Kubota Utility Tractors M115GXDTSC-4 Spare Parts Catalog EN FR
Language: French, English
Model: Kubota M115GXDTSC-4 Utility Tractors
Number of Pages: 477 Pages
Article S Fréquemment Utilisés / Frequently Used Items
Bloc Moteur (Supérieur) / Crankcase (Upper)
Bloc Moteur (Inférieur) / Crankcase (Lower)
Carter D'huile / Oil Pan
Culasse / Cylinder Head
Soupapes D'admission Et Soupapes D'echappemen T / Inlet Valve And Exhaust Valve
Couvre-Tête / Head Cover
Couvercle Avant / Front Cover
Pistons Et Vilebrequin / Piston And Crankshaf T
Arbre A Cames Et Arbre De Pignon Fou / Camsha Ft And Idle Gear Shaft
Compensateur / Balancer
Volant / Flywheel
Injecteur Et Bougie De Prechauffage / Injecto R And Glow Plug
Rail Commun / Common Rail
Bride D'eau Et Thermostat / Water Flange And Thermostat
Pompe À Eau / Water Pump
Refroidissement / Oil Cooler
Séparateur D'huile [Parties Composantes] / Oi L Separator [Component Parts]
Tuyau De Séparateur D'huile / Oil Separator P Ipe
Tuyau D'huile (Turbo-Chargeur) / Oil Pipe (Tu Rbo Charger)
Filtre À Air / Air Cleaner
Filtre A Air [Parties Composantes] / Air Clea Ner [Component Parts]
Tayau D'admission (Filtre A Air) / Inlet Pipe (Air Cleaner)
Bride De Filtre A Air Et Valve De Commande De Puissance / Air Cleaner Flange And Throttle Valve
Soupape D'egr / Egr Valve
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel / Di Esel Particulate Filter Muffler
Silencieux Du Filtre À Particules Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Particulate Filter Muffl Er [Component Parts]
Parenthese De Silencieux (Dpf) / Muffler Brac Ket (Dpf)
Tuyau De Silencieux (Filtre Du Filtre À Parti Cules Diesel) / Muffler Pipe (Diesel Particulate Fi Lter)
Plaque D'isolation (Silencieux De La Réductio N Catalytique Sélective) / Insulation Plate (Select Ive Catalytic Reduction Muffler)
Cadre De La Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Frame
Couvercle De Réduction Catalytique Sélective / Selective Catalytic Reduction Cover
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytiqu E Sélective [Vieux] / Selective Catalytic Reduction Injector Cover [Old]
Couvercle D'injecteur De Réduction Catalytiqu E Sélective [Nouveau] / Selective Catalytic Reducti On Injector Cover [New]
Châssis Principal De Réduction Catalytique Sé Lective / Selective Catalytic Reduction Main Frame
Pompe De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Pump
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel / Di Esel Exhaust Fluid Tank
Réservoir De Fluide D'échappement Diesel [Par Ties Composantes] / Diesel Exhaust Fluid Tank [Comp Onent Parts]
Tuyau De Fluide D'échappement Diesel / Diesel Exhaust Fluid Hose
Vanne Egr (Système De Réduction Catalytique S Élective) / Egr Valve (Selective Catalytic Reductio N System)
Refroidisseur Egr (Système De Réduction Catal Ytique Sélective) / Egr Cooler (Selective Catalytic Reduction System)
Tuyau Egr (Système De Réduction Catalytique S Élective) / Egr Pipe (Selective Catalytic Reduction System)
Canalisation D'eau Egr (Système De Réduction Catalytique Sélective) / Egr Water Piping (Selectiv E Catalytic Reduction System)
Pieces Electriques De Moteur (Detecteur/Ecu) / Engine Electrical Parts (Sensor/Ecu)
Pieces Electriques De Moteur (Silencieux) / E Ngine Electrical Parts (Muffler)
Moteur Electrique Pieces De Montage / Engine Electrical Mounting Parts
Levier D'accelerateur / Hand Accelerator Leve R
Reservoir A Carburant Support [Vieux] / Fuel Tank Bracket [Old]
Reservoir A Carburant Support [Nouveau] / Fuel Tank Bracket [New]
Support De Reservoir A Carbur Ant [Ec] [Ge] / Fuel Tank Support [Ec] [Ge]
Support De Reservoir A Carbur Ant [Uk] / Fuel Tank Support [Uk]
Reservoir A Carburant Droite / Fuel Tank Rh
Reservoir A Carburant Gauche [Vieux] / Fuel Tank Lh [Old]
Reservoir A Carburant Gauche [Nouveau] / Fuel Tank Lh [New]
Tuyau À Carburant (Reniflard De Fluide D'échappement Diesel) / Fuel Pipe (Diesel Exhaust Fluid Breather)
Tuyau À Carburant (Reservoir A Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Tank)
Tuyau À Carburant (Filtre A C Arburant) / Fuel Pipe (Fuel Filter)
Tuyau À Carburant (Pumpe De C Ombustible) / Fuel Pipe (Fuel Pump)
Tuyau À Carburant (Reservoir Reniflard) / Fuel Pipe (Fuel Tank Breather)
Tuyau À Carburant (Refroidiss Eur De Carburant) / Fuel Pipe (Fuel Cooler)
Refroidisseur De Carburant / Fuel Cooler
Separateur / Separator
Separateur [Parties Composant Es] / Separator [Component Parts]
Pompe D'alimentation / Fuel P Ump
Pompe D'alimentation [Parties Composantes] / Fuel Pump [Component Parts]
Filtre A Carburant / Fuel Fil Ter
Filtre A Carburant [Parties C Omposantes] / Fuel Filter [Component Parts]
Parenthese De Ve Ntilateur / Fan Bracket
Ventilateur / Fa N
Tuyau D'eau / Wa Ter Pipe
Radiateur / Radi Ator
Vase De Expansio N / Reserve Tank
Alternateur / Alterna Tor
Alternateur [Parties Composantes] / Alternator [Component Parts]
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Demarreur [Parties Co Mposantes] / Starter [Component Parts]
Batterie / Battery
Commutateur/Detecteur (Moteur Gauche) / Switch/Sensor (Engine Lh)
Commutateur/Detecteur (Moteur Droite) / Switch/Sensor (Engine Rh)
Parties Electriques C Ouvercle / Electrical Parts Cover
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Moteur) / Selective Catalyti C Reduction Sensor (Engine)
Detector De Réduction Catalytique Sélectif (Corps) / Selective Catalytic Reduction Sensor (Body)
Commutateur/Detecteur (Suspension) / Switch/Sensor (Suspension)
Commutateur/Detecteur (Avant) / Switch/Sensor (Front)
Commutateur/Detecteur (Corps) / Switch/Sensor (Body)
Detecteur (Frein) / S Ensor (Brake)
Commutateur/Detecteur (Arriere) [Ec] [Uk] / Switch/Sensor (Rear) [Ec] [U K]
Commutateur/Detecteur (Arriere) [Ge] / Switch/Sensor (Rear) [Ge]
Commutateur (Operatio N) / Switch (Operation)
Interrupteur Principa L/Interrupteur Levier De Commande / Main Switch/Lev Er Control Switch
Relais / Relay
Centre De Controle El Ectronique (Moteur) / Electrical Control Unit (Engi Ne)
Centre De Controle El Ectronique (Corps) / Electrical Control Unit (Body)
Tableau De Bord / Pan El Board
Tachometre Pdf/Indica Teur De Vitesse / Pto Tachometer/Speedmeter
Panneau De Commande / Control Panel
Panneau De Commande [ Parties Composantes] / Control Panel [Component Par Ts]
Phare / Head Light
Phare [Parties Compos Antes] / Head Light [Component Parts]
Feux De Combinaison A Vant [Vieux] / Front Combination Lamp [Old]
Feux De Combinaison A Vant [Nouveau] / Front Combination Lamp [New]
Feu De Travail (Avant ) / Work Light (Front)
Feu De Travail (Arrie Re) / Work Light (Rear)
Feux De Combinaison A Rriere / Rear Combination Lamp
Lampe Plaque Immatric Ulation / License Lamp
Prise De Remorque / T Railer Socket
Plafonnier / Room Lig Ht
Radio-Orateur / Radio Speaker
Cuve De Lavage / Wash Er Tank
Essuie-Glase / Wiper
Faisceau Electrique ( Crs) / Electrical Wiring (Crs)
Faisceau Electrique ( Scr) / Electrical Wiring (Scr)
Faisceau Electrique ( Moteur) / Electrical Wiring (Engine)
Faisceau Electrique ( Phare) / Electrical Wiring (Head Light)
Faisceau Electrique ( Panneau) / Electrical Wiring (Panel)
Faisceau Electrique ( Arriere) / Electrical Wiring (Rear)
Faisceau Electrique ( Commutateur 3p) / Electrical Wiring (3p Switch)
Faisceau Electrique ( Panneau De Commande) / Electrical Wiring (Control P Anel)
Faisceau Electrique ( Accoudoir) / Electrical Wiring (Armrest)
Faisceau Electrique ( Corps) [Ec] [Uk] / Electrical Wiring (Body) [Ec] [U K]
Faisceau Electrique ( Corps) [Ge] / Electrical Wiring (Body) [Ge]
Faisceau Electrique ( Vanne Suspension Avant) / Electrical Wiring (Front Suspension Valve)
Faisceau Electrique ( Cabine) / Electrical Wiring (Cab)
Carter D'embraya Ge / Clutch Housing
Soupapes De Puis Sance / Power Shift Valve
Soupapes De Puis Sance (Corps) [Parties Composantes] / Power Shift V Alve (Body) [Component Parts]
Soupapes De Puis Sance (Supérieur) [Parties Composantes] / Power Shi Ft Valve (Upper) [Component Parts]
Couvercle De Car Ter De Embrayage (Inférieur) / Clutch Housing Cover (Lower)
Carter Intermedi Aire / Mid Case
Carter De Transm Ission / Transmission Case
Couvercle De Car Ter De Boite Arriere / Transmission Case Rear Cover
Carter Pont Arri Ere Droite / Rear Axle Case Rh
Carter Pont Arri Ere Gauche / Rear Axle Case Lh
Amoritisseur Dis Que / Damper Disk
Pedale De Embray Age / Clutch Pedal
Tige De Embrayag E / Clutch Rod
Support De Palie R / Front Bearing Support
Arbre De Entree / Input Shaft
Arbre De Inverse Ur / Shuttle Shaft
Premier/Deuxiem Engrenage / First/Second Shift Gear
Troisiem/Quatrie Me Engrenage / Third/Fourth Shift Gear
Arbre De Renvoi / Counter Shaft
Arbre Principal De Changement/Arbre De Changement De Gamme / Main G Ear Shift Shaft/Range Gear Shaft
Arbre De Changem Ent De Gamme (Avant) / Range Gear Shaft (Front)
Arbre De Changem Ent De Gamme (Arriere) [Vieux] / Range Gear Shaft ( Rear) [Old]
Arbre De Changem Ent De Gamme (Arriere) [Nouveau] / Range Gear Shaft (Rear) [New]
Arbre D'entraine Ment (Avant) / Drive Shaft (Front)
Arbre D'entraine Ment (Intermidiaire/Arriere) / Drive Shaft (Middle/ Rear)
Cas Du Changemen T De Rapide/Lente / Hi-Lo Shift Case
Engrenage Coniqu E / Bevel Gear
Differentiel Arr Iere / Rear Differential
Arbre De Transmi Ssion Pdf / Pto Propeller Shaft
Embrayage Pdf [P Arties Composantes] / Pto Clutch [Component Parts]
Soupape D'embray Age Pdf / Pto Clutch Valve
Soupape D'embray Age Pdf [Parties Composantes] / Pto Clutch Valve [C Omponent Parts]
Arbre De Pdf / P To Shaft
Embrayage Avant D'entrainement / Front Drive Clutch
Embrayage Avant D'entrainement [Parties Composantes] / Front Drive Clutch [Component Parts]
Fourchette De Ch Angement De Gamme / Range Gear Shift Fork
Fourchette De Ch Engement De Vitesse Pdf / Pto Gear Shift Fork
Levier De Cahnge Ment De Vitesses Principal / Main Gear Shift Lever
Levier De Invers Eur / Shuttle Shift Lever
Cable De Changem Ent Vitesses / Range Gear Shift Cable
Levier De Vitess E Pdf / Pto Gear Shift Lever
Pedale Bloc.Differentiel Arriere / Rear Differential Lock Pedal
Essieu Arriere / Rear Ax Le
Frein [Ec] [Uk] / Brake [Ec] [Uk]
Frein [Ge] / Brake [Ge]
Levier De Frein Stationn Ement / Parking Brake Lever
Frein De Stationnement / Parking Brake
Pedale De Frien / Brake Pedal
Maitre Cylindre De Frein / Brake Master Cylinder
Maitre Cylindre De Frein [Parties Composantes] / Brake Master Cylinder [Com Ponent Parts]
Tuyau De Frein [Ec] [Uk] / Brake Pipe [Ec] [Uk]
Tuyau De Frein [Ge] / Br Ake Pipe [Ge]
Tuyau De Cylindre De Fre In / Brake Master Cylinder Pipe
Arbre De Transmission (Avant/Arbre) / Propeller Shaft (Front/Mid)
Arbre D'intermidiaire De Transmission [Parties Composantes] / Mid Propel Ler Shaft [Component Parts]
Arbre De Transmission (Arriere) / Propeller Shaft (Rear)
Carter Differentiel A Vant / Front Differential Case
Engrenage Conique (Av Ant) / Bevel Gear (Front)
Differentiel Avant / Differential Front
Embrayage Blocage De Differentiel Avant / Front Differential Lock Clutch
Carter Engrenage Coni Que Droite / Bevel Gear Case Rh
Carter Engrenage Coni Que Gauche / Bevel Gear Case Lh
Carter Reducteur / Fr Ont Axle Case
Essieu Avant / Front Axle
Demi Arbre De Pont Av Ant / Differential Gear Shaft
Couvercle De Direction Support / Steerin G Post Cover
Levier De Telescope / Telescope Lever
Servo Direction [Parties Composantes] / Steering Controller [Component Parts]
Barrd De Accouplement/Cylindre De Direct Ion / Tie Rod/Steering Cylinder
Cylindre De Direction [Parties Composant Es] / Steering Cylinder [Component Parts]
Pompe Hydraulique / Hy Draulic Pump
Pompe Hydraulique [Par Ties Composantes] / Hydraulic Pump [Component Parts ]
Soupape De Regulateur / Regulater Valve
Soupape De Regulateur [Parties Composantes] / Regulater Valve [Component Parts]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Aspiration) / Hydraulic Oil Line (Suction)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refoulement) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Line (Delivery) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refoulement) [Ge] / Hydraulic Oil Line (Deli Very) [Ge]
Circuit De Huile Hydra Ulique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] [Vieux] / Hydr Aulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [Old]
Circuit De Huile Hydra Ulique (Frein De Remorque) [Ec] [Uk] [Nouveau] / Hy Draulic Pipe (Trailer Brake) [Ec] [Uk] [New]
Tuyau De Chargeur Fron Tal / Front Loader Pipe
Circuit D'huile Hydrau Lique / Hydraulic Oil Line
Valve De Frein Remorqu E [Ec] [Uk] [Vieux] / Trailer Brake Valve [Ec] [Uk] [Old]
Valve De Frein Remorqu E [Ec] [Uk] [Nouveau] / Trailer Brake Valve [Ec] [U K] [New]
Clapet De Surcharge / Safety Valve
Circuit D'huile Hydrau Lique(Differentiel Arriere) / Hydraulic Oil Line (R Ear Differential)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Differentiel Avant) / Hydraulic Oil Line (Fr Ont Differential)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Refroidisseur) / Hydraulic Oil Line (Oil Coo Ler)
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction/Pdf) [Ec] [Uk] / Hydraulic Oil Lin E (Steering/Pto) [Ec] [Uk]
Circuit D'huile Hydrau Lique (Direction/Pdf) [Ge] / Hydraulic Oil Line (St Eering/Pto) [Ge]
Tuyau De Direction (Re Foulement) / Steering Hose (Delivery)
Valve Suspension Avant / Front Suspension Valve
Valve Suspension Avant (Clapet De Surcharge/Soupape De Securite) [Parties Composantes] / Front Suspension Valve (Relief/Chec K) [Component Parts]
Valve Suspension Avant (Sécurité) [Parties Composantes] / Front Suspensio N Valve (Safety) [Component Parts]
Valve Suspension Avant (Joint) [Parties Composantes] / Front Suspension V Alve (Joint) [Component Parts]
Tuyau De Valve Suspens Ion Avant / Front Suspension Valve Hose
Cylindre De Suspension Avant / Front Suspension Cylinder
Cylindre De Suspension Avant [Parties Composantes] / Front Suspension Cyl Inder [Component Parts]
Branch Un Conrant Valv E / Branch Flow Valve
Branch Un Conrant Valv E [Parties Composantes] / Branch Flow Valve [Compon Ent Parts]
Carter De Cylindre Hyd Raulique / Hydraulic Cylinder Case
Soupape / Valve
Base De Valve / Valve Base
Bras De Relevage / Hyd Raulic Lift Arm
Clapet De Surcharge/So Upape De Securite / Relief Valve/Check Valve
Barre De Detecteur (Ba Rre/Barre Support) / Detector Bar (Bar/Bar Support)
Barre De Detecteur (Ma Illon) / Detector Bar (Draft Link)
Levier Du Controle De Position / Position Control Lever
Soupape De Commande Au Tomatique / Auto Control Valve
Soupape De Commande Au Tomatique [Parties Composantes] / Auto Control Valv E [Component Parts]
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control Valve (With Fc) Mounting Base
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) [Parties Composantes] / Auxilia Ry Control Valve (With Fc) Mounting Base [Component Parts]
Cqftaqnl Dl Ny Pynpl Y /Xiniyial Dayatils Cqmaqsyftlst Escd Yplc :Cp U Y/X Iniyar Cqftaqn Pynpl Dcqmaqflft Ayatst Escd Rite :C P
Controle De La Valve A Uxiliaire [Parties Composantes] (Fd Avec Fc) / Auxi Liary Control Valve [Component Parts] (Fd With Fc)
Controle De La Valve A Uxiliaire (Avec Fc) Couvercle/Reservoir De La Reser Ve / Auxiliary Control Valve (With Fc) Cap/Reserve Tank
Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) / Auxiliary Control V Alve (With Fc) Lever
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Gauche / 3p-Lift Assist Cylinder Lh
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide Droite / 3p-Lift Assist Cylinder Rh
3-Pts Soulevez Le Cyli Ndre D'aide [Parties Composantes] [Vieux] / 3p-Lift Assist Cylinder [Component Parts] [Old]
Support De Tirant Superieur / Top Li Nk Bracket
Tirant Superieur / Top Link
Bras Inferieurs / Lower Link
Stabilisateur / Stabilizer
Calandre Avant / Front Grille
Capot (Insonorisant/Isolateur) / Hood (Bo Nnet) (Sound Absorber/Insulator)
Bati De Capot / Bonnet Frame
Support De Capot / Bonnet Support
Capot Lateral De Inférieur De Droite / Ho Od (Bonnet) Side Lower Rh
Capot Lateral De Inférieur De Gauche / Ho Od (Bonnet) Side Lower Lh
Armature De Cabine [Vieux] / Cab Frame [Old]
Armature De Cabine [Nouveau] / Cab Frame [New] # # No.S.>=50206 S.No.;>=50206 / S.No.>=50206 S.No.;> =50206
Verre Avant / Front Glass
Porte Droite / Door Rh
Porte Gauche / Door Lh
Vitre Arriere / Hatch Back Glass
Toit Du Soleil / Sun Roof
Retroviseur / Rearview Mirror
Toit Interne / Inner Roof
Toit Externe / Outer Roof
Siege / Seat
Siege [Parties Composantes] / Seat[Component Par Ts]
Accoudoir / Armrest
Siege D'instruction / Instructional Seat
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
Materiel Insonorise / Soundproof Material
Tapis Siege / Seat Mat
Couvercle De Viste (Avant) / Inspection Plate (F Ront)
Couvercle De Viste (Arriere) / Inspection Plate (Rear)
Aile Droite / Fender Rh
Aile Gauche / Fender Lh
Boite Outils / Tool Box
Air Conditionneur / Air C Onditioner
Couvercle De Carter De Em Brayage / Air Conditioner Duct Cover
Conduit De Climatiseur (A Vant ) / Air Conditioner Duct (Front)
Conduit De Climatiseur (A Rriere) / Air Conditioner Duct (Rear)
Cas De Mode / Mode Case
Tuyau De Chauffage / Heat Er Hose
Condensateur / Condenser
Tuyau De Air Conditionneu R/Tuyau De Condensateur / Air Conditioner Hose/Cond Enser Hose
Etiquette (Arriere/Cabine) / Label (Rear/ Cab)
Kit De Isolation [Option] / Insulation Kit [O Ption]
Phale De Travail [Option] / Working Light Kit [Option]
Kit De Lampe [Option] / Lamp Kit [Option]
Phale De Travail (Arriere) [Option] / Working Light (Rear) Kit [Option]
Phale De Travail (Led) [Option] / Working Lig Ht Kit (Led) [Option]
Phale De Travail (Arriere) (Led) [Option] / W Orking Light Kit (Rear) (Led) [Option]
Degivreur Arriere [Option] / Rear Defogger Ki T [Option]
Couvercle De Reservoir A Carburant [Option] / Fuel Tank Cover Kit [Option]
Vitesse Rampante (Carter D'emgrenages) [Optio N] / Creep Speed Kit (Gear Case) [Option]
Vitesse Rampante (Fourchette) [Option] / Cree P Speed Kit (Shift Fork) [Option]
Vitesse Rampante (Levier) [Option] / Creep Sp Eed Kit (Lever) [Option]
Pdf (540/540e) Conversion (Engrenage) [Option ] / Pto (540/540e) Conversion Kit (Gear) [Option]
Pdf (540/1000) Conversion (Boite D'engrenages ) [Option] / Pto (540/1000) Conversion Kit (Gear Ca Se) [Option]
Pdf(540/1000) Conversion (Engrenage) [Option] / Pto(540/1000) Conversion Kit (Gear) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Scd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Scd Wi Th Fc) [Option]
Kit Controle De La Valve Auxiliaire (Fd Avec Fc) [Option] / Auxiliary Control Valve Kit (Fd With Fc) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) (3eme) [Option] / Auxiliary Control Valv E Lever Kit (With Fc) (3rd) [Option]
Kit Levier De Controle De La Valve Auxiliaire (Avec Fc) (4eme) [Option] / Auxiliary Control Valv E Lever Kit (With Fc) (4th) [Option]
Kit Joints, Toit Externe (Joint) [Option] / O Uter Roof Seal Kit (Seal) [Option]
Volant / Flywheel
Ventilateur / Fa N
Demarreur / Starter
Demarreur / Starter
Batterie / Battery
Relais / Relay
Phare / Head Light
Soupape / Valve
Siege / Seat
Accoudoir / Armrest
Tapis / Floor Mat
Tapis / Floor Mat
