduction Catalytique Séle Ctive / Selective Catalytic Reduction Muffler
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réduct Ion Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Sele Ctive Catalytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélectiv E / Selective Catalytic Reduction Cover
Châssis Principal De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Main Fram E
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [P Arties Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Co Mponent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Dies El Exhaust Fluid Hose
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Cat Alytique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalyt Ic Reduction System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique Sélective) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reducti On System)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réductio N Catalytique Sélective) / Egr Water Piping (Select Ive Catalytic Reduction System)
Pieces Electriques De Moteur (Detector/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engin E Electrical Mounting Parts
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Le Ver
Reservoir A Carburant Suppo Rt / Fuel Tank Bracket
Support De Reservoir A Carb Urant / Fuel Tank Support
Reservoir A Carburant Droit E / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauch E / Fuel Tank Lh
Tuyau Carburant (Reniflard De Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tuyau A Carburant (Reservoi R A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Rempliss Age De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Pompe À Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoi R Reniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidi Sseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composa Ntes] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation [Parti Es Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel F Ilter
Filtre A Essence [Parties C Omposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ventilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Ra Diator
Vase De Expans Ion / Reserve Tank
Alternateur / Alter Nator
Alternateur [Partie S Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Composantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detecto R (Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detecto R (Moteur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh/Muffle R)
Parties Electriques Couvercle / Electrical Parts Cover
Detector De Réducti On Catalytique Sélectif (Moteur) / Selective Cataly Tic Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réducti On Catalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalyt Ic Reduction Sensor (Body)
Commutateur/Detecto R / Switch/Sensor
Commutateur/Detecto R (Devant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detecto R (Corps) [Ec] / Switch/Sensor (Body) [Ec]
Commutateur/Detecto R (Corps) [Uk] / Switch/Sensor (Body) [Uk]
Commutateur/Detecto R (Arrière) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operat Ion) / Switch (Operation)
Interrupteur Princi Pal/Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/L Ever Control Switch
Relais / Relay
Ecu (Moteur) / Ecu (Engine)
Ecu (Corps) / Ecu ( Body)
Tableau De Bord / P Anel Board
Tachometre Pdf/Indi Cateur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [Parties Composantes] / Control Panel [Component P Arts]
Phare [Ec] / Head L Ight [Ec]
Phare [Uk] / Head L Ight [Uk]
Feux De Route [Part Ies Composantes] [Ec] / Head Light [Component Parts ] [Ec]
Feux De Route [Part Ies Composantes] [Uk] / Head Light [Component Parts ] [Uk]
Feux De Combinaison Avant / Front Combination Light
Phare De Travail (D Evant) [Ec] / Working Light (Front) [Ec]
Phare De Travail (D Evant) [Uk] / Working Light (Front) [Uk]
Phale De Travail (A Rriere) / Work Light (Rear)
Feux Arriere / Rear Combination Light
Plafonnier / Room L Ight
Cd-Radio Et Annonce Ur / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Wa Sher Tank
Essuie-Glase / Wipe R
Faisceau Electrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique (Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Phare) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Panneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique (Arrière) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique (Commutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique (Panneau De Commande) / Electrical Wiring (Control Panel)
Faisceau Electrique (Accoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique (Corps) [Ec] / Electrical Wiring (Body) [Ec]
Faisceau Electrique (Corps) [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Uk]
Faisceau Electrique (Vanne Suspension Avant) / Electrical Wiring (Fron T Suspension Valve)
Faisceau Electrique (Cabine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Faisceau Electrique (Cabine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Soupapes De Pu Issance / Power Shift Valve
Soupapes De Pu Issance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Pu Issance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power S Hift Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De C Arter De Embrayage (Inferieur) / Clutch Housing Cov Er (Lower)
Carter Interme Diaire / Mid Case
Carter De Tran Smission / Transmission Case
Couvercle De C Arter De Boite Arriere [Ec] / Transmission Case Rea R Cover [Ec]
Couvercle De C Arter De Boite Arriere [Uk] / Transmission Case Rea R Cover [Uk]
Carter Pont Ar Riere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Ar Riere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur D Isque / Damper Disk
Pedale De Embr Ayage / Clutch Pedal
Tige D'embraya Ge / Clutch Rod
Couvercle Avan T / Front Cover
Arbre De Entre E / Input Shaft
Arbre De Inver Seur / Shuttle Shaft
Premier/Deuxie M Engrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatr Ieme Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvo I / Counter Shaft
Arbre Principa L De Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main Gear Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Chang Ement De Gamme (Devant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Chang Ement De Gamme (Arrière) / Range Gear Shaft (Rear)
Arbre D'entrai Nement (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrai Nement (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middl E/Rear)
Cas Du Changem Ent De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Engrenage Coni Que / Bevel Gear
Differentiel A Rriere / Rear Differential
Embrayage De B Lock Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Trans Mission Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts ]
Soupape D'embr Ayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embr Ayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Component Parts]
Arbre De Entra Inement Pdf [Ec] / Pto Drive Shaft [Ec]
Arbre De Entra Inement Pdf [Uk] / Pto Drive Shaft [Uk]
Arbre De Pdf [ Ec] / Pto Shaft [Ec]
Arbre De Pdf [ Uk] / Pto Shaft [Uk]
Embrayage Doub Le Vitesse / Bi-Speed Turn Clutch (Bi-Speed Turn)
Arbre De Virag E A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De Changement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Chengement De Vitesse Pdf [Ec] / Pto Gear Shift For K [Ec]
Levier De Cahn Gement De Vitesses Principal / Main Gear Shift Leve R
Levier De Inve Rseur / Shuttle Shift Lever
Cable De Chang Ement Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vite Sses Pdf [Ec] / Pto Gear Shift Lever [Ec]
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Levier De Frein Statio Nnement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frein / Brak E Pedal
Cylindre De Frein / Br Ake Master Cylinder
Cylindre De Frein [Par Ties Composantes] / Master Cylinder [Component Part S]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Tuyau De Cylindre De F Rein / Brake Master Cylinder Pipe
Chassis Avant / Fro Nt Axle Frame
Support De Reducteu R / Front Axle Bracket
Arbre De Transmissi On / Propeller Shaft
Arbre D'intermidiai Re De Transmission [Parties Composantes] / Mid Prop Eller Shaft [Component Parts]
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Engrenage Conique ( Avant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Differential Front
Carter Engrenage Co Nique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Co Nique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Reducteur / Front A Xle
Demi Arbre De Pont Avant / Differential Gear Shaft
Couvercle De Direction Support / Steer Ing Post Cover
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Dire Ction / Tie Rod/Steering Cylinder
Verib De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hydraulic Pump
Pompe Hydraulique [P Arties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Par Ts]
Soupape De Regulateu R / Regulater Valve
Soupape De Regulateu R [Parties Composantes] / Regulater Valve [Componen T Parts]
Circuit D'huile Hydr Aulique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Distribution) / Hydraulic Oil Line (Delive Ry)
Tuyau De Chargeur Fr Ontal / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydr Aulique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remor Que / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydr Aulique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Bi-Speed Turn/Rear Diff.)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line ( Front Differential)
Refroidissement / Oi L Cooler
Circuit D'huile Hydr Aulique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil C Ooler)
Circuit D'huile Hydr Aulique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steer Ing/Pto)
Tuyau De Direction ( Refoulement) / Steering Hose (Delivery)
Valve Suspension Ava Nt / Front Suspension Valve
Valve Suspension Ava Nt (Clapet De Surcharge/Soupape De Securite) [Parti Es Composantes] / Front Suspension Valve (Relief/Ch Eck) [Component Parts]
Valve Suspension Ava Nt (Sécurité) [Parties Composantes] / Front Suspens Ion Valve (Safety) [Component Parts]
Valve Suspension Ava Nt (Joint) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Joint) [Component Parts]
Tuyau De Valve Suspe Nsion Avant / Front Suspension Valve Hose
Cylindre De Suspensi On Avant / Front Suspension Cylinder
Cylindre De Suspensi On Avant [Parties Composantes] / Front Suspension C Ylinder [Component Parts]
Branch Un Conrant Va Lve / Branch Flow Valve
Branch Un Conrant Va Lve [Parties Composantes] / Branch Flow Valve [Comp Onent Parts]
Carter De Cylindre H Ydraulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Soupape / Va Lve Base
Bras De Relevage / H Ydraulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/ Soupape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Levier De Verrouilla Ge / Lowering Lock Lever
Barre De Detecteur ( Barre/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Suppor T)
Barre De Detecteur ( Maillon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole De Position / Position Control Lever
Soupape De Commande Automatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Automatique [Parties Composantes] / Auto Control Va Lve [Component Parts]
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (Wi Th Fc) Mounting
Valve Auxiliaire (Av Ec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxil Iary Control Valve (With Fc) Mounting [Component Pa Rts]
Controle De La Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Scd Avec Fc) / A Uxiliary Control Valve [Component Parts] (Scd With Fc)
Controle De La Valve Auxiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Au Xiliary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc )
Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Res Erve / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserv E Tank
Levier De Controle D E La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Câble De Commande Du Débit De Commande De L'auxiliaire / Auxiliary Cont Rol Flow Control Wire
3-Pts Soulevez Le Cy Lindre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cy Lindre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cy Lindre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assis T Cylinder [Component Parts]
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lift Ro D Rh
Barre De Relevage Gauche / Lift Ro D Lh
Protecteur [Ec] / Protector [Ec]
Protecteur [Uk] / Protector [Uk]
Calandre Avant / Front Grille
Avertisseur De Recul / Hood (Bonnet) Up Per
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood ( Bonnet) (Sound Absorber/Insulator)
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine [Ec] / Cab Frame [Ec]
Armature De Cabine [Uk] / Cab Frame [Uk]
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Rear Window
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component Parts]
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siege / Seat Mat
Couvercle De Viste (Devant) / Inspection Plate (Front)
Couvercle De Viste (Arrière) / Inspection Plat E (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Conditioner
Couvercle De Carter De Embrayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (Devant ) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduite De Climatisati On (Arrière) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tablea U De Bord / Dashboard Air Outlets
Recyclage Interieur D'a Ir / Inner Air Recirculation
Tuyau De Chauffage / He Ater Hose
Condensateur / Condense R
Tuyau De Air Conditionn Eur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condens Er Hose
Compresseur / Compresso R
Etiquettes (Arrière/Cabine) / Label (Re Ar/Cab)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessorie S And Service Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light K It [Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Worki Ng Light Kit (Rear) [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working L Ight Kit (Led) [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / Working Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Opt Ion] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Cr Eep Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Speed Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Opti On] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Av Ec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Ave C Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd Wi Th Fc) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliai Re (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Va Lve Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliai Re (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Va Lve Kit (With Fc) (4th) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shield Kit [Option]
