Kubota Utility Tractors M135GXDTSC-2 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M135GXDTSC-2 Utility Tractors
Number of Pages: 461 Pages
Articles Fréque Mment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Superieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inferieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappemen T / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediair E / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injecto R And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filtre A Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clea Ner [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Couvercle De Silencieux / Muffler Pipe Cover
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Di Esel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffl Er [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tu Rbo Charger)
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electri Cal Parts
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engine Electrical Mounting Parts
Reservoir A Carburant [Vieux] / Fuel Tank [Old]
Reservoir A Carburant [Nouvea U] / Fuel Tank [New]
Tuyau A Carburant (Filtre A C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tuyau A Carburant (Pumpe De C Ombustible) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [Old] # # No.S.<=86757 S.No.;<=86757 / S.No.<=86757 S.No.;< =86757
Tuyau A Carburant (Pumpe De C Ombustible) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [New]
Tuyau A Carburant (Refroidiss Eur De Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Cooler) [Old]
Tuyau À Carburant (Refroidiss Eur De Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fuel Coole R) [New]
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composant Es] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel P Ump
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Fil Ter
Filtre A Carburant [Parties C Omposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ve Ntilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fa N
Tuyau D'eau / Wa Ter Pipe
Radiateur / Radi Ator
Reservoir De Rec Hange / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Moteur Droite/Silencieux) / Switch/Sensor (Engine Rh/Muffler)
Parties Electriques C Ouvercle / Electrical Parts Cover
Commutateur/Detecteur (Suspension) / Switch/Sensor (Suspension)
Commutateur/Capteur ( Corps) / Switch/Sensor (Body)
Commutateur/Detector (Arriere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operatio N) / Switch (Operation)
Interrupteur Principa L/Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lev Er Control Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Ecu (Moteur) / Ecu (E Ngine)
Ecu (Corps) / Ecu (Bo Dy)
Tableau De Bord / Pan El Board
Tachometre Pdf/Indica Teur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [ Parties Composantes] / Control Panel [Component Par Ts]
Feux De Route [Ec] / Head Light [Ec]
Feux De Route [Uk] / Head Light [Uk]
Feux De Route [Tur] / Head Light [Tur]
Feux De Route [Partie S Composantes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec]
Feux De Route [Partie S Composantes] [Uk] / Head Light [Component Parts] [Uk]
Feux De Route [Partie S Composantes] [Tur] / Head Light [Component Parts] [Tur]
Feux De Combinaison A Vant / Front Combination Light
Lumiere De Travail (A Vant) [Ec] / Work Light (Front) [Ec]
Lumiere De Travail (A Vant) [Uk] / Work Light (Front) [Uk]
Lumiere De Travail (A Vant) [Tur] / Work Light (Front) [Tur]
Lumiere De Travail (A Rriere) / Work Light (Rear)
Feux De Combinaison A Rriere / Rear Combination Light
Prise De Remorque / T Railer Socket
Plafonnier / Room Lig Ht
Cd-Radio Et Annonceur / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Wash Er Tank
Essuie-Glase [Vieux] / Wiper [Old]
Essuie-Glase [Nouveau ] / Wiper [New]
Faisceau Electrique ( Crs) [Vieux] / Electrical Wiring (Crs) [Old]
Faisceau Electrique ( Crs) [Nouveau] / Electrical Wiring (Crs) [New]
Câblage Électrique (M Oteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique ( Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique ( Panneau) [Vieux] / Electrical Wiring (Panel) [Old]
Faisceau Electrique ( Panneau) [Nouveau] / Electrical Wiring (Panel) [New ]
Faisceau Electrique ( Arrière) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old] # # No.S.<=86464 [Note:Order By Ref.No.010 And Fig.No .B50700-010 New Parts.] / S.No.<=86464 [Note:Order By Ref.No.010 And Fig.No.B50700-010 New Parts.]
Faisceau Electrique ( Arrière) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Faisceau Electrique ( Commutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique ( Panneau De Commande) / Electrical Wiring (Control P Anel)
Faisceau Electrique ( Accoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Câblage Électrique (C Orps) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique ( Valve Suspension Avant) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Faisceau Electrique ( Cabine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Faisceau Electrique ( Cabine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Faisceau Electrique ( Cabine) [Tur] / Electrical Wiring (Cab) [Tur]
Carter D'embraya Ge / Clutch Housing
Soupapes De Puis Sance / Power Shift Valve
Soupapes De Pui. (Carrosserie) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puis S. (Superieur) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Car Ter De Embrayage (Inferieur) / Clutch Housing Cover (Lower)
Carter Intermedi Aire / Mid Case
Carter De Transm Ission / Transmission Case
Couvercle De Car Ter De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arri Ere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arri Ere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Dis Que / Damper Disk
Pedale De Embray Age / Clutch Pedal
Tige De Embrayag E / Clutch Rod
Support De Engre Nage / Gear Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Inverse Ur / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem Engrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / First Shaft
Troisiem/Quatrie Me Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre De Gamme E T Changement D'vittesses Principal [Vieux] / Main G Ear Shift Shaft And Range Gear Shaft [Old]
Arbre De Gamme E T Changement D'vittesses Principal [Nouveau] / Main Gear Shift Shaft/Range Gear Shaft [New]
Arbre De Changem Ent De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changem Ent De Gamme (Arriere) [Vieux] / Range Gear Shaft ( Rear) [Old]
Arbre De Changem Ent De Gamme (Arriere) [Nouveau] / Range Gear Shaft (Rear) [New]
Arbre D'entraine Ment (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entraine Ment (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/ Rear)
Cas Du Changemen T De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Engrenage Coniqu E / Bevel Gear
Differentiel Arr Iere / Rear Differential
Embrayage De Blo Ck Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmi Ssion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / Pto Clutch
Embrayage Pdf [P Arties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embray Age Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embray Age Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [C Omponent Parts]
Arbre De Entrain Ement Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Prise D E Force / Pto Shaft
Embrayage Hydrau Lique (Virage A 2 Vitesses) / Hydraulic Clutch (Bi- Speed Turn)
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De Ch Angement De Vitesses De Gamme / Range Gear Shift Fo Rk
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fork
Levier De Cahnge Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Invers Eur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changem Ent Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Chenge Ment De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Ax Le Shaft
Frein / Brake
Frein / Brake
Levier De Frein Stationn Ement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frein / Brake Pedal
Cylindre De Frein / Brak E Master Cylinder
Cylindre De Frein [Parti Es Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Parts]
Tuyau De Frein / Brake P Ipe
Tuyau De Cylindre De Fre In / Brake Master Cylinder Pipe
Arbre D'intermidiaire De Transmission [Parties Composantes] / Mid Propel Ler Shaft [Component Parts]
Carter Differentiel A Vant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Av Ant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Differential Front
Blocage De Differenti El Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coni Que Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coni Que Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter De Pont Avant / Front Axle Case
Essieu Avant / Front Axle
Demi Arbre De Pont Av Ant / Differential Gear Shaft
Couvercle De Direction Support / Steerin G Post Cover
Levier De Inclinaison Du Volant De Direc Tion / Tilt Lever
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direct Ion / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composant Es] / Steering Cylinder [Component Parts]
Hydraulique Pompe / Hy Draulic Pump
Hydraulique Pompe [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [Parties Composantes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuit De Huile Hydra Ulique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refoulement) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrau Lique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorqu E / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydrau Lique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line ( Rear Diff.)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Fr Ont Differential)
Refroidisseur / Oil Co Oler
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refroidisseur) [Vieux] / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)[Old]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refroidisseur) [Nouveau] / Hydraulic Oil Lin E (Oil Cooler)[New]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steerin G/Pto)
Tuyau De Direction (Re Foulement) / Steering Hose (Delivery)
Valve Suspension Avant / Front Suspension Valve
Valve Suspension Avant (Securite/Cheque) [Parties Composantes] / Front Su Spension Valve (Relief/Check) [Component Parts]
Valve Suspension Avant (Surete) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Safety) [Component Parts]
Valve Suspension Avant (Raccord) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Joint) [Component Parts]
Tuyau De Valve Suspens Ion Avant / Front Suspension Valve Hose
Cylindre De Suspension Avant / Front Suspension Cylinder
Cylindre De Suspension Avant [Parties Composantes] / Front Suspension Cyl Inder [Component Parts]
Branch Un Conrant Valv E / Branch Flow Valve
Branch Un Conrant Valv E [Parties Composantes] / Branch Flow Valve [Compon Ent Parts]
Carter De Cylindre Hyd Raulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Soupape / Valv E Base
Bras De Relevage / Hyd Raulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/So Upape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Ba Rre/Support De Barre) / Detector Bar (Bar/Bar Suppo Rt)
Barre De Detecteur (Ma Illon D'effort) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole De Position / Position Control Lever
Soupape De Commande Au Tomatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Au Tomatique [Parties Composantes] / Auto Control Valv E [Component Parts]
Support Auxiliaire De Soupape De Commande (Avec Fc) / Auxiliary Control V Alve (With Fc) Mounting Base
Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc)
Valve Auxiliaire (Avec Fc) (Commande) [Parties Composantes] / Auxiliary C Ontrol Valve (With Fc) (Mounting) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd With Fc) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Fd A Vec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliary Control V Alve (Fd With Fc) [Component Parts]
Kit Levier De Soupape De Contrôle De L'auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary C Ontrol Valve (With Fc) Lever
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Li Nk Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Tirant Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capotieur / Hood (Bonnet)
Damper De Capot / Hood(Bonnet) Damper
Bati De Capot / Bonnet Frame
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Ho Od (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Ho Od (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine / Cab Frame
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Serrure De Portiere Gauche / Door Lock Lh
Vitre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Retroviseur [Tur] / Rearview Mirror [Tur]
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component Pa Rts]
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (F Ront)
Couvercle De Viste (Arriere) / Inspection Plate (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air C Onditioner
Couvercle De Carter De Em Brayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (A Vant) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (A Rriere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Tuyau De Chauffage / Heat Er Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneu R Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compresseur Du Climatiseu R / Air Conditioner Compressor
Etiquette (Avant) [Ec] [Uk] / Label (Fron T) [Ec] [Uk]
Etiquette (Avant) [Tur] / Label (Front) [ Tur]
Etiquette (Arriere/Cabine) / Label (Rear/ Cab)
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working Light Kit (Rear) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Ki T [Option]
Essuie-Glace Avant [Option] / Front Wiper Kit [Option]
Jeu De Fusible [Option] / Fuse Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Optio N] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Sp Eed Kit (Lever) [Option]
Kit N° Remplacement Changement De Vitesse Pri Ncipal (Embrayage) (Option) / Main Gear Shift Clutc H Replacement Kit (Clutch) [Option]
Kit N° Remplacement Changement De Vitesse Pri Ncipal (Support) (Option) / Main Gear Shift Clutch Replacement Kit (Support) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option ] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages ) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Ca Se) [Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Essieu Large 80 Pouse [Option] / 80 Inch Trea D Kit [Option]
Tuyau De Lubrification À L'huile [Option] / O Il Lubrication Pipe Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Aux Iliary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxi Liary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Levier De Commande (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Levier De Commande (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade S Hield Kit [Option]
Ventilateur / Fa N
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Relais / Relay
Relais / Relay
Frein / Brake
Frein / Brake
Soupape / Valve
Siege / Seat
Accoudoir / Armrest
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
