Kubota Utility Tractors M128GXDTC-2 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M128GXDTC-2 Utility Tractors
Number of Pages: 435 Pages
Articles Fréquem Ment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Superieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inferieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Couvercle Avant / Front Cover
Piston Et Vilebrequin / Piston And Crankshaft
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Intermediaire / Camshaft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant Moteur / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injector And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride A Eau Et Thermostat / Water Flange And T Hermostat
Pompe A Eau / Water Pump
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Tuyauterie De L'eau D'egr / Egr Water Piping
Filtre A Air / Air Cleaner
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Couvercle De Silencieux / Muffler Pipe Cover
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Die Sel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Part Ies Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffle R [Component Parts]
Sonde De Silencieux / Muffler Sensor
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tur Bo Charger)
Refroidissement / Oil Cooler
Pieces Electriques De Moteur / Engine Electric Al Parts
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engine E Lectrical Mounting Parts
Reservoir A Carburant [Vieux] / Fuel Tank [Old]
Reservoir A Carburant [Nouveau ] / Fuel Tank [New]
Tuyau A Carburant (Filtre A Ca Rburant) / Fuel Pipe (Fuel Filler)
Tuyau A Carburant (Pumpe De Co Mbustible) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Pump) [Old]
Tuyau A Carburant (Refroidisse Ur De Carburant) [Vieux] / Fuel Pipe (Fuel Cooler) [Old]
Tuyau À Carburant (Refroidisse Ur De Carburant) [Nouveau] / Fuel Pipe (Fuel Cooler ) [New]
Refroidisseur De Carburant / F Uel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composante S] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel Pu Mp
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Filt Er
Filtre A Carburant [Parties Co Mposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ven Tilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fan
Tuyau D'eau / Wat Er Pipe
Radiateur / Radia Tor
Reservoir De Rech Ange / Reserve Tank
Alternateur / Alternat Or
Alternateur [Parties C Omposantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Com Posantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Batterie / Battery
Commutateur/Detector ( Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detector ( Moteur Droite/Silencieux) / Switch/Sensor (Engine R H/Muffler)
Parties Electriques Co Uvercle / Electrical Parts Cover
Commutateur/Detector ( Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Capteur (C Orps) / Switch/Sensor (Body)
Commutateur/Detector ( Arriere) / Switch/Sensor (Rear)
Commutateur (Operation ) / Switch (Operation)
Interrupteur Principal /Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Leve R Control Switch
Relais / Relay
Relais / Relay
Ecu (Moteur) / Ecu (En Gine)
Ecu (Corps) / Ecu (Bod Y)
Tableau De Bord / Pane L Board
Tachometre Pdf/Indicat Eur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [P Arties Composantes] / Control Panel [Component Part S]
Feux De Route [Ec] / H Ead Light [Ec]
Feux De Route [Uk] / H Ead Light [Uk]
Feux De Route [Parties Composantes] [Ec] / Head Light [Component Parts] [ Ec]
Feux De Route [Parties Composantes] [Uk] / Head Light [Component Parts] [ Uk]
Feux De Combinaison Av Ant / Front Combination Light
Lumiere De Travail (Av Ant) [Ec] / Work Light (Front) [Ec]
Lumiere De Travail (Av Ant) [Uk] / Work Light (Front) [Uk]
Lumiere De Travail (Ar Riere) / Work Light (Rear)
Feux De Combinaison Ar Riere / Rear Combination Light
Prise De Remorque / Tr Ailer Socket
Plafonnier / Room Ligh T
Cd-Radio Et Annonceur / Cd-Radio And Speaker
Cuve De Lavage / Washe R Tank
Essuie-Glase [Vieux] / Wiper [Old]
Essuie-Glase [Nouveau] / Wiper [New]
Faisceau Electrique (C Rs) [Vieux] / Electrical Wiring (Crs) [Old]
Faisceau Electrique (C Rs) [Nouveau] / Electrical Wiring (Crs) [New]
Câblage Électrique (Mo Teur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique (F Eux De Route) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique (P Anneau) [Vieux] / Electrical Wiring (Panel) [Old] # # No.S.<=76117 [Note:Order By Ref.No.010 And Fig.No .B50700-010 New Parts.] / S.No.<=76117 [Note:Order By Ref.No.010 And Fig.No.B50700-010 New Parts.]
Faisceau Electrique (P Anneau) [Nouveau] / Electrical Wiring (Panel) [New]
Faisceau Electrique (A Rrière) [Vieux] / Electrical Wiring (Rear) [Old]
Faisceau Electrique (A Rrière) [Nouveau] / Electrical Wiring (Rear) [New]
Faisceau Electrique (C Ommutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique (P Anneau De Commande) / Electrical Wiring (Control Pa Nel)
Faisceau Electrique (A Ccoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Câblage Électrique (Co Rps) / Electrical Wiring (Body)
Faisceau Electrique (C Abine) [Ec] / Electrical Wiring (Cab) [Ec]
Faisceau Electrique (C Abine) [Uk] / Electrical Wiring (Cab) [Uk]
Carter D'embrayag E / Clutch Housing
Soupapes De Puiss Ance / Power Shift Valve
Soupapes De Pui. (Carrosserie) [Parties Composantes] / Power Shift V Alve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puiss . (Superieur) [Parties Composantes] / Power Shift V Alve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Cart Er De Embrayage (Inferieur) / Clutch Housing Cover (Lower)
Carter Intermedia Ire / Mid Case
Carter De Transmi Ssion / Transmission Case
Couvercle De Cart Er De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arrie Re Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arrie Re Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Disq Ue / Damper Disk
Pedale De Embraya Ge / Clutch Pedal
Tige De Embrayage / Clutch Rod
Support De Engren Age / Gear Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Inverseu R / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem E Ngrenage / First/Second Shift Gear
Premier Arbre / F Irst Shaft
Troisiem/Quatriem E Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre De Gamme Et Changement D'vittesses Principal [Vieux] / Main Ge Ar Shift Shaft And Range Gear Shaft [Old]
Arbre De Gamme Et Changement D'vittesses Principal [Nouveau] / Main Gear Shift Shaft/Range Gear Shaft [New]
Arbre De Changeme Nt De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changeme Nt De Gamme (Arriere) / Range Gear Shaft (Rear)
Arbre D'entrainem Ent (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entrainem Ent (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/R Ear)
Cas Du Changement De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Differentiel Arri Ere / Rear Differential
Embrayage De Bloc K Differentiel / Rear Differential Lock Clutch
Arbre De Transmis Sion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf / P To Clutch
Soupape D'embraya Ge Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embraya Ge Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [Co Mponent Parts]
Arbre De Entraine Ment Pdf / Pto Drive Shaft
Arbre De Prise De Force / Pto Shaft
Embrayage Hydraul Ique (Virage A 2 Vitesses) / Hydraulic Clutch (Bi-S Peed Turn)
Arbre De Virage A 2 Vitesses / Bi-Speed Turn Shaft
Fourchette De Cha Ngement De Vitesses De Gamme / Range Gear Shift For K
Fourchtte De Pdf / Pto Shift Fork
Levier De Cahngem Ent De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Inverse Ur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changeme Nt Vitesses / Range Gear Shift Cable
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Frein / Brake
Levier De Frein Stationne Ment / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frein / Brake P Edal
Cylindre De Frein [Partie S Composantes] / Brake Master Cylinder [Component P Arts]
Tuyau De Frein / Brake Pi Pe
Tuyau De Cylindre De Frei N / Brake Master Cylinder Pipe
Carter Differentiel Av Ant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Ava Nt) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / D Ifferential Front
Blocage De Differentie L Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coniq Ue Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coniq Ue Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter De Pont Avant / Front Axle Case
Essieu Avant / Front A Xle
Demi Arbre De Pont Ava Nt / Differential Gear Shaft
Levier De Inclinaison Du Volant De Direct Ion / Tilt Lever
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / S Teering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Directi On / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composante S] / Steering Cylinder [Component Parts]
Hydraulique Pompe / Hyd Raulic Pump
Hydraulique Pompe [Part Ies Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [ Parties Composantes] / Regulater Valve [Component P Arts]
Circuit De Huile Hydrau Lique (Aspiration) / Hydraulic Pipe (Suction)
Circuit D'huile Hydraul Ique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorque / Trailer Brake Valve
Clapet De Surcharge / S Afety Valve
Circuit D'huile Hydraul Ique (Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (R Ear Diff.)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Fro Nt Differential)
Refroidisseur / Oil Coo Ler
Circuit D'huile Hydraul Ique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Cool Er)
Circuit D'huile Hydraul Ique (Direction/Pdf) / Hydraulic Oil Line (Steering /Pto)
Tuyau De Direction (Ref Oulement) / Steering Hose (Delivery)
Carter De Cylindre Hydr Aulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Soupape / Valve Base
Bras De Relevage / Hydr Aulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/Sou Pape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Bar Re/Support De Barre) / Detector Bar (Bar/Bar Suppor T)
Barre De Detecteur (Mai Llon D'effort) / Detector Bar (Draft Link)
Levier De Contorole De Position / Position Control Lever
Soupape De Commande Aut Omatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Aut Omatique [Parties Composantes] / Auto Control Valve [Component Parts]
Support Auxiliaire De S Oupape De Commande (Avec Fc) / Auxiliary Control Va Lve (With Fc) Mounting Base
Valve Auxiliaire (Avec Fc) (Commande) [Parties Composantes] / Auxiliary Co Ntrol Valve (With Fc) (Mounting) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Scd A Vec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliary Control V Alve (Scd With Fc) [Component Parts]
Valve Auxiliaire (Fd Av Ec Fc) [Parties Composantes] / Auxiliary Control Va Lve (Fd With Fc) [Component Parts]
Bouchon De Controle De Distributeur Auxiliaire (Avec Fc) Couvercle/Vase D' Expansion / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/R Eserve Tank
Kit Levier De Soupape D E Contrôle De L'auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Co Ntrol Valve (With Fc) Lever
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cylin Dre D'aide [Parties Composantes] / 3p-Lift Assist C Ylinder [Component Parts]
Tirant Superieur / Top Link
Tirant Inferieur / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Barre De Relevage Droite / Lift Rod R H
Barre De Relevage Gauche / Lift Rod L H
Protection Pdf / Pto Protector
Calandre Avant / Front Grille
Capotieur / Hood (Bonnet)
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bon Net) (Sound Absorber/Insulator)
Damper De Capot / Hood(Bonnet) Damper
Bati De Capot / Bonnet Frame
Capot Lateral De Inferieur De Droite / Hoo D (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inferieur De Gauche / Hoo D (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine / Cab Frame
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Portiere Gauche / Door Lh
Serrure De Portiere Gauche / Door Lock Lh
Vitre Arriere (Superieur) / Rear Window (Upper)
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur [Ec] / Rearview Mirror [Ec]
Retroviseur [Uk] / Rearview Mirror [Uk]
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat [Component Par Ts]
Accoudoir / Armrest
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (Fr Ont)
Couvercle De Viste (Arriere) / Inspection Plate ( Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air Co Nditioner
Conduit De Climatiseur (Av Ant) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (Ar Riere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Sorties D'air De Tableau D E Bord / Dashboard Air Outlets
Tuyau De Chauffage / Heate R Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneur Ens Condensateur / Air Conditioner Hose/Condenser Hose
Compresseur Du Climatiseur / Air Conditioner Compressor
Etiquette (Avant) [Ec] [Uk] / Label (Front ) [Ec] [Uk]
Etiquette (Arriere/Cabine) / Label (Rear/C Ab)
Accessoires Et Pieces De Service / Accessories A Nd Service Parts
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working Light Kit (Rear) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Kit [Option]
Essuie-Glace Avant [Option] / Front Wiper Kit [Option]
Jeu De Fusible [Option] / Fuse Kit [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Option ] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Creep Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Spe Ed Kit (Lever) [Option]
Kit N° Remplacement Changement De Vitesse Prin Cipal (Embrayage) (Option) / Main Gear Shift Clutch Replacement Kit (Clutch) [Option]
Kit N° Remplacement Changement De Vitesse Prin Cipal (Support) (Option) / Main Gear Shift Clutch R Eplacement Kit (Support) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Cas E) [Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Essieu Large 80 Pouse [Option] / 80 Inch Tread Kit [Option]
Tuyau De Lubrification À L'huile [Option] / Oi L Lubrication Pipe Kit [Option]
Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Auxi Liary Control Valve Kit (Scd With Fc) [Option]
Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxil Iary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Levier De Commande (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Levier De Commande (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valve Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Bouclier D'ombre Soleil [Option] / Sunshade Sh Ield Kit [Option]
