Kubota Utility Tractors M130XDTC Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M130XDTC Utility Tractors
Number of Pages: 393 Pages
Frequently Used Ite Ms / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Superieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inferieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Arbre De Culbuteur [Vieux] / Rocker Arm Shaft [Ol D]
Arbre De Culbuteur [Nouveau] / Rocker Arm Shaft [ New]
Couvre-Culasse / Head Cover
Couverture / Front Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camshaft A Nd Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Du Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector An D Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And Ther Mostat
Pompe A Eau / Water Pump
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filter A Air / Air Cleaner
Tuyau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Ai R Cleaner)
Silencieux / Muffler
Refroidissement / Oil Cooler
Jeu De Joint (Inférieur) / Lower Gasket Kit
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electrical Parts
Reservoir A Carburant Droite / Fu El Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche / Fu El Tank Lh
Tuyau A Carburant 1 (Avant) / Fue L Pipe 1 (Front)
Tuyau A Carburant 2 (Arriere) / F Uel Pipe 2 (Rear)
Tuyau A Carburant 3 (Refroidisseu R De Carburant) / Fuel Pipe 3 (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Pompe D'alimentation [Parties Com Posantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Parenthese De Ventil Ateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Water Pipe
Radiateur / Radiator
Vase De Expansion / Reserve Tank
Alternateur / Alternator
Alternateur [Parties Comp Osantes] / Alternator [Component Parts]
Lanceur / Starter
Lanceur / Starter
Demarreur [Parties Compos Antes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Detector (Moteur Gauche) / Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector (Ava Nt/L'annonce De Carburant) / Switch/Sensor (Front/F Uel Gauge)
Commutateur/Detector (Cor Ps) / Switch/Sensor (Body)
Commutateur/Detector (Pie Ce De Fonction) / Switch/Sensor (Function Part)
Commutateur (Cabine/Aile) / Switch (Cab/Fender)
Interrupteur Principal/In Terrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lever C Ontrol Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Tableau De Bord / Panel B Oard
Tachometre Pdf/Indicateur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedometer
Panneau De Commande / Con Trol Panel
Panneau De Commande [Part Ies Composantes] / Control Panel [Component Parts]
Feux De Route [Ec] [Trk] [Saf] / Head Light [Ec] [Trk] [Saf]
Feux De Route [Parties Co Mposantes] [Ec] [Trk] [Saf] / Head Light [Component Parts] [Ec] [Trk] [Saf]
Feux Clignotant / Flasher Light
Lumiere De Travail D'avan T / Front Working Light
Lumiere De Travail D'arri Ere/Lumiere De Balise [Ec] [Trk] [Saf] / Rear Work Light/Beacon Light [Ec] [Trk] [Saf]
Prise De Remorque / Trail Er Socket
Cd-Radio Et Annonceur / C D-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Washer T Ank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique (Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique (Mote Ur/Fusible) / Electrical Wiring (Engine/Fuse)
Faisceau Electrique (Feux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (Prin Cipal/Fusible) / Electrical Wiring (Main/Fuse)
Faisceau Electrique (Prin Cipal/Position) / Electrical Wiring (Main/Position)
Faisceau Electrique (Pann Eau De Commande) / Electrical Wiring (Control Panel )
Faisceau Electrique (Acco Udoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique (Corp S) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (Cabi Ne) [Ec] [Trk] [Saf] / Electrical Wiring (Cab) [Ec] [Trk] [Saf]
Soupapes De Puissanc E / Power Shift Valve
Soupapes De Pui. (Co Rps) [Parties Composantes] / Power Shift Valve (Bod Y) [Component Parts]
Soupapes De Puiss. ( Superieur) [Parties Composantes] / Power Shift Valv E (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Carter De Embrayage / Clutch Housing Cover
Carter De Transmissi On / Transmission Case
Carter Pont Arriere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arriere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disque / Damper Disk
Tige D'embrayage / C Lutch Rod
Couvercle Avant / Fr Ont Cover
Support D'engrenage / Gear Support
Arbre D'entree / Inp Ut Shaft
Premier/Deuxiem Engr Enage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / Firs T Shaft
Troisiem/Quatrieme E Ngrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Co Untershaft
Arbre De Gamme Et Ch Angement D'vittesses Principal / Main Gear Shift Sh Aft And Range Gear Shaft
Arbre D'entrainement (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrainement (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/Rear )
Cas Du Changement De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Differentiel Arriere / Differential Rear
Embrayage De Block D Ifferentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmissio N Pdf / Pto Propeller Shaft
Pdf Embrayage / Pto Clutch
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] [Vieux] / Pto Clutch [Component Par Ts] [Old]
Embrayage Pdf [Parti Es Composantes] [Nouveau] / Pto Clutch [Component P Arts] [New]
Soupape D'embrayage Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embrayage Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Compo Nent Parts]
Arbre D'entrainement Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Pdf / Pto S Haft
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De Chang Ement De Vitesses / Range Gear Shift Fork
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fork
Levier De Cahngemen T De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Tige De Changement Vitesses / Range Gear Shift Rod
Levier De Vitesses Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Arr Iere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Axle
Frein / Brake
Frein / Brake
Levier De Frein Stationnemen T / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Par King Brake
Pedale De Frien / Brake Peda L
Reservoir D'huile De Frein / Brake Oil Tank
Cylindre De Frein [Parties C Omposantes] / Brake Master Cylinder [Component Part S]
Tuyau De Frein / Brake Pipe
Chassis Avant / Front Axl E Frame
Support De Reducteur / Fr Ont Axle Bracket
Arbre De Transmission / F Ront Propeller Shaft
Carter Differentiel Avant / Front Differential Case
Differentiel Avant / Diff Erential Front
Blocage De Differentiel A Vant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Conique Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Conique Gauche / Bevel Gear Case Lh
Demi Arbre De Pont Avant / Differential Gear Shaft
Pedale De Inclinaison Du Volant De Direction / Tilt Pedal
Joint De Cardan De Direction [Vieux] / Steer Ing Joint [Old]
Joint De Cardan De Direction [Nouveau] / Ste Ering Joint [New]
Servo Direction [Parties Composantes] [Vieux ] / Steering Controller [Component Parts] [Old]
Servo Direction [Parties Composantes] [Nouve Au] / Steering Controller [Component Parts] [New] # # No.S.>=50301 S.No.;>=50301 / S.No.>=50301 S.No.;> =50301
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Vieux] / Tie Rod/Steering Cylinder [Old]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direction [Nouveau] / Tie Rod/Steering Cylinder [New]
Cylindre De Direction [Parties Composantes] [Nouveau] / Steering Cylinder [Component Parts] [Ne W]
Pompe Hydraulique (Ps) [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump (Ps) [Component Parts]
Pompe Hydraulique (3p) [Pa Rties Composantes] / Hydraulic Pump (3p) [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Re Gulater Valve
Soupape De Regulateur [Par Ties Composantes] / Regulater Valve [Component Part S]
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit De Huile Hydrauliq Ue (Refoulement) / Hydraulic Pipe (Delivery)
Circuit D'huile Hydrauliqu E / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / Safe Ty Valve
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (Bi-S Peed Turn/Rear Diff.)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Front Differential)
Refroidisseur / Oil Cooler
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cooler)
Circuit D'huile Hydrauliqu E (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering/Pt O)
Tuyau De Direction (Refoul Ement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydraul Ique / Hydraulic Cylinder Case
Bras De Relevage / Hydraul Ic Lift Arm
Couvercle De Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder Cover
Soupape De Controle D'effo Rt / Draft Control Valve
Soupape De Controle D'effo Rt [Parties Composantes] / Draft Control Valve [Com Ponent Parts]
Barre De Detecteur 1 (Barr E/Support De Barre) / Detector Bar 1 (Bar/Bar Suppo Rt)
Barre De Detecteur 2 (Mail Lon D'effort) / Detector Bar 2 (Draft Link)
Levier De Contorole De Pos Ition / Position Control Lever
Valve Auxiliaire / Auxilia Ry Control Valve
Valve Auxiliaire (Fd) [Par Ties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Fd) [C Omponent Parts]
Valve Auxiliaire (Scd) [Pa Rties Composantes] / Auxiliary Control Valve (Scd) [Component Parts]
Tuyau De Valve Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Pipe
Levier De Controle De Dist Ributeur Auxiliaire / Auxiliary Control Valve Lever
Cylindre Assiste Gauche / Assist Cylinder Lh
Cylindre Assiste Doroite / Assist Cylinder Rh
Cylindre Assiste [Parties Composantes] / Assist Cylinder [Component Parts]
Support De Tirant Superieur / Top Link B Racket
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Protecteur Pdf / Pto Shaft Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capot Superieur / Hood(Bonnet) Upper
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Hood(B Onnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Hood(B Onnet) Side Lower Lh
Capot Arriere / Hood(Bonnet) Rear
A Rmature De Cabine / Cab Frame
V Erre Avant / Front Glass
P Orte Droite / Door Rh
P Orte Gauche / Door Lh
S Errure De Porte Droite / Door Lock Rh
S Errure Porte Gauche / Door Lock Lh
F Enetre Laterale / Side Window
V Itre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
V Itre Arriere (Inferieur) / Rear Window (Lower)
R Etroviseur / Rearview Mirror
T Oit Interne / Inner Roof
T Oit Externe / Outer Roof
S Iege [Vieux] / Seat [Old]
S Iege [Nouveau] / Seat [New]
A Ccoudoir / Armrest
T Apis / Floor Mat
C Ouvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Front )
C Ouvercle De Viste (Arriere) / Inspection Plate (Rea R)
G Uide De Levier / Shift Lever Guide
C Ouvercle De Aile / Fender Cover
C Ouvercle De Cadre / Pillar Cover
A Ile Droite / Fender Rh
A Ile Gauche / Fender Lh
S Upport De Cabine Avant / Cab Bracket Front
B Oite Outils / Tool Box
Air Conditionneur Controleur / Air Conditioner Controller
Air Conditionneur / Air Condi Tioner
Conduit De Air / Air Conditio Ner Duct
Ventilateur-Moteur / Blower M Otor
Tuyau De Chauffage / Heater H Ose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur En S Condensateur / Air Conditioner Hose / Condenser H Ose
Compresseur / Compressor
Tuyau De Drainage / Drain Hos E
Etiquette 1 (Capot/Panneau) / Label 1 (Bonnet /Panel)
Etiquette 2 (Avant) / Label 2 (Front)
Etiquette 3 (Arriere) / Label 3 (Rear)
Etiquette 4 (Arriere/Cabine) / Label 4 (Rear/ Cab)
Accessories Et Piece De Service / Acces Sories And Service Parts
Eclairage De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [O Ption]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fue L Tank Cover Kit [Option]
Remplacement Des Roulements De Support [Option] / Bearing Support Replacement Kit [Option]
Vitesse Rampante 1 (Carter D'emgrenages) [Option] / Creep Speed Kit 1 (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante 2 (Fourchette/Levier) [Option] / Creep Speed Kit 2 (Shift Fork/Lever) [Option]
Essieu Arriere Large 80 Pouse [Option] / 80 Inch Tread Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) (3eme) [Option] / Auxiliar Y Control Valve Kit (Scd) (3rd) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) (3rd) [Option]
Valve Auxiliaire (S/D) (3eme) [Option] / Auxiliar Y Control Valve Kit (S/D) (3rd) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd) (4eme) [Option] / Auxiliar Y Control Valve Kit (Scd) (4th) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) (4eme) [Option] / Auxil Iary Control Valve Kit (Scd/Fc) (4th) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd) (4th) [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Option] / Auxiliary Contro L Valve Kit (Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [ Vieux] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc) [Component Parts] [Old] [Option]
Valve Auxiliaire (Scd/Fc) [Parties Composantes] [ Nouveau] [Option] / Auxiliary Control Valve (Scd/Fc ) [Component Parts] [New] [Option]
Valve Auxiliaire (Fc) [Parties Composantes] [Opti On] / Auxiliary Control Valve (Fc) [Component Parts ] [Option]
Valve Auxiliaire (S/D) [Parties Composantes] [Opt Ion] / Auxiliary Control Valve (S/D) [Component Par Ts] [Option]
Levier De Commande (3eme) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever Kit (3rd) [Option]
Levier De Commande (4eme) [Option] / Auxiliary Co Ntrol Valve Lever Kit (4th) [Option]
Siege D'instruction [Option] / Instructional Seat Kit [Option]
