Kubota Utility Tractors M135GXDTC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M135GXDTC Utility Tractors
Number of Pages: 474 Pages
Frequently Used It Ems / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Superieur) [Vieux] / Crankcase (Upp Er) [Old]
Bloc Moteur (Superieur) [Nouveau] / Crankcase (U Pper) [New]
Bloc Moteur (Inferieur) [Vieux] / Crankcase (Low Er) [Old]
Bloc Moteur (Inferieur) [Nouveau] / Crankcase (L Ower) [New]
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Arbre De Culbuteur [Vieux] / Rocker Arm Shaft [O Ld]
Arbre De Culbuteur [Nouveau] / Rocker Arm Shaft [New]
Couvre-Culasse / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur [Excepte [Dtsc]] / Flywheel [Excep T [Dtsc]]
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector A Nd Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And The Rmostat
Pompe A Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Pu Issance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filtre A Air [Excepte [Dtsc]] / Air Cleaner [Exc Ept [Dtsc]]
Tuyau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (A Ir Cleaner)
Couvercle De Silencieux / Muffler Pipe Cover
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Diese L Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Partie S Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffler [Component Parts]
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engine Ele Ctrical Mounting Parts
Reservoir Carb. / Fuel Tank
Reservoir A Carburant Droite Sup Port / Fuel Tank Bracket
Tuyau A Carburant (Filtre A Carb Urant) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Comb Ustible) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau A Carburant (Refroidisseur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fue L Cooler
Separateur / Separator
Filtre A Carburant [Parties Comp Osantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Venti Lateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur [Vieux] / Radiator [Old]
Radiateur [Nouveau] / Radiator [New]
Reservoir Du Radiat Eur / Reserve Tank
Alternateur Complet / Al Ternator
Alternateur [Parties Com Posantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector (Mo Teur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Mo Teur Droite/Silencieux) / Switch/Sensor (Engine Rh/ Muffler)
Commutateur/Detector (Av Ant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detector (Co Rps) / Switch/Sensor (Body)
Commutateur/Detector (Ar Riere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operation) / Switch (Operation)
Interrupteur Principal/I Nterrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lever Control Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Centre De Controle Elect Ronique (Moteur) / Electronic Control Unit (Engine)
Centre De Controle Elect Ronique (Corps) [Excepte [Dtsc]] / Electronic Contr Ol Unit (Body) [Except [Dtsc]]
Tableau De Bord / Panel Board
Tachometre Pdf/Indicateu R De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande [Exc Epte [Dtsc]] / Control Panel [Except [Dtsc]]
Panneau De Commande [Par Ties Composantes] / Control Panel [Component Parts]
Feux De Route [Ec] [Vieu X] / Head Light [Ec] [Old]
Feux De Route [Ec] [Nouv Eau] / Head Light [Ec] [New]
Feux De Route [Parties C Omposantes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [Ec ]
Feux De Combinaison Avan T / Front Combination Light
Lumiere De Travail (Avan T) [Ec] / Work Light (Front) [Ec]
Lumiere De Travail (Arri Ere) / Work Light (Rear)
Prise De Remorque / Trai Ler Socket
Plafonnier / Room Light
Cd-Radio Et Annonceur / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Washer Tank
Came [Vieux] / Wiper [Ol D]
Came [Nouveau] / Wiper [ New]
Faisceau Electrique (Crs ) [Vieux] / Electrical Wiring (Crs) [Old]
Faisceau Electrique (Crs ) [Nouveau] / Electrical Wiring (Crs) [New]
Faisceau Electrique (Mot Eur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (Feu X De Route) [Vieux] / Electrical Wiring (Head Light ) [Old]
Faisceau Electrique (Pha Re)[Vieux] / Electrical Wiring (Head Light)[Old]
Faisceau Electrique (Pha Re)[Nouveau] / Electrical Wiring (Head Light)[New]
Faisceau Electrique (Pan Neau) [Vieux] / Electrical Wiring (Panel) [Old]
Faisceau Electrique (Arr Iere) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old]
Faisceau Electrique (Arr Iere) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Faisceau Electrique (Com Mutateur 3p) [Vieux] / Electrical Wiring (3p Switch ) [Old]
Faisceau Electrique (Com Mutateur 3p) [Nouveau] / Electrical Wiring (3p Swit Ch) [New]
Faisceau Electrique (Pan Neau De Commande) [Excepte [Dtsc]] / Electrical Wir Ing (Control Panel) [Except [Dtsc]]
Faisceau Electrique (Acc Oudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique (Cor Ps) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (Cab Ine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Soupapes De Puissan Ce / Power Shift Valve
Soupapes De Pui. (C Arrosserie) [Parties Composantes] / Power Shift Val Ve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puiss. (Superieur) [Parties Composantes] / Power Shift Val Ve (Upper) [Component Parts]
Carter Intermediair E [Vieux] / Mid Case [Old]
Carter Intermediair E [Nouveau] / Mid Case [New]
Carter De Transmiss Ion [Vieux] / Transmission Case [Old]
Carter De Transmiss Ion [Nouveau] / Transmission Case [New]
Carter Pont Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Tige De Embrayage / Clutch Rod
Couvercle Avant / F Ront Cover
Support De Engrenag E / Gear Support
Arbre D'entree / In Put Shaft
Premier Arbre / Fir St Shaft
Troisiem/Quatrieme Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / C Ountershaft
Arbre De Gamme Et C Hangement D'vittesses Principal [Vieux] / Main Gear Shift Shaft And Range Gear Shaft [Old]
Arbre De Gamme Et C Hangement D'vittesses Principal [Nouveau] / Main Ge Ar Shift Shaft And Range Gear Shaft [New]
Arbre De Changement De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changement De Gamme (Arriere) / Range Gear Shaft (Rear)
Arbre D'entrainemen T (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrainemen T (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/Rea R)
Cas Du Changement D E Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Differentiel Arrier E / Rear Differential
Embrayage De Block Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmissi On Pdf / Pto Propeller Shaft
Pdf Embrayage / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] [Vieux] / Pto Clutch [Component Pa Rts] [Old]
Embrayage Pdf [Part Ies Composantes] [Nouveau] / Pto Clutch [Component Parts] [New]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Comp Onent Parts]
Arbre D'entrainemen T Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto Shaft
Embrayage Hydrauliq Ue (Commande Avant De Roue) [Excepte [Dtsc]] / Hydr Aulic Clutch (Bi-Speed Turn) [Except [Dtsc]]
Arbre De Virage A 2 Vitesses [Excepte [Dtsc]] / Bi-Speed Turn Shaft [E Xcept [Dtsc]]
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fork
Levier De Cahngeme Nt De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier D'inverseur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changemen T Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Ar Riere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle Shaft
Frein / Brake
Levier De Frein Stationneme Nt / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Pa Rking Brake
Cylindre De Frein / Brake M Aster Cylinder
Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Component Par Ts]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Tuyau De Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder Pipe
Chassis Avant [Excepte [ Dtsc]] / Front Axle Frame [Except [Dtsc]]
Support De Reducteur [Ex Cepte [Dtsc]] / Front Axle Bracket [Except [Dtsc]]
Arbre De Transmission [E Xcepte [Dtsc]] / Propeller Shaft [Except [Dtsc]]
Carter Differentiel Avan T [Excepte [Dtsc]] / Front Differential Case [Excep T [Dtsc]]
Engrenage Conique (Avant ) [Excepte [Dtsc]] / Bevel Gear (Front) [Except [Dt Sc]]
Differentiel Avant [Exce Pte [Dtsc]] / Differential Front [Except [Dtsc]]
Blocage De Differentiel Avant [Excepte [Dtsc]] / Front Differential Lock Cl Utch [Except [Dtsc]]
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Pont Avant / Front Axle
Demi Arbre De Pont Avant [Excepte [Dtsc]] / Differential Gear Shaft [Except [Dtsc]]
Couvercle De Direction Support / Steering P Ost Cover
Levier De Inclinaison Du Volant De Directio N / Tilt Lever
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Ste Ering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Excepte [Dtsc]] / Tie Rod/Steering Cylinder [Exce Pt [Dtsc]]
Support Avant Droit / Hyd Raulic Pump
Pompe Hydraulique [Partie S Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts] # # Note:Order By Ref.No 010 New Part. / Note:Order B Y Ref.No 010 New Part.
Soupape De Regulateur / R Egulater Valve
Soupape De Regulateur [Pa Rties Composantes] / Regulater Valve [Component Par Ts]
Circuit De Huile Hydrauli Que (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit C'huile Hydrauliq Ue (Retour) / Hydraulic Oil Line (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Saf Ety Valve
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Rea R Diff.)
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Differentiel Avant) [Excepte [Dtsc]] / Hydrauli C Oil Line (Front Differential) [Except [Dtsc]]
Refroidisseur / Oil Coole R
Circuit D'huile Hydrauliq Ue (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler )
Tuyau De Direction (Refou Lement) [Excepte [Dtsc]] / Steering Hose (Delivery) [Except [Dtsc]]
Carter De Soupape Hydraul Ique / Hydraulic Valve Case
Valve / Valve
Base De Valve / Valve Bas E
Bras De Relevage / Hydrau Lic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Soupa Pe De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Barre /Support De Barre) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barre De Detecteur (Maill On D'effort) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole De Po Sition / Position Control Lever
Soupape De Commande Autom Atique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Autom Atique [Parties Composantes] / Auto Control Valve [ Component Parts]
Controle De La Valve Auxi Liaire / Auxiliary Control Valve
Valve Auxiliaire (Scd) [P Arties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Fd) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [ Component Parts]
Levier De Controle De Dis Tributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Leve R
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift As Sist Cylinder [Component Parts] [Old]
3-Pts Soulevez Le Cylindr E D'aide [Parties Composantes] [Nouveau] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [New]
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Capotieur [Nouveau] / Hood (Bonnet) [New]
Capot (Insonorisant/Isolateur) [Vieux] / Hoo D (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator) [Old]
Capot (Insonorisant/Isolateur) [Nouveau] / H Ood (Bonnet) (Sound Absorber/Insulator) [New]
Serrure De Capot [Vieux] / Bonnet Lock [Old]
Serrure De Capot [Nouveau] / Bonnet Lock [Ne W]
Bati De Capot [Vieux] / Bonnet Frame [Old] # # No.S.<=70149 S.No.;<=70149 [Note:Order By Fig.No. U91200 To U91800 All New Parts.] / S.No.<=70149 [No Te:Order By Fig.No.U91200 To U91800 All New Parts.]
Bati De Capot [Nouveau] / Bonnet Frame [New]
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Hood (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Hood (Bonnet) Side Lower Lh
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Ec] [Vieux] / Rearview Mirror [Ec] [Ol D]
Retroviseur [Ec] [Nouveau] / Rearview Mirror [Ec] [ New]
Toit Interne [Vieux] / Inner Roof [Old]
Toit Interne [Nouveau] / Inner Roof [New]
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] [Vieux] / Seat [Compone Nt Parts] [Old]
Siege [Parties Composantes] [Nouveau] / Seat [Compo Nent Parts] [New]
Accoudoir / Armrest
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Fron T)
Couvercle De Viste (Arriere) / Inspection Plate (Re Ar)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Dutils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Cond Itioner
Couvercle De Carter De Embra Yage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (Avan T) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (Arri Ere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Condensateur [Vieux] / Conde Nser [Old]
Condensateur [Nouveau] / Con Denser [New]
Tuyau De Air Conditionneur E Ns Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Ho Se
Compresseur / Compressor
Etiquette (Arriere/Cabine) / Label (Rear/Cab )
Accessoires / Acc Essories
Ens. Ecu [Option] / Ecu Kit [Option]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [O Ption]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working Li Ght (Rear) Kit [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [ Option]
Essuie-Glace Avant [Option] / Front Wiper Kit [O Ption]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fu El Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Option] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [O Ption] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear Case) [ Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) [Option] / Auxiliary Cont Rol Valve Kit (Scd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Fd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contr Ol Valve Kit (Scd/Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Compon Ent Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Part S] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary C Ontrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Levier De Commande (4eme) [Option] / Auxiliary C Ontrol Valve Lever Kit (4th) [Option]
Support Auxiliaire De Soupape De Commande (Avec Fc) (1ere) [Option] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Kit (1st) [Option]
Support Auxiliaire De Soupape De Commande (Avec Fc) (2eme) [Option] / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Kit (2nd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Auxili Ary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxilia Ry Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Avec Fc) (Commande) [Parties C Omposantes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Wit H Fc) (Mounting) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Parties Composan Tes] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd With F C) [Component Parts] [Option]
Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Parties Composant Es] [Option] / Auxiliary Control Valve (Fd With Fc) [Component Parts] [Option]
Levier De Commande (Avec Fc) (3eme) [Option] / A Uxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [O Ption]
Levier De Commande (Avec Fc) (4eme) [Option] / A Uxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [O Ption]
Ens. Bouchon De Coupleur De La Valve Auxiliaire [Option] / Auxiliary Control Valve Coupler Cap Kit [Option]
Siege D'instruction [Option] / Instructional Sea T Kit [Option]
Capot (Capot Superieur) [Option] / Bonnet Kit (H Ood(Bonnet)) [Option]
Capot (Plaque) [Option] / Bonnet Kit (Shutter Pl Ate) [Option]
Capot (Faisceau Electrique) [Option] [Vieux] / B Onnet Kit (Electrical Wiring) [Option] [Old]
Capot (Faisceau Electrique) [Option] [Nouveau] / Bonnet Kit (Electrical Wiring) [Option] [New]
Capot (Calandre Avant) [Option] / Bonnet Kit (Fr Ont Grille) [Option]
Capot (Insonorisant/Isolateur) [Option] [Vieux] / Bonnet Kit (Sound Absorber/Insulator) [Option] [O Ld]
Capot (Insonorisant/Isolateur) [Option] [Nouveau ] / Bonnet Kit (Sound Absorber/Insulator) [Option] [New]
Capot (Serrure De Capot) [Option] / Bonnet Kit ( Bonnet Lock) [Option]
Capot (Bati De Capot) [Option] / Bonnet Kit (Bon Net Frame) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Shie Ld Kit [Option]
